憨氏服务台
     关闭 [复制链接]
3482106 14614 憨豆精神 发表于 2010-9-15 16:56:15 | 精华 |
憨豆精神  超级版主 发表于 2011-1-4 17:50:48 | 显示全部楼层 来自: 广东广州
肾和肺好不好是不能感觉出来的,这只是自我心理暗示。
如果原来不拉,突然拉5次,多是饮食不周或腹部受寒引起。
别在吃易的中途疑神疑鬼,按计划吃完药检查了再说,除非很明显的癌进展有症状出现才需要提前检查。
孤啸  大学一年级 发表于 2011-1-4 18:56:56 | 显示全部楼层 来自: 河北石家庄
11月28日开始吃甲苯磺酸索拉非尼,今日进行检查。
CEA由上月的6.8上升到6.98,标准是0--5
脑、胸、上、下腹加强CT。胸片与10月25日比无明显变化,其它正常。
2011年1月4日CT印象:
“右下肺癌术后放化疗后”改变;
左肺尖及右肺炎性改变;
右侧胸膜增厚,少量胸腔积液;
(与2010年月25日胸部CT比无明显变化)
肝左叶异常灌注(动静脉短路?);
右肾上极小囊肿。
2010年10月25日CT印象:
“肺癌术后放化疗后”改变,右下肺门软组织影增多;
两肺炎性改变;
右侧胸膜增厚伴少量胸腔积液。
请问憨豆大哥,鉴于CT无进展,CEA还算稳定,可否再吃一个月的索拉非尼?
憨豆精神  超级版主 发表于 2011-1-4 20:42:38 | 显示全部楼层 来自: 广东广州
脑、胸、上、 ...
不错了,可视作有效,可再吃一个月,假如能耐受的话。
脚不疼?血压不高?血脂不高?没掉头发?没腹泻?那就恭喜你。
雪绒花  大学三年级 发表于 2011-1-4 21:42:06 | 显示全部楼层 来自: 江苏南京
憨豆大哥,老公有相当一段时间没有舌苔,吃东西冷热酸辣都不行,是什么原因造成?有何解决办法?
百度了一下:镜面舌:即舌面无苔,像镜子一样光滑。轻者提示营养不良,或体内缺乏铁或维生素B2:;重者则表示体内津液亏乏,病情深重。如果病久者的镜面舌兼绛色,还要防止出现败血症。
憨豆精神  超级版主 发表于 2011-1-4 22:50:56 | 显示全部楼层 来自: 广东广州
百度了一 ...
阴虚严重,尤其是胃阴虚,我以前的写过的水鸭汤最适宜。
那个搜索结果是西医的,中医才特别重视舌象。估计与放疗(射波刀)有直接关系。应该在当地找个好中医,好好补阴,循序渐进。注意别把关于癌告诉那中医就行,按一般人的阴虚治疗很快就能见效,若又“抗癌”又补阴,就两个目标都达不到。
枸杞子、桑甚子、牡蛎、甲鱼、海参、山药、百合、麦冬、沙参、玉竹、生地等是合适的。
煎、炸食物、辣物、是禁忌的,
雪绒花  大学三年级 发表于 2011-1-4 23:25:35 | 显示全部楼层 来自: 江苏南京
您说了可用三种方法解决此问题:
一是水鸭汤;
二是中医;
三是枸杞子、桑甚子、牡蛎、甲鱼、海参、山药、百合、麦冬、沙参、玉竹、生地等是合适的。
如果不看中医,用一、三两种方法家里食用是否可以?(实在怕在增加药量,何况还在吃靶向药)
鸭汤配上中药后可需放调料?还是纯当药饮?
孤啸  大学一年级 发表于 2011-1-5 12:45:41 | 显示全部楼层 来自: 河北石家庄
回复 憨豆精神 的帖子
谢谢憨豆大哥。
我吃索拉没别的副作用,就是全身象鸡皮一样,鼻子、嘴角周围及耳垂在晚上睡觉时比较痒。血压一直就低,吃索拉后略有回升,心率一直就快,吃着倍他乐克。吃索拉半月后测过一次血脂,正常,之后没测过。脚不疼,没腹泻。
上次吃了24天的索坦,CEA由5.77上升到6.8,且全身发黄,中性粒细胞百分比下降的厉害(29),致使免疫下降,造成感冒,肺部感染,入院输液。看来索坦一是效果不太理想,二是容易诱发感染,所以不宜再吃索坦。
根据吃了三个月的易瑞沙看,效果也是不太理想,第一个月由5.81   上升到10.2  ,第二个月上升到   11.24   ,第三个月略有下降,  8.58。所以易瑞沙也不宜再吃。
这样只剩下特洛凯和索拉两个先择了,一是轮得太频,二是也没有周旋余地,因此我也想试试阿西替尼。
肺腺癌家属  初中一年级 发表于 2011-1-5 13:50:27 | 显示全部楼层 来自: 福建
有骨转是不 是每个月都要注射骨转的药呢,有在吃易,是要还是不要注射啊
憨豆精神  超级版主 发表于 2011-1-5 16:04:44 | 显示全部楼层 来自: 广东广州
雪绒花 发表于 2011-1-4 23:25
您说了可用三种方法解决此问题:
一是水鸭汤;
二是中医;
一是具体的辅助食疗方(你要找到那方子);
二是解决问题的一种方式。
三是有助于治疗阴虚的食物范围。
现在光舌,已经是很严重的阴虚,是身体的偏差,需要中医细细审察诊断再开方治疗,我建议先找中医,迅速纠偏,那些食疗力量不及汤药来得有力。
另,你需要给他检查“糖化血红蛋白”,因为高血糖的人表现的症状往往如中医说的阴虚。
憨豆精神  超级版主 发表于 2011-1-5 16:17:49 | 显示全部楼层 来自: 广东广州
孤啸 发表于 2011-1-5 12:45
回复 憨豆精神 的帖子
别以为副作用越严重越好,我认为没副作用更好。我吃过那么多种的药,确认是正作用与副作用是两回事,没有关联。
你列出的吃药记录,其实全都有效,只是你期望的目标过高,你企图吃一种药能把CEA降到2、3或更低?你的CEA最高也就11.24,最低是5.81,它们都在安全的范围里,因此表明吃的药全都有效,否则,时间过了这么多,CEA不知要升到哪里去了。只要是没有大幅度飚升,就是稳定,就是有效了。
你吃的易瑞沙同样很有效,只是药物起效的时间长了些,你可以在一开始的一周吃超量,譬如吃400毫克,之后吃300毫克,这样就可以在第一个月就能下降,而不用等到第三个月才降。
你其实手中有好几样武器了,特罗凯、易瑞沙、索坦、索拉,再吃阿西也行的话就5种了。
每种吃的时间都不要长,身体就能承受了,生存时间就那样一点一点赚来了。
