妈妈肺腺癌,21突变,易,特,2992,184,9291,化疗都用过。试过探索的免疫思路。
10980 25 mamafeiai 发表于 2015-8-15 09:16:53 |
妈妈2014年11月确诊中央型肺腺癌,有胸腔积液,12月底和1月中旬两次抽取之后,行博莱霉素胸腔灌注。基因检测21突变,20无突变。2015年1月28日开始服用易瑞沙。下面是治疗记录:
时间                             药物          检查                                    效果
2015.1.28-5.4       易瑞沙 4个月       CEA10.7                                                         有效
5.4-6.4                  易瑞沙  1个月       CEA11.4                                                        开始耐药
6.4-7.11                易瑞沙37天         CEA11.6    CT肺部和胸膜结节增多变大      耐药
7.12--7.27             特罗凯15天        CEA11.4                                                效果不好,身体症状加重
7.28-7.31              2992 59MG4天
8.1-8.13               2992 74MG 13天   8.8医院打帕米骨转针CEA11.6  CT显示肺部及胸膜上比上月更多了     无法确定是服特罗凯还是2992期间进展的,因身体症状减轻,所以继续2992
8.14-23                     2992 59MG+184 40MG  疼痛明显减轻,但因腹泻和胃口差停184。
8.24-28                2992  74MG    CEA降到了1.84,自服用易瑞沙监测CEA以来,都是在10左右徘徊,这次意外大幅度降低不知是2992的功劳还是184显效。
8.29-9.1          2992    74MG         因腹泻病人身体很虚弱,只能暂停2992了
9.2-9.17                 9291     80MG       病人的胃口有些好转,能吃些东西了。但是好长时间不疼的肩部、背部和胸骨部位的疼痛又开始了。从上次2992期间几乎停用奥施康定到重新每天60MG。
9.18 - 20   开始9291+特/2天。
9.21-30      9291+184 20MG   30日的CT显示肺部用胸膜结节明显减少变小。身体症状减轻,不再疼痛,停奥施康定,吃饭也好多了。但是CEA却涨了:9.54!比上个月几乎长了5倍。
11.11   9291 80MG ,8日开始60MG 42天。状态很好,饭量增加,体重也增加10斤左右。10日在省医院做骨扫描,显示肩部明显,胸部不太明显。12日回市医院输帕米,CEA10.5
11.18-26 9291/ 60MG+184/40MG 肩部疼痛减轻。
11.27-12.10 9291/80MG
12.11- 2016.1.3    9291/80MG+184/30MG    身体状态不太好,胸部感觉又拽的慌,吃饭不香。4日检查CEA14.3,CT结果显示没有进展,与三个月前相比没有变化。
2016.1.4-1.11         2992  74MG想主动轮换。后因腹泻,减量至50MG服用。其实妈妈自行停药2-3天
1.12-22    9291/90MG
1.23-1.26   2992  74MG
1.27-1.29   9291/80MG+易瑞沙   2.14   CEA 15.2
1.30-3.23  CEA 16.8。以9291/100mg为主,联过易,半片特和184/40mg。中间也用过11天2992,身体症状明显变差。CT显示病情进展,胸膜,腹膜上都有了。疼痛加剧,又用上了曲马多。
3.23-4.1 阿西替尼5mg,2次/日 疼痛加剧,倒是胃口可以,没有任何副作用。
4.2 吉西他滨/1.4g+顺铂20mg/日*5天化疗。4.10打了唑来膦酸。身体明显虚弱,头发掉得不多,有点胃肠道反应,一直服用30MG的吗啡缓释片,出院。
4.20-6.18 特罗凯+184/40MG  从4.30起,停吗啡缓释片。 虽然没做检查,化疗明显有效。
6.18复查。CEA10.4。身体指标都还可以,肝肾功能正常。体重减轻6斤,主要原因是腹泻造成的。身体症状不太好,所以换半片特+200MG克唑替尼*2次。期间因副作用太大停用3天。疼痛明显加剧。7.1起9291/100mg+184/40mg20天,9291/80mg+184/50mg10天,身体症状看有效,但是消瘦依然,食欲不振。
8.2-13CT结果显示,肝转移,胸膜腹膜转移。有胸水和腹水,心包也有积液。GC方案化疗。
9.13做第二次基因检测,查到仍有EGFR突变,又有RET融合。试用凡德无效,184+特有效。
用药记录.pdf
69.39 KB, 下载次数: 32
25条精彩回复,最后回复于 2016-3-9 19:22
一线生机  初中三年级 发表于 2015-8-15 09:19:56 | 显示全部楼层 来自: 中国
用药有问题啊,易特有效时间短,如果进展不快速,可以试2992,如果进展迅速,则考虑易特联184或280!
心底无私天地宽   助人助己   自助者天助
把家人的生命托付于别人  那是对家人的冷漠和不负责任
mamafeiai  初中二年级 发表于 2015-8-15 09:24:02 | 显示全部楼层 来自: 河北
从身体症状上来看是2992有一定效果。那我可以和184联用吗?我们用2992的副作用不是很大,腹泻基本可以用思密达控制住。偶有心慌胸闷用上辅酶Q10也好多了。昨天联的184,还没有多大副作用。我们特没什么效果,现在有必要改为特+184吗?
mamafeiai  初中二年级 发表于 2015-9-14 10:13:32 | 显示全部楼层 来自: 河北保定
实在是纠结后续用药啊
爱-心  初中一年级 发表于 2015-9-15 10:22:44 | 显示全部楼层 来自: 安徽
楼主家怎么样了?现在吃的什么?我家也是21突变,你家2992是有效的吗?
mamafeiai  初中二年级 发表于 2015-9-15 16:52:32 | 显示全部楼层 来自: 河北保定
现在正9291中,效果应该是不错,吃饭增加了。但有疼痛又加剧了,正在考虑联药中。2992效果不错,但我们腹泻了,身体虚弱,暂时上了9291。
mamafeiai  初中二年级 发表于 2015-10-12 17:04:50 | 显示全部楼层 来自: 河北保定
9291是不是不好在CEA上体现结果?
小海锅  初中三年级 发表于 2015-10-12 17:09:17 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
基因检测结果怎么样
mamafeiai  初中二年级 发表于 2015-10-12 18:58:43 | 显示全部楼层 来自: 河北保定
小海锅 发表于 2015-10-12 17:09
基因检测结果怎么样
最初检测是21突变,不知道现在怎么样,没做检测。取组织太受罪了,血液检测不知道哪里能做。
mamafeiai  初中二年级 发表于 2015-11-16 21:21:55 | 显示全部楼层 来自: 河北保定
靶向药副作用处理(摘录自老马原贴299804用药讨论中)
(1)腹泻:腹泻症状较轻时,可给予蒙脱石散剂(思密达)、洛哌丁胺(易蒙停),同时对症治疗,用口服补液盐(ORS)预防和纠正脱水、补充电解质,口服维生素。注:易蒙停的使用易蒙停4mg,随后2mg/4h,至腹泻停止12h停药;若24h后腹泻未停止,易蒙停增量至2mg/2h,酌情加用口服喹诺酮类抗生素(如氟哌酸);若 48h后腹泻仍未停止,应用奥曲肽,100~150μg SC q8h,用药至腹泻停止24h。不推荐预防性应用易蒙停来预防腹泻。若腹泻严重,或伴呕吐、消化道出血、少尿、无尿甚至休克时,应禁食,立即静脉滴注大量液体维持水和电解质平衡,静脉滴注多种维生素,有低钾血症时还须补钾。重症患者可考虑短期应用糖皮质激素,以减轻中毒症状。避免食用会加速肠蠕动的食物或饮料,如乳制品、果汁、大量的水果和蔬菜、胡椒、辛辣食物等;推荐藕粉、米粉、稀饭、小米粥、不加油的面汤等流质,热苹果泥。注意腹部的保暖,可用暖水袋热敷腹部。清洁臀部和肛周,避免感染。
其它推荐药物有:地芬诺酯(Diphenoxylate,苯乙哌啶)、微生态制剂-培菲康(Bifico, 双歧三联活菌胶囊)、丽珠肠乐(口服双歧杆菌活菌制剂)等。
(2)皮疹:穿宽松、柔软、低领、棉质的衣服,局部皮肤应避免抓挠,勿用碱性肥皂和刺激性洗涤物及粗糙毛巾擦洗,保持皮肤清洁,外出时避免强烈日光照射,皮肤干燥可涂用润肤剂,皮肤瘙痒可口服抗组胺药物,如息斯敏(阿司咪唑)。轻度皮疹可以局部涂搽百多邦(莫匹罗星软膏)或比亚芬(三乙醇胺乳膏),嘴唇四周可用蜂蜜涂抹。中度皮疹可以口服多西环素(强力霉素)或美满(米诺环素),100mg每日二次,这两种四环素类药物副作用较大,请谨慎使用。(3)肝功能异常:水飞蓟素(德国产的利加隆)、水飞蓟宾(天津天力士产的水林佳)、易善复、阿拓莫兰(还原型谷胱甘肽片)。注:不推荐含五味子或双环醇的保肝药。(4)心脏毒性:阿法替尼会引起心脏毒性,主要表现为胸闷、心悸、呼吸困难、心电图异常、LVEF 下降以及心肌酶的变化,甚至导致致命性的心衰。可以通过临床症状结合心电图、超声心动图等检查进行诊断。可服用心脏保护剂预防,比如辅酶Q10。保健品辅酶Q10分 Ubiquinone(普通型)和Ubiquinol(还原型)二种,还原型的效果强一些;药用辅酶Q10有日本卫材能气朗Q10和上海信宜Q10。(5)胃酸:抗酸剂达喜、嘉胃斯康薄荷味胃片(GAVISCON Strawberry Flavour Tablets)、胃粘膜保护剂瑞巴派特片(膜固思达片)。不建议使用质子泵抑制剂(PPI)如奥美拉唑、兰索拉唑、潘托拉唑和H2受体拮抗剂如西咪替丁等。雷尼替丁和法莫替丁属于较弱的CYP抑制剂,影响较小。埃索美拉唑是奥美拉唑的(S)-型异构体,对CYP2C19依赖性小。
上午吃达可替尼,午饭后一小时吃一片GAVISCON,晚饭后一小时吃一片GAVISCON,睡觉前吃一片GAVISCON。其它抗酸药可参考此服法。(6)恶心呕吐:进清淡易消化食物,少量多餐,少吃甜食和易产气的食物,按医嘱予胃复安类药物口服。注:胃复安不可超量服用,并不能连续服用3个月以上。(7)便秘:火龙果、杜密克等。(8)腹痛:消旋山莨菪碱片654-2。(9)口腔炎:保持口腔清洁,早、晚用软毛刷刷牙,餐后用漱口水;口服VC+VB2,避免进刺激性食物,必要时予复达欣、甲硝唑抗炎治疗。口腔局部可用VC+VB2+蜂蜜涂抹。也可以用溃疡散、康复新等。VC可以用拜耳的力度伸泡腾片。(10)甲沟炎:避免向指甲加压,避免剪指/趾甲太短,不要穿紧鞋。轻度可用金银花水泡脚/手,头孢、夫西地酸乳膏或云南白药外涂,每日1~2次。严重者可剪除嵌甲,清除甲下积脓,并用生理盐水清洗,然后用2%碘酊浸润脚趾20分钟,或用硝酸银无菌湿敷。(11)鼻衄:安络血、云南白药等。(12)呼吸困难:肺活量锻炼、气功、呼吸操、吸氧。(13)厌食:四磨汤口服液、宜利治(甲地孕酮)。注:甲地孕酮吃6-10天即可,不建议长期服用。(14)体重减轻:雀巢的速愈素、雅培的保康素、安素、乳铁蛋白、海参等。注:糖尿病人应选择无糖型的复合蛋白粉。(15)消化道出血:如出现消化道出血,大便潜血(++)以上、呕血,或鲜血便,应加强观察。判断上消化道出血者应禁食,并给予止酸、保护胃粘膜、止血(止血环酸、立止血等),必要时可以使用奥曲肽等;对于下消化道出血者,应积极给予止血、支持对症治疗,出血无法控制者,必要时需外科处理。
备用
