我敬爱的父亲于5月6日晚8点32离开了我们
287729 479 以马内利 发表于 2011-6-29 18:02:30 |
以马内利  退休老干部 发表于 2012-1-10 17:13:40 | 显示全部楼层 来自: 内蒙古鄂尔多斯
: o2 Y8 M) f. `% }$ O
7 ~' Q8 d/ K6 O, W: n! l这几天父亲说他头疼眼睛模糊,视力下降,肚子疼胃疼,到处都是非常非常的疼痛,生活质量极其的差劲!而且晚上还恶心,后脑勺疼
人生没有如果,只有后果和结果
憨豆精神  超级版主 发表于 2012-1-10 21:04:35 | 显示全部楼层 来自: 广东广州
5 I( Q8 i# K7 L5 G. a
6 {; _* r9 b2 }
8 W1 M. g7 \' N$ f犯了两次低级错误,白白失去两次监测药物效果的机会,使现在两眼一抹黑。假如第一次的1210实际是1220,而第二次的1210是2210的话,是一种结果;假如第一次1210是2210,而第二次1210是1220的话,那又是一种结果。
9 w4 d- Q- w* F2 Q现在胃肠疼痛的问题比肿瘤更麻烦,拖了这么久也找不到原因,用各种方法也丝毫减轻不了。你要把注意力从肿瘤转到这里来,务必认真对待,不能拖,不能靠病人硬熬。: J- r+ B6 D) t) ]
首先就要做一次无痛的胃镜肠镜,直观里面,看能不能发现什么器质性的病变。
雪绒花  大学三年级 发表于 2012-1-10 23:51:09 | 显示全部楼层 来自: 江苏南京
以马内利 发表于 2012-1-10 12:59 , ]) M, R  `4 _: V, o+ g
今天去医院抽了血,令人郁闷的是居然没有肝功,心肌酶化验里面出现一个谷草转氨酶,问了医生医生说是我没和 ...
9 b( N& s4 j, h2 x! t( e+ ^
刚无意中看到这个帖,必须说一下!; Q3 h" O* l3 v& B2 v0 R
在很多三甲医院,AFP的检测最高值是1210!我们那段日子是10天查一次,居然三次都是该数值,顿生疑窦?后反应过来直接冲到病理室一问,果然如此!那位化验员告诉我,这种情况必须提醒开单医生要注明“稀释”二字!
以马内利  退休老干部 发表于 2012-1-11 00:06:05 | 显示全部楼层 来自: 内蒙古鄂尔多斯
憨豆精神 发表于 2012-1-10 21:04
! \; e0 l5 k  P/ ^* a- X犯了两次低级错误,白白失去两次监测药物效果的机会,使现在两眼一抹黑。假如第一次的1210实际是1220, ...
$ k  ]* z. r' t
谢谢豆叔的及时回复,真的是大意了,明天重新稀释的检查一次看看,如果明天检查出来高了,那么我可以对比吃阿西的第一天测的甲胎,当时是1030,阿西14天是1210 一个多月是1210,如果明天重新测出来就可以推论阿西有没有效果了!我们12号一大早要赶往北京,到时候要给父亲做一个前面的检查,包括胃镜肠镜,ct之类的
. o! {5 D" C$ n. _9 o$ J( x6 e  }$ h
姜黄素我父亲一直在吃,辅酶q10也在吃,一切等到父亲撑到北京之后好好检查吧!谢谢豆叔!. ~- _* Z0 M8 a9 q% {
人生没有如果,只有后果和结果
以马内利  退休老干部 发表于 2012-1-11 00:12:31 | 显示全部楼层 来自: 内蒙古鄂尔多斯
雪绒花 发表于 2012-1-10 23:51
6 _  U$ Z0 {$ N刚无意中看到这个帖,必须说一下!; @2 C. i3 M+ ~) o* H" T
在很多三甲医院,AFP的检测最高值是1210!我们那段日子是10天查一次, ...
7 q. r& k: o+ M1 s: m
非常感谢阿姨的及时提示,明天一早重新抽血 要稀释  看看着一个月阿西到底有没有过用,如果没用,还真一时想不出来下面该用哪个药,况且现在无效的可能性极大
人生没有如果,只有后果和结果
以马内利  退休老干部 发表于 2012-1-11 16:00:22 | 显示全部楼层 来自: 内蒙古鄂尔多斯
今天甲胎的结果出来了,在这个医院重新做了检查,稀释了10倍,得到的结果是6020
8 Z3 L( G# L9 z2 t) P- O9 H我不太懂这个稀释10倍是怎样换算,但是6020可能太高了吧。。。
人生没有如果,只有后果和结果
Willdonggang  高中三年级 发表于 2012-1-11 16:12:20 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
以马内利 发表于 2012-1-11 16:00   p) l9 t8 s/ O2 W$ \8 s
. Z$ v" R& j8 d( J, A: \0 a" ?; E我不太懂这个稀释10倍是怎 ...
7 w# E( ]& T& d7 i/ `& O0 W6 n
我觉得你应该吃特罗凯一个月先,看看能不能重新发挥效果.这也是你检验特罗凯的时候了.好像隔了两个月了吧. 或许效果还可以, 密切观察. 憨叔有什么意见?
Willdonggang  高中三年级 发表于 2012-1-11 16:13:45 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
阿西的来源没有问题吧?
以马内利  退休老干部 发表于 2012-1-11 16:15:46 | 显示全部楼层 来自: 内蒙古鄂尔多斯
Willdonggang 发表于 2012-1-11 16:12 - f: U: S5 }% R* C& T
我觉得你应该吃特罗凯一个月先,看看能不能重新发挥效果.这也是你检验特罗凯的时候了.好像隔了两个月了吧. ...
6 ]* c1 H! B) _
现在是比较纠结,因为再吃阿西的前几天还吃了几天特罗开,阿西的渠道应该没有问题的
人生没有如果,只有后果和结果
Willdonggang  高中三年级 发表于 2012-1-11 16:21:10 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
以马内利 发表于 2012-1-11 16:15
( n$ Q; [0 K& A现在是比较纠结,因为再吃阿西的前几天还吃了几天特罗开,阿西的渠道应该没有问题的
; Z$ f) S1 i' b9 u7 ]1 K, A  L6 d其它恐怕也一下难找到更有把握的选择了. 多吉美也可以试试吧,毕竟第一次有效了半个月吧,我记得.
