妈妈肺腺癌IV期 特罗凯20个月耐药 恳请各位前辈指教 感激不尽!
4619 17 LingLingZ 发表于 2014-9-28 06:28:32 |
       妈妈肺腺癌IV期,确诊时53岁,治疗过程如下:
       2012.02.01 因干咳伴胸闷2个多月,入综合性医院检查,B超发现有胸水,住院期间一直吊水消炎
       2012.02.08—2012.02.11抽胸水两次,检测找到肿瘤细胞(腺癌),后家属决定转院
       2012.02.12 入上海市肺科医院,确诊左肺上叶腺癌cT3N2M1a(胸膜)IV期,无法手术。病灶最大层面直径为2.5cm。由于胸水少无法抽取做基因检测,医生建议先化疗
       2012.02.15—2012.05.20(大致时间)培美曲塞化疗四次,状态尚可
       2012.06.28—2012.07.04 入院检查,评估化疗是否有效——病灶、积液均无变化
       2012.07.05—2013.01.03 空窗,门诊建议特罗凯治疗,当时考虑副作用一直未敢服用
       期间:08.14  CT显示较前一次(6月)左侧胸腔积液增多
                 09.28  CT显示较前一次(8月)左侧胸腔积液增多
                 11.12  CT显示较前一次(9月)左侧胸腔积液减少
                 12.27  B超检查,积液大量增多
       2013.01.04—2013.01.11入院抽胸水,基因检测为突变,医生建议特罗凯治疗
       2013.01.14至今  特罗凯治疗 (每两月一次CT检查)
       期间:2013.02.17  CT显示较前一次(1月)左肺病灶缩小为1.3cm,左侧胸腔积液减少
                 2013.04.12  CT显示较前一次(2月)左侧胸腔积液减少
                之后积液吸收,病灶大小不变,一直到2014.07.11 CT检查均是较老片无变化
               (2014年起由于副作用,开始服用中药)
       2014.09.06  CT显示较老片左侧胸腔积液新出现,其余无变化
       2014.09.20  CEA检查 22.43(参考值05ng/ml)
       2014.09.31  B超检查,左侧胸腔,第8-9肋间,探及深26mm,宽52mm无回声区,医生建议继续服用特罗凯
       2014.11.05  CT显示较老片左侧胸腔积液增多
                           B超检查,左侧胸腔,第8-9肋间,探及深36mm,宽51mm无回声区
       现在准备检查CEA,决定先用YL2992一个月,不知是否可行?还有前辈建议联合4002的,对于轮换靶向药还在学习中,对联合用药也不太了解,恳请各位前辈指教!谢谢了!
        到目前为止化验过两次CEA,情况如下:
        2014.09.20  CEA检查 22.43(参考值0—5ng/ml)
        2014.11.13  CEA检查 47.90(参考值0—5ng/ml)
        11.16  开始第一次换药,换的是2992
17条精彩回复,最后回复于 2014-12-24 20:47
LingLingZ  初中一年级 发表于 2014-9-28 18:54:54 | 显示全部楼层 来自: 上海
因为这次CT显示有一点点胸水,医生建议先消炎试试,但是看了论坛马上去检查了CEA,所以感觉是耐药了,这也是服用特罗凯以来第一次检查CEA,现在感觉真的是严重滞后,烦请各位帮忙看看给点建议,谢谢了!
KRemandy  高中二年级 发表于 2014-9-29 09:36:18 | 显示全部楼层 来自: 上海闸北区
CEA敏感的话检测就很有必要 换药后每月检查一次 跟进用药情况
tky  初中一年级 发表于 2014-9-29 14:37:31 | 显示全部楼层 来自: 中国
只有一次CEA,不知道CEA是否敏感,只能看CT及病情来判断了
MYHOME  初中一年级 发表于 2014-9-29 15:28:07 | 显示全部楼层 来自: 吉林长春
没有CEA跟踪,仅“胸腔积液新出现,其余无变化”,判定特耐药好象点证据不足。一、可以继续观察特一月,看CEA升降及影像变化。二、马上特联合4002。以后要密切关注CEA。
孤鹰飞雪  小学六年级 发表于 2014-10-5 20:36:41 | 显示全部楼层 来自: 辽宁
不应该是CEA不敏感。可能是没注意CEA的变化。我妈就不敏感。每次都在3以下。参考0-5的。
特用了这么长时间应该是耐药了。你的情况跟我妈差不多。建议联合4002用一个月。
LingLingZ  初中一年级 发表于 2014-11-12 20:46:11 | 显示全部楼层 来自: 上海
2014.11.05 CT检查,近日拿到报告,显示较老片左侧胸腔积液增多,肯定是耐药了,现决定用2992,希望有效!!
明天会更好9999  大学一年级 发表于 2014-11-12 21:37:19 | 显示全部楼层 来自: 吉林吉林
特罗凯20个月耐药,T790的可能性很大,用4002或者9291。
希望家人朋友健康快乐幸福!正版特罗凯赠药,QQ2315464847,微信:z18744280290
LingLingZ  初中一年级 发表于 2014-11-13 16:58:18 | 显示全部楼层 来自: 上海
谢谢您的回复,当时考虑耐药就先备了2992,所以想先用上试试,其他的药还在联系,谢谢您!
flyapple  小学六年级 发表于 2014-11-13 21:44:06 | 显示全部楼层 来自: 广东深圳
一般是用2992,估计应该会有效。无效可以在试试9291。
我也是3月份上这样试的。目前都有效,2992有耐药迹象,9291效果还不错。
