肺腺癌两次手术15年重生了
1998525 737 王志伟 发表于 2015-7-28 20:36:26 |
best500728060  大学四年级 发表于 2018-8-20 18:08:24 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 浙江
王志伟 发表于 2015-08-06 19:31
甲沟炎:
       方法一:复方黄柏液,山东汉方制药,纯中药,非常好使
        方法二:预防甲沟炎就是彻底修剪指甲,不让长进肉里。红肿了用温水泡软,忍痛修剪,有脓一定要挤净,然后抹百多帮。修剪是关键,怕痛不及时处理,就得找修脚师傅,最后不得不拔甲,据说不能打麻药的。
        方法三:头孢粉调浆敷于患处,有脓,需排脓,剪除嵌入甲片后酒精消毒,涂血石脂软膏。把手指放在碘伏里泡一泡。
        方法四: 每天用医用酒精给大脚趾甲周围消毒,再用碘酒消毒,然后将紫药水滴至化脓处,最后用医用纱布包住大脚趾,围一圈3M透气胶带。
皮疹:曲咪新乳膏(涂)、令皮欣(喷雾剂)、薄荷止痒膏断痒拔毒膏、如意黄金散  罗红霉素软膏、VB6软膏 、龙珠软膏,  破皮的地方喷百多邦或用金银花煮水清洗。
       把盐炒黄,然后一调料小勺盐对半一次性杯子半杯温水,涂抹患处,盐水浓度自己凭感觉调整,能忍受为准,大家在有这样的顽固瘙痒,可以自己试试!
发热:首先要分清是发热还是癌热,如果是症状轻用新癀片,严重者用羚羊角粉熬水 。当然有可能是炎症引起的,那必须到医院去消炎治疗。
化痰、咳嗽:咳快好或复方鲜竹沥液或沐舒坦或冬凌草片,干咳轻用人参包肺湾 ,厉害用右美沙芬或可待因,也可用庆大霉素加地米加蒸馏水雾化2次。
心脏保护:能气朗Q10或上海信宜Q10。
肝保护:葵花药业的护肝不错 ,水飞蓟宾胶囊(水林佳)。
恶病质:阿莫拉林
厌食:吃宜利治(醋酸甲地孕酮分散片),甲地孕酮属于激素类药,最好连续最多7天。
便秘:吃芦荟胶囊, 再不行吃乳果糖 , 香油也不错,外用开塞露。淘宝网26元的洗肠器最适宜便秘者使用,无毒无害,快速解决,操作简便。
咳血:症状轻吃云南白药或安络血,严重把白芨煎成糊状吃,没吐血润肺, 一次煎一锅 ,一日吃三次。
睡眠不好:每晚8点半粒阿米替林或吃谷维素和安神补脑液,也可以用佐匹克隆或安定片。
老马家泡脚中药:
        15包的分量:黄芪100克、丹参100克、红景天200克、鸡血藤100克、狗脊100克、桂枝60克香附50克、夜交藤100克、陈皮50克、生姜5片、辣椒2根。
       每包用纱布包好,冷水浸一晚,第二天晚上用砂锅煮15分钟,再倒入足浴桶里。老老马先生为阴虚贫血类型。如果病人有低血压可加升麻50克。
效果不错,睡眠质量好极了。这个大家可以试试很便宜这些药,在医院也能开入医保。
止虚汗:
     糯米泡几小时后,蒸熟凉干,然后煮粥,加红枣、枸杞、百合,一个在快熬好时搂成蛋花进去。
用玉屏风颗粒也行。
       一是我那个鸭子汤:沙参、玉竹、百合、麦冬、山药+剥了皮的老鸭,熬汤,喝汤吃渣。一天吃两次。如果不行,吃同仁堂的中成药:麦味地黄丸。
腿麻:红花油挫腿
血栓:用法华林或拜阿斯匹林或波力维。
消化道出血:可以先用三七粉或者云南白药
呕吐:吃潘托拉唑,米雅再吃点。最好止吐药阿瑞匹坦
胃:胃复安、香砂养胃丸、 四磨汤、 达喜 、  奥美拉唑(与特罗凯有拮抗作用,不能同时服用)   雷贝拉唑。
胃烧,可以吃达喜,如果反流可以吃,兰索拉唑
饭前半小时玛丁啉增强胃动力,VC泡腾片
藏药:仁青常觉     脾多肽
肾: 金水宝 或百令胶囊
失声:服用金嗓子开音丸慢慢恢复。
打嗝:可以吃一个奇异果,可以止住1,2小时,试试,不行就吃巴氯芬。
前列腺:尿频尿急用罗红霉素或三金片,用食用盐揉肝脏能缓解。
溃疡,口腔痛:吃知柏地黄丸效果很好。
       将维生素C药片压成面,涂在患处,一两次就有效。也可将维生素C研成粉末状,若系小溃疡,仅需取少许敷于患处即可;若溃疡面较大,则应先轻轻刮除溃疡面渗出物,然后再敷药粉。每日用药2~3次,溃疡小者用药1~2次即愈,溃疡大者用药2~3次,疼痛可显著减轻,2~3天溃疡面即可痊愈。
      口腔溃疡患者在日常饮食过程中要多加注意,不能吃辛辣刺激性的调味品,像辣椒、醋、姜、葱、八角等。因为这些食物会加剧患者的疼痛,通过刺激,还会使溃疡创面进一步扩大。
血压高:吃络活喜,严重再加服安博维。
血糖高:降糖最好用二甲双胍gua. 不要用别的降糖药,切勿刺激促进胰岛素分泌,更不要用胰岛素。低血糖容易盗汗。
腹泻:腹可安、易蒙停有效就要停, 一拉再上。严重者思密达加量 再加黄连素。严重的还可以早上2粒易蒙停,中午2粒肠炎宁,晚上2粒肠炎宁和2粒丽珠肠乐。
副作用:
肝脏毒性(转氨酶升高),心脏毒性(qt时间延长),肾毒性(脚部浮肿),肠胃刺激(容易呕吐,便秘),容易感染(中性粒细胞减小)
应对:肝脏毒性——水飞蓟(轻度),谷胱甘肽+VC+天晴甘美(重度)
心脏毒性——辅酶Q10(轻度),左卡尼丁(中度),重度去医院
肾毒性——肾功能正常不用采取措施
肠胃刺激——吃克半小时前吃胃复安(轻度),便秘用乳果糖(轻度),番泻叶(重度)
容易感染——定期查验血常规,低于3打升白针
一般情况:脸肿,肾原因;全身肿,肝原因;手脚肿,心功不好
治疗胃胀作呕:保和丸
靶向药导致胃部不适:奥美拉挫、麦滋林、胃仙U
口腔溃疡饭后康复新液漱口,桂林西瓜霜喷敷绝对是个不错的选择
保肝最强力的是天晴甘美+谷胱甘肽+维生素c
继续更新
止血药:大黄10克, 肉桂10 ,山药10克, 川贝10克、白芨15克,生三七10克,生代赭石50克 都磨成粉。6味混在一块拌匀,以生代赭石煮汤送服,病重隔两小时服一次 一般服三次
治疗咯血。加上西医止血针,止血吊瓶,准备再预防胃酸返流
我家每次买四份,260克。够吃二十六次以上,每天二至三次,问过中医每次吃6-10克,我家都吃10克
关于升白细胞:
白细胞偏低吃芪胶升白胶囊,和五红汤
还有参芪十一味胶囊,复方皂矾丸, 升白合剂(湖北梦阳药业)
牛尾汤,鱼鳞汤,黄鳝汤
泥鳅用微波炉搞干再打粉装胶囊
升白用盐酸小博安片和利可君片生白(可升血小板), 地榆升白片
牛骨髓用米醋,冰糖蒸了吃,对造血功能好
大枣15克(4到6个)、糯米15克(手心一小把)、西洋参1克(4、5片)、阿胶15克,煮粥喝。
西洋参大枣糯米先煮20分钟,
然后放入阿胶后,一起在锅里蒸四十分钟。
或者西洋参大枣糯米煮20分钟后,再放阿胶煮20分钟。
这些是一天的量,早晨当粥喝完。
阿胶要打成粉,一定要后放,否则就糊了。
有病友白细胞1200,喝了四天,白细胞升到5100。她用的就是药房一般的阿胶。
另一位病友白细胞2200喝了三天升到5700。
另: 白细胞偏低吃芪胶升白胶囊,和五红汤
还有参芪十一味胶囊,复方皂矾丸
牛尾汤,鱼鳞汤,黄鳝汤
泥鳅用微波炉搞干再打粉装胶囊
血小板可用红皮花生衣煲水
牛骨髓用米醋,冰糖蒸了吃,对造血功能好
食疗升白细胞,血小板:
1.        红枣花生衣汤:红枣20枚,花生衣25克,加适量的水炖汤饮用,加红糖;
2.        桑堪红枣花生衣汤:桑堪子20克,红枣10枚,花生衣25克,煎水去渣,再加入鸡蛋2个,熟后服用,加红糖。
3.        桂圆山楂花生衣汤:桂圆肉30克,山楂15克,花生衣25克,荷叶1片,红糖30克,加水煎煮,每日2次饮服,喝汤吃桂圆肉;
4.        鲜奶煲鸡:鲜牛奶300毫升,鲜雌鸡肉100克,生姜2片,加水稀释至750毫升,文火煲到300毫升,睡前服用。
目标病灶的评价
CR :所有目标病灶消失。
PR :基线病灶长径总和缩小了30%。
PD :基线病灶长径总和增加了20%或出现新病灶。
SD :基线病灶长径总和有缩小但未达PR或有增加但未达PD。
脑转癫痫:
    巴金   北京协和医院神经科大夫开的癫痫处方是“开浦兰”
化疗:
有朋友因为不熟悉或者隐瞒亲人去呼吸科,胸外科化疗吃亏不少,医生不懂培美方案需要添加叶酸,维生素B12及其他辅助药物,最后副作用大不耐受。
群聊, 甲地孕酮, 透气胶带, 副作用, 恶病质
副作用处理
腹泻:腹泻症状较轻时,可给予蒙脱石散剂(思密达)、洛哌丁胺(易蒙停),同时对症治疗,用口服补液盐(ORS)预防和纠正脱水、补充电解质,口服维生素。注:易蒙停的使用易蒙停4mg,随后2mg/4h,至腹泻停止12h停药;若24h后腹泻未停止,易蒙停增量至2mg/2h,酌情加用口服喹诺酮类抗生素(如氟哌酸);若 48h后腹泻仍未停止,应用奥曲肽,100~150μg SC q8h,用药至腹泻停止24h。不推荐预防性应用易蒙停来预防腹泻。若腹泻严重,或伴呕吐、消化道出血、少尿、无尿甚至休克时,应禁食,立即静脉滴注大量液体维持水和电解质平衡,静脉滴注多种维生素,有低钾血症时还须补钾。重症患者可考虑短期应用糖皮质激素,以减轻中毒症状。避免食用会加速肠蠕动的食物或饮料,如乳制品、果汁、大量的水果和蔬菜、胡椒、辛辣食物等;推荐藕粉、米粉、稀饭、小米粥、不加油的面汤等流质,热苹果泥。注意腹部的保暖,可用暖水袋热敷腹部。清洁臀部和肛周,避免感染。其它推荐药物有:地芬诺酯(Diphenoxylate,苯乙哌啶)、微生态制剂-培菲康(Bifico, 双歧三联活菌胶囊)、丽珠肠乐(口服双歧杆菌活菌制剂)等。
皮疹:穿宽松、柔软、低领、棉质的衣服,局部皮肤应避免抓挠,勿用碱性肥皂和刺激性洗涤物及粗糙毛巾擦洗,保持皮肤清洁,外出时避免强烈日光照射,皮肤干燥可涂用润肤剂,皮肤瘙痒可口服抗组胺药物,如息斯敏(阿司咪唑)。轻度皮疹可以局部涂搽百多邦(莫匹罗星软膏)或比亚芬(三乙醇胺乳膏),嘴唇四周可用蜂蜜涂抹。中度皮疹可以口服多西环素(强力霉素)或美满(米诺环素),100mg每日二次,这两种四环素类药物副作用较大,请谨慎使用。
肝功能异常:水飞蓟素(德国产的利加隆)、水飞蓟宾(天津天力士产的水林佳)、易善复、阿拓莫兰(还原型谷胱甘肽片)。注:不推荐含五味子或双环醇的保肝药。
心脏毒性:阿法替尼会引起心脏毒性,主要表现为胸闷、心悸、呼吸困难、心电图异常、LVEF 下降以及心肌酶的变化,甚至导致致命性的心衰。可以通过临床症状结合心电图、超声心动图等检查进行诊断。可服用心脏保护剂预防,比如辅酶Q10。保健品辅酶Q10分 Ubiquinone(普通型)和Ubiquinol(还原型)二种,还原型的效果强一些;药用辅酶Q10有日本卫材能气朗Q10和上海信宜Q10。
胃酸:抗酸剂达喜、嘉胃斯康薄荷味胃片(GAVISCON Strawberry Flavour Tablets)、胃粘膜保护剂瑞巴派特片(膜固思达片)。不建议使用质子泵抑制剂(PPI)如奥美拉唑、兰索拉唑、潘托拉唑和H2受体拮抗剂如西咪替丁等。雷尼替丁和法莫替丁属于较弱的CYP抑制剂,影响较小。埃索美拉唑是奥美拉唑的(S)-型异构体,对CYP2C19依赖性小。上午吃达可替尼,午饭后一小时吃一片GAVISCON,晚饭后一小时吃一片GAVISCON,睡觉前吃一片GAVISCON。其它抗酸药可参考此服法。
恶心呕吐:进清淡易消化食物,少量多餐,少吃甜食和易产气的食物,按医嘱予胃复安类药物口服。注:胃复安不可超量服用,并不能连续服用3个月以上。
便秘:火龙果、杜密克等。
腹痛:消旋山莨菪碱片654-2。
口腔炎:保持口腔清洁,早、晚用软毛刷刷牙,餐后用漱口水;口服VC+VB2,避免进刺激性食物,必要时予复达欣、甲硝唑抗炎治疗。口腔局部可用VC+VB2+蜂蜜涂抹。也可以用溃疡散、康复新等。VC可以用拜耳的力度伸泡腾片。
甲沟炎:避免向指甲加压,避免剪指/趾甲太短,不要穿紧鞋。轻度可用金银花水泡脚/手,头孢、夫西地酸乳膏或云南白药外涂,每日1~2次。严重者可剪除嵌甲,清除甲下积脓,并用生理盐水清洗,然后用2%碘酊浸润脚趾20分钟,或用硝酸银无菌湿敷。
呼吸困难:肺活量锻炼、气功、呼吸操、吸氧。
厌食:四磨汤口服液、宜利治(甲地孕酮)。注:甲地孕酮吃6-10天即可,不建议长期服用。
体重减轻:雀巢的速愈素、雅培的保康素、安素、乳铁蛋白、海参等。注:糖尿病人应选择无糖型的复合蛋白粉。
消化道出血:如出现消化道出血,大便潜血(++)以上、呕血,或鲜血便,应加强观察。判断上消化道出血者应禁食,并给予止酸、保护胃粘膜、止血(止血环酸、立止血等),必要时可以使用奥曲肽等;对于下消化道出血者,应积极给予止血、支持对症治疗,出血无法控制者,必要时需外科处理。
炎症
炎症和感染是医生经常为患者说的两个疾病名词,但正确理解炎症和感染的人并不多,而且有不少人甚至将炎症与感染想混淆,见炎症与使用抗生素混为一谈。一些朋友遇到外伤出血,感冒发热等疾病就用抗生素,把抗生素当成万能消炎药。
炎症,可用抗炎药物(而非抗生素)治疗,以抑制过于强烈的炎症反应,减轻疾病症状,防止功能障碍等不良反应的发生。常用的抗炎药有阿司匹林、保泰松、消炎痛、扑湿痛以及糖皮质激素如强的松、可的松等。一些物理因素,或外伤引起的炎症也可采取物理疗法来进行治疗,以减轻炎性症状。
感染是炎症中的一个类型,它与炎症的根本区别在于感染是由细菌或其它的微生物所引起的,而炎症除细菌外还有许多因素如创伤、温度伤、化学伤等引起,而感染治疗则需根据不同的病原采取不同的抗感染药,若为病毒感染,则需用抗病毒药物,若为致病细菌等微生物感染,则用抗菌素。抗生素只对细菌等致病微生物有效,对其它感染及非感染引起的炎症无治疗作用。
由此可见,当炎症是因细菌引起时,要用抗生素控制感染,此时一般不用抗炎药,以免掩盖病情。单若发热疼痛明显,可适当选用解热镇痛药,若炎症是非感染因素所致,一般不用抗感染药物,如平时常见的支气管哮揣、就是由过敏原引起的支气管炎症,非感染所致,除非合并细菌感染,才合用抗生素。
因此,针对目前滥用抗生素的情况,我愿大家对炎症与感染有一个正确的认识。
1)射频消融
1. 组成部分
所有射频热消融垂堑均由电发生器、测控单元、电极针、皮肤电极和计算机五部分组成。该系统组成一闭合环路,将电极针与患者皮肤电极相连。测控单元是通过监控肿瘤组织的阻抗、温度等参数的变化,自动调节射频消融的输出功率,使肿瘤组织快速产生大范围的凝固性坏死。消融电极是射频消融仪器的核心部件,因为它直接影响凝固坏死的大小和形状。理想的凝固区形状应为球形或扁球形。在B超或CT的引导下将多针电极直接刺人病变组织肿块内,射频电极针可使组织内温度超过60℃,细胞死亡,产生坏死区域;如局部的组织温度超过100℃,肿瘤组织和围绕器官的实质发生凝固坏死,治疗时可产生一个很大的球形凝固坏死区,凝固坏死区之外还有43~60℃的热疗区,在此区域内,癌细胞可被杀死,而正常细胞可恢复。
2. 治疗原理
射频简介
射频是一种频率达到每秒15万次的高频振动。人体是由许多有机和无机物质构成的复杂结构,体液中含有大量的电介质,如离子、水、胶体微粒等,人体主要依靠离子移动传导电流。在高频交流电的作用下,离子的浓度变化方向随电流方向为正负半周往返变化。在高频振荡下,两电极之间的离子沿电力线方向快速运动,由移动状态逐渐变为振动状态。由于各种离子的大小、质量、电荷及移动速度不同,离子相互磨擦并与其它微粒相碰撞而产生生物热作用。由于肿瘤散热差,使肿瘤组织温度高于其邻近正常组织,加上癌细胞对高热敏感,高热能杀灭癌细胞,而副作用不发生。
热效应
具有消融和切割功能的射频治疗仪的治疗机理主要为热效应。射频波本质上是特定范围内的电磁波。目前医用射频大多采用200KHz - 750KHz的频率。(内镜)射频治疗仪工作频率为400KHz。当射频电流流经人体组织时,因电磁场的快速变化使得细胞内的正、负离子快速运动,于是它们之间以及它们与细胞内的其它分子、离子等的摩擦使病变部位升温,致使细胞内外水分蒸发、干燥、固缩脱落以致无菌性坏死,从而达到治疗的目的。
放疗前几分钟喝酸奶,或者是蜂蜜水,可以搁在咽喉处,避免放射引起咽喉不适.
服用靶向药期间避免葡萄柚。
服用沐舒坦有可能造成恶心呕吐 (沐舒坦(盐酸氨溴索片),适应症为适用于痰液粘稠而不易咳出者。)
皮疹穿宽松柔软的衣服,不能用碱性肥皂,不能用粗糙毛巾。避免日光照射。口服多西环素或米诺环素。
口腔溃疡餐后用漱口水,口服VC+VB2,必要时用甲硝唑消炎。口腔局部用VC+VB2+蜂蜜涂抹 。
治疗便秘:果导片、喝香油、牛黄解毒片、番泻叶(刺激性泻药)。
治疗腹泻:蒙脱石散、
榄香烯和康莱特注射液如果不埋管对血管伤害巨大。
克里唑替尼尼最明显的副作用就是前期很容易呕吐,所以服药前半小时要先吃胃药。副作用还有恶心、视觉上有拖影
吃克里唑替尼注意观察有无肺炎,如有,立刻停药。
鼻腔干伽,涂红霉素眼药膏缓解;指肿痛,涂红霉素药膏,好了;腹泻,肠炎宁,已经好了几天了;角膜炎,也是用红霉素眼药膏治好的。
服用299804出现皮疹:鼻翼两侧都是带有脓头的皮疹,鼻子上、下巴也是红红的,痒又疼,脸部也发红。我后来用了卤米松和夫西地酸乳膏,按照1:1混合均匀,一天涂抹2-3次,第二天就发现脓头基本没有了,今天是用此方法的第四天,脸上已经找不到几颗了;口腔溃疡 :服用299804第15天,觉得舌头疼,第二天就发现舌头的两侧及舌尖上有发红且有点溃疡的症状,影响吞咽食物,马上金银花泡水喝,再用VC和VB2各一粒碾碎,用蜂蜜拌匀,涂在疼处,一天涂N次,连续涂抹了两天,溃疡终于被我消灭在萌芽状态了。
头孢外治甲沟炎:剥一粒头孢(先锋4或先锋6皆可)倒出药粉,滴上一两滴水,调成白浆,涂在红肿的趾肉与趾甲之间即可,顶多如此操作二三回,就彻底地好。
YL药时,用药用淀粉比乳糖好。
阿西副作用主要为高血压、心率加快、尿蛋白、手足综合症、疲倦、声音沙哑。
辅酶Q10要在吃饭的中途吃,它是油溶性的,空腹吃吸收很差。
我们疼痛科同事处理疼痛的时候,尤其是神经痛,会联合使用加巴喷丁。这个药就是一个抗癫痫药物。
凡德他尼具有胃肠道粘膜毒性。应对方法是,餐前半小时胶体果胶铋,睡前加服一次。出现胃痛的话,可以法莫替丁,睡前服用。还有就是打算再试药的时候,把凡德放到上午九、十点钟,在两餐间服用。
化疗同时加些免疫药,如果有条件就上日达仙或者香菇多糖。实在不行就迈普新。榄香烯也可以用。
锶89对血象的影响时间比较长。
有一个体外实验显示,停药2天,阿法替尼、达可替尼的T790突变可逆,这是我家吃8天停2天的依据之一。注:992的临床试验证明,每天一次,连续服药方案的效果最好,对于病情进展的病人,不应该采用药物假期方案。
凡德导致的高血压避免服用地尔硫卓、维拉帕米、尼群地平等钙离子拮抗剂。降血压的络活喜也属于钙离子拮抗剂。
2992副作用主要有:腹泻、皮疹/粉刺、口腔炎,甲沟炎、食欲下降、乏力、室性早博明显。
抗过敏的甲泼尼龙针剂可能造成出血。
EGFR抑制剂引起的腹泻被认为是由于过量的氯离子的分泌,是一种分泌型腹泻。
HER2是乳腺癌治疗的重要靶点。抗HER2靶向治疗药物大体可被分为4类:作用于受体分子细胞外区域的抗体(曲妥珠单抗、帕妥珠单抗)、小分子酪氨酸激酶抑制剂(拉帕替尼)、抗体-细胞毒分子耦合剂(曲妥珠单抗-微管聚合抑制剂,T-DM1)和伴侣蛋白拮抗剂。
以胃、十二指肠溃疡或胃癌并发的出血,肺部疾病引起的咯血, 对膀胱癌并发血尿及出血性中风来说,出血的原因都是血管破裂,是血管因素,并不是凝血功能出毛病,所以,用安络血、止血敏、维生素K、止血环酸这几种止血针实际上是不对的。
由于乳糖在机体被缓慢水解吸收,使血糖水平不至于急剧上升,这一点对糖尿病患者来说尤为有利。所以乳糖可以做糖尿病人的食物。
白蛋白合成减少、球蛋白合成增多。这一个也是生活中比较常见的原因,假如有病毒性肝炎一方面会导致肝脏合成白蛋白减少,另一方面病毒的存在也会使机体产生过多的球蛋白,最使白球比例偏低。正常人很少出现白球比偏低,血液中的白蛋白与球蛋白比值不应低于1.5:1,如果低于这个值,常见于肝硬化、肝功能不全、肾病(蛋白尿)等会造成白蛋白偏低的疾病患者。
水飞蓟宾40mg相当于水飞蓟素160mg ,大家买水林佳和利加隆,要注意剂量  利加隆要买140mg的不要买70mg的。
肺癌按组织学分类:鳞癌、小细胞癌、大细胞癌、腺癌、肺泡癌。腺癌血管丰富,故局部浸润和血行转移较鳞癌早,常转移到肝、脑和骨,更易累及胸膜而引起胸腔积液。
皮肤干燥,大量掉皮屑的问题已经解决了。老妈去菜场弄了一些猪皮,煮二次,丢弃油汤,吃肉皮,效果很好,现在皮肤很光滑。
4002有利尿作用,导致肠道水分减少,大便硬结难排。晚上喝些盐水会好些。
卡铂VP16(CE)化疗方案
此化疗方案多针对小细胞癌。
第一天:卡铂500mg加入5%葡萄糖500ml中,静脉点滴4小时。化疗开始时,开始后3小时、6小时各加入枢丹8mg入壶。
第二天至第六天,每天足叶乙甙(VP16)100mg加入生理盐水500ml中,静脉点滴4小时。化疗开始时,开始后3小时、6小时各加入枢丹8mg入壶。
第七天,复查血常规、肝肾功。
休息2周,中间每周至少复查血常规2次,根据骨髓抑制程度注射升白药。
第22--27天,同样方法静脉点滴卡铂及足叶乙甙。
复查血常规及升白药用法同上。
以上药量可根据病人具体情况进行调整。
第一天可以将卡铂及足叶乙甙同一天使用,效果更好。
副反应如便秘,脱发等可针对病情予以处理。
以上辅助用药可酌情换用其他类似药物,枢丹可以胃复安或类似药物代
长春瑞宾卡铂(NC)化疗方案
第1天:化疗开始前,君凯9mg加入生理盐水100ml中静脉滴注。长春瑞宾40mg加入生理盐水50ml中备用。地塞米松5mg加入生理盐水100ml中,化疗前快速静脉滴入50ml,改换为长春瑞宾,10分钟内快速滴注。化疗药输完后立即快速滴注剩余的50ml地塞米松盐水。
第2天:化疗开始前,君凯9mg加入生理盐水100ml中静脉滴注。卡铂500mg加入5%葡萄糖溶液500ml中,静脉点滴4小时。
本周至少复查血常规2次。肝肾功能1次。
第8天,同样方法静点长春瑞宾。
第22天,同样方法注射长春瑞宾。
第23天,同样方法静脉点滴卡铂。
第29天,同样方法静点长春瑞宾。 复查血常规及升白药用法同上。
长春瑞宾应用时注意勿使药物外渗,易造成皮肤坏死。
长春瑞宾约20%病人出现静脉炎,可对症处理,一般不至于出现严重后遗症。
以上君凯等辅助用药可酌情换用其他类似药物。
前辈的笔记有好有全。我最近也在考虑放疗,前辈射频消融这部分总结得真好!
西西妹  大学四年级 发表于 2018-8-25 19:24:41 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
祝福您越来越好,佩服
琴琴  初中一年级 发表于 2018-8-25 19:33:37 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 重庆
奇迹的发生
深冬里的那抹红  小学三年级 发表于 2018-8-25 20:30:26 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 江苏连云港
希望我妈也能坚持那么久
白少仙  小学四年级 发表于 2018-8-25 21:12:27 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
加油^0^~
与癌抗战到底  小学六年级 发表于 2018-8-26 09:19:13 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
厉害厉害,羡慕
王志伟  博士一年级 发表于 2018-9-5 19:01:10 | 显示全部楼层 来自: 中国
说说目前我是这样治理 血脂的。
从前血小板 超过了正常值的上限( 当时还错误认为自己很厉害 有什么破损 马上可以止血)
后经过了学习 医学知识 明白了血小板 高的要害。
血小板高到D二聚体高,就会产生血栓,血栓在血管裏有偶然间的脱落,游走到那裏堵住就哪裏爆血管。
2014年,偶然间试过两次,在行走中 突然间 头晕难受作呕,平生第一次要扶墙(脑血管 爆裂)
经医院MR脑检查,果然有缺血灶及微小血管 爆裂。
自此开始严格 整治 自救治疗。
拜阿司匹林100mg/天十培他斯汀十尼莫地平治疗。
三个月后再查CT,完全康复,
血小板下降至250以下。
至今,仍在反复轮换用药不敢怠慢。
不过已经作出了,不伤害身体的轮换法治疗,让 肝肾轮流休息轮流復原。
西医十传统医 十中医 轮换治疗
培他司汀(朗使敏)十尼莫地平(非常便宜药房 买2.5元一瓶50粒)( 长期食冇任何副作用,用来降低血压  扩张 脑血管)
拜阿司匹林(降血小板)吃15--20天停,换药。
非诺贝特(非常灵 降三甘油脂)吃15一20天停,换药。
偶然在中药方开点 丹参
长期尽量少食 红肉( 春节连续几顿肉食马上见效,头晕晕)
这样 中西传统的疗法 已经经历了四年,身体毫无副作用 行路脚步轻,(三脂高 行路马上就脚步沉重不愿抬脚)
但偶然间要大吃一顿肉,恢復身体的精力。
在现实生活中,因为血脂问题 而死去 而患病的,基本睡满整间医院的科室,仍然源源不断!(与癌患争辉)
在现实生活中又见到中风的病人,在医生的料理下 病人的面色 惨白,奄奄一色(过度非理性治疗)
本人愿意 献出 本人的 经历 以及 治救的办法,能够帮助到天下哪怕是一个人 就是我的心愿!
2018.09.01
细胞角蛋白19片段21-1
     3.02     0.00-7.00
中粒    4.82/0.57
淋巴    2.39/0.28
单核    0.64/0.07
血         283
炒金,终于 弄清楚了原理,明白了自己是对着一台世界上最精密的人为电脑仪器对抗(除非雄厚资金十EQ高强或可破解)必败十伤害身体,速速离去。同时见识了 美元 帝国黄金帝国 的不可战胜(可怕)
抗癌进入了第九个年头,郭林气功初功时全部减为15分+15分十15分十15分,继续练,不能有一丝放松,万分珍惜健康的生活,感恩上天带给我的安逸与平安。
感恩
上帝保佑! ! !
非成熟观奌只供参考!!!
王志伟  博士一年级 发表于 2018-9-8 18:43:09 | 显示全部楼层 来自: 中国
谢谢!
非成熟观奌只供参考!!!
王志伟  博士一年级 发表于 2018-9-8 18:44:55 | 显示全部楼层 来自: 中国
西西妹 发表于 2018-8-25 19:24
祝福您越来越好,佩服
谢谢楼上 各位!
非成熟观奌只供参考!!!
平静  小学六年级 发表于 2018-9-11 21:02:39 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
王叔,反复读了两遍,可惜现在才看到。我爸2014年12月手术切除右上肺结节,病理大细胞神经内分泌肺癌,Ia期,基因没突变,后放化疗(肺功能不好,楔形切除)。后正常复查,坚持吃中药,一切正常(血像,肿标,ct)。2018年9月复查,右下长了一个二公分结节,血像肿标正常,其它地方没有。我想请教一下,我爸这种情况下一步怎么办?
