脑、骨等各种转移、血常规、并发症等专业解读!
83160 92 一线生机 发表于 2015-7-29 11:08:19 |
血常规化验解读:
最全面的血液检查:血常规、肝功12项、心酶5项、离子6项、D-二聚体、血流变、糖化血红蛋白、血脂4项;然后出院回家休息;然后根据上述检查中的异常内容逐一纠正,这就是最正确的“调理”。
红细胞的生长周期是120天,用于输送氧气。当红细胞超标时,口唇发紫,可能肾脏病或肺纤维化。红细胞低会贫血,如果红细胞长时间处于低位,易得心脏病,几年时间处于低位,会影响内脏健康。
白细胞升高,中性粒细胞升高,提示细菌感染,需吃消炎药。
淋巴细胞升高,中性粒细胞正常,提示病毒感染。
嗜酸性粒细胞升高,提示过敏。
C-反应蛋白(0-10)CA50参考范围0-20  谷丙正常范围小于43
中性粒细胞百分比正常范围50-70   血小扳比积正常范围0.17-0.35.
凝血酶原时间参考范围11-15  国际标准化率参考范围0.8-1.2, 略高.这两项都是关于凝血的
检查C-反应蛋白,拍胸片,如果有感染,必须抗感染治疗。
检查C-反应蛋白,超高了,便是存在感染;然后确定感染的地方,拍胸片,基本可确诊是不是肺感染,如果是,用泰能吊针,或口服拜复乐;如果不是肺感染,很可能是消化系统感染,可用舒普深吊针。吊针3天就要再检C-反应蛋白,下降了,表明有效,继续用药,直到C-反应蛋白正常,如果不下降反升了,表明这药无效,就马上换药,直到换上有效的药……如果C-反应蛋白正常,那就不是感染,而是别的原因。
南宁阿梁:
胸椎、腰椎、肝、肾等有转移的话,都可能导致CA199升高。
胸水多,渗透沉积到盆腔的癌细胞也就多,也容易引起CA125升高。盆腔一带有转移的话,也容易引起CA125升高。即使盆腔一带尚没有转移,但沉积下来的癌细胞多了,迟早也会在盆腔一带形成转移灶。
通常拿到一张血常规化验单,医生主要看三个数据:
白细胞计数(WBC)、
淋巴细胞百分比
和中性粒细胞百分比,
而白细胞计数就是常说的血象,
后两者则是白细胞的分类。
众所周知,白细胞是人体的“卫士”,专门帮助人体抵御细菌等外来入侵。
不过,其实在这些卫兵里,有一队“精兵强将”更需要关注,那就是中性粒细胞。
中性粒细胞进行战斗时总是冲在最前面,在人体免疫系统里有着举足轻重的作用,
对于医生来说,看血液化验单不仅仅看白细胞有没有低于正常值,还要关注中性粒细胞的数量。
专家说:
如果白细胞数量高于1万,炎症比较厉害,可以使用消炎药物、打吊瓶,
白细胞数量低于4000,说明抵抗力比较低,退烧药等要少用。
如果淋巴细胞百分比高,则是病毒感染;中性粒细胞百分比高,则是细菌感染。
白细胞主要为中性粒细胞,
中性粒细胞高的话一般白细胞也高,常见为感染,一般感冒都会导致增高。
血栓:药物:法华林或拜阿斯匹林或波力维
      影像学检查和抽血检查D-二聚体,作治疗前和治疗对比。建议到血管专科诊治,必要时手术取栓。不要呆在肿瘤科。血脂不高就不要吃辛伐他汀。营养很差,可输几瓶白蛋白,否则白蛋白太低会常常出现胸水。血小板太高,会带来很多害处,必须每天吃拜阿司匹林100毫克。
      回头看很多肺癌病人的血小板,到了后来,大多数越来越高,吃易瑞沙的如此,化疗的也如此。从这点反看上述的低剂量阿斯匹林疗法,似乎比较靠谱,不像以前的低剂量纳曲酮那样颗粒无收,阿斯匹林至少可减少因靶向药或化疗药损害心脑血管的程度,即使它与抑制癌的发展无关。我以往吃易瑞沙的时候会每天吃100毫克的拜阿斯匹林(肠溶片),从今天开始改为75毫克阿斯匹林肠溶片。当然,想跟进的人首先要清楚近期的血小板数值,我觉得如果低于150,就不要尝试阿斯匹林。服用阿斯匹林后,要定期检查血常规,血小板一旦下降超过中位,就得停阿斯匹林。
骨转:
症状:剧烈骨痛、病理性骨折、脊髓压迫、活动严重受限、高钙血症。
唑来膦酸4 mg,静脉注射 > 15分钟,每3–4周重复;
伊班膦酸 6mg,静脉注射,每3–4周重复。现在打了氯化锶控制骨转
不同病理类型肺癌骨转移发生率
鳞癌        48%-70%
腺癌        66%-70%
小细胞肺癌  40%
     为防止转移开始打帕米膦酸,这个要1000毫升滴注时间太长,后来改用国产天晴依泰唑来膦酸,后改为进口择泰唑来膦酸,疑似的地方椎体平扫加增强,确认其它地方有没有,直接做ect,
     骨转:成骨性和溶骨性,成骨转不太疼,溶骨转疼;骨密度增高一般是成骨性,骨质破坏一般是溶骨性;成骨,怕压迫神经,溶骨可以用水泥修补骨头。
      腰椎骨转要做外科手术解决。用其他敷衍办法不能解决得好。有炎症一定要消炎。目前没有靶向药可以解决腰椎骨转的疼痛。
易瑞沙、184、2992都不是止骨痛的药。骨转移疼痛或做外科手术,或放疗,或打唑来磷酸,什么部位骨转用什么方法。脊椎胸椎等可做外科手术,其他不承受重力的地方可放疗,不能放疗的地方打唑来磷酸。
       疼痛不可能靠唑来磷酸可以解决,只有在全身控制了癌的前提下,骨质才可以通过打唑来磷酸得到保护。”
  全身控制肿瘤就是防止骨转,骨转了保护已经被癌入侵的骨头免得骨质损坏才打唑来磷酸,彻底治疗骨转的是外科手术或放疗。我没有骨转和打骨转针的经验。我建议不要揉,宁愿吃止痛药也不要揉,免得加快血道转移。手术、放疗、打骨转针,再不行就加半量XL184试试
       我家打的唑来磷酸,诺华择泰。第一次发烧,第二次没什么反应。打骨转针主要是防癌细胞继续溶骨性破坏,下面帖子骨转移相关资料中有人换着打,效果你可以问他一下。有人连续打了2年,监测肌肝,尽量保护肾。耐药后总有办法,费城游客打的是Xgeva(地诺单抗,现在台湾有售价格是在3500人民币左右)骨转针。
颈椎C。胸椎T。腰椎L。骶椎S。尾椎没有代号。
     脊柱是转移性肿瘤好发部位,胸椎最常见(70%),其次为腰椎(20%)和颈椎(10%)。临床表现为胸腰背部疼痛、脊髓受压又可出现双下肢的运动、感觉障碍,大小便障碍,甚或完全性瘫痪。椎体出现病理性骨折,严重影响患者的生活和生存质量。
微创治疗骨转移中有一种很好的止痛技术,称之为“骨水泥”。这是一种老技术新应用,“骨水泥”其实是一种化学材料(聚甲基丙烯酸甲酯),过去是骨科手术中常用的一种填塞材料,主要是固定骨骼支撑的作用。近年来被微创与介入的医生引用到临床,通过CT引导下,将这种化学材料注入转移的骨骼中,被癌细胞“吃掉”的骨细胞空间即可被这种“骨水泥”充填,一方面坚固了压缩塌陷的椎体,另一方面直接烧死癌细胞,一举两得。
经皮椎体成形术(percutaneous  vertebroplasty PVP)是在影像系统的辅助下,利用骨穿刺针经皮直接穿刺,经过椎弓根至椎体,注入骨水泥,骨水泥的固化产热,可使肿瘤组织坏死,同时损神经末梢来缓解疼痛;骨水泥对病变椎体的加固作用,有效的阻止病变椎体微骨折,避免椎体变形直接对脊髓的损害。主要适应症:溶骨性椎体转移瘤及椎体病理性压缩性骨折;主要禁忌症:椎体感染、有凝血功能障碍和脊髓严重受压瘫痪。主要的并发症:骨水泥渗漏、穿刺部位血肿、脊柱附件骨折、感染等。
     术中注意事项:(1)在CT引导下穿刺,避开重要的组织器官;(2)病变椎体注入骨水泥量视患者个体差异有所区别,一般来说,上胸椎1-2ml胸腰部2-4ml腰椎4-6ml(3)注入部位尽可能在椎体的前中1/3部位,注入压力不能太大,避免骨水泥渗漏至椎管内,造成严重后果。
脑转:会摔跤,耳鸣 打嗝颈脖子痛,眼睛斜视,重影
毕竟通过脑屏障的药物太少,现在医生一般都推荐的替莫唑胺价格那么高,一般家庭也用不起。有些输液的药物比替便宜一些,还需要到医院去用药麻烦。
给大家介绍下司莫司汀药物,司莫司汀可以去百度查说明书。
司是通过脑屏障的药物之一,价格便宜,一瓶五粒70多元,效果不比替差。
替是司的升级版。多少年来老掉牙的药。医生都不愿意给用,太便宜。
我妈妈做过三次伽马刀后,吃了一年的正特,脑部又一次复发多了一个病灶,
其他医生建议用替,只有德高望重的主任医生告之特进入脑部太少,
特+司两粒100毫克控制下试试。此后吃特的同时6到8周自己在家用一次司
开始吃司每两个月查一次加强磁共振,病灶稳定。
到目前为止用了一年,多发骨转胸膜转的情况下脑部一直稳定。
可见这个药效的强大。我家用药是这样,个体差异仅供大家参考。
如果有脑转就尽量不要碰脑袋噢,梳头什么的也缩短时间,梳几下就好了,不要刺激病灶。
憨豆:脑转不等于死,我见过一个低分化的肺磷癌的女病人,手术、化疗才结束就脑转,转得很严重,但全脑放疗后,一直非常好,没吃任何药,到现在5年了,健康人一样。如果按你的性格,那个女病人早就该“自己死了算了”。
       癌跑到脑里去,就不会出来,易瑞沙或特罗凯有效只是控制着不让脑里的癌发展,但它们始终存在着,一旦控制的药力下降,脑里的癌会立刻发展,这是必然的。你不知道易瑞沙能吃多久仍然有效,而易瑞沙的耐药失效不是某一天突然发生的,而是力量逐渐的减弱,到最后完全没效,那时,脑里的肿瘤已经不知不觉长大或增多了,当你发现不妙的时候,已经晚了,只能退一步来处理增多增大的脑肿瘤,那时你同样需要全脑放疗,而且那时身体必定更差。如果早点全脑放疗,有什么不妥吗?没有,全脑放疗可以在一段相当长的时间里保证癌不会在脑子里着床生长,可获得一段相当长的安全而舒适的生活,把功夫做在前,比做在后合算得多。
      我先告诉你一件事:2010年我还继续为了一个不会上网的老太婆购印版易,她吃3、4年易,吃吃停停,脑转也维持了3、4年,那时我以为她可以一下这样下去的。那时你刚好问脑转的问题,我就告诉你可以吃药控制。但没多久,那老太婆不再通知我替她购药了,后来才知道她脑肿瘤进展,没多久就离世。与此同时,另一个我认识的脑转后作了全脑放疗的,放疗后到现在5年了,什么药也没吃,什么事也没有,因此,我就建议你作全脑放疗,不再建议你依靠药物控制脑转。
脑水肿:250毫升甘露醇里边加10毫升的地塞米松。只能应急。就是甘露醇也不能长打,一个是效果不好,第二丢钾,容易引起来电解质不平衡
    打甘露醇时,每晚一颗地米。出院后,就吃地米,地米从一天6颗,逐渐递减从6颗减到1颗,吃了一个月。地塞米松不能长久吃,会引起骨质疏松。医生不让久吃。
网友:贝伐治疗脑部水肿,一支5300元,体重50公斤,用了2支,2周后继续。
      脑水肿治疗有几个方面:第一个就是脱水,甘露醇、甘油果糖是非常常用的,甘露醇对肾功有损害,所以定期查肾功,甘油果糖对肾功损害小,但起效慢,甘露醇起效快;第二就是用激素减轻脑水肿,长期口服激素副作用很大;第三个就是脑外科做颈静脉给灌注化疗药,效果不理想;第四个脑外科可以做脑积液胸腔和腹腔引流,直接将脑积液引流到胸腔和腹腔,有时效果还可以。目前有报道静脉滴注贝伐珠单抗效果不错。
脑水肿症状就是晕或者疼。治疗脑肿瘤有化疗、放疗,头部放疗时可用激素预防用药减少脑水肿,强的松30mg,6片,做到12-13次的时候,开始减量,2-3天减半片,等慢慢放疗结束了就减下来了。化疗药物有威猛、司莫司丁、替莫唑胺等,这些药物能通过血脑屏障。通过血脑屏障的药必须具备2个条件,一是脂溶性的,一是分子量小。针对血脑屏障药物很难通过,曾主张先放疗,放疗到一定程度,2000cGy的时候,血脑屏障打开,药物就能进入到头部,事实上这样做效果也不是特别理想。
      中医药治疗脑水肿最好的办法是药灸百会穴,将温阳利水药物研成细末,水调成糊状,敷在百会穴,再用艾条灸之,效果很好;第二是大椎刺血拔罐,可明显减少脑水肿,往往血出症状就马上缓解;第三是头部浮针治疗,治疗头晕头痛效果也很好很快。
       网友:脑放10次同时培美一次;后接特,2--0--2--0短暂用过;接着100mg9291,以上三步走完,多发脑转和脑水肿及梗塞灶全部消失,cea降到规范值
肝转:可做肝部射频消融,不做也可以  不在乎花钱,可注射阿瓦斯汀试试。
      肝脏的转移灶可以接受免疫攻击。补充一点:肝脏病灶较大的情况下急性杀死有可能放出足够的抗原到肝外刺激肝外免疫的升高。这就是肝移植前射频降期的道理。
     这个肝转实际是只心理上的影响,它并未影响到肝功,是你认为肝上有了个定时炸弹,让你急着除掉就是了,你让它搁着,并不妨碍什么;你若对它动刀动枪,反而不好,就算做得干净漂亮,也是没意义的,如果未能有效地控制肺癌,除掉肝上的那东西后,不久可能又在旁边再长一颗,或在别的地方长一颗,总不能一颗一颗地干掉;
     万一在动肝上的东西时有闪失,那就会把肝功弄坏一下,那就影响了吃药抗癌。
     最明智的是不要理肝上的,不要理在别的地方上的,全力以赴用上能有效控制肺癌的药,这才是真正的治疗。
纵隔淋巴转移:
      淋巴结肿大常见3种情况:①良性肿大。包括各种感染、结缔组织病和变态反应等引起的肿大。临床常呈良性经过,随着病因去除,在一定时间内可以完全恢复。②恶性肿大。包括原发于淋巴结的恶性肿瘤如淋巴瘤、淋巴细胞性白血病和恶性组织细胞病等及其他恶性肿瘤的淋巴结转移如肺癌、胃癌和乳腺癌等。临床呈恶性经过,淋巴结持续性进行性肿大,若不积极治疗,常会进行性恶化死亡。③介于良性与恶性间的肿大。如血管原始免疫细胞性淋巴结病和血管滤泡性淋巴结增生症等。开始常为良性,可变成恶性而致命。因此在确定淋巴结肿大后,关键是确定其原因和性质,局部肿大伴明显疼痛者常提示感染;进行性无痛性肿大者常提示恶性肿瘤性疾病。淋巴结活检可帮助确诊。
CART和PD1:
当初是针对白血病和黑色素瘤,针对肺癌还在进程中
PD1的配体PDL1与PDL2主要表达于肿瘤微环境中,在肿瘤微环境中PDL1与PDL2长时间地暴露于抗原并介导于T细胞抑制作用。
PD1与PDL1是一对,癌细胞通过提供PDL1导致对T细胞的免疫逃避,药物通过对癌细胞PDL1的结合,从而导致通过PD1的免疫逃避无法实现,让免疫细胞杀伤癌细胞。
程序性死亡受体。超级贵,15万美元一年。
心包积液:
如果大量,会引起气喘,出冷汗,走路无力,必须抽。做个心脏彩超,看积液多少。这个很危险的。
大量影响功能,很危险必须抽。少量不用管。但是如果控制不住。长得很快。
心衰:
心衰分左心衰、右心衰和全心衰。左心衰早期主要表现为频繁咳嗽(多为干咳)、胸闷、气短,活动后尤其明显,这种咳嗽在临床上被称为“心源性咳嗽”。
1.稍活动或劳动,即感心慌、胸闷、气促。
2.尿量减少,短时间内体重明显增加。若无肾脏疾患,多提示心脏功能已处于失代偿状态。
3.夜间突然憋醒,或伴有呼吸急促或喘息,坐起来后症状很快消失。
4.不能完全平卧,平卧后即感到胸闷气短,需垫高枕头或取半卧位才舒适。出现这些症状时,说明心衰症状已进一步加重。
5.咳嗽、咯少量白痰。当发生急性左心衰时,主要表现为咯大量白色泡沫或洗肉水样痰,并伴有口唇或面色青紫、大汗淋漓、喘息等。
6.心衰发生以后,因大脑供血不足,不少老年病人会出现精神症状,如心情烦躁、焦虑、恐惧、嗜睡等。
7.当病人发生右心衰或全心(左、右心功能不全)衰时,因全身静脉回流不畅,会出现颈部血管(静脉)明显充盈或怒张、肝脾肿大、下肢或全身水肿等静脉淤血症状。此时,病人可能感觉不适症状较以前有所好转,但实际上却是病情加重的表现。
   当病人发生急性左心衰时,家属在拨打120急救电话后,可采取一些急救措施,减轻心衰症状:1.取半卧位,以减少回心血量,缓解呼吸困难;2.若家里配备氧气,可立即给病人吸氧;3.让病人舌下含服硝酸甘油或消心痛或速效救心丸,以扩张血管,减轻心脏负荷;4.若病人有焦虑或烦躁症状,应给予适当安慰。若有可能,可给予少量镇静剂。
急性间质性肺炎 间质性肺炎标准治疗应该是激素+抗生素
临床表现:起病急剧,发热、咳嗽和气急,继之出现呼吸衰竭。
病理:急性期(第一周):以水肿和肺泡渗出为主;
增生期(第二、三周): Ⅱ型细胞肥大, 间质水肿引起的肺泡间隔显著增厚, 成纤维细胞增生;
纤维化期:肺泡和间质内纤维化。
CT表现:两肺大片状、斑片状或弥漫性分布的毛玻璃样阴影 牵拉性支扩,易发生于段及亚段支气管,见于增生期及纤维化期
2/3病例可以出现实变 少部分病例可以出现蜂窝肺及肺扭曲,胸腔积液
诊断要点:严重的呼吸系统症状+磨玻璃阴影+牵拉性支扩症状及CT表现与急性呼吸窘迫综合征(ARDS)类似。
鳞癌:特,2992,BKM120,BIBF1120,阿西
小细胞:
小细胞不建议手术,放化疗会很敏感
那这么说,2992对野生的癌细胞,也有抑制作用(如果实验数据准确的话)
1)小细胞癌化疗后,可以尝试索坦,或者1120+120靶向控制稳定;2)或者口服其它化疗药物,如依托甘泊,,,(假如身体已经无法支撑化疗)
小细胞跟你们不一样,发展得太快,恶性程度又高,可以用的药又少,口服VP16只是身体不耐受的才用到。
很实用的经验分享,但一开始如果就做一下基因检测,会不会更有针对性呢?  发表于 2015-9-30 11:11
楼主辛苦啦!  发表于 2015-9-7 15:07
楼主辛苦了,感谢  发表于 2015-8-8 16:57
楼主辛苦了,您的帖子简洁明了和实用,感谢!  发表于 2015-8-5 11:25
3
查看全部评分
本帖被以下淘专辑推荐:
心底无私天地宽   助人助己   自助者天助
把家人的生命托付于别人  那是对家人的冷漠和不负责任
102条精彩回复,最后回复于 2021-3-11 08:19
镇江小杨  大学三年级 发表于 2015-7-29 15:32:42 | 显示全部楼层 来自: 江苏
好有用的帖子,转走备用,谢谢楼主。
回复 支持 2 反对 0
一线生机  初中三年级 发表于 2015-7-30 10:20:14 | 显示全部楼层 来自: 中国
我精心收集的资料,怎么没人识货啊?{:soso_e127:}
好货!赞!  发表于 2016-1-28 21:37
赞!  发表于 2016-1-2 00:06
赞一个 辛苦!  发表于 2015-8-28 13:29
忘了给你点赞了,赞👍  发表于 2015-8-4 09:46
我识货,除了脑转内容,因为见到几例全脑放马上走人的保留意见  发表于 2015-8-4 09:45
心底无私天地宽   助人助己   自助者天助
回复 支持 4 反对 0
一线生机  初中三年级 发表于 2015-7-30 12:06:03 | 显示全部楼层 来自: 中国
放疗:
      伽玛刀是钴60射线比射波刀的X射线厉害,但是定位不如射波刀精准,复发率射波刀高一些
      射波刀做肺部好、有呼吸追踪功能
      粒子植入其实也算是放疗的一种  对于肺部的效果据说不很好。氩氦刀对肺部效果不好,坛子里有病友做了后很快出现了其他的转移。
      如果没有可控制的药物(靶向或化疗),即使局部做了射波、氩氦等治疗,也可能很快在另外一个部位复发,那么做这些没有意义,所以我觉得放疗、微创都是辅助治疗,不管如何,用靶向、化疗控制全身最重要。
       射波刀非常精确且文献上说杀死癌细胞的几率是99.99%,我妈妈做过,妈妈当时发现的时候已经是脑转、纵膈转,我们先做的脑(5个病灶)休息一段时间又做的纵膈和肺,所有大一些的能做的全做了,放射科医生的经验非常丰富,肺部一个离气管比较近的没做足全量,因为怕刺激到气管咳嗽,其他的都是采取少量多次的方法做的,医生边做边观察病人的情况,妈妈现在做过的部位也都稳定没有放射性肺炎发生,就我家的经验我觉得射波刀可以去做,问题不大而且副作用非常小。我们是在上海复旦大学射波刀中心做的我有治疗贴你可以去看看。
      陀螺刀和伽玛刀放射源都是钴60,不同之处为“伽玛刀”是一个布满直准器的半球形头盔,头盔内能射出201条钴60高剂量的离子射线---伽玛射线.它经过CT和磁共振等现代影像技术精确地定位于某一部位,我们称之为“靶点”.它的定位极准确,误差常小于0.5毫米;每条伽玛射线剂量梯度极大,对组织几乎没有损伤.但201条射线从不同位置聚集在一起可致死*地摧毁靶点组织.它因功能尤如一把手术刀而得名,有无创伤,不需要全麻,不开刀,不出血和无感染等优点.陀螺旋转式钴60放射外科治疗系统是目前世界上最先进的精确放疗设备之一,它采用了航天陀螺仪的旋转原理,将钴60聚焦放射源安装在两个垂直方向同步旋转的陀螺结构上.其陀螺旋转三次聚焦形成的特有的“陀螺峰”剂量场,超越了质子和重离子的“布拉格峰”形成的剂量场,高精度的自动化控制达到了国际领先水平.
心底无私天地宽   助人助己   自助者天助
回复 支持 2 反对 0
zh_xin123  小学六年级 发表于 2015-7-30 12:06:59 | 显示全部楼层 来自: 北京
是好东西,我收藏了,楼主辛苦
ammy_hu  初中一年级 发表于 2015-7-30 14:52:14 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 山东济南
学习了,先了解下
漓江渔翁  高中三年级 发表于 2015-7-30 17:00:28 | 显示全部楼层 来自: 广西桂林
好贴子,对新人帮助很大。楼主辛苦啦,谢谢!
回复 支持 2 反对 0
wx_rY76476q  小学四年级 发表于 2015-7-30 17:13:36 | 显示全部楼层 来自: 江苏
你好,我妈妈09年肺腺,去年年底脑转,脑部放疗+靶向药先是易后来吃的特,后来检查肺部,脑部病灶缩小。昨天我妈妈去检查肺癌稍稍缩小,算是维持吧。脑部明显缩小。但是吃靶向药导致妈妈肺部纤维化。请问可以用司莫司汀+吡非尼酮治疗,还是用1220治疗,请帮忙看看,给点建议
一线生机  初中三年级 发表于 2015-7-31 08:01:48 | 显示全部楼层 来自: 中国
wx_rY76476q 发表于 2015-7-30 17:13
你好,我妈妈09年肺腺,去年年底脑转,脑部放疗+靶向药先是易后来吃的特,后来检查肺部,脑部病灶缩小。昨 ...
我发的脑转处说得清清楚楚,任何治疗都是有得有失的,二利相衡取其重,二害相衡取其轻!
心底无私天地宽   助人助己   自助者天助
平淡  大学一年级 发表于 2015-7-31 11:15:04 | 显示全部楼层 来自: 山东烟台
楼主辛苦了!
不错的资料,收藏了,谢谢!
缘是天定,份是认为!
回复 支持 2 反对 0
