21突变,特罗凯无效,易+280 轮换中 第29个月
434513 888 镇江小杨 发表于 2014-9-4 10:24:33 |
镇江小杨  大学三年级 发表于 2015-2-27 19:42:52 | 显示全部楼层 来自: 江苏镇江
爸爸手严重多了,三个肿的地方大了很多,也痛的历害,明天让停一天药,周一复查,祈祷。
30369396  小学四年级 发表于 2015-2-27 20:17:09 | 显示全部楼层 来自: 山东青岛
我哥哥也是21突变,也是低分化肺腺癌,现在情况很不妙。。刚吃上9291期待有效
Alpswolf  初中二年级 发表于 2015-2-28 00:07:42 | 显示全部楼层 来自: 江苏
镇江小杨 发表于 2015-2-27 19:31
是的,我爸对副作用的表现比较快。
你爸特单药吃,不是没有效果吗?没效果也有很强的副反应?
我听说副反应和正作用有一定的关键
右上肺腺癌,颈椎骨转移,治疗贴
http://www.yuaigongwu.com/forum. ... mp;extra=#pid301323
镇江小杨  大学三年级 发表于 2015-2-28 16:01:33 | 显示全部楼层 来自: 江苏镇江
我听说副反应和正作用有一定的关键
不完全是的,副作用和正作用不成正比。
镇江小杨  大学三年级 发表于 2015-2-28 16:04:46 | 显示全部楼层 来自: 江苏镇江
祝福9291高效长长久久,另外如果效果不好了,加上280试试。
镇江小杨  大学三年级 发表于 2015-3-2 21:10:41 | 显示全部楼层 来自: 江苏镇江
停阿西3天,在医院开了消炎和止痛的药膏把手包起来,今天说不痛了。不痛就好,这几天睡也没睡好、吃也没吃好,腿脚更加无力。昨天半夜老家的一个叔叔打电话来,爸爸的一个朋友也是肺癌不到4年去世了,爸爸很难过。明天带爸爸去复查,心里很忐忑,VEGF-而且没按憨叔的换药步子走,不知道结果会怎么样,祈祷。
镇江小杨  大学三年级 发表于 2015-3-2 21:11:40 | 显示全部楼层 来自: 江苏镇江
转自千千:
草根报告5:9291简介、剂量推测及适用人群(3.0版)
9291在病友中登场5个月,表现出不俗效果。现在对剂量再总结一次,更新为3.0版,仅供病友们参考。
一、9291简介
2005年William Pao教授及同事发现,在EGFR类药耐药后的癌细胞中发现癌细胞获得了第2个突变——T790M突变。
针对T790M耐药机制,4002不少病友已经试过了。4002的缺陷主要有3个,一个是EGFR部分攻击力不够,需要联用EGFR类药;二个是用量大,导致使用成本高;第3是难入脑。由于专利纠纷,开发WZ4002的科学家重新开发了结构相似的CO-1686,但估计CO-1686延续了WZ4002的EGFR部分攻击力不足的缺陷,不与EGFR类药联用的话,单药CO-1686所需要的剂量大,因而副作用和费用也大。
阿斯利康研发的AZD-9291则是CO-1686的竞争者,在EGFR攻击力方面有明显改进,费用上比4002低一些,易、特耐药的病友可重点关注。
二、剂量
9291具有同时抑制T790M和EGFR的作用,我们可拆分为T790M和EGFR两部分来分析。其中,T790M部分取4002来参照,EGFR部分取易、特来做参照。
1、T790M部分:估计T790M部分9291(75mg)=4002(300mg)。
2、EGFR部分:估计9291对EGFR的攻击面要小于易瑞沙和特罗凯。
(1)、如果癌细胞均处于9291、易瑞沙、特罗凯的攻击范围的话,EGFR部分的剂量维持最初的推测不变:9291(48mg)=2片易=0.5片特
(2)、如果癌细胞以前处于易瑞沙、特罗凯的攻击范围之内,但有部分处于9291攻击范围之外的话,9291仍需要联用易瑞沙或特罗凯。
3、如果对有骨转等需要药物浓度高的患者,建议9291从75mg或略高一些试起,视效果再考虑加量、联易或联特。有骨转的情况,可考虑联2片易、或联2天1片特。
4、对没有远端转移的易、特耐药患者,建议9291可从48mg试起。如果患者原来要上到特,可考虑9291(48mg)联“2天1片特”。
5、9291对脑转没有太突出表现,如脑部出现T790M耐药,建议考虑尝试用9291(96mg)来进行4片脉冲吃法,乃至6片脉冲吃法。
三、适用人群
1、适用人群自然首先是EGFR类药耐药后具有“EGFR+T790M”双突变的非小细胞肺癌患者。
(1)、耐药至少出现在第4个月或更晚,耐药出现得越晚越可能有效。
模型实验中,在一定浓度的EGFR类药中,经过120天才开始显现T790M突变。即使略早一些,恐怕前3个月内出现的耐药患者,其耐药原因并非由于出现T790M突变,若没有T790M突变,自然也就不适合用9291。
(2)、原先吃EGFR类药,肿瘤体积至少要缩小一半以上,或CEA至少要下降一半以上。9291压制T790M,目的就是恢复EGFR类药的药敏,也就意味着原先癌细胞大部分要对EGFR类药敏感。
2、4002耐药患者。我家4002耐药后使用9291仍有效,9291分子结构式和4002的明显不同是没有氯原子,可能4002和9291对T790M的抑制机理不同,4002耐药后9291仍有机会有效。
3、9291的EGFR部分攻击力也不弱,EGFR突变患者一线使用9291应该也可以。但EGFR突变患者是否一线就使用9291,在抑制EGFR的同时,预防性抑制T790M是否会更有利?只是有这个可能,但没人试过都不好判断。而且9291对EGFR的攻击面可能要小于易瑞沙和特罗凯。
四、使用注意事项
1、注意可能的CEA滞后问题。
在有骨转等多个位置病灶的情况,有可能有CEA滞后情况,这时候不要因为CEA滞后而把有效误判为无效。
2、注意剂量上升可能有乏力的副作用,估计对心脏有影响,我家观察到的是心率有所升高。
(以上剂量均为YL量)
镇江小杨  大学三年级 发表于 2015-3-4 19:15:16 | 显示全部楼层 来自: 江苏镇江
爸爸的检查结果出来了,下降了13个点,现在是69,真高兴,爸爸VEGF -  ,还以为无效的,现在好了,又多了个有力的武器,爸爸加油。
爸爸最棒  大学三年级 发表于 2015-3-5 23:28:30 | 显示全部楼层 来自: 广东佛山
镇江小杨 发表于 2015-3-4 19:15
爸爸的检查结果出来了,下降了13个点,现在是69,真高兴,爸爸VEGF -  ,还以为无效的,现在好了,又多了个 ...
恭喜阿西有效!接下来用什么靶向接阿西呢?祝福叔叔!
wlxkxgq  大学三年级 发表于 2015-3-6 08:34:03 | 显示全部楼层 来自: 山东
v靶点有效真是太好了,下面用药只需合理安排剂量、结合、顺序等细节,就会有好的效果。
