关于PD1的另类使用设想 ( 6 )——(第15页)
626500 239 憨豆精神 发表于 2015-11-18 18:37:55 |
chhu0802  小学六年级 发表于 2015-11-28 22:29:51 | 显示全部楼层 来自: 湖北武汉
540033607 发表于 2015-11-26 22:37
憨叔:您好 我是一名肝癌患者,最近在无瘤状态下使用了PD1。 使用KEYTRUDA以来出现了一些问题,特向您请教。   ...
你的试用说明了一个问题:PD1可以启动自身免疫杀灭癌细胞,但不足以完全消灭癌组织,必须要和其他药配合才能起作用。可否考虑免疫优势治疗的方法?
chhu0802  小学六年级 发表于 2015-11-28 22:38:51 | 显示全部楼层 来自: 湖北武汉
我也看了好多PD-1的文章。我的认识是这样的:
PD-1抗体类药本身并不杀灭癌细胞,而是启动了自身的免疫来杀死癌细胞。所以PD-1抗体类药的疗效完全取决于自身免疫对癌细胞的杀灭力。如果自身免疫的杀灭能力很差,PD-1抗体类药就起不到作用。
chhu0802  小学六年级 发表于 2015-11-28 23:09:43 | 显示全部楼层 来自: 湖北武汉
其他病友的经验,我分析:
刚开始用pd-1会有很严重的反应,比如发烧。我估计的原因是由于:pd-1启动了自身的抗癌免疫,自身免疫大量杀死癌细胞,死细胞大量产生造成炎症产生,症状是发烧。所以开始用pd-1的用量一定不能大,慢慢来。炎症消失及身体稳定后,后期一定要与其他靶向或者化疗药一起用,才能最大限度杀死癌细胞,。否则会使pd-1激活的免疫能力无法保持对癌细胞增殖的优势,效果下降,也就是所谓耐药了。
ufo8808  小学六年级 发表于 2015-11-28 23:34:07 | 显示全部楼层 来自: 河北
憨叔,我家没有其他路子可走,基因检测全野生,肺鳞癌,icu死里逃生的人。如有好的提议,也请憨叔明示。
先去纪念堂看看老马父亲的治疗贴  发表于 2015-12-9 22:14
是你自己纸上谈兵的判断,你尝试走过什么路?所有的路子都走过吗?我估计你连老马的治疗帖也没读过吧。  发表于 2015-11-29 11:38
回复 支持 1 反对 1
憨豆精神  超级版主 发表于 2015-11-29 11:25:09 | 显示全部楼层 来自: 广东广州
关于PD1的另类使用设想 ( 3 )
      观察一些按标准方案使用PD1抑制剂的案例的结果,貌似没什么规律,差
异很大,但隐约中似乎窥见PD1抑制剂的工作模式,不妨先作一个假设,就是
虚拟它的动作次序,即起始到结束的整个过程:
      1、注射;2、打开癌细胞匿藏的PD1大门;3、免疫系统发现癌并开始攻
击;4、引发T淋巴细胞增殖和聚集;5、大量消灭癌细胞或攻击身体;6、走
向抗癌的最后胜利或死亡。
      往下我逐一论说这6个步骤。
      第1步就是注射。注射前是否需要检测?在什么时机注射?用多少剂量注
射?这在主流方面没有问题,譬如检测,据说无论检测PD1的结果是阴性还是
阳性,都可能有效,也都可能无效,就等于说,不必检测;譬如时机,整个
抗癌历史中任何时候都可以是注射时机;又譬如剂量,一种针剂指定
2mg/kg/21天或另一种针剂3mg/kg/15g天,都是经过临床试验找出来的剂
量,按着这规定注射就行。
      我却觉得这样太粗疏,太大路货,不是精准治疗,所以在使用者们身上才
发生那么多遗憾的事,有效率才那么低。检测PD1结果阴性还是阳性可以姑且
不论,但注射时机和注射剂量却是非常重要的问题。
      最好的注射时机应该是最少干扰的时机,旧症状旧问题一大堆,而且新症
状新问题层出不穷,肿瘤病情或并发症正在迅速发展……这当然不是注射PD1
的时机,因为你无法分清哪些症状或问题是来自PD1抑制剂还是非PD1抑制剂
,你就无法分析判断从而采取正确的措施,而且,各种干扰很可能直接削弱
或抵消或掩盖PD1抑制剂的正面作用或强化放大PD1的副作用。
      至于注射剂量,更是重要的复杂的问题。一个经过某种或多种如手术、化
疗、放疗和靶向药治疗之后已经没有实体瘤并且CEA从高处降到很低水平并且
长时间稳定而且身体素质很好的病人,他需用的PD1剂量当然应该与一个肿瘤
已经到处转移或CEA久居高位而且体质虚弱症状繁杂的病人不一样;一个器官
移植受者使用PD1抑制剂当然与非器官移植受者不一样;一个本身有免疫病的
如红斑狼疮或类风湿的使用PD1抑制剂的剂量当然与没有免疫病的不一样;一
个有乙肝病毒或丙肝病毒的使用PD1抑制剂的剂量当然与没有病毒的不一样;
一个有慢性炎症的使用PD1抑制剂的剂量当然与没有炎症的不一样……如果千
篇一律地注射2mg/kg或3mg/kg,那么,极大的炎症风险就无可避免地屹立
在他面前。
      因此,注射PD1抑制剂不是简单的动作,在针尖扎进之前必须要根据自身
的情况作多方面的考虑和选择,找到一个适合自己的设计方案。
      我在这拿我自己作例子。我目前没有实体瘤,CEA回到这8年来常见的不
高也不低的水平,应该算是肿瘤病情较平稳的时期,是注射PD1的好时机;但
是,因为3个多月前的颈椎手术,使我的肩颈部位至今疼痛不适,每天仍要使
用吗啡类止痛药;因为使用止痛药,使我呼吸抑制,用呼吸机睡眠仍然睡眠
不良,常处于呼吸中断而缺氧状态;因为使用止痛药,使我的消化出现问题
,胃口下降,大便困难,于是影响体力和精神,导致软弱和疲倦……这些势必
影响和干扰PD1的使用和效果,因此目前算不上是注射PD1抑制剂的好时机。
      至于注射剂量,我的首次剂量一定远远低于2mg/kg,可能会在
0.3mg/kg以下,因为我是肝移植受者,虽然移植历史长达11.5年,而且极低
剂量的每天0.5毫克的他克莫司已经吃了7年,肝功一直良好;此外,我已经
成功地用替诺福韦把乙肝表面抗原降到阴性将近1年,乙肝病毒的复制早已停
止,被PD1抑制剂重新挑起免疫与乙肝病毒的战争可能性不大。但PD1激发免
疫淋巴细胞增殖的强大能力非我能预测,我只能先投石问路,而且那石子不
能太大,以免过度刺激我那只沉睡着的免疫狮子。
      我不但会选择尽可能小的剂量,而且注射第二针的时间不一定会在第21
天之后,可能会推迟很久。无论何时注射第二针,我都会在第一针之后第二
针之前作一番广泛的检查,然后才决定第二针在什么时候注射,注射多少剂
量。而且,无论如何,我不会单独使用PD1抑制剂,必定继续靶向药治疗。
茅塞顿开。。。  发表于 2016-2-15 13:22
赞!憨豆叔叔考虑的非常全面。因为肝脏也爱表达pdl1或2,如果肝脏的“自免疫保护”是主要靠pdl1来实现,而不是靠自体免疫耐受,pd1在理论上会引起持续的肝损伤。  发表于 2015-11-30 20:08
有道理,精准还要因人而异,可以考虑.  发表于 2015-11-29 17:02
SeaSound  高中三年级 发表于 2015-11-29 11:39:36 | 显示全部楼层 来自: 美国
等待下文。谢憨叔!
假设憨叔用0.3mg/kg,憨叔体重85kg,那PD-1用量是25.5mg,仅是1/4支的量,若找不到病友合用,岂不要浪费3/4支的量. 若这样,其他人就没必要减量了?憨叔减量使用,是因为他肝移植了。
看完我的全部设想再说吧。先不必从经济考虑,确定了用,再想法省钱。几年前我第一次用阿西,在国外多少钱吃一个月,可是我这个贫穷人轻易就吃上了。  发表于 2015-12-2 17:18
kxian123  初中一年级 发表于 2015-11-29 12:29:48 | 显示全部楼层 来自: 河南郑州
憨叔可以把pd1加入靶向的循环中即可
不应是加进去,而是混合着用。  发表于 2015-12-2 17:19
yyy666  硕士一年级 发表于 2015-11-29 13:30:50 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 福建福州
点赞憨兄的6点。对我绝对是引领标杠,准备追随!倘若服药的话恳定需足量才能达到一定的血药溶度而起效。而细胞免疫非也!
是这样,这是很多失败的原因所在,免疫过头而杀癌力不足。  发表于 2015-12-2 17:21
yoursivy  高中一年级 发表于 2015-11-29 14:12:47 | 显示全部楼层 来自: 山东青岛
谢谢憨豆前辈的分析,期待应用效果。。。
爱@坚持  高中三年级 发表于 2015-11-29 21:13:01 | 显示全部楼层 来自: 陕西
听说做过化疗的人用pd-1的有效率很低,不知道是否正确。请高手指点。感谢!
你今天说的对我来说也是“听说”了。听说会很多,听说中正确的只有一个。  发表于 2015-12-2 17:22
