憨氏服务台
     关闭 [复制链接]
3481894 14614 憨豆精神 发表于 2010-9-15 16:56:15 | 精华 |
憨豆精神  超级版主 发表于 2011-2-23 22:57:15 | 显示全部楼层 来自: 广东广州
易瑞沙有效。
肝功很好,不用吃任何的护肝药,葵花和水飞蓟都不需要。
皮肉之苦就忍忍吧,不需要处理,除了甲沟炎,我从来不处理,你要处理也行,我没这方面的经验。
憨豆精神  超级版主 发表于 2011-2-23 22:59:41 | 显示全部楼层 来自: 广东广州
海边贝壳 发表于 2011-2-23 22:31
憨老,我弄到了几瓶据说是专门为多吉美公司生产的手足浸泡液,主要成份是萃取老鹤草和红花,憨老能不能按照 ...
我才不弄呢,那些皮肉之苦是要受的,不能太娇气,控制癌才是大事。
小心一些活血的药物影响靶向药疗效,因为所有靶向药都是抑制新生血管的,而活血药大多是促进新生血管的。
海边贝壳  初中三年级 发表于 2011-2-23 23:36:50 | 显示全部楼层 来自: 河北秦皇岛
回复 憨豆精神 的帖子
哈哈哈,憨老我要向着大目标前进,谢谢憨老。
玛雅  初中二年级 发表于 2011-2-24 00:33:30 | 显示全部楼层 来自: 湖南长沙
憨老帮我看看我老爸的检查结果:
肿瘤标志物检查:
CA-199  41.68  高   正常值小于35   ;             CEA    11.3   高   正常值小于5
CA242 糖类抗原-242  25.51   高  正常值小于20 ;  铁蛋白 336.41  高  正常值小于322
[b]CYFRA21-1 非小细胞肺癌相关抗原  46.01   高   正常值0-3.30
血常规检查:
白细胞   6.40  正常  ; 淋巴细胞百分比   15.20   低  正常20-40;单核细胞绝对值  10.6  高  正常4-10;   嗜碱性粒细胞百分比  3.30  高  正常0-1;红细胞  3.96  低  正常4-5.50 ;血红蛋白  109  低   正常120-170; 红细胞压积  34  低  正常37-52;血小板  236  正常;血小板比积  0.255  正常;红细胞分布宽度  15.8  高  正常11.6-14.8;
CT检查报告单:
左肺Ca肝M,RFA治疗后复查,与2011年1月18日片对比,现片示:肝脏呈RFA治疗后改变,肝左叶不规则低密度肿块较前无明显变化,密度不均,增强扫描边缘仍可见轻度强化,其周胆管可见扩张。肝右后叶小结节大致同前。门脉结构清晰。胆囊不大,壁不厚,其内未见结石。脾脏、胰脏未见明显异常密度影。双肾可见数个大小不等的低密度结节影同前。腹腔内未见积液。腹摸后未见明显肿大淋巴结。
   左下肺不规则肿物较前无明显变化,边缘毛糙,边界欠清,密度不均匀,局部与邻近胸膜相连。左下肺背段淡薄密度结节影同前。左上肺见少许斑索状致密影大致同前,边界欠清。纵隔内多发肿大淋巴结大致同前。右肺未见明显实质性病变。无胸水征。胸廓诸骨未见明显骨质破坏。
初步诊断:1、左肺Ca肝M RFA治疗后复查:肝转移瘤RFA术后改变。
          2、双肾多发囊肿同前。
          3、左肺癌化疗后改变,左下肺肿物及小结节、纵膈肿大淋巴结较前无明显变化;左上肺陈旧性病灶大致同前。
以上是检查结果,医生说特罗凯算是有效的,让继续服用。目前是特罗凯+DCA治疗(DCA服5天停2天)。病人情况是:咳嗽减轻,就是早上起来有点咳嗽,没有其他不适。自己感觉瘦了,饭量减少了。嘴角和鼻口边上裂口子,擦儿童霜+VB6粉,缓解。双脚膝关节有点痛,踝关节肿痛,怀疑是DCA导致的。准备今天开始停止服用DCA,请憨老指点。谢谢
田虚  初中三年级 发表于 2011-2-24 10:42:33 | 显示全部楼层 来自: 浙江杭州
憨豆大哥:您好!拜个晚年:祝新年吉祥如意,健康更上一楼,合家幸福!
                                  恭请赐教:这些检查结果说明了什么?
背景:本人“中彩”(罹肝癌)7年余,其间复发两次,历经介入、开刀、射频、无水酒精等治疗,现癌情暂被控制住,影像及AFP未见明异常。磁共振检查,有肝硬化,但不严重。
一向来,B超、生化、血常规检查,除了甘油三酯,在逐步升高外,没什么异常。特别后二者,通常都是只有甘油三酯一个箭头(偏高)。
近期,四十天内的两次检查,出现以下情况(有两次检查的项目,分别标出。因是两个医院所查,参考范围有所差异):
B超:
1、脾肿大:厚4、4cm,4、2cm。                   以前都为“脾外形大小正常”,或标出“脾脏切面厚 3、8cm”。
2、“肝内脂质沉积”                                     以前未有提示。
生化:
谷氨酰转酞酶:71(0—54),55(0—50)        以前一般达不到50,在30——40多之间。
谷丙转氨酶:33(3-50),50(3-50)               以前一直在20多。
谷草转氨酶:35(3-40),47(3-45)               以前一直在20多。
甘油三酯:3、14(0、45—1、95),2、89        这只指标,以前很正常,在6年前开刀之后,出现渐进持续增高。
血常规:
白细胞计数:3、9(4、0—10、0)        这只指标,介入之后,在临界点上下浮动,大多在4、5左右,前一次是4、7,最高到过6、5
血小板计数:94(100—300)                这只指标,从来没不正常过,一般稳定在120左右
从单个指标看,问题都不重,但由于之前从未出现过,且在近期,突然集体渐进式地趋于不正常,想请教诸位朋友,这些情况,预示着脏器、身体出现了什么问题?
如何应对?
另:治疗肝硬化,有何办法?
盼诸位医师、网友,不吝赐教,十分麻烦您们了,谢谢!
呼吸空气中  高中三年级 发表于 2011-2-24 14:27:25 | 显示全部楼层 来自: 宁夏银川
看甘油三脂和B超提示有点脂肪肝的迹象。饮食上注意下。还有就是适当锻炼,其他的指标我个人认为都是好的没什么。肝硬化治疗是病毒的话就是抗病毒就可以了。没有什么办法。睡眠充足。心情愉快,适当锻炼
仇恨癌症  小学六年级 发表于 2011-2-24 14:31:27 | 显示全部楼层 来自: 广东江门
请教憨叔:
肺腺癌晚期心包转移后心包积液,用赤小豆鲫鱼汤有帮助吗?
憨豆精神  超级版主 发表于 2011-2-24 15:17:43 | 显示全部楼层 来自: 广东广州
玛雅 发表于 2011-2-24 00:33
憨老帮我看看我老爸的检查结果:
肿瘤标志物检查:
CA-199  41.68  高   正常值小于35   ;              ...
不知吃特罗凯多久,要前后对比CEA,独立的11.3看不出特罗凯的效果如何。其他的肿瘤标志物无法判断病情变化。
如果吃特罗凯没明显降CEA,要考虑换方案。医生是根据影像学来判断的,一定要看出肿瘤长大或增多或新的转移,才会认为特罗凯没用,但那个时候已经迟了,进展已成事实。
不必将注意力放在肝上,全身控制好了,其他地方自然没事,至少不会发展到出现症状。
我认为DCA不必吃5停2,应连续吃。
DCA与关节痛无关,但找不到别的原因,你不妨停DCA10天看看关节会不会好转,以证实猜测。
憨豆精神  超级版主 发表于 2011-2-24 15:38:54 | 显示全部楼层 来自: 广东广州
田虚老弟客气了。
情况还是很不错了,你检查报告的水平让这里很多人羡慕。
首先要说的是,两家医院的检查结果没有可比性,以后选定一家,不必在另家医院检查,因为机器和试剂可能大不一样的,有时连正常范围的数值也不同。
参合脾和肝功轻微变化的情况看,给你提供几种引起这种变化的可能原因:
1、乙肝病毒开始活跃,不知你的乙肝病毒情况如何,即乙肝病毒DNA值是多少,一直以来有没有服用抗乙肝病毒的药,服用哪一种。因为如果乙肝表面抗原阳性的话,表明乙肝病毒存在,会引起免疫对其攻击,便引起肝脏炎症,转氨酶会升高,时间长了,会引起脾大,肝脏纤维化,就往肝硬化的方向发展。因此,只要乙肝病毒存在,并且只要乙肝病毒DNA阳性(大于3次方,即大于1000),就必须要长期服用抗乙肝病毒药物,不管是已经开始硬化的或已经有肿瘤的,否则,纤维化进程未被控制,只会越来越恶化,不能用任何药物使它逆转。
对于谨慎而细心的你来说,建议近期检查乙肝两对半(定量)和乙肝病毒DNA值。
2、另一种情况是疲劳引起,转氨酶轻度异常,有时会与熬夜、疲劳、情绪不良有关,好好休息便可回复。
3、药物影响,很多西药或中药都可以引起转氨酶轻度升高,可检讨变化前与变化后服用药物有何不同,找出增加新药后转氨酶即升高的那些药,除掉后即可恢复。
4、饮食的改变,如果吃食煎炸物或属性偏温的食物较多,太油腻,太辛辣等,也会轻度升高转氨酶。
总之,目前情况并非脏器身体出了什么问题。但乙肝病毒问题需要检查和重视。
憨豆精神  超级版主 发表于 2011-2-24 15:41:11 | 显示全部楼层 来自: 广东广州
仇恨癌症 发表于 2011-2-24 14:31
请教憨叔:
很难预测,但肯定是没害处的。如果有帮助,也不是吃几次就行的,可吃时间长一些。
