肺腺癌 骨转 脑转。。。。。。
234454 506 坚强坚持 发表于 2014-1-8 15:01:01 |
坚强坚持  大学一年级 发表于 2014-4-29 09:39:30 | 显示全部楼层 来自: 安徽
今天吃易117天了。最近有点感冒,早晨起来第一口痰是黄色的,后来没。继续服用藿香正气丸。后天五一,期待同学聚会。
坚强坚持  大学一年级 发表于 2014-4-29 16:04:20 | 显示全部楼层 来自: 安徽
masteel 发表于 2014-4-29 15:57
楼主加油,坚持会有奇迹
大家一起加油,为自己为亲人。
坚强坚持  大学一年级 发表于 2014-4-30 17:45:40 | 显示全部楼层 来自: 安徽
坚强坚持 发表于 2014-4-29 16:04
大家一起加油,为自己为亲人。
今天4.30号吃易118天咯,咳嗽有黄痰。吃了阿莫西林和甘草片。
坚强坚持  大学一年级 发表于 2014-5-1 09:30:52 | 显示全部楼层 来自: 安徽
祝大家五一快乐。一起共同抗小癌。
笑薇  高中一年级 发表于 2014-5-1 16:53:29 | 显示全部楼层 来自: 中国
祝大家五一节快乐!抗癌顺利!
坚强坚持  大学一年级 发表于 2014-5-5 09:12:12 | 显示全部楼层 来自: 安徽
笑薇 发表于 2014-5-1 16:53
祝大家五一节快乐!抗癌顺利!
今天5月5号吃易123天。咳嗽还有,难道开始耐药了吗?
坚强坚持  大学一年级 发表于 2014-5-6 10:06:32 | 显示全部楼层 来自: 安徽
复制:
         1.BKM120是I型PI3K抑制剂。单药最大耐受剂量(MTD)为100mg每天,联合用药的最大耐受剂量是吉非替尼250mg + BKM120 80mg每天,推荐联合用药的剂量为BKM120 80mg每天(吃5天停2天),可减量至50mg每天。
每天一次,空腹服用(至少进食前1小时或后2小时),胃溶胶囊。
            BKM120容易吸湿,最好空调除湿一段时间再分装,空气湿度50%以下的话分装就没问题。建议不要研磨,不要过筛,直接装胶囊,然后加2-3倍的药用预胶化淀粉,放漩涡振荡器上混合,或者用手用力晃动,几分钟。 装好了以后就不用担心了,就算受潮也不会影响效果,本来就是从水里重结晶出来的。
          2.Gilotrif(Afatinib,BIBW-2992,阿法替尼)是德国勃林格殷格翰公司开发的表皮生长因子受体(EGFR)和人表皮生长因子受体2(HER2)酪氨酸激酶的强效、不可逆的双重抑制剂。
            BIBW 2992二马来酸盐,淡黄色。BIBW 2992:乳糖或淀粉=1:3。
BIBW 2992的最低有效剂量是20mg(非正版为30mg)每天,标准剂量为40mg(非正版是59mg),最大剂量是50mg(非正版为74mg)每天。
应空腹服用阿法替尼所有剂量至少进食前1小时或后2小时。
与食物同服,阿法替尼的到达最高血药浓度时间延长约1倍,最高血药浓度下降约一倍。
         3.卡博替尼Cabozantinib原名XL184,主要以与前列腺癌增长与扩散有关的MET和VEGFR2酪氨酸激酶为靶点,抑制肿瘤的转移和血管生成。正版药     形态,苹果酸盐,胃溶胶囊(胃肠道刺激大的病人可使用肠溶胶囊)。
            XL184单药的最低剂量是40mg每天,换算成量是50mg。标准剂量是60mg每天,即76mg量。最大剂量是88mg,即110mg量。
            XL184联用特罗凯等EGFR抑制剂
            XL184(40mg每天,换算成量是50mg)+特罗凯(150mg每天),二种药物的血药浓度不会互相影响。
            XL184也可以与易瑞沙、阿法替尼、PF00299804、WZ4002等联用,剂量参考联合特罗凯方案。
            如果副作用较大,二药可相应减量。
            XL184其它联合方案
            XL184可与FGFR抑制剂或者PI3K抑制剂联合使用               XL184能入脑
         4.阿斯利康的AZD9291,是一种口服的小分子第三代表皮生长因子酪氨酸激酶抑制剂(EGFR-TKI),能同时对付非小细胞肺癌的EGFR基因突变(包括18,19,21突变)和EGFR-TKI获得性耐药(T790M)。AZD9291与WZ4002和CO-1686一样,也是基于嘧啶骨架,但有所区别,AZD9291对EGFR野生的肿瘤细胞也有一定的杀伤力(表现在腹泻,皮疹等副作用方面会比WZ4002和CO-1686大一些,但相对易瑞沙和特罗凯要小的多)。
             在没有进一步的详细数据前,初步的建议是:AZD9291单药,从40mg每天一次开始,如果一周后,耐受良好,加量到80mg每天。AZD9291单药与其它药联用,使用40mg每天的剂量。
        胃溶胶囊,空腹服用,每天一次。
剂量换算:临床量/非正版量=1:1.2,那么40mg AZD9291=48mg,80mg AZD9291=96mg
不需要辅料。
补充说明:AZD9291的最大耐受剂量未知,估计大于160mg每天,最低有效剂量是20mg每天,对于具体的病人,个体差异很大,药物代谢情况也不一样,个体的最佳剂量需要灵活调整。
         备注:憨叔:如果你能保证你的称可以精确地称出几十毫克的9291,就可以不加辅助料直接使用;如果病人的胃肠能承受9291的刺激而毫无消化系统不适的话,就可以不加辅助料直接使用。
上述两项我保证不了,所以我就加3倍淀粉,60毫克9291+180毫克药用淀粉=1粒胶囊=一天的量。
老马:之前我说不用加辅料,是认为9291的副作用很小,为了省事儿,就没建议加辅料了。
从憨豆叔的经验看,加辅料有好处,辅料便宜,无副作用,大家就加上吧。
比例1:2以上就成。
         5.达可替尼Dacomitinib(PF-00299804)是美国辉瑞公司(Pfizer)为作为一线药物治疗晚期非小细胞肺癌(NSCLC)患者使用而研制的第二代人表皮生长因子受体(HER)抑制剂。达可替尼的最低剂量是30mg每天一次口服,标准剂量为45mg每天一次口服。应空腹(至少进食前1小时或后2小时)服用Dacomitinib所有剂量。
         6.阿斯利康公司AstraZeneca的凡德他尼Vandetanib是为髓样髓样甲状腺癌批准的第一个药物,也用于治疗非小细胞肺癌。
            服用方法:
推荐的每天剂量为300 mg vandetanib口服,可与有或无食物使用,。如不能吞服整片 vandetanib,可将片分散在含 2 盎司[1 盎司= 28.3495231克]杯非碳酸水和stirred拌接近10分钟直至片被分散为止(将不能完全溶解)。 不应使用其它液体。分散也应立即吞服。确保接受完整剂量,杯中残留应加入4 盎司非碳酸水再次混合和吞服。分散液也可经鼻胃或胃造口管给药。
300mg 每天剂量可减低至200  mg 或更大毒性减至100 mg。
非正版:正版剂量比例=1:1,胃溶胶囊。
        7.依托泊苷 Etoposide VP-16口服胶囊方案:一天一次,一次50mg,空腹,连续服用二周,休息一周,每三周一个疗程。
注:如果是25mg的剂型,可以每天二次,一次25mg服用。
对于50mg每天方案,如果头二个疗程无缓解,副作用微弱,可以加量到75mg每天(1天50mg,另一天100mg或者每天25mg*3),或者吃三周停一周,四周一个疗程
         依托泊苷软胶囊(泊瑞)50mg*10粒 青岛海尔药业有限公司 232元一盒
         依托泊苷软胶囊(拉司太特)25mg*40粒 日本化药株式会社 862元一盒。
         依托泊苷软胶囊(威克) 50mg*10粒 江苏恒瑞医药 236一盒
         医保乙类药。
注:此二方案为低剂量方案,比标准剂量依托泊苷的生物利用度更高,副作用更小。
        8.阿帕替尼是由恒瑞医药股份有限公司投资研制,拥有自主知识产权的小分子VEGFR酪氨酸激酶抑制剂PTK787的衍生化合物,化学名称为甲磺酸N-[4-(氰基环戊基) 苯基][2-[(4-吡啶甲基)氨基] (3-吡啶)]甲酰胺, 分子式为C25H27N5O3S,分子量为493.58(甲磺酸盐)。阿帕替尼在很低的浓度即能有效抑制VEGFR,较高浓度还能抑制PDGFR、c-Kit及c-Src等激酶。活性检测发现其与VEGFR的结合能力比PTK787强10余倍。阿帕替尼的作用部位是蛋白酪氨酸受体胞内ATP结合位点。
          甲磺酸阿帕替尼片250mg/片,初始剂量每日餐后服3片药物,剂量下调后,每日餐后服2片药物。每天850mg为最大耐受剂量(MTD)。建议年纪较轻的男性病人从750mg剂量开始,女性病人从500mg剂量开始。
         9.不可逆pan-HER酪氨酸酶抑制剂HM781-36B
HM781-36B是韩国韩美制药研发的不可逆pan-HER酪氨酸酶抑制剂,对吉非替尼或厄洛替尼耐药性EGFR L858R/T790M双突变细胞有强烈的抑制作用。
            推荐服用最低剂量是14mg(药粉量为15mg)每天一次,标准剂量是16mg(药粉量为17mg)每天一次,最大剂量18毫克(药粉量为19mg)每天一次。空腹或者饭后半小时服用。成盐酸盐形态后重量增加为1:1.06,16毫克剂量对应于17毫克实验用药粉。建议从最低剂量开始,一周后看耐受性调整剂量。
       10.INC280是Incyte公司研发的单靶点cMet抑制剂,专利卖给了诺华公司。INC280推荐初始联用剂量:250mg*2(1天二次,一次250mg),先服用7天,如果副作用不大,再加量到300mg*2。
胃溶胶囊,空腹服用。与其它药物错开2小时以上。
            INC280的半衰期是6.8小时,Cmax和AUC值与剂量成比例,服用10,20, 50和70毫克/天的剂量,在第15天时,对血液里磷酸化的c-Met水平抑制率分别为41.3% , 45.7 %,67.5 %和69%。INC280剂量为70毫克/天(1天一次)时,平均血药浓度超过IC90长达17小时。
主要的副作用:1-2级的轻度震颤,乏力,恶心,腹泻,消化不良,头痛,和兴奋,肝功能影响(谷草转氨酶和胆红素升高);听力影响(400mg*2剂量组,可逆)。
134.38 KB, 下载次数: 113
98.01 KB, 下载次数: 74
136.52 KB, 下载次数: 77
133.96 KB, 下载次数: 62
49.2 KB, 下载次数: 67
49.2 KB, 下载次数: 59
25.73 KB, 下载次数: 92
373.4 KB, 下载次数: 81
晚期肺癌合并肺部感染的诊断和治疗.pdf
摘自自强不息贴--分享治疗头皮皮疹的方法:
    吃了两个月299804,头皮皮疹非常厉害,流血、流脓,痒又疼,又不能抓。晚上只能趴着睡,而且炎症引起颈部淋巴涨疼。非常痛苦。我女儿寒假回来的时候看到后,每天帮我精心护理。先用温盐开水洗头,再用针把脓挤掉,然后涂上红霉素药膏或者百多邦,每天早晚各一次,一个星期下来,全部好了。颈部的淋巴结,我用头孢粉调成糊状,直接涂在淋巴结处,也慢慢消失了。
转自垅田楼一:
副 作 用 处 理 汇 集
腹涨痛:       香砂养胃丸•珍珠养胃丸(广州白云山)。
皮肤痒:             试一试用牙膏涂抹。
痒得难受:     吃开瑞坦。
皮疹:         百多邦•三七粉•炉甘石洗剂•脱敏氯雷他定片•
拔毒生肌膏。
咳嗽(粘痰和呛咳):     含服复方甘草片。
皮疹长在内眼皮:      吃3天杞菊地黄丸(香港二天堂)。
头上长疮抓破了:      涂百多邦。
腹泻:                空腹服用腹可安三天•鲜藕节煮水喝•
                                 米炒到焦黄放水喝汤•
                                不宜吃得太饱•不吃凉物。
腹泻厉害:           口服洛酸梭菌活菌片“米雅”。
打嗝反酸:           1:5苏打水酸时喝几口。
出汗多:             鸭汤或咸骨牡蛎汤(连吃三天,早晚一大碗)
                     亦可临睡喝一小杯盐水
                     服麦味地黄丸(同仁堂)
鼻孔干血阻塞:           涂眼药膏。
睡眠不稳:          临睡喝一杯淡盐水(150毫升)
甲沟炎:            头孢粉调浆敷于患处,
                    有脓,需排脓,剪除嵌入甲片后酒精消毒,
                    涂血石脂软膏。
                    把手指放在伏碘里泡一泡。
嘴角溃烂:          用VB2捣碎调水浆涂于患处。
口腔内壁溃疡:      进食后刷牙,口含复方氯已定含漱液7~10毫升10分钟,吐后不要漱口,连续数天。
口腔发炎:          涂抹蜂胶。
指尖皮开裂:        避免冷水,涂润肤膏。
尿路感染          (尿急,频,胀,灼热):   用左氟沙星•依诺沙星。
脚跟肿痛手指脱皮: 涂扶他林。
脚趾甲沟炎:       抗生素粉末调水敷涂。
肌肉痉挛:         转动身体伸展四肢时减速和缩小幅度。
脚板抽筋:         注意足部保暖。
咳嗽痰中带血:     咸骨牡蛎粥吃一天。
便秘:             临睡时吃杜密克。
消肿药:           甘露醇。
心翳胸闷:              (如同缺氧,不自觉深呼吸,心肌轻度缺血)
                            餐中服辅酶Q10 100毫克2次
嗓音沙哑:        (似声带水肿)缓慢吞咽盐水,会略有好转。
胃肠隐痛,          打饱嗝:服保和丸数次。
肩脖酸痛:         黄道活络油(香港)。
强力持久腹痛:   (大概是肠道菌群紊乱,产生大量毒气)
                   吃培菲康(益生菌)。
血容量不足引起抽筋:                      临睡时喝淡盐水。
恶心(与肠道不通炎症有关系):   服复合姜黄素。
坐久了身体某些部位肿:                  赤小豆熬鲫鱼或鲤鱼汤。
                                 吃些利尿的东西,少吃盐。
防感染:                        外出戴口罩,特别是医院及人多的场所。
肺部有疾:                                    不吃生冷的食物。
咽喉处疼痛:                    试一试知柏地黄丸(同仁堂)。
感冒:                          加味藿香正气丸。(稍加量服用)。
胃疼:                          服元胡胃舒胶囊 。
喉咙干:                        喝些盐水。
心酶五项不正常:                辅酶Q10,餐中服用。
血小板升高:                    拜阿司匹林,每日一片,餐中服用,不宜空腹
心率加快:                      每天早餐途中服辅酶Q10一粒(100毫克)。
心率太快:                      用倍他洛克减心率(血压偏低不宜)
血压升高(150/90以上):          如持续数天不降早晨服用络活喜一片.
        (174/94以上):                      服降压药络活喜+洛丁新.
餐后有类似低血糖的虚弱感:           改服辅酶Q10为一天3次    总计300MG.
血氨高了:                                    用雅博司。
降压药:                        尼美地平、氨氯地平(不会升高凡德的浓度)。
血小板低:                      花生衣煮水喝可提高。
白细胞低:                      吃鲨肝醇可提高。
血象不好:                      用大的河鱼鳞片煮汤喝(加葱姜蒜之类)。
降糖:                          用二甲双胍。
药物肝损:                     水飞蓟宾。
这是根据与癌共舞各位大侠的经验汇集的(主要是憨豆先生的),不知是不是我会搞错,请参考时最好查明出处,谨慎使用。
回复 支持 1 反对 1
坚强坚持  大学一年级 发表于 2014-5-8 09:15:06 | 显示全部楼层 来自: 安徽
今天吃易126天。月底去上海复查,期待好结果。
                    阿弥陀佛
huan  高中一年级 发表于 2014-5-9 14:27:41 | 显示全部楼层 来自: 浙江舟山
                    阿弥陀佛
加油!会有好结果的。
坚强坚持  大学一年级 发表于 2014-5-9 14:34:43 | 显示全部楼层 来自: 安徽
huan 发表于 2014-5-9 14:27
加油!会有好结果的。
谢谢,一起加油,共同祈祷。
