511648 445 lh唐朝 发表于 2015-10-13 22:49:13 |
小脏米  初中二年级 发表于 2016-6-7 18:28:36 | 显示全部楼层 来自: 上海普陀区
lh唐朝 发表于 2016-6-6 22:03
谢谢深蓝。这次闯过去,下决心PD1。
这次你上什么药了
王忠忠  初中一年级 发表于 2016-6-7 22:42:53 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 江苏南京
给不出建议 唯有祝福了!加油!
lh唐朝  高中三年级 发表于 2016-6-9 19:21:07 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
greg2015 发表于 2016-6-7 14:54
上次我们家做排黄术时,医生也说右肝长满了。我们家在排黄期间,坚持用了索坦+184,效果不错。建议你们家试 ...
现在吃着2992+280,下一轮想用索坦,又怕单药控制不住,目前还没想好联什么药,要么继续280,要么联120,或者试试单抗。不过泰欣生也不便宜,都够两次O药了,而且查了下,对胆管好像也没见用过。@bluest,@greg2015,给点意见呢。
lh唐朝  高中三年级 发表于 2016-6-10 14:32:50 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 四川绵阳
今天看到一篇文章,说索坦联合抗血管生成药物有效率会增加。下轮联半量阿西试试。
bluest  退休老干部 发表于 2016-6-10 16:08:21 | 显示全部楼层 来自: 北京朝阳
发上来看看,两种抗血管联合会增加出血风险,尤其联索坦。
greg2015  初中三年级 发表于 2016-6-11 10:41:18 | 显示全部楼层 来自: 北京
@bluest 欢迎深蓝归来!
@lh唐朝 @bluest 我们之前都是怀疑2992,299804等E靶点的快速耐药同基因突变有关,特别是Kras基因有关,但是唐朝家,前方坦途和我们家的基因测试均未发现任何Kras突变的迹象,可能这是胆管癌E靶点的共性?也许我们根本不可能找到答案了。是否我们应该将主战场从E转向V靶点和CMet通路上来了。
第二点想说的是,基因检测后指导用药更为准确还是病友经验吃出来的靶向药物更为准确?我们家基因测试后选用了奥拉帕尼,已经开始用药,但效果尚未验证。
再就是联合用药,联合用药最大的难点就是如何评估单药的有效性,极易发生混乱,而在最关键的时候找不到理想的药物(救命的稻草)。我们家这次黄疸的出现,也是联合用药混乱所致,但根本的原因可能还是有效的药物越来越少。
你们怎么看?希望我们能够从这些问题中走出来。
lh唐朝  高中三年级 发表于 2016-6-21 18:07:15 | 显示全部楼层 来自: 四川成都
@bluest,麻烦帮看看呢。http://www.docin.com/p-369382531.html。文章末尾提到,与索坦联用,可以提高其他抗血管生成剂联用的生物利用度。
lh唐朝  高中三年级 发表于 2016-6-21 18:29:57 | 显示全部楼层 来自: 四川成都
greg2015 发表于 2016-6-11 10:41
@bluest 欢迎深蓝归来!
@lh唐朝 @bluest 我们之前都是怀疑2992,299804等E靶点的快速耐药同基因突变 ...
@greg2015,我的理解,因为胆管癌的EGFR基本不突变,但多数有表达,所以多数人服用E点药有效但有效时间不长,这和kras关系不大。关于联药,其实到最后,肿瘤越来越大,单药的剂量相对就不够了,这在某种程度上也算耐药,因此往往需要联药。联药我觉得可以遵循一些原则:针对不同靶点的药联用,靶点相距远一些更好,比如E点和V点联用;抑制点突变和抑制通路的药联用,比如E点和pi3k通路;分别抑制某一通路的上游和下游的药联用,两头堵,比如pi3k、akt、mtor的药互相联用;某种曾经有效的药和解除其耐药的抑制剂联用,看能否复敏,比如E点或V点药与cmet抑制剂联用;当然,经济条件好的,也可以单抗和小分子抑制剂联用。
    不知道我的理解对不对,@bluest,你的理论和经验更多,帮分析分析吧。
bluest  退休老干部 发表于 2016-6-21 18:56:11 | 显示全部楼层 来自: 北京朝阳
lh唐朝 发表于 2016-6-21 18:07
@bluest,麻烦帮看看呢。http://www.docin.com/p-369382531.html。文章末尾提到,与索坦联用,可以提高其 ...
这个文章的观点太想当然了,说索坦可以逆转耐药就得出可以联用的结论?1+1不一定大于2,而且也没有考虑副作用。中国人体质用索坦四周几乎全会出血,何况与其他血管生成抑制剂联用。肝癌那边有不少例因吃VEGF药大出血的,几乎没有办法挽救。所以我认为不能两个VEGF药联用,如需要可以单药索坦三周再换其他非VEGF药。
bluest  退休老干部 发表于 2016-6-21 19:00:04 | 显示全部楼层 来自: 北京朝阳
我们那会两次吃索坦都在三周时出血(引流管里有血丝),及时停了,再吃下去肯定会有更大面积出血。
