4073864 8665 憨豆精神 发表于 2010-9-15 15:57:26 | 置顶 |
憨豆精神  超级版主 发表于 2013-7-3 21:17:55 | 显示全部楼层 来自: 广东广州
如果还吃着中药,吃其他靶向药的结果可能跟特罗凯差不多。
高山流水  高中三年级 发表于 2013-7-3 21:21:55 | 显示全部楼层 来自: 浙江绍兴
憨叔,我爸患病来配过二次中药,但一次也没吃,你要求的都没吃,刚才你对别人说的ALK和KRAS也是免疫组化项目吗?
憨豆精神  超级版主 发表于 2013-7-3 21:24:13 | 显示全部楼层 来自: 广东广州
txxmawwy 发表于 2013-7-3 21:15
憨叔,我家吃了一个月阿帕,没想到CEA从153.7涨到165.4,阿西有效,同靶点的阿帕竟然无效,不知道会不会是我 ...
好像吃什么药都效果不好,如果没存在干扰因素,如吃中药、中成药、补药、偏方、保健品等,就看看有没有病理检测一下ALK和KRAS有没有突变,看能不能吃上有效的药,否则CEA只会逐步抬高。
CEA从153升到165,其实也升多少,你自己可以计算百分比,阿帕应该算是有效,可以把病情稳定,但效果不如阿西替尼。
如果急着要选择,可以试吃PF00299804。
高山流水  高中三年级 发表于 2013-7-3 21:27:27 | 显示全部楼层 来自: 浙江绍兴
憨豆精神 发表于 2013-7-3 21:15
为什么吃三个月才检?
存在感染,必须抗感染治疗。
CEA不敏感。
憨叔,吃特前做过CT,吃特一个后做了增强CT,发现肿块没有变化,你上次说,再吃二个月,吃满三个月特复查,再吃凡德,所以继续吃了二个月,现在三月满了,CT显示进展,真有点怕了,
(免疫组化,EGFR(+),HER-2(-)),那现在是先试2992?谢谢憨叔及时回复,下午装了一下午凡德,明天再装2992,再次谢谢憨叔。
憨豆精神  超级版主 发表于 2013-7-3 21:41:08 | 显示全部楼层 来自: 广东广州
高山流水 发表于 2013-7-3 21:27
憨叔,吃特前做过CT,吃特一个后做了增强CT,发现肿块没有变化,你上次说,再吃二个月,吃满三个月特复 ...
找医生检查ALK和KRAS吧,医生知道是什么的。特无效就不能再纠缠在特和易,2992的希望也很微弱,在ALK和KRAS检测结果出来之前先吃着阿西替尼吧。
txxmawwy  初中三年级 发表于 2013-7-3 22:16:56 | 显示全部楼层 来自: 陕西西安
憨豆精神 发表于 2013-7-3 21:24
好像吃什么药都效果不好,如果没存在干扰因素,如吃中药、中成药、补药、偏方、保健品等,就看看有没有 ...
谢谢憨叔这么快就回复,我家这次没吃什么中药,保健品之类的了,只吃了Q10,还有猴头菌片是中成药护胃的,和香砂养胃丸类似,CEA上升了7.6%,我家病理当时取的太小,做不了基因检测了,所以只能试吃,我家存在问题就是骨转部位比较多,所有药都有点效,但效果都不是很明显,只有第一次的培美最有效,但第二次单药就不行了,有好长时间没有打骨转针了,因为我爸爸没有任何疼痛。已经邮购PF00299804,准备联合上184,等下次检查的结果出来看是不是因为骨转的原因了导致癌负荷过高。
高山流水  高中三年级 发表于 2013-7-3 22:35:25 | 显示全部楼层 来自: 浙江绍兴
憨豆精神 发表于 2013-7-3 21:41
找医生检查ALK和KRAS吧,医生知道是什么的。特无效就不能再纠缠在特和易,2992的希望也很微弱,在ALK和KR ...
谢谢憨叔,检测ALK和KRAS有没有突变,就是基因检测,上次病理切片送上去过,测不出来退回。是不是可以测免疫组化。真是麻烦憨叔了。
高山流水  高中三年级 发表于 2013-7-4 05:08:12 | 显示全部楼层 来自: 浙江丽水
高山流水 发表于 2013-7-3 22:35
谢谢憨叔,检测ALK和KRAS有没有突变,就是基因检测,上次病理切片送上去过,测不出来退回。是不是可以测免 ...
憨叔,你好!如果ALK和KRAS检测无法测定,那么接下来该怎么办?恐慌中
你怎么为“如果”恐慌呢?  发表于 2013-7-4 16:45
zhaoxiumei2012  大学一年级 发表于 2013-7-4 09:46:29 | 显示全部楼层 来自: 江苏苏州
憨叔这是哥哥这个月的结果AFP从190到314了,这个月吃的是病友赠的阿西(不知道是不是时间长了失效了,上个月AFP降吃的阿西是新买的)接下来怎么办,还能吃T吗?增强MR说肝上没问题,肺部结节是转移的。AFP大涨肺部是不是应该处理下。麻烦憨叔了,谢谢!http://www.yuaigongwu.com/thread-5448-11-1.html
你重复提问,我已在另处回答了。  发表于 2013-7-4 16:46
高山流水  高中三年级 发表于 2013-7-4 12:04:31 | 显示全部楼层 来自: 浙江绍兴
非正版阿西买不到,怎么办呀?谁有购药渠道,发个消息
