岳母肺腺癌骨脑转治疗(术后稳定,计划灭活脑部最后病灶)
155642 203 n95e71 发表于 2015-2-28 13:06:37 |
n95e71  高中二年级 发表于 2015-4-24 18:51:25 | 显示全部楼层 来自: 北京
4月13日
    由于上次CEA大涨,不放心,所以隔了10天就在家附近医院查了下CEA和血常规。作为辅助,如果准确,以后就可以就近检查了。
    检查结果很喜人,CEA从295降到136.3,看下一次的曲线,如果准确以后能就近检查了。
    血常规是 血小板偏低一点,下次检查再做对比。
耶~
n95e71  高中二年级 发表于 2015-4-24 19:01:18 | 显示全部楼层 来自: 北京
4月23日
   检查了血常规、CEA、CA125、脑核磁、肺CT
   由于人多要等下周,我们就换了医院做脑核磁和肺CT。
   脑核磁:由两个1CM变成了其中一个1.3CM 不排除是机器误差,至少没有好转。下个月再观察。脑部双侧额叶缺血灶,这个一直就有。
   肺CT:由以前的2.5cm变成了1.6cm,变化很明显。
   CEA进一步下降到126,由此也判断家附近医院的国产试剂也靠普。
   CA125又下降了一点,回归正常值。
   血常规正常。
     最大的问题在于:左胳膊植了PICC管,近期右侧上臂难受,就查了D2聚体,结果954 ng/ML 换算出来大于0.9了 应该是血栓了,到底是PICC导致的另一个胳膊还是脑部双侧额叶缺血灶导致,还不清楚。下周打算去医院查查胳膊的血管静脉彩超,目前先吃阿司匹林看看。唉,刚好点又出新问题。据说脑缺血灶和静脉血栓的治疗方法还不一样。
   计划下个月再查下脑核磁判断下,如果脑部不能控制,就保持吃易,伽玛刀了。总是觉得用特而放弃易有点可惜。
耶~
n95e71  高中二年级 发表于 2015-5-11 15:27:49 | 显示全部楼层 来自: 北京
5月11日
找主治医生看了,觉得D2聚体高就是脑部零星的血栓导致,没啥好办法。脑部应该是长大0.3了,骨转有一定好转。
没啥特殊情况,这次去判断下就脑部伽玛刀了,身上的放疗评估下再决定。
但是今天咨询了牛人,又有了新思路,
用易联和184 50mg两周或三周
既对易耐药缓解,也尝试下对脑部和骨转的集中作用。
如果一个月后效果明显,伽玛刀暂缓,停184。如果效果不明显,继续伽玛刀。
184至少不会导致易耐药,停了也没事。而且副作用不会特别大,也随着停药会改善。
耶~
n95e71  高中二年级 发表于 2015-5-18 10:02:12 | 显示全部楼层 来自: 北京
联合184的想法停止了,说到底还是不敢乱赌。
下周就去查脑核磁了,再增大或者没变化,就考虑伽玛刀了。
在附近医院查了下 CEA进一步下降到 74.14 ,再吃两个月估计就能正常了。希望易有效的时间长点吧,实在是不敢轻易轮换。
现在胸腺法新、香菇多糖这些还没用,打算找机会试试。
耶~
aierbushagn  高中二年级 发表于 2015-5-27 16:24:42 | 显示全部楼层 来自: 山东潍坊
以前收集的给你看看
胸腺法新比胸腺五肽还高级
n95e71  高中二年级 发表于 2015-6-4 19:58:23 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 北京
6月4日
n95e71  高中二年级 发表于 2015-6-4 20:04:01 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 北京
6月4日 之前查了D2聚体降低了,而且CEA继续下降到 47.28,除了肝功丙氨酸氨基转氨酶和门东氨酸氨基转氨酶高了(这个不了解)别的血液指标都正常。脑袋如意料之中的长大了,最大1.6 毫不犹豫伽玛刀了。同时配合香菇多糖雾化。观察结果。
n95e71  高中二年级 发表于 2015-7-23 14:54:46 | 显示全部楼层 来自: 北京
7月23日
最近没更新了,一直在研究天涯“探锁的心”的思路,说白了,我认同。
脑部伽玛刀后一个月,从最大1.6cm变成了1.4 以我的理解,肿瘤八成是死了,大小的事再说了。
香菇多糖的雾化没有低烧的现象,可以理解没效果(伽玛刀脑部,雾化肺部本身就没报太大希望)
这一个多月,我了解了卡介诱导,做好准备后,又升级成了白12,辗转反侧总算是搞到了(别问我在哪搞的,这个渠道肯定再也搞不到了)
下个月准备对严重的骨转移处伽玛刀,刺激抗原释放,配合白12。
如果效果不明显间隔一个月化疗、照样配合白12诱导
通过看探锁的心的帖子,我越来越不慌张了,这是个全身疾病,靶向吃易瑞沙确实效果好,但迟早会耐药,这个月查CEA已经没有继续下降了,可能是缓慢耐药。正好,我这两个月肯定会伽玛刀、化疗配合诱导。看看结果。停药的问题深思熟虑过了:肺反弹就反弹,一个月可控。脑部刚做完伽玛刀,也可控。身上的骨转移太严重了,直接化疗我不敢,怕反弹,但是伽玛刀诱导,就是直接杀伤最严重的几处骨转移,停一个月也可控。所以就这么选择了,如果后续有进展我再来分享,即便是不行,那也可以继续2992或9291
耶~
315513360  初中三年级 发表于 2015-7-23 15:06:40 | 显示全部楼层 来自: 重庆
记录详细,有孝心!点赞
n95e71  高中二年级 发表于 2015-8-3 15:33:20 | 显示全部楼层 来自: 北京
8月3日
又变化了,由于靠近脊椎,伽玛刀剂量太大 担心引起放射性脊髓炎,所以改为放疗择机诱导了。
耶~
