[基础知识] ALK-TKI不良反应的处理——学习笔记
25697 2 阿狸吖 发表于 2023-7-27 14:13:38 |
ALK-TKI不良反应的处理——7.5号江苏省人民医院卢凯华主任讲座
直播链接:https://live.yuaigongwu.com/live ... Ltc0RQz3xTlEpzX9jiA**&vprid=0&sharetstamp=1690366187090
卢主任出诊时间:江苏省人民医院三楼肿瘤科,每周二上午
1,Alk靶向药有一代克唑替尼,二代阿来替尼、布格替尼、塞瑞替尼、国产的恩沙替尼和伊鲁阿克,三代洛拉替尼。很多会出现下肢水肿的情况,还有皮疹、视觉、肝肾功能、神经系统的症状、消化道症状,恶心不适、进食减少、厌食、腹泻乏力等等。大多数副作用都可以耐受或者可以通过辅助药或者剂量调整解决。
2,一代药的副作用普遍的有全身乏力、水肿、影响胃口和生化指标的比较多。二代塞瑞替尼在足剂量750mg的时候耐受性是比较差的,消化道反应和乏力是比较明显的,但是对肝的影响比较少,改为450mg随餐就好很多了。阿来替尼毒副作用比较温和,所以很长时间内阿来替尼用的很广泛。布格替尼有些资料显示副作用比较重,但是临床上出现的比较少,而且可使用剂量范围很广。伊鲁阿克目前刚上没有数据。恩沙替尼会出现肝功能损伤、皮疹、发热等,总体耐受性还算可以。三代洛拉替尼会更容易出现神经系统的反应,有的会出现走路不稳、谵妄、妄想等症状,基本上通过调整剂量大部分都能克服(因为这个药在脑脊液里面浓度比较高)
3,视觉障碍见到的比较少,视觉障碍有时候跟中枢神经系统有关,有时候跟视神经水肿有关,一般通过调整剂量来缓解。
4,靶向药会影响表皮生长因子,对紫外线的防护和恢复能力都会下降,所以夏天避免暴晒。如果非要外出的话,可以涂保护性滋润的霜或者防晒霜,不直接晒也会晒黑的,比如室内有阳光散射的时候患者的皮肤仍然会受到损伤。
5,如果出现的一些副作用症状(比如精神或者神经症状)跟病灶类似的话,那是有可能跟进展一起发生的,如果病灶其他的症状控制的还算稳定那有可能是单独的副作用症状,这个需要根据病情和前后反应综合专业判断。
6,国内布格替尼的话很少出现间质性肺炎的(日本的研究就容易出现间质性肺炎,他们易瑞沙也出现过间质性肺炎,原因不清楚)间质性肺炎会造成间质水肿、间质纤维化,会影响呼吸,出现胸闷气短、呼吸困难(运动或者静止的时候呼吸困难),甚至伴随着感染。如果出现这些症状要去看医生,做个胸部CT检查,直接诊断或者排除间质性肺炎。
7,1-2级副作用不需要停药,3-4级副作用就比较严重了,需要停药甚至永久停药了。
8,ALK的靶向药很少会出现皮疹,胃肠反应会多一些,包括口腔溃疡、腹泻、食欲减退等,这就要注意饮食不要吃粗糙的食物,吃营养丰富的富含VB和VC的食物,比如西红柿、杂粮等。药物谷氨酰胺可以帮助肠胃粘膜修复。ALK靶向药造成的肝功损伤比较轻,可以用保肝药物或者调整剂量解决,实在不行只能换药。
9,靶向药物的增量和减量不要自行调整。病情控制好的情况下自行停药容易进展,所以不要自行增减靶向药,要听医生的。
10,去医院开副作用辅助药的时候一定要告诉医生自己吃的靶向药,以防止出现药物相互作用的情况。
11,ALK的位点中,在EML4这个亚型中有V1、V2、V3,大多数患者是V1,V1对大多数靶向药物的敏感性都比较一致,所以相对比较好治疗。V3的话一二代药物效果都不太好,除了恩沙替尼,但是恩沙替尼对V3的样本量有点小,还需要扩大样本来获得数据,三代药洛拉替尼对V1V2V3中无论是否合并P53突变,它的效果都非常好,所以如果是V3的话可以考虑恩沙替尼或者洛拉替尼。
12,三代耐药后的机制分为两大类,一类是ALK通路上出现一些突变,另一类是旁路激活比如MET扩增,EGFR扩增等,再就是出现小细胞转化(比较少见)。三代耐药以后出现三重突变的概率更高,需要四代药物,现在四代靶向药进行临床的有TPX0131、NUV655等等,这些药物快进行临床了。三代药用在一线有个超长的PFS,可能等耐药的时候四代已经上市了。也可以考虑多靶点的抗血管生成药物、化疗药物、甚至有机会用免疫药物(这要仔细评估)。
13,卢凯华主任开设了TPX0131的临床(主任回去再查一下)有需要可以联系
14,如果出现MET扩增,ALK还是阳性的,所以要两条通路一起抓,可以考虑用包含ALK和MET靶点的克唑替尼,或者联药。
15,肌酸激酶升高可以使用非甾体类抗炎药物,如果影响到心脏了可以用辅酶Q10,如果还是控制不了就调整靶向药剂量或者药物
16,吃洛拉替尼会影响血脂,这时候用降脂药可以。有的人是因为疾病控制住了改善了营养所以长胖了,长胖了是好事。如果是水肿导致的要及时处理水肿。
17,长期服用ALK靶向药物的大多数副作用是可控的。一定要定期复查!!!!谨遵医嘱!!!越听话的病人治疗的越好~!
18,药物可能造成抑郁,但是也有可能是病情本身造成的。在漫长的治疗过程中逐渐会影响心理,就可能出现抑郁。
19,血脂高吃不吃药需要看数值水平,2级以上需要干预,如果轻度增高的话也不一定要处理。用辅助药的时候也要注意药物的相互作用,需要医生把控。
20,对ALK阳性的病人术后辅助靶向治疗吃几年的问题的试验还没有出来,目前没有明确的答案。阿来替尼的结果应该很快就出来了。
2条精彩回复,最后回复于 2023-8-22 14:52
Liyi199595  大学三年级 发表于 2023-7-27 20:05:10 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 广东广州
你听谁说的卢凯华医生开展了0131,我问了国内没有这个临床
阿狸吖  版主 发表于 2023-7-27 20:18:33 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 北京
链接的视频里卢主任自己说的应该是有这个临床,具体的她要查查~您可以自己看看视频或者去问问卢主任现在的情况~
