4年的炼狱,且行且祈祷
585153 1369 qinhuabohou 发表于 2014-7-2 17:27:10 |
墨墨  初中二年级 发表于 2015-4-19 17:29:36 | 显示全部楼层 来自: 河南南阳
qinhuabohou 发表于 2014-7-17 09:53
第四期卡铂十白蛋白紫杉醇打完了,感觉最后一期没起作用,胸口发痒,咳嗽,左髋关节酸痛有一段时间了,胸口 ...
心态好是战胜癌魔的秘密武器!加油!
谢谢默默的关注和祝福,确实啊,也就剩心态了,人人都难免走到这一天,只是我早个二三十年而已,记得传说吕祖活到600多岁,环顾四周,古人都已西去,随也化鹤西去。  发表于 2015-4-21 09:51
qinhuabohou  大学二年级 发表于 2015-4-21 10:29:29 | 显示全部楼层 来自: 北京
王志伟 发表于 2015-4-19 16:10
对比参考粒子植入是否比射波好呢!
感谢志伟哥提醒,氩氦刀制冷,射频消融制热,不属于放疗,会造成局部微创,会有类似于手术的局部再生长过程,血管再生,同时癌症也可能再生,对抑癌不利;射波刀,tomo,立体定向(x刀),都有除了三维三个坐标外的第四维坐标,即考虑肺部的呼吸运动,放疗射线可以跟随肺部的呼吸运动,可以减少对病灶周边损失范围,处理小病灶有利;而伽马刀,质子刀,重离子放疗等都是短波射线,靶向更为精确,峰值衰减快,对周围细胞组织伤害小,适合类似于脑部病灶类的雕刻放疗,处理一公分以上的病灶并没有优势。
而粒子植入同样受困于肺部的呼吸运动,不是很准,另外由于金属植入会给后续的ct评估带来麻烦,特别是核磁就不能做了。
之所以现在选择放疗,基于以下考虑:
1)三年多了,主要灶点还是三年半前发现时的病灶,并没有新增的,当然肺部及胸腹膜内认为原先就有,而前面两次大增,特别主灶长到8.2cm,导致咳血、胸水、失声,他是罪魁祸首,而同期其它的病灶增大有限,趁其现在处于受控状态,予以最大杀伤;
2)主灶现在3.0*2.0,靠近纵膈,位置较好,放疗可以上量,且对周围损失较小,副作用可控,发生二级以上放射肺炎的可能性较小,两害相权取其轻;
3)惠周光建议也可考虑等药物控制失效,影像结果变大时再行 处理,其核心是四期癌以维持及续命为主,留有一种手段打压其势头以便争取更多一点时间,而我的想法是,等到药物失效,病灶变大,无药可用时,心态完全不一样,放疗产生的副作用外加活跃的癌负荷导致的症状可能直接击垮身体;
4)现主灶处于受控且包膜完整,予以集中消灭的可能性按60%算,外加放疗外围作用,导致主灶周边微环境的改变,原位复发的可能性保守估计可按五五开,值得一试;
5)从目前化疗李俊岭,放疗王绿化、惠周光及我同学都是对我言之凿凿,不会导致其他病灶报复性反弹及转移,应该可以排除一动刀就飞这种民间说法的顾虑;
6)身体负荷小,化疗,靶向将支撑更长的时间这是有科学依据的,侥幸消灭主灶与付出轻微放射负作用相比,值得一试;
7)放疗在医科院肿瘤医院做,他们有严格的内部质量控制,不是小医院的放疗可比,从我了解的情况看,小医院的放疗,大家慎重;
8)负面就是不少观点认为稳定期间不宜动病灶,另外就是同样位置放疗后两年之内就不能行放疗了,原位复发控制少了一种手段,我的理解是现在和将来是一样的,无外乎靶向、化疗,无它。
王志伟  博士一年级 发表于 2015-4-21 16:17:27 | 显示全部楼层 来自: 中国
qinhuabohou 发表于 2015-4-21 10:29
感谢志伟哥提醒,氩氦刀制冷,射频消融制热,不属于放疗,会造成局部微创,会有类似于手术的局部再生长过 ...
既要不怕死.又要贪生!
三巨专家都说行就应一博!
博输了大不了早去几个月.赢了却起码二.三年!
唉 !头痛!
不成熟观点!
志伟哥点到我的心坎里去了,矛盾,但也得前行,好比打仗,生于忧患死于安乐,因为现在的安乐平静只是表面现象,不得已而为之,5.1后就干他!!  发表于 2015-4-22 16:54
非成熟观奌只供参考!!!
qinhuabohou  大学二年级 发表于 2015-4-22 18:35:39 | 显示全部楼层 来自: 北京
阿西的副作用真是大啊!!
1)嗓子沙哑,有水肿,从上次ct结果看双侧上颌窦有炎症;
2)左大腿根部皮肤发炎,并红肿,影响走路;
3)可能心肌缺血,心慌,堵;
4)感觉是凡是皮肤薄的,嫩的地方都受到影响,变得脆弱,易破,比如口腔掉皮,比如大腿根部掉皮,比如肠子内壁问题导致拉肚子等等;
处理方法:
1)调整了药量,前天昨天停药两天,昨天晚上恢复用药,但是缩小用药量,改为每天两次,每次4mg;
2)其他的地方用红霉素眼膏涂抹,效果还是不错的;
3)对于难以处理的大腿根部,由于要走路,反复摩擦,确实不好处理,现在是用皮肤康洗液勤洗,擦干后用碘酒消毒,然后用干净的卫生纸隔开;
4)最痛苦的是减少运动量:(。
在现在的情况下,就看出练功的重要性了,能够呆住,早上做功到10点,下午上网接着守。
同李俊岭讨论,练功的事,他都建议他的病人练习郭林功,因为那样心静,我深以为然。虽然我对郭林功的心静效果持怀疑态度,但我认为他对调整刚刚知道生病病人的心里状态,对病人尽快走出开始的心里过渡期是大有好处的,后期作为体育锻炼也是大有裨益的。但整天同癌症病人呆在一起,我不认为对疾病有好处,尤其他们整天讨论吃什么抗癌,那个中医好,哪有偏方等等这些旧社会的老经验,对治病是有害的,尤其是经常有不好的消息在团体中传播,对病人没有好处,练会了就自己练吧。
旅游专家  禁止访问 发表于 2015-4-23 13:31:56 | 显示全部楼层 来自: 广东广州
累计签到:11 天
sharkxf  高中三年级 发表于 2015-4-23 14:07:53 | 显示全部楼层 来自: 上海虹口区
qinhuabohou 发表于 2015-4-15 11:12
谢谢志伟哥提醒,过两天是要去北京培训点看看老师,顺便交流一下。
胸口压力下来了,主要关节点感觉在前 ...
学习了,祝福楼主大哥!
谢谢sharkxf祝福!  发表于 2015-4-23 20:12
母肺腺晚期19突变,一线靶向。Q2416415674。抗癌路上携手同行!
qinhuabohou  大学二年级 发表于 2015-4-23 21:08:29 | 显示全部楼层 来自: 北京
有时想想,咱们人生老病死,就像社会一样一样的。
朝代有更替,从王朝建立到覆灭,就好比新生婴儿从成长到年老死亡,当然有中途夭折的,朝代也有中间夭折的,比如隋王朝,传到二世就不行了。
王朝刚刚建立的时候,由于脱胎于旧的朝代,吸取上一朝代灭亡的经验,加上改朝换代战乱对社会机体的创伤,需要慢慢休养生息,就好比婴儿需要吸收营养,慢慢成长。等到长到成人,体格健壮,精力充沛,就好像王朝盛世,政治清明,社会繁荣昌盛。这时即使有反叛作乱的分子,一般也会很快被镇压下去,难以形成气候,就像青年人,有点小病小灾抗一抗就过去了。随着王朝的延续,纨绔子弟开始出现,骄奢淫逸,霍乱朝纲,社会开始出现动乱,就像人步入中年,外感七情,内伤六欲,体质慢慢下降,大病没有,但是小病不断。王朝进入末代,往往就回天乏力了,群雄并起,内忧外困,曾经强大的朝代很快就分崩离析了。
       这一过程同咱们人生病到死亡过程多么的相似啊,癌细胞本来就是咱们自身的细胞变异得来的,不是外来物种,就好像社会上的叛乱分子,本来都是良民,官逼民反,民不得不反,因为活不下去了。癌细胞也应该是这样的处境,体内的微环境太差了,不得已必须有细胞突变来处理体内淤积的有害物质,其目的是让其他的细胞能够活下去。但就如同反叛力量一旦形成力量后,他们本身就有自己的诉求,比如建立自己的天下,他们会掘起社会财富为他们所用,让他们自己过上好日子。癌细胞也是这样,一旦突变成功并形成气候,他们作为活物是否也有自己的诉求,努力建立自己的系统,包括生成血管吸收营养,排除废物,但他们由于是仓促建立起的政权,所有东西都不是很完备,也不稳定,比如胡乱排泄等等。但他们由于出生在机体里,就好像叛乱分子也是社会上的人,甚至同社会正常的人之间有某种联系,所以他们很轻易就能够浸润周围组织,把他们变成自己的同类,壮大自己的力量。
      那么这一过程是不是就一定是不可逆的,朝代就一定会灭亡呢?也有少量特例,比如西汉后期,王莽篡权,后刘秀称帝,开延东汉二百年江山。刘秀称帝时,子民还是那些人,为什么又变成良民呢。首先,是军事手段,就是镇压少数冥顽不化的敌对分子,类似于咱们的化疗,放疗,而对社会大多数还的采用怀柔政策,就是尽量休养生息,与民让利,让其他的人不要再反了,那么就社会太平,国泰民安了。怎么才能做到呢?很难啊!
挺你!!!  发表于 2015-8-20 20:14
很精彩的比喻,有深度的联想。挺你  发表于 2015-6-11 01:51
希望真的能与癌共存就好了,有药物或方法能令癌细胞不伤害自体而又能控制和满足它。  发表于 2015-4-29 04:43
回复 支持 1 反对 1
珠江  初中一年级 发表于 2015-4-23 21:42:51 | 显示全部楼层 来自: 广东广州
楼主文采不错!
谢珠江夸奖:)  发表于 2015-4-25 11:24
qinhuabohou  大学二年级 发表于 2015-4-25 11:24:29 | 显示全部楼层 来自: 北京
装药步骤
1工具和辅料
电子天平:100g/0.001g(纪铭或马头牌)千分之一天平
类似这样的:
http://item.taobao.com/item.htm? ... i&id=4650274069
http://detail.tmall.com/item.htm ... p;cm_id=&pm_id=
辅料:医用淀粉
http://item.taobao.com/item.htm? ... &id=19121156995
硬质塑料空心管:
找根5~6mm粗的饮料管,把头部剪成斜尖锥形。
2 步骤
(1)裁剪好一张方形玻璃纸(或白纸也可)放到天平上,并重新归零;把9291非正版倒到纸上,称量需要的药量并倒到一张大的纸上;
(2)9291掺加的辅料医用淀粉(医用乳糖在天气潮湿的情况下易返潮)称量好,9291对于胃肠的刺激较小,所以辅料添加可以减少,一般2~4倍就可以,统一倒到一张较大的纸上,并用吸管来回分层擀拌均匀;
(3)把一个空胶囊放天平上,归零;用饮料挑起药粉并装入空胶囊。称胶囊重量,装满胶囊大头部分一般即可,不够也可以在小头装入余量再称量。胶囊与药物重量:胶囊重+9291非正版重+辅料重量;
(2)装完胶囊后,把胶囊装在瓶子里,如果天气潮湿应放入干燥剂。
3 药品的保存
一般药品需要在遮光、密封、干燥,在阴凉处(不超过20℃)条件下保存。
qinhuabohou  大学二年级 发表于 2015-4-26 20:30:49 | 显示全部楼层 来自: 北京
加吃易瑞沙3天了,即每天4mg阿西两次外加一粒易瑞沙,打算吃够6天易瑞沙,然后可以去查血了。之所以这么吃主要是上次阿西我就加有六天易瑞沙,因为前天明显感觉到后背骨转移的地方隐疼,而加完易瑞沙就好多了。另外,前几天去看李俊岭,他说有研究表明v靶点和E靶点同时作用,效果好,记下了,在我这里先试验,等过几天效果好了大家可以跟进
     说说练功情况,现在体内力量到下午超强,从下丹田到腹部,我觉得得用热流翻滚来形容了,特别下午守得时候,几乎不敢太注意丹田,否则热的厉害。而且有一个副作用就是会导致大量拉稀,非常厉害,这在我身上已经验证多次了,我以前一直认为是我依靠着导致丹田过热,现在其实我已经几乎坐正了,还是丹田太热,我之所以不采用正确的盘腿坐或垂腿坐的常规练功姿势,主要考虑我后背有9~12椎体受肿瘤破坏严重,不敢让他长时间受力,还是顺其自然吧。
      我特别感谢李少波老先生,是他的真气运行法把我带进气功的天地,我以前一直知道自己由于少年时看武侠小说瞎练,就是以意领气,气走岔路,这是我的自我分析,因为无数次我去医院告诉医生我后腰有股热流上窜顶门,并导致面红耳赤,他们都不知道我在说什么,什么骨蒸潮热啦,什么副交感神经紊乱啦等等。只有当我练完气功并通督脉后我自己才能感受到这股力量来自哪里,确实体内有股力量,外人是看不到也觉察不到的,是一种自我体验,真实存在,绝大部分人只要按照正确的方法都能够感受到。自古至今对这股力量的解释成千上万,如真气、天一之气、黄牙、内丹、气功等等。我基本把道书十二种看完了,对道家关于气功修炼的方法也有了一个大致的了解,总的来说,忽悠的成分还是大头,什么成仙得道等等虚无缥缈的东西非常多。我的理解,大部分著书立说的人,像张伯端、张三丰、吕洞宾、陈传等等,应该都是那种修为非常高深,而且绝顶聪明的人,但他们都托说天机不可泄露,而指像而言它,均说功不可轻传,而书中绝大部分说的都是各种练功感受,到什么境界等,而关键的怎么着手开练却都没有说,也就是所谓的传境不传法。当然如果你已经进入到高级阶段,也就是无为阶段,那么怎么着手也就无关紧要了,都说大道至简,但是有为阶段必要有一抓手,才能进行下去,靠个人去悟只能误入歧途。这里李老就功德无量,他把练功口诀告诉大家了,而这古人可能跟随师父,服侍师父到老,可能都得不到真传的。口诀大家从网上能够搜到,但我理解最为关键“呼气注意下丹田”,家里有病的老人,可以尝试,就是集中注意力在肚脐眼下面的小肚子部分,位置不用特别准确,然后每当呼气时,思维意识注意一下下丹田,注意一定是自然呼吸,所有操作都是很自然的,除了稍微引导意识外,无它。这在我身上是可以对抗隐疼的,一般开始时要查数,从1开始,300下后会有感觉。
       说了这么多,如果有条件还是参加一下他们的学习班,他们网站上都有,我报班时是没有告诉他们我的病情的,主要是不想给自己压力。
