332153 804 爸爸最棒 发表于 2014-1-9 00:27:45 |
荷花池荒岛  硕士一年级 发表于 2014-5-11 13:44:52 | 显示全部楼层 来自: 美国
2992如果有效打算吃多久?之后打算接哪个药?谢谢。
爸爸最棒  大学三年级 发表于 2014-5-11 13:56:55 | 显示全部楼层 来自: 广东佛山
潇湘风雨 发表于 2014-5-10 21:45
你这个不一定是耐药,至少不是典型性的耐药,原发耐药也不是,常规的继发耐药也不像,耐药的几种表现,缓 ...
认同爸爸应该是局部进展吧!爸爸这次CT复查结果不理想,肺部病灶从1月份的37*36mm增加到5月份这次的46*35mm,其实上次1月份的CT肺部病灶医生因为对比去年5月份的没有什么变化,所以上次的病灶尺寸根本就没有标注,而是我找到了去年5月份爸爸电话中念给我手抄下来的尺寸,不过爸这次记错了,他说去年5月份尺寸是47*50mm,这次CT复查肿瘤尺寸比1月份的要小;没有拆穿爸爸记错数据的事,不忍心让爸爸知道肿瘤进展的事实,只是跟爸爸说他用特罗凯效果不够理想,换2992会多两个靶点,有靶向药可以换爸爸很高兴,因为医生给的方案不外乎是化疗,而爸爸包括我都不想马上化疗,还是想先试下别的靶向药的疗效,想把化疗放在后面一点,毕竟化疗的有效率也不高并且副作用大,怕用了之后就打垮了身体的免疫力,期待2992在爸爸身上能有好的表现!为爸爸祈祷!
爸爸最棒  大学三年级 发表于 2014-5-11 14:00:38 | 显示全部楼层 来自: 广东佛山
这个还没有认真考虑!主要是看2992的表现了,如果效果不理想应该是先4002,再9291吧!看来后续靶向用药得认真学习了!阿西不打算上,因为总感觉阿西像杀手锏一样,关键时候用吧!凡德他尼太温和,可能不适合我爸!唉!走一步看一步吧!
荷花池荒岛  硕士一年级 发表于 2014-5-11 14:06:29 | 显示全部楼层 来自: 美国
楼主有没有考虑过cMet扩增的可能性? 谢谢。
潇湘风雨  高中三年级 发表于 2014-5-11 16:47:03 | 显示全部楼层 来自: 北京
爸爸最棒 发表于 2014-5-11 13:56
认同爸爸应该是局部进展吧!爸爸这次CT复查结果不理想,肺部病灶从1月份的37*36mm增加到5月份这次的46*35 ...
爸爸最棒  大学三年级 发表于 2014-5-11 17:53:35 | 显示全部楼层 来自: 广东佛山
http://www.yuaigongwu.com/thread-1253-1-1.html平安贴子《关于脊柱转移的处理建议》
爸爸最棒  大学三年级 发表于 2014-5-11 18:05:03 | 显示全部楼层 来自: 广东佛山
http://www.yuaigongwu.com/thread-4934-1-1.html老马贴子《肺癌骨转移的相关资料》
爸爸最棒  大学三年级 发表于 2014-5-11 18:32:58 | 显示全部楼层 来自: 广东佛山
爸爸5月7日肝+肾功能检测出尿酸值为103.8,比参考值140.0——420.0低,尿酸低的原因可能和营养不良有关,想尿酸值正常憨豆大叔推荐方法是天天吃黄豆,豆腐豆奶,猛吃,增加嘌呤自然提高尿酸;看来还是植物蛋白好,既保证了营养又不怕高尿酸。
潇湘风雨  高中三年级 发表于 2014-5-11 19:32:11 | 显示全部楼层 来自: 北京
爸爸最棒 发表于 2014-5-11 18:32
整理了 特集合于此,便于查看 ...
爸爸最棒  大学三年级 发表于 2014-5-11 22:58:22 | 显示全部楼层 来自: 广东佛山
爸爸准备用2992了,特地把憨豆叔《论说靶向药》(之十六)力挽狂澜的2992
贴于此处,备查用!
    5年前问医生“易瑞沙耐药后怎么办”,医生回答:“耐药后再说”,
之后又说“还有很多的药可用”。医生的话,与其说是胸有成竹,不如说
是对病人的安慰,这安慰之辞可能出于好心,但不无虚哄的成分。实际上
,医生说的“很多的药”,并非指口服靶向药,而是指有效率很低的副作
用很大的化疗药。
    那时用易瑞沙或特罗凯治疗肺癌,实际如临终前的回光返照般的“好
时光”,无数易瑞沙或特罗凯耐药后迅速骨转、脑转、胸膜转、肝转……
的悲剧,眼睁睁地看着发生,除了少数幸运的人用得上培美+铂类之外,其
余的无一不陷入绝望的深坑。靶向药治疗的前景不得不由此蒙上无法驱赶
的黑影。
    可幸德国人发明出BIBW2992,解救了一大批肺癌病人,也解救了没有
出路的肺癌的靶向药治疗。后来无数的病例证明:BIBW2992可能是至今唯
一的可逆转易瑞沙或特罗凯耐药进展的口服靶向药,它悄然无声地力挽狂
澜,让汹涌澎湃的肿瘤发展恶浪止息。凡易瑞沙或特罗凯曾经有效的,改
服BIBW2992几乎无一不有效,尽管它有效的时间可能不会很长,或逆转的
力量不是很惊人,但至少进展停住了,让人可以暂喘一口气。
    因此,一旦确认易瑞沙或特罗凯开始耐药或者已经耐药或者已经耐药
了很久,都可以毫不犹豫地在第一时间用上BIBW2992。这一选择肯定在众
多的的选择中是最明智的。制止了耐药进展之后如何接续用药治疗,那是
另一出戏了。
    此外,若采取轮换用药的积极战略,BIBW2992也是接替易瑞沙或特罗
凯之后的首选,或许它真的能彻底清扫使用易瑞沙或特罗凯时积累下来的
造成易瑞沙或特罗凯发生耐药的有害的“垃圾”——传说中的T790;或许
存在其他的作用,总之,在易瑞沙或特罗凯未耐药而停用的时候用上它,
的确有利于将来再用易瑞沙或特罗凯的有效性。
    很多人之所以未能果断及时地用上BIBW2992,大多因为听闻关于它副
作用尤其是腹泻很厉害的传说,从不少人的使用报告看,也似乎确实如此
,很多人被泻得天昏地暗。然而,从我自身的经验看,却并非如此,它的
副作用非常轻微,比易瑞沙不知舒服了多少,腹痛腹泻的次数也不知少多
少。
    其实,有些人服用W2992之所以产生令人害怕的腹泻,并不是该药的本
质的必然,而是使用者的人为因素引起。不少使用者或追求工作效率,或
不认识BIBW2992与药用乳糖混合的意义,结果没有严格地精心地将药用乳
糖与BIBW2992粉末充分混合和均匀分散就匆匆灌装胶囊,有的甚至没有把
粗大的药颗粒研细并通过80目筛网的网眼,因而造成每粒胶囊里BIBW2992
药粉与药用乳糖扎堆存在,其结果是:当胶囊在胃或肠里崩裂或溶解的时
候,胶囊内容物与胃壁或肠壁接触时,BIBW2992并没有因与4倍的药用乳糖
均匀混合而使药浓度稀释4倍,高浓度的药物便产生刺激作用,造成肠道蠕
动亢进继而产生腹痛腹泻。另一种情况是,因为BIBW2992药粉与药用乳糖
没有经过充分的分散混合,造成灌装胶囊前的混合粉堆里两种粉末扎堆存
在,结果灌装出来的胶囊,可能一粒胶囊里的BIBW2992远远不足预定的份
量,而另一粒胶囊里的BIBW2992却远远超过预定的份量,于是,吃远远超
过预定分量的那粒胶囊的那天,胃肠所受的刺激就远远大于其承受能力,
腹痛腹泻就自然产生。
    还有一点需要注意的,就是选择剂量:当易瑞沙或特罗凯发生耐药病
情迅速进展的时候,使用BIBW2992的剂量必须尽量地大,每天需要65毫克
或75毫克;当病情得到控制后并平稳时,可减少一些剂量,55毫克或60毫
克即可。因为剂量与腹痛腹泻的程度正相关。
    应对BIBW2992引起的腹痛腹泻,可与应对易瑞沙引起的腹痛腹泻的方
法相同;各种措施实行后如果每天腹泻仍超3次,可停药一两天再吃,或减
量吃,务必不要因为腹泻而放弃它,因为如它那么优秀的药确实不多。
(2013/03/28补充):BIBW2992不但可用于肺癌,在其他癌的治疗也表现出
色,如复发转移的乳腺癌、肝内胆管癌等,只要免疫组化HER-2有表达或
EGFR有表达,就可大胆试用。另外,与它同类的新药PF00299804也非常值
得关注。
