4年的炼狱,且行且祈祷
584703 1369 qinhuabohou 发表于 2014-7-2 17:27:10 |
qinhuabohou  大学二年级 发表于 2014-9-23 09:17:54 | 显示全部楼层 来自: 北京
风之祈祷 发表于 2014-9-21 15:16
易瑞沙这么久,可以用4002打击下t790吧
是打算打击t790m了,但在犹豫用4002还是9291
qinhuabohou  大学二年级 发表于 2014-9-24 11:09:52 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 北京
已买9291,早上爱人去问主治大夫了,也是这个意见,现在我身上负荷太大,易瑞沙已经压制不住,现在用最可能有效的药,压下来才能有机会想办法。我也同意有效的药才是好药,多贵的药不起作用都不是好药。回顾这半年多的化疗,健择无效导致病情加重乃至吐血,不能怪大夫,因为没有人知道什么药对你有效,但当时我曾建议医生用卡铂联,但他以我肝指标有点问题为由用单药,因为当时我就骨痛厉害,胸闷,堵等等,我就觉得单药可能压不住,此失误一,后打完一个后身体感觉更差,当时想停,医生按规范走让打两个,当然当时不知憨豆叔的两次化疗之间测一下CEA这一个好标准,所以打了两个。后来卡铂加白蛋白紫杉醇是好药,但不应该打五六疗程,打完四个当时我怕再打自己决定先吃上易瑞沙了,但四个后效果太好,缩了三分之二,所以同意又上,但同样不知两次之间加测CEA,最起码第六个可以不打。现在打算上非正版,这也是死马当活马医了,这里我觉得风险就是卖家卖给我的非正版不纯甚至有假,所以我所有吃的我都打算送到化工大学去打光谱,测试真假及含量,反正也不贵,几百块,这样才能放心,另外也怕明明对我可能有效的药结果判定为无效,到不是心痛他那点钱,我是心痛好药,毕竟好药就这么几种啊!
zhubiwen  小学六年级 发表于 2014-9-24 13:35:52 | 显示全部楼层 来自: 浙江杭州
3年了。LZ加油啊
山中百合  初中一年级 发表于 2014-9-24 21:28:26 | 显示全部楼层 来自: 江苏南京
qinhuabohou 发表于 2014-9-24 11:09
已买9291,早上爱人去问主治大夫了,也是这个意见,现在我身上负荷太大,易瑞沙已经压制不住,现在用最可能 ...
我觉得生病的人最宝贵的是时间。一种药有用没用要使用以后才会知道,往往一两个月之后才会有结果,有用,就控制赢得两个月,没用就浪费伤害两个月,但是很多药不试一试谁也不知道有用没用,你如果怀疑药的纯度和真假检查一下很有必要。我很佩服你的智慧,在论坛看过很多帖子,没有见哪位有心人去检查一下真假的,如果没有效果自然认为不合适自己。为你赞一个,祝你用药有效果!
qinhuabohou  大学二年级 发表于 2014-9-25 08:57:51 | 显示全部楼层 来自: 北京
谢谢zhubwen坛友的鼓励!
qinhuabohou  大学二年级 发表于 2014-9-25 08:59:51 | 显示全部楼层 来自: 北京
山中百合 发表于 2014-9-24 21:28
我觉得生病的人最宝贵的是时间。一种药有用没用要使用以后才会知道,往往一两个月之后才会有结果,有用, ...
山中百合坛友的分析很有道理,每种药都要试过之后才知道是否有效,有时候想想也挺悲哀的,但是没有办法。
qinhuabohou  大学二年级 发表于 2014-9-25 09:31:44 | 显示全部楼层 来自: 北京
qinhuabohou 发表于 2014-9-25 08:57
谢谢zhubwen坛友的鼓励!
能否用有效靶向药的最高用量在没有耐药之前给予癌症最大杀伤?
       传统用药都是厂家、医院,亦或咱们的坛友在身体能够耐受的前提下试出能够接受的药物最大用量,当然厂家也得根据临床试验结果给出对疾病有效的药物浓度,也即药物的最大用量,已达到抑制肿瘤发展的目的。这一浓度绝非是对肿瘤最大杀伤的浓度,而往往厂家是明知一最佳浓度也不敢推荐使用,因为有安全风险,大规模市场应用是面向所有病人的,而病人的体质千差万别,如果厂家推荐一过高药物用量则可能导致无尽的法律诉讼,所以厂家不可能给出一最高药物用量。
       那么问题就来了,刚开始用药时,肿瘤细胞还没有对药物产生耐药性,也来不及发生变异,而这时候用高药物浓度对肿瘤给予最大杀伤是最好时机,甚至是不是有可能在肿瘤没来得及反应之前灭活它,当然这是有前提的,那就是肿瘤可能不大,或者说在肿瘤中含有的天然耐药细胞足够小。肿瘤细胞由于非正常发育细胞,所以极易变异,非常不稳定,这就导致几乎所有药物都会发生耐药,无论是毒性非常大的化疗药物还是有指向性的靶向药物。
       我提出的设想是在肿瘤没有来得及反应之前,用身体能够耐受的最高药物浓度给予肿瘤最大杀伤,当然最好是已经试出来有效的靶向药物,化疗药物对身体器官伤害太大。为什么这么设想呢,基于以下分析:
       1、肿瘤细胞没有来得及变异,再最高药物浓度作用下死亡,虽然肿瘤中有天然抗药细胞,但肿瘤毕竟还是一个组织,缺少足够组织细胞支持他是不成  为组织的,也即即使有部分天然抗药细胞没有被灭杀,当事出突然,它没有支持细胞也无法存活,所以达到最大消灭肿瘤的目的;
        2、靶向药物即使最大浓度对身体造成的杀伤相对于咱们大多数病友都经历过的化疗,那还是小巫见大巫,也就是说即使最大咱们也能够耐受,值得一试;
        3、没有达到最大杀伤咱们可能得到的负面结果是什么呢,应该就是过早耐药,而这也是我的猜想,因为没有人这么干过,所以应该没有定论;
        4、正常服药耐药之后,其中之一处理方法就是加大药物浓度,往往还可以撑一段时间,但是时间一般不会太长;
        5、那么,给予肿瘤最大杀伤目的是什么呢,我设想的好的结果可能是肿瘤不复存在了,找不到了,这是最理想的情况;亦或是肿瘤显著缩小,小的都不见了,按照目前的肿瘤分期理论,咱们就可以做手术或者微创了,反正医院是这么分期的。
       而我想到的是,已经有太多例子证明,身体呢有大的肿瘤,而且较多的,肿瘤负荷大的病友往往病情发展迅速,坚持的时间也往往不长。那么,及其晚期的病友能否一搏呢,哪怕是缩小主病灶,然后用微创灭活主病灶,为自己赢得更长的生存期,等待更好药物的到来呢?
      个人设想,欢迎拍砖。
qinhuabohou  大学二年级 发表于 2014-9-26 11:52:47 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 北京
吃9291两夭了,好像起效了,真乃神药啊,身体上疼痛大大缓解,打算停了止痛药试试。说说练功,前几天疼痛根本没办法入静,昨天兴许是9291发挥作用,疼痛大大缓解,昨天中午靠在沙发上迷糊兼作功,入静不错,导致昨晚三点至五点一直处于迷糊状态,只能守丹田。入静一个好的检验标准是你睡不着会翻来覆去,而入静保持一个姿势很舒服,时间过得很快,丹田暖暖的。另外,我一入静,身上好多地方能感觉到丝丝发痒,特别是环鼻周围,而这些痒的地方第二天会冒出小包,有的像粉刺,有的是小红痘痘,也就是大家说的皮疹,身体上痒的部位也出。我以前往好的方面想是气功往外排毒呢,后来想想也可能是入静后非常敏感,发生皮疹的部位在入静时是有预先症状的,所以发痒。另外,做功会导致胸口病灶发胀,闷,症状加重,特别是药物控制不住时,比如我健择第二个疗程,一守丹田,丹田炙热,浑身发热,症状明显加重,我也分析可能真气是进入瘤体了,导致其体积变大,我在以前练功帖中分析过,肿瘤都出现在经络运行的主通路上,由于气血不畅导致体内垃圾堆积,癌细胞是突变来清理垃圾的,所以它们都厌氧酸性,但由于体质持续恶化,有毒物质越来越多,所以肿瘤增殖,转移是其它的地方也如此产生废物。另外,有一点始终想不通的是癌细胞非生物体,像细菌、病毒等作为生物存在都有使自己种群繁衍扩大的生物本能冲动,这种原始冲动无论动物、植物都有,而癌细胞非独立生物,它没有这种原始冲动,是什么驱动它拼命增殖,扩散的?
qinhuabohou  大学二年级 发表于 2014-9-26 14:05:08 | 显示全部楼层 来自: 北京
关于练功,其实我也是总在纠结,梅梅开练总是感觉症状加重,特别主病灶,害怕练功起到负作用。但有时也想,能怎的啊,反正不练功肯定是死,练功起负作用无非早死个一年半载的,还少遭点化疗的罪,万一是正作用呢,咱是不是可能逃过阎罗王的召唤啊,就当是百日做梦吧。
上善若水  高中一年级 发表于 2014-9-26 15:22:56 | 显示全部楼层 来自: 广东潮州
恭喜你,药有效,很快可以控制病情,加油。
