电场治疗癌症业余实现的探讨
80690 25 腾是邻 发表于 2023-10-23 11:03:14 |
2023.10.23  初版
2023.10.25  加一个PDF附件,删除个别错字
2023.10.27  增加功率放大器1的内容
2023.10.31  加 电场探测器,PDF附件
2023.11.21  增加功率放大器2,PDF附件
对号称第四种治疗癌症方法的TTF,人们普遍认为是一种辅助疗法,你看TTF的临床试验,多半是某种药物+TTF为一组,另一组是只用该药物的对照组。
作为癌症患者,几乎没人奢望彻底根治,能够带癌生存,与癌共舞才是现实的考虑。
为求部分缓解或无进展,在放化疗治疗的同时,求助于中药的调养,改善身体状况,提高免疫力,是多数患者的选择。
有人说中药调理是改善身体内部微环境,就象改良土壤,那TTF也可以说是一样的,它也是在改变肿瘤细胞周围的微环境,使其增殖的条件被电场破坏掉。
据报道癌症患者的肿瘤並不是统一的同类细胞,而是基因突变后细胞的无数子代变异细胞的组合,与最原始变异的细胞相比又发生了其它位置的突变,称之为混合型癌。靶向药只针对其中某类丰度较高的突变细胞,使其大量减少,而其它突变的细胞却有可能快速增殖,引起耐药和进展。TTF是通过破坏癌细胞快速分裂增殖的条件进行治疗的,不论是那一类癌细胞都会受到抑制,只要选对了适合的频率就可以了。患者和家人首先要理解TTF的原理,按量子理论的说法就是心诚则灵,就是要耐心,以时间换成效,每天至少18个小时治疗时间。
日本的ECCT,原理和TTF相同,但使用更为方便,易于被患者接受,特别是睡觉过程中治病,更是吸引人的想法。https://www.zhihu.com/zvideo/1589952285261385728?utm_psn=1699477220840656896
在被确诊为非小细胞肺癌以后,本人在等待基因检测结果的那段时间里,读到过TTFields和ECCT的介绍,觉得这种泛癌种,非侵入式的治疗方法值得试试,特别是象我这种情况,即使有靶向药可用,也可能有一天耐药,作为辅助治疗,TTF也是极有价值的。
虽然有多家医院在进行这方面的的临床实验,使用的设备都是专业厂家的产品,作为普通患者是难以见到其真容的。只好根据自己的经验,在市场上(网上)寻找可以利用的元器件,攒一套来用。
产生治疗癌症的交变电场并不困难,从网上购买的元器件完全可以实现ECCT的基本性能要求,即100千赫兹,30V峰峰值,而且成本不高。
很多国内外文文献有报告在培养癌细胞的培养皿上施加交变电场,1-2V/cm的场强就可以抑制癌细胞的增殖。在人体上情况就复杂了,
如何保证体内肿瘤位置处在1~2V/cm的有效治疗场强中?对肺癌而言,交变电场要经过电极绝缘材料,皮肤,肋骨,胸膜,肺泡,气管支气管等,会有不确定的衰减才到达肿瘤的位置,且由于体形原因因人而异。国外文献上是通过建模后仿真计算得到的脑瘤处的场强值,从而确定施加在绝缘电极上的电压值或者是设备消耗的总电流值。
本人试过在装有1000毫升水中加9克盐的盐水的杯子中,确实可以用示波器观测到几十毫伏的电场信号,这说明交变电场可以通过电容极板透过玻璃传导到盐水中,杯子两边有间距20厘米的铜网电极並施加20Ⅴ峰峰值的150千赫兹交流电压。考虑是匀质,所以E=V/d,水中大部分位置场強都应该是20Ⅴ/20cm=1V/cm。目前在业余条件下,还没有可用的手段定量测出某点的微小场强。
所以对人体只能按匀质估算,加30%~50%的衰减来确定施加的电压。
假定胸部厚度为30厘米,若想保证肺内任一位置达到1∨/cm,施加的电压至少是30+30*(30%∽50%)≈40~45V峰峰值。
有国外文献提到过动物实验中曾施加过高于2Ⅴ/cm场强3~4倍的电场,对新西兰兔的健康无任何影响。是否对人也成立呢?加倍的风险大概率是可以接受的。
国家规定的安全标准为:工频电场强度不超过4000V/m,也就是40Ⅴ/cm,虽然是对50Hz的工频电场,拿来作参考也是有意义的。
至此明确对元器件的基本要求:
1.电池供电,20000mAh左右,可乘车携带,
2.信号发生器可以产生100KHz~250KHz正弦波,5V供电,
3.功率放大器可提供40V峰峰或更高的输出电压,12Ⅴ供电,
4.电极可参考ECCT的作法,放在衣物床垫毯子中,注意绝缘,保证人身安全。
5.由于频率的原因及经济性,连接电极的电缆可采用普通的塑胶电线。
制作人员的基本要求是有基本的电工知识和电子电路的概念,了解安全用电常识,掌握万用表,示波器的操作,有锡焊的经验。
病人的人身安全是第一位的,身体对电场有个适应过程,要逐步增加治疗时间。
本人测试从40V到80V峰峰值电压时,开始时左胸心脏部位略感压抑,改为60V峰峰值适应了两天,就可以适应80V峰峰值电压了。
经过比较,购物的选择如下:
充电宝:亿森能12V9V5Ⅴ  19200mAh
信号发生器:FY2300-12M双通道
功率放大器:LM1876功放板成品,需自己加散热片,並作部分改动。
电极材料:200目紫铜编织网1×0.3米
电极绝缘:307竖式防水证件卡(塑料袋)
电容式电极制作方法
胸背部电极:
在一件旧衬衫胸部左右各缝上一个布口袋,在后背对应位置也左右各缝上一个布口袋,尺寸以能放入证件卡为准,略有移动空间。
将购得的铜网用剪刀裁成方形,尺寸以能放入证件卡並可以封口为准。共做4片。
用电烙铁和焊锡丝(不要用焊膏,可以用松香)将一段电线焊在铜网纵向的边沿大约5厘米左右。将4片都焊好,两片用红色线,两片用黑色线,用以区别极性。
将焊好的铜网装入证件卡中,将电线穿入证件卡上的圆孔和方孔中,防止扭动损坏焊接的地方。
将装入铜网的证件卡放入衬衫口袋里,一种放法是红色线的在前胸,黑色线的在后背。另一种放法是左前胸是红色线的,右前胸是黑色线的,后背则是黑色正对前胸的红色线的电极,红色正对前胸黑色线电极。将四片电极按红黑各连在一起,形成两个接头,再把信号发生器的输出连到对应的电极上。若心脏有不适可不装左前胸电极,或修改电极形状避开心脏位置。
使用时如穿衣,电源,信号发生器和功率放大器置于挎包内,背在身上,连好导线即可。
安全性提示:电极一定要做好绝缘,防止意外产生的电击,漏电。
移动电源(充电宝):
买错过一个,那个只能给手机充电,不能给小的数码设备供电,买的时候没有和客服沟通好,留下给手机用了。
亿森能这款充电宝,可以输出5Ⅴ,9V和12V。
5v给信号发生器供电,12Ⅴ给功率放大器供电。
随机附有电线,可直接连到信号发生器。
给功率放大器供电要另购接头+电线,网购即可
信号发生器输出参数的设定:
FY2300卖家有说明书提供,PDF格式。
开机时,出厂默认输出的参数CH1和CH2都是正弦波 1KHz,1V。
要修改为CH1:正弦波 频率150KHz,幅度20V,相位180度;CH2:正弦波  频率150KHz,幅度20V,相位0度。其它不改。
确认无误后,按sys键,选择存储,再选“存01”。
关机后再开机,就会按存储的值输出。
如果有示波器可以观察CH1和CH2的波形和幅度以及相位。万用表因频率响应的原因无法准确给出电压读数,但是可以对比信号发生器输出值(此值很准)得到一个相对值,用作以后检测电极片上的电压的基准。
为什么设定为幅度20V?
因为FY2300最大输出值就是20Ⅴ,CH1和CH2有180度相位差,当同时使用CH1和CH2的正极红色鳄鱼夹,连接到一对电极上时,我们就可以得到40V峰峰值的电压。通过示波器可以观察到。
根据有关介绍的内容可知,最佳的治疗场强是1~2V/厘米,如果较瘦的人,胸部厚度大约25厘米,按平行板电容场强计算,E=∨/d=40/25=1.6Ⅴ/cm。如果考虑身体是匀均介质,这个场强也可以治疗了。
所以直接用信号发生器的输出接到电极上,就构成最简单的方案,就不必使用功率放大器了。
根据介绍ECCT的文章,ECCT使用小于100KHz,30V电压。我们的最简方案已达到ECCT的水平。
针对不同癌症类型可参考相关资料选择适当的频率,手动调整CH1和CH2的频率值,或者是存储到信号发生器中。
FY2300型信号发生器还有一个可能对我们有用的功能就是扫频输出(sweep键),但是只能在CH1输出。试了一下,从145kHz~205kHz,在10秒内扫频完成,且自动重复。如果可能,这样的实验是有意义的,将非小细胞,小细胞,鳞癌细胞混合培养,用扫频方法施加电场,看看是否可以同时抑制上述细胞的增殖。也许据此可以发一篇SC I的文章。
进一步探索:
若是要检测电极上是否有交变电场,就需另外制作探测器,方便患者确认仪器工作正常。
若想得到更高的输出电压,就必须使用功率放大器,制作难度相应增加。
这些容后再叙。
电场治疗癌症业余实现的探讨~功率放大器1
功率放大器的基本要求:
1. 尽可能使用高的供电电压,电极属于电容性负载,负载电流很小。
2. 带宽要满足所放大的正弦波信号频率范围,上限至少为200KHz。
3. 体积要小並且足够经济。
比较了很多音响功放集成电路,最后选择了LM1876TF,主要是带宽基本满足要求,见数据表中的大信号响应曲线。
芯片的最大供电电压可达±32Ⅴ。
第一次买了一个成品板,体积挺大,还要拆掉四个电容器和整流桥,挺麻烦。
后来选购了一套LM1876TF功放的散件
自己焊接,主要是不需要大改动。
在印刷电路板背面加焊了两只5.1K3W的电阻跨接在R和L输出端和地线之间,作为负载使用。
电源采用12V转±24V的DCDC电源模块,型号是URA2424LD-20WR3(9∽36V转±24Ⅴ20W双路输出),由充电宝的12V输出端供电。
买了10x10厘米厚度1毫米的铝板折弯成L型,底边6厘米,作为散热器,将印刷板用铜柱固定在铝板上,并将LM1876也固定在铝板的垂直面上。
将信号发生器CH1的输出端接到放大器R输入端,並且设定CH1的输出电压是2V,从10KHz开始逐渐增加输出频率。
频率特性测试结果:
用示波器观察放大器R输出,信号发生器设置为输出2V保持不变,超过2Ⅴ放大器开始饱和产生削波失真现象。
改变频率          放大器输出电压
100KHz以下     42.5V
100KHz             42.5V
150KHz             40V
200KHz             35Ⅴ
250KHz             30V
300KHz             25V
结论:与LM1876数据表的曲线吻合,随频率上升放大倍数下降。基本符合要求,只是在200KHz时,输出电压略有下降。
放大倍数测试
保持信号发生器150KHz频率输出不变,改变信号发生器CH1输出电压值,测出对应的R输出电压幅值。
信号发生器输出值   功放输出电压      放大倍数
0.5Ⅴ                             10Ⅴ                      20
0.7V                              15Ⅴ                   21.6
1.0Ⅴ                              20V                     20
1.5V                              30V                     20
1.9Ⅴ                             40V                 21.05
2.0V                             42.5V              21.25
此板在150KHz时放大倍数是20倍左右。
估算在200KHz时放大倍数约为17.5倍。
选择信号发生器幅度,然后调节旋钮,可以改变信号发器的输出,也就是放大器的输入。切记不可超过2Ⅴ,那会产生波形的失真。
当此放大器在左右通道的输入端分别接到信号发生器的CH1和CH2输出端时,便可以在放大器R和L输出端得到幅度相同,相位差180度的正弦波信号,将R和L输出端用导线接到电极上,就可以获得2倍的单通道的峰-峰值电压。即在2V输入时,得到42.5*2=85V峰峰值,这是通过该放大器可获得的最大输出电压。这就是为什么要设置CH1的相位为180度而CH2的相位为0的原因。
至此,LM1876功放板+电源模块就可以和信号发生器一起使用,从而获得高达80V峰峰的电压。以胸部应用为例,当胸部厚度为40厘米时,E=80/40=2V/cm,当胸部厚度为25厘米时,E=80/25=3.2Ⅴ/cm。
提示:最好从网上购买一个塑料接线盒,将放大器装进去,並考虑安排好接线引出方式,然后才能装入挎包使用。
经验:充电宝可以支持至少5小时的工作时间。
肿瘤电场治疗的参考资料1.pdf
1.43 MB, 下载次数: 15
电场治疗癌症业余实现的探讨一电场探测器 .pdf
1.77 MB, 下载次数: 9
电场治疗癌症业余实现的探讨-功率放大器2.pdf
3.04 MB, 下载次数: 9
25条精彩回复,最后回复于 昨天 21:00
马到成功  高中三年级 发表于 2023-10-24 08:11:35 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
人才
阳光~  博士二年级 发表于 2023-10-24 10:15:39 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 山东
有病友电厂结合鞘注结合靶向,脑膜实现清零状态,也不知道到底哪个发挥作用大,但是后面也有病友咨询医生,直接被否了,借助病友经验分享,实施难度大,医生群体不认可
和谐2023  小学六年级 发表于 2023-10-24 14:55:47 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
有奥希替尼联合电场治疗的吗?
闯关3AN2  硕士二年级 发表于 2023-10-29 17:03:50 | 显示全部楼层 来自: 中国
电场治疗肺癌,是获批适应症的,只不过费用高承受不起,了解的人少而已。。。。。你这种是电气技术的探讨还是肿瘤治疗方面啊
累计签到:24 天
连续签到:15 天
sofar  初中一年级 发表于 2024-4-28 20:57:20 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 江西
我自制的电场服以及电场控制及功率放大器制作成功了,比日本的ecct功率高五倍
频率范围更广,可以覆盖ecct及TTF的全频域。
累计签到:24 天
连续签到:15 天
sofar  初中一年级 发表于 2024-4-28 20:57:42 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 江西
蓝橙  高中三年级 发表于 2024-4-29 00:15:19 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 江苏
我也想了解一下电场治疗到底是否有用
小红薯0001  大学一年级 发表于 2024-4-29 20:26:07 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 山东烟台
能有效果吗?
累计签到:24 天
连续签到:15 天
sofar  初中一年级 发表于 2024-4-30 10:21:15 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
我老婆胃腺癌,用了电场服,肿瘤标志物使用电场服之前一直持续上升,使用电场服之后开始下降了。
