9291不力后,尝试多药联合
70365 179 康来 发表于 2014-12-14 12:36:35 |
康来  大学四年级 发表于 2017-10-30 11:45:52 | 显示全部楼层 来自: 广东佛山
V线药不给力,E靶不能脱
上一次7.5至7.22期间的试药,其中804与BKM120用药周期都在14天,控制了CEA的快速上涨,说明此二药有效。 而试1120  150*2作主药,结果不耐受,从7月23号开始将1120改为吃一次作主药,辅药则为804 45MG,及184 40MG轮换,仍然不耐受,这样只用了3天。之后将804去掉,只剩1120  150*1 与184  40MG两者并用,用了14天。
到8月8号测CEA为 24.78,上升幅度达40%之大。这总共17天中,E靶只有804吃过两次,其它都是1120与184这两个V靶药,说明只用V线药不行,E靶不能脱靶。
康来  大学四年级 发表于 2017-10-30 12:32:12 | 显示全部楼层 来自: 广东佛山
用AP替代9291的希望暂时落空
V线药不力,CEA大幅上升后,继续寻找能够有效替代9291的药物,AP是一个选项。 从8月9号开始试用AP 120MG,PD0332991 80MG这样的组合,这样是针对假设C797S导致耐药的可能,而且AP也有E靶点。PD 可以压制CDK4/6,在耐药通道上助功。但由于当时处于一个感冒有咳的状态下,用了3天就不敢再坚持了。停了AP一天单用PD,之后再并上60MG的AP,这样总共10天,到8.18结束,CEA录得36.51,在上期已上升40%的基础上再猛升47%。
康来  大学四年级 发表于 2017-10-30 13:26:48 | 显示全部楼层 来自: 广东佛山
重新回归9291再度控制
之前经过一些探索失败之后,只好再度回归到9291,之前BKM120有效,所以在8.19至8.28十天,采用了9291 90MG并用BKM120 60MG共十天。 然后8月29号开始至9月17结束共二十日,采用 9291 90MG,6244 50MG每日一次,这两药做主药,辅药为BKM120及184,辅药隔日服用。 结果终于将CEA找下来,9月17日测得31.87,小幅下降了13%。总结9291在BKM120,6244及184的协助下,还能控制CEA上升。
kirov9235  小学五年级 发表于 2017-10-30 13:30:07 | 显示全部楼层 来自: 河南濮阳
康来 发表于 2017-10-30 13:26
重新回归9291再度控制
之前经过一些探索失败之后,只好再度回归到9291,之前BKM120有效,所以在8.19至8. ...
您好,请加一下qq吧,实在是有问题需要咨询,论坛里发出来会引人怀疑
康来  大学四年级 发表于 2017-11-5 17:59:09 | 显示全部楼层 来自: 广东佛山
多吉美显效
上一期8月18号至9月17号总计30日,9291头10天是连续并用的BKM120,之后的20天是连续并用的6244,而且还隔日用了BKM120,看来同时打击PI3K及MEK通路还是有效果的,终于遏制住了CEA的持续上升势头,录得下降13%。这是一个有效的方案,为了防止其耐药,下面继续试一MEK通道的多吉美,因为看到坛上介绍夕xin宝家在9291耐药后用2992加多吉美,CEA指标大降。所以决定试用一下多吉美,也是用的半量一天二粒。
keketunxi  初中二年级 发表于 2017-11-13 20:14:55 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 美国
楼主好厉害 耐药后能试出一条新路。我妈才做完手术,再两周会第一次化疗,也不知道能否耐受。医生口头说是IB,但是肺叶双结节应是IIB,另外术前PET CT看到颈部淋巴影,代谢稍高,建议密切随访。如果是真的,就是IIIB了。现在术后恢复中什么也做不了只能干着急。我还在国外工作,除了一趟趟地飞中国也做不了别的。心里很着急,能否请楼主私信下联系方式以便病情交流?感激不尽
康来  大学四年级 发表于 2017-11-25 14:03:38 | 显示全部楼层 来自: 广东佛山
keketunxi 发表于 2017-11-13 20:14
楼主好厉害 耐药后能试出一条新路。我妈才做完手术,再两周会第一次化疗,也不知道能否耐受。医生口头说是I ...
才做完手术,建议做全面的基因检测及TMD突变负荷,及PD-L1检测。为将来的治疗方案选择做好备案。
如果有EGFR或ALK等突变,立即优先靶向治疗。
至于分期,以手术医生说的为准,PET那个淋巴代谢高一点,并不一定就是转移。不必过虑。
累计签到:9 天
chunfengybj  初中二年级 发表于 2017-12-15 22:56:54 | 显示全部楼层 来自: 吉林长春
密切关注楼主家的帖子,我们也是9291耐药进展,头部有新转移,尝试9291 100联合184 50 结果试药那几天我妈正好有些感冒,吃药三天后一查血项白细胞大降,并且有炎症和感染,低烧(整个嗓子都肿痛,痰是淡淡的粉色,咳出凝固小血块,不确定是嗓子破了还是消化道出血)
并且她抗生素过敏,打不了消炎针,只能打升白升血和提高免疫力的药……
现在已经把靶向停了三天,心里特别忐忑还要不要继续试184……怎么才吃三天就反应这么大……
康来  大学四年级 发表于 2018-1-14 10:45:29 | 显示全部楼层 来自: 广东佛山
最近二个月的情况:9291加6244有效,9291加BKM120效力较弱
17年10月22至11月26号  9291并用以6244为主,共用了28天,开始时还并用过184  12天。CEA降了2%
17.10.26至18年1月11日,  由于药物副作用,开始单药9291 10天,然后完全停药10天,之后9291并用BKM120  27天, CEA升21%。
由于手臂肿痛剧烈,11月26号测乳酸脱氢酶261(标准90~250),肌酸激酶820(24~170),肌酸激酶同工酶 32(0~69),α-羟丁酸脱氢酶 232(72~182)。血沉25(标准20)。还有手脚开裂,所以在11.25至12.4用了单药9291,继之再完全停药10天至12月14号。 手臂肿痛至12月2号开始缓解。
对于手臂肿痛开始怀疑是6244的副作用引至肌炎所至,但后来分析在8月份就出现过手辟肿痛,但那之前并未吃过6244,所以还不是6244所至的肌炎。8月份的手臂肿痛很快自行恢复了,但到9月份又出现,时好时坏延续到11月尾很剧裂了,所以测了乳酸脱氢酶,肌酸激酶。而且在10月份左右停过一段辅酶Q10,看来保护心脏才是根本。
另一个要点是18年1月11日测的结果,血小板达到历史低位100,首次低于正常值。这次连续用BKM120 60MG 27天,而回溯17年8月19日至9月19日之间BKM连用过10天,然后隔日再用了11天。那之后测的血小板也在低位。  另外一个特点是使用BKM120也会使中性粒细胞降低,而淋巴细胞会有较明显的提高。
这次9291与BKM120并用,CEA升幅21%,而且结束时左侧髂骨处也开始偶尔出现不适,而且面积还比较大。 换804并用多吉美。
累计签到:6 天
不可挽回  小学三年级 发表于 2018-1-14 19:31:53 | 显示全部楼层 来自: 山东烟台
您好,看您用过很多靶向药,想请问一下,多种靶向药联合副作用大吗
还是有一些害怕,不知道是否可以尝试
