21突变,特罗凯无效,易+280 轮换中 第29个月
434133 891 镇江小杨 发表于 2014-9-4 10:24:33 |
weisen8082  小学六年级 发表于 2014-9-5 22:08:12 | 显示全部楼层 来自: 河北石家庄
镇江小杨 发表于 2014-9-5 22:04
还有好像是气管镜,那个才受罪,穿刺还好的。
做第一次穿刺,父亲说感觉太难受了,气管镜不是可以全麻做吗
镇江小杨  大学三年级 发表于 2014-9-5 22:13:48 | 显示全部楼层 来自: 江苏镇江
这个我不清楚,我家没做过,但做过的人都说难受极了,你好好问问做过的人。
wlxkxgq  大学三年级 发表于 2014-9-6 05:55:40 | 显示全部楼层 来自: 山东
你说的cea大涨,但8月5日大于100,9月3日279.5,怎么能比较呢。不明白医院8月怎么会给出这样的检查结果。不能从cea的变化判断疗效,好在CT结果理想,应该恭喜楼主治疗有效。
造化弄人,cmet没有检测,易联280又出现医院的肿标检查失误,使得cmet是否表达仍在雾里。现在病情稳定,可以考虑继续280或克联易瑞沙,搞清楚这个cmet的面目。也可以用2992,有效的话回到280或克,无效的话再试阿西。
青雪  高中一年级 发表于 2014-9-6 09:11:00 | 显示全部楼层 来自: 山东烟台
21突变,易特无效,培美有效,跟我家情况相似。我家9291低剂量也无效,804有效,而804和易特的最大区别就是对HER2敏感,所以可尝试对HER2有效的2992和804。
青雪  高中一年级 发表于 2014-9-6 09:11:53 | 显示全部楼层 来自: 山东烟台
青雪 发表于 2014-9-6 09:11
21突变,易特无效,培美有效,跟我家情况相似。我家9291低剂量也无效,804有效,而804和易特的最大区别就是 ...
另外我家CMET的184也无效
老冯  大学二年级 发表于 2014-9-6 10:05:58 | 显示全部楼层 来自: 山东青岛
镇江小杨 发表于 2014-9-5 20:12
今天增强CT的结果出来了,肿瘤缩小了。结果如下:原发灶较7、15日有所缩小,(9、5--35*41,7、15--52*413 ...
我家也出现过cea上涨,一个病灶减小,病灶减轻的现象。但是另一个病灶增大,脑部转移。所以要密切注意原发灶以外的病灶。不要太大意!
回复 支持 0 反对 2
老冯  大学二年级 发表于 2014-9-6 10:08:26 | 显示全部楼层 来自: 山东青岛
气管镜穿刺很遭罪!活检看病灶的位置,一般在周围型病灶不怎么遭罪。
镇江小杨  大学三年级 发表于 2014-9-6 14:36:25 | 显示全部楼层 来自: 江苏南京
谢谢,再试一个月易加克,如效果不好下一步准备用2992
镇江小杨  大学三年级 发表于 2014-9-6 14:38:30 | 显示全部楼层 来自: 江苏南京
老冯 发表于 2014-9-6 10:05
我家也出现过cea上涨,一个病灶减小,病灶减轻的现象。但是另一个病灶增大,脑部转移。所以要密切注意 ...
多谢,这么说我家肝的部分要注意,但有什么办法呢?
镇江小杨  大学三年级 发表于 2014-9-7 23:40:25 | 显示全部楼层 来自: 江苏镇江
一个月易联280,从明天开始易联克,总结一下易联280的副作用。1、口腔溃疡,一个大的,在吃到13天左右最严重2、鼻子上火,流血,不严重3、轻微皮疹,主要在鼻子附近4、水肿,全身水肿,小腿最明显,体重增加。副作用基本可以耐受。
