空窗中
153473 197 chenhongyu 发表于 2014-2-23 12:22:58 |
秦皇岛病人家属  禁止发言 发表于 2015-6-16 00:46:08 | 显示全部楼层 来自: 河北秦皇岛
JESS  小学六年级 发表于 2015-6-16 11:40:02 | 显示全部楼层 来自: 江苏南京
楼主加油!
我老爹现在CEA也很稳定,准备等CT查完再看状况。也希望可以有空窗期让各器官休整休整
chenhongyu  高中二年级 发表于 2015-6-16 16:25:21 | 显示全部楼层 来自: 中国
happydini 发表于 2015-6-15 12:38
我家也是21突变,吃易三个月cea由吃易前的28降到1.12。不知可否空窗,看到楼主家空窗效果这么好,真是羡慕 ...
你家情况不清楚,而且我也懂的不多,不敢有什么建议,还是多看看憨豆老师的文章吧。至于我自己也没有什么特别的方法,正常饮食,正常起居,每天适量运动。现在所走的每一步都不能算成功,谁都不知道下一步会有怎样的事情发生,只能是且走且看吧。
chenhongyu  高中二年级 发表于 2015-6-16 16:28:10 | 显示全部楼层 来自: 中国
秦皇岛病人家属 发表于 2015-6-16 00:46
这才是聪明人   没有进展就空窗。保护身体。那些 没事找事 乱吃药的 才是愚蠢
不能夸我聪明,因为不知道这样走下去结果会是怎样,不能盲目效仿哦。
chenhongyu  高中二年级 发表于 2015-6-16 16:32:36 | 显示全部楼层 来自: 中国
chenhongyu 发表于 2014-8-24 09:51
谢谢关心!40颗凡德已经结束,检查CEA1.19.肝指标非常糟糕,吃的这个水飞片(不是胶囊)非但没有降低谷丙和 ...
能避开夏天吃是最好,如果不能的话,一定要注意避光,出门要长衣长裤,打伞,而且不单是阳光,我感觉连家里的灯光和一切有紫外线的都要避开。不知道其他人有没有我这样子的。
秦皇岛病人家属  禁止发言 发表于 2015-6-16 18:29:30 | 显示全部楼层 来自: 河北秦皇岛
happydini  初中三年级 发表于 2015-6-23 13:33:15 | 显示全部楼层 来自: 辽宁大连
     我妈妈的情况和楼主差不多,吃易5个月cea降到0.79。从20号开始空窗,准备先空10天检查一下cea,看看效果。有几个问题问一下楼主:
     1、楼主抽血频繁,有时空窗10几天就会抽血,问一下有没有每次可以补血?
     2、楼主肝功能不太好,有轻微脂肪肝,我妈妈似乎这点与楼主一样,也是吃易3个月肝功能转氨酶升高,吃水佳林效果不好,吃足量利加隆1个月转氨酶下降到正常,建议楼主试试利加隆。另外,我妈妈有个指标铁蛋白经常超高出正常范围,我看楼主又一次测铁蛋白是130多,没有超出正常值,但是也相对较高。问一下,这个指标楼主有没有继续跟踪?
     3、楼主的症状是否也敏感啊,比如cea轻微升高时是否有咳嗽?
chenhongyu  高中二年级 发表于 2015-6-25 10:30:54 | 显示全部楼层 来自: 江苏扬州
回复楼上的朋友:1.我抽血频繁,没有补血,问医生说这点血不会造成贫血;2.铁蛋白我没有经常测,以后多查查,谢谢你的提醒;3.我平时不大咳嗽,除非受凉了会咳嗽
happydini  初中三年级 发表于 2015-6-25 12:05:25 | 显示全部楼层 来自: 辽宁大连
chenhongyu 发表于 2015-6-25 10:30
回复楼上的朋友:1.我抽血频繁,没有补血,问医生说这点血不会造成贫血;2.铁蛋白我没有经常测,以后多查查 ...
    谢谢您的回复,会持续关注您的,祝好。
happydini  初中三年级 发表于 2015-6-30 13:54:59 | 显示全部楼层 来自: 辽宁大连
请问,您手术病理也是3A吗?
另外,还有一个问题,我看您第一次停药,大概2014年3月7日帖子说,有几天胸闷,没有敢再停,重新吃上易后是不是胸闷立即好转了啊?
我妈妈从易瑞莎第6个月开始,cea已经降到0.79时开始停药,大概停到第8天胸也发闷,眼睛也有点花,第9天就又吃上药了。感觉停药真是需要勇气和运气,真是很佩服楼主。我估计下次就不敢让她停药了。
