母亲腺癌,脑转,骨转,化疗失败,靶向轮换4年记录!易瑞沙,9291,2992,184,阿...
120683 354 小丁当 发表于 2016-4-24 17:10:51 |
小丁当  高中二年级 发表于 2016-7-2 07:02:01 | 显示全部楼层 来自: 中国
装药工具、副作用处理、装药指南合集
装药工具、副作用处理、装药指南合集
一.装药工具:
1.药勺
2.电子天平
3.称量纸
4.筛子
5.混匀器
6.捣药研磨器
7.口罩:(也可以药店买)
8.一次性乳胶手套:(也可以药店买)
9.装药胶囊
10.医用淀粉
二.副作用及所需保健品
1.补钙等维生素及矿物质元素
2.皮疹、止痒
3.化痰、咳嗽
4.腹泻
5.护胃
6.保心
7.保肾
8.溃疡、口腔痛
9.厌食
10.保肝
11.其他
三.装药指南
1.装药工具
2.工具示例
3.材料
4.装药过程
一.装药工具:
1.药勺
用吸管代替即可,斜着剪一下:如图所示
2.电子天平
纪铭电子天平秤0.1g/0.01g/0.001g分析实验室珠宝秤精密黄金秤-tmall.com天猫
http://redirect.simba.taobao.com ... 4_11016840_37772264
规格:100/0.001
3.称量纸
厂家优级-称量纸100X100mm  硫酸纸  10x10cm  500张/包  光面纸开票-淘宝网
http://item.taobao.com/item.htm? ... amp;_u=n1gtninpd6c6      规格:100MM*100MM
4.筛子
20cm304不锈钢筛网80  180  300  1000目过滤实验液体超细粉烘焙筛子
    规格:80目
5.混匀器
顺丰全国包邮  XH-C旋涡混合器  漩涡振荡器涡旋混匀器-淘宝网(即震荡器)
http://item.taobao.com/item.htm? ... n1gtninpc7c1#detail
规格:XH-C+发票这个型号的
6.捣药研磨器
子路不锈钢捣蒜器捣药罐盅压蒜泥器石臼捣碎器研磨器辅食研磨器-tmall.com天猫
规格:小号直径10厘米
7.口罩:(也可以药店买)
8.一次性乳胶手套:(也可以药店买)
9.装药胶囊
胶囊
https://item.taobao.com/item.htm ... p;abbucket=7#detail
10.医用淀粉
医用淀粉
https://item.taobao.com/item.htm ... p;qq-pf-to=pcqq.c2c
三.装药指南
1.装药工具
精确到0.001克的电子称、吸管、锡箔纸、密封袋。其他可能需要用到的工具:100目面粉筛,  研钵等。
2.工具示例
电子称
注:需精确到0.001克(1毫克)的交流电子称
密封袋或干净的密封瓶
锡箔纸或油纸
注:如果用白纸,那药粉肯定会粘在纸上些,这样自然就有损耗了
吸管
3.材料
辅料:淀粉或乳糖
注:医用淀粉可减少乳糖不耐造成的腹泻
注:非正版比例,卡博替尼184为1比4,如果非正版为1克,辅料为4克
空胶囊
注:根据非正版种类和病人副作用耐受情况选择胃溶或肠溶胶囊。胃溶胶囊可在药房买到。肠溶胶囊可以到药店买奥美拉唑肠溶胶囊或胰酶肠溶胶囊等等肠溶胶囊药品,只要是肠溶胶囊的药都可以的,越便宜越好。倒掉药用胶囊壳装非正版。一颗胶囊装不下可以装两颗。
非正版:4002
非正版:阿法替尼2992
其他非正版:达克替尼299804为浅粉色粉末,卡博替尼184为白色粉末,9291为黄色粉末。
4.装药过程
非正版的分装法有几种,这里列出比较简单方便快捷的方法,以分装1克非正版2992或4002为例。
准备工作:
​ 装药的桌子上铺一张纸,用来放工具和非正版后把这张纸丢掉。
​ 用剪刀把饮料吸管尖斜着剪一下让斜面变大,切面成椭圆,这样可以让吸管盛上更多的药粉。像勺那样铲上药面然后灌到胶囊里。
​ 电子称上放小锡纸,四边折高点,防止掉出。
把1克2992非正版装入稍大点的密封袋(或密封瓶)里,用砝码或粗圆棍隔着袋子轻轻砸碾成粉末,(有的非正版里面会有颗粒,轻轻碾碎)。为防止密封袋破损,可以在外面再套一只袋子。
称4克辅料(淀粉或乳糖)
图:称4克淀粉
4克辅料(淀粉或乳糖)倒入密封袋与非正版混合用力摇晃均匀,非正版混合辅助料,必须混合至非常均匀,如果不均匀可能会引起肠胃不适或腹泻;没有建议用筛子是因为怕污染和浪费非正版,也比较麻烦。也可以用电动按摩棒,手机震动等帮助非正版与辅料混合均匀。袋子里可多些空气,这样方便摇晃拌匀。
图:1克2992  +  4克淀粉用力摇匀
把锡箔纸放到调试好的电子称(关机状态)上,把5克已经混合好的药放在锡箔纸上然后再开机(此时电子称会显示0.000)。
图:混合好非正版和辅料,打开电子称
用吸管盛上药粉往吸管里装,电子称上会显示-0.xxx。比如你想装100mg药粉,当电子称显示-0.  100时就停装,(电子称会有稍许延时,可等待1、2秒观察称是否有变动)然后把胶囊的帽盖上,压紧胶囊帽,把装好的胶囊放入一个新的密封袋里,可以在密封袋外面贴上药品的名称及克数。
图:盛药
图:装入胶囊
图:装药100mg
图:装药150mg
图:装好的一粒4002
图:每装完一粒后重新开机回归0.000
最后可以校验一下装药的质量。可以先称下空胶囊的重量,一般是100毫克。假设每个胶囊装200毫克非正版+辅料,胶囊+药粉重量应该是300毫克
图:装好的4002
图:装好的2992
注意事项
​ 2992  或184不需要肠溶胶囊,可用普通的胶囊。若胃烧灼感很严重,可用肠溶胶囊。
​ 2992和184都容易受潮,容易受潮的药是不宜频繁操作的,暴露与空气中的时间不能长,最好要一次性把一批药灌好装在药瓶里存放。如果需要分次装药,密封的时候要注意挤出袋子里面的空气。装药最好晴天操作。
​ 装的时候要带上医用或其他胶皮薄手套,防止手出汗,粘上药物。装药带口罩,装2992和184不戴口罩的话脸上有可能起红包,装好立刻洗手洗脸。二来防止装药的时候会忍不住咳嗽或打喷嚏。装完清理桌面,尤其家有小孩子的要彻底清理干净。装药时也要注意头皮屑等可能污染药物的地方。装前别喝太多水,老上厕所就不好了。
​ 只有充分混合均匀,这样副作用才会最小。如果用筛子,需要100目以上的筛子,锡箔两大张准备好,来回筛、来回倒,推荐20次以上。
​ 装药有几种办法,一种是逐个称药法,就是称好每一天吃的非正版重量,再称出四倍重的辅料乳糖,碾碎拌均匀后装入每一天吃的胶囊内。比如说吃40毫克的非正版,就称出40毫克的非正版和160毫克的乳糖辅料拌匀装入胶囊里,一颗胶囊装不下就装2颗,一起吃下就行了。
​ 还有一种办法(推荐)是称好7天所需的非正版重量和辅料(乳糖或淀粉量),这样可以根据情况随时调整药量,拌均匀后分成均等的7份装入胶囊内!比如说每天吃40毫克非正版,就一共称出40*7=280毫克的非正版,再称出四倍重的乳糖或淀粉(280*4=1120毫克)搅拌均匀,然后把这1400(280+1120)毫克混合药分成7份(每份的重量应为200毫克)装入胶囊里。
小丁当  高中二年级 发表于 2016-7-2 14:13:58 | 显示全部楼层 来自: 上海
10分钟了解原始点(原始点初学者必读)
2015-05-13 济南原始点 济南原始点学习交流平台
济南原始点公益交流中心
原始点初级入门
原始点缘起--基金会的成立,其动力主要来张钊汉医师已往生的太太。在内人得到癌症之后,虽然想尽各种方法来抑制癌症的蔓延,但终究是徒劳无功,最后转移至全身骨头,那种疼痛简直是万箭穿心难以承受...面对此种困境,苦苦思索--如何才能减轻他太太的疼痛。在一次又一次的失败下,张钊汉终於悟到「;任何一处病痛,都有一处固定的起源点」。只要在起源处适当的处理,那麼疼痛就会消失,而临床应用在患者身上,一样有立竿见影之效。
疼痛原始点疗法特点:
疼痛原始点疗法具备了没有副作用、效果明确、符合经济与环保概念,并能事先预防疾病的发生与有效减少医疗费用的支出,只用双手推揉,没有医疗废弃物的产生;不用吃药、不必打针、不须推揉疼痛处,即可帮助患者缓解疼痛并有效治疗各种难治疾病,且此套疗法相当容易学习与复制。
创始人张钊汉:
因为这套方法是张钊汉医师的太太得了癌症,。为了挽救太太的性命找遍中西医,尝试了种种的办法,都没有成效。他自己行医了近二十年,不能救自己心爱的人,他觉得很惭愧,也很痛苦。于是,买了几乎所有有关癌症的书籍来研究。可是读了那么多的书,都没能真正找到答案。
之后,太太的性命大概只剩一个星期,他也没有办法。后来,听了一位医生的建议,给太太喝人参,反而太太的体力恢复了一些,更有精神了。之后,他请了四位看护,日夜为他太太按摩,而他,为救太太,白天看诊,晚上就在医院里陪太太过,只睡一张折叠床,夜夜守护。这样尽心全力的照顾太太。
为了帮太太减轻身上的疼痛,他也帮他太太按摩,后来发现,他按到太太臀部的时候,他太太鼠溪沟那边的痛竟然不见了,后来又按了两天,原来鼠溪沟肿的地方竟然也消除了,这引起了他的灵感。每个疼痛点都有它的起源处,于是他开始研究,摸遍太太身体上的每条经。之后,在他边研究,边照顾下,太太竟然又多活了近十个月, 这不得不说是一个奇迹。
而后,张医师一直投入原始点的研究、认证中,在自己的病患身上尝试,屡试不爽。因为这个疗法,是不用吃药,不用打针,最环保的方法,很有意义。而且,张医师也在讲座中,建议大家要有健康合理的生活方式,兴许,对在受病痛折磨的人来说,会是一个福音!
原始点手法演示
「病痛的地方」不过像是人的「影子」而已。任何一处病痛,都有一个固定的起源点,只要在起源原始点适当的处理,那麼病痛就会立竿见影的消失,所以身体有病痛产生时,不能从病痛的地方去治疗,那麼应该从何处去治疗呢?应从病痛的上方或别处去处理(病痛在下,从上方处理,病痛在前,从后背处理,病痛在旁侧,从中间处理)!
张钊汉医师在「以人为本,以病为师」的原则下,研创出人体任何一个部位的都有具体治疗方法,相信只要经验过本套疼痛原始点疗法的人,都会对本套疗法以简驭繁的研创非常感佩,我们也深信这一套疼痛原始点疗法,必定能让更多身处病痛的病人摆脱疼痛的困扰,!
人体任何一个部位症状的具体治疗可以总结为一条脊椎7处原始点,下面用图片说明!
头部(头部有症状按推头部原始点)
(以下各图:凡有颜色标注的部位为症状处,红线或红点为需要按推的原始点!绿色箭头为按推的方向)
喉咙痛,颈椎痛按推颈部原始点:
背部、胸部、胁肋部背痛、胸椎痛(即后背的脊椎痛)、膏肓痛胃痛,腰痛等按推背部原始点
肩部痛上臂痛按推肩部原始点:
注意:肩峰部及上臂痛,都是按推肩部原始点;肩部后面部位痛(即胛骨痛)是推上背部原始点。肩上痛、锁骨痛则属于颈部原始点管辖的范围。
臀部痛、下腹部痛按推荐椎原始点
臀部位置是指髂骨上缘以下到臀横纹以上之部位!
腿部症状按推臀部原始点
按推方向如下图
小臂痛、手背症状按推肘部原始点:
手指症状按推手背部原始点:
髌骨痛:
足底痛、脚面痛按推踝部原始点
脚趾症状:
其它常见内科运用
心脏病
推拿背部与心脏相对等高的上背部原始点,将痛点揉开(配合温敷,姜汤)
咳嗽、气喘、发烧
推拿头部原始点和背部与肺脏相对等高的上背部原始点,将痛点揉开(配合温敷,姜汤)
胃脘痛胃胀气
推拿背部与胃相对等高的背部原始点,将痛点揉开(配合温敷,姜汤)
脐下小腹痛或左右小腹痛
推拿荐椎原始点,将痛点揉开。(配合温敷,姜汤)
痛经
推拿下背部、荐椎和臀部原始点,将痛点揉开(配合温敷,姜汤)
皮肤痒:将以下部位的痛点揉开
前胸痒按推背部胸椎或腰椎之两侧
手上臂痒按推肩胛骨中间及外侧缘(即肩部原始点)
手下臂痒按推肘后肱骨旁之肱三头肌外侧肌头(肘部原始点)
足下肢痒则按推两侧之臀部原始点
睡眠障碍
由头部原始点按推到背部原始点,所有痛点将之楺开,即有助于睡眠(配合温敷,姜汤)
如何學好原始點 :
1、要真正发起利益众生的心,才能把原始点学好
2、观看视频至少5-10遍,抛弃个人之见,边看变实践,从自己、家人、朋友做起,学习原始点一定要一门深入,长时熏修!
3、与真正的原始点人(公益,不夹杂)多交流,参加公益培训班(济南的朋友建议到浩琳传统文化中心参加每月一期【7天】的培训)
4、个人体验:原始点一两个月就可学会,但要学精,还需要多实践。2,3年初成!
1、原始点医学教学视频(2012马来西亚完整)
(理论0-21集,手法22-37)http://www.youku.com/playlist_show/id_20644703.html
2、原始点医学案例集完整 http://www.youku.com/playlist_show/id_20705504.html
3、如何学好落实原始点 http://www.youku.com/playlist_show/id_20865686.html
4、原始点医学讲座 2013版(郑州2013年8月)16集http://www.youku.com/playlist_show/id_20762291.html
5、原始点张钊汉医师基金会网站:http://cch-foundation.org/
附:如何学好落实原始点视频
小丁当  高中二年级 发表于 2016-7-3 05:47:49 | 显示全部楼层 来自: 上海
6个缓解便秘的家庭小偏方
2016-06-30 王晏美大夫
“如厕问题”,往往是人们在日常生活中羞于启齿的一个尴尬话题。在办公室里,我们更愿意跟同事们抱怨嗓子疼有多么地折磨人,但是,恐怕没有人愿意大声宣布,自己已经有5天没有排便了。如果你已经在饱受便秘的困扰,你应该理解便秘并非小事,它影响着我们的健康。在你急匆匆奔赴药店购买能速战速决的泻药之前(记住,泻药往往会使便秘更糟),试试下面这些家庭小偏方,它们也许能帮你减轻不适,缓解便秘。
橄榄油
它让你的车动起来。橄榄油不仅是一种健康美味的脂肪,它还能帮助你缓解便秘。橄榄油能刺激你的消化系统,辅助食物通过肠道。定期食用,还能预防便秘。
非正版:1汤匙橄榄油、1茶匙柠檬汁(可选)
制作:
早晨食用1汤匙橄榄油。空腹效果最佳。如果你忘记了,最好等到再次空腹时补上。可以加一点点柠檬汁,来淡化橄榄油的味道。柠檬汁也是天然的缓解便秘的好食物。
柠檬
你有没有想过,你的胃也会像鼻子一样去享受新鲜柠檬的香气?柠檬汁中的柠檬酸能起到消化系统兴奋剂的作用,它能帮助你排出蓄积在结肠壁上的毒素和未消化的废物。将柠檬汁与水混合,不仅能淡化柠檬的酸味,还能让你获得充足的水分,帮助食物在身体中运行。
非正版:1个新鲜柠檬、1杯温水
制作:
将一整颗鲜柠檬的汁挤入一杯温水中。喝掉这杯鲜榨柠檬汁。
3
糖蜜
不论是对于慢性的还是偶然性的便秘,黑糖蜜都会是一个甜蜜的救星。糖蜜之所以能够缓解便秘在于它的制作过程。糖蜜是在纯甘蔗汁煮沸浓缩结晶成糖的时候产生的。在第三次煮沸的过程中,黑糖蜜便诞生了。它富含多种维生素和矿物质,尤其富含能够缓解便秘的镁。感谢这些决定反复煮开一锅糖的人们,他们给我们带来了这种天然美味的治疗便秘的自然疗法。
非正版: 1茶匙黑糖蜜、 温水或茶(可选)
制作:
食用1茶匙黑糖蜜。一开始可以少吃一些。如果你不喜欢黑糖蜜的味道,可以用一杯水或茶稀释它。如果1茶匙没有效果,可以尝试增加至1-2汤匙。不过最开始先从少量开始尝试。
4
咖啡
咖啡有时候是我们的好朋友。很多人喜欢早晨喝一杯咖啡,不仅仅是因为它香气浓郁美味,能够帮我们提神醒脑。咖啡因是一种天然的兴奋剂,它能刺激我们的消化系统。因此它能在很多方面让我们的身体运行起来。1-2杯咖啡是OK的,但是不要过量。喝过量咖啡会适得其反。因为咖啡是一种利尿剂,能使你小便更频繁。如果饮用过量咖啡,它会使你的身体脱水,把能够软化大便的水分带走,反而引起便秘。
5
动起来
如果你希望食物在你的身体里面动起来,你自己也要动起来。现代人的不良生活方式不仅仅包括增加便秘发生的饮食改变,还包括久坐不动。尽管没有确切的科学原理证明我们身体的堵塞与缺乏运动相关,但是我们可以认为,让身体运动起来能够同样帮助结肠平滑肌运动起来。但是切记,饭后1小时后才能运动。当然,有一些特定的伸展运动更能够促进排便。
6
纤维
你可能经常听人谈及纯天然的饮食如何能够帮助缓解和预防便秘。我们的身体熟知如何处理天然的水果、蔬菜、谷物和粗粮,而不是那些经过精加工或人为处理的食物。天然的食物中含有大量的纤维素,它是帮助我们排便的天然灵丹妙药。简言之,纤维是一种不能被消化的物质,它像海绵一样,从周围吸水膨胀,从而软化大便,并增加大便的体积,帮助它通过我们的身体。像咖啡一样,有些纤维(比如豆类)可能会引起便秘,因此我们需要喝大量的水。
富含纤维的食物包括:豆类、杏、全麦面包、浆果、西兰花、李子和苹果、坚果、土豆(不要油炸)。
7
亚麻籽油
亚麻籽油是一个非常简单易行的缓解便秘的小偏方。它相当于在肠壁上,甚至是大便上,形成了一个涂层。同时也能增加大便的次数。将亚麻籽油与橙汁混合在一次能起到双重效果,因为橙子里面富含纤维素。确保喝含有果肉的橙汁,其中的纤维素含量最高。
非正版: 1杯含果肉的橙汁(8盎司左右)、 1汤匙亚麻籽油
制作:
将一汤匙亚麻籽油与一杯橙汁混合。在需要的时候饮用。有的时候可能需要等5个小时才能发挥作用,请耐心等待,千万不要喝过量了。
8
芦荟
芦荟常被用来舒缓轻微的割伤和烧伤,它也可以舒缓你的肚子。最好是直接食用植物中的纯芦荟凝胶。芦荟凝胶比市场上的芦荟汁要浓缩,因此不要食用超过2汤匙。如果你没有新鲜的芦荟,喝芦荟汁也能起到类似的作用。
非正版:2汤匙纯芦荟凝胶或一杯芦荟汁
制作:
将2汤匙纯芦荟凝胶与果汁混合,每天清晨饮用。
或直接喝一杯芦荟汁。
9
定时排便
不仅你的宠物狗需要制定一个如厕时间表,人类也需要它来缓解和预防便秘。定时排便,养成习惯,同样能够规范你的肠道运动。
10
小苏打
小苏打绝对是家庭一宝,它多才多艺,能够很好地解决便秘以及肚子疼的问题。这是因为它含有碳酸氢盐,能够帮助你的身体排出气体,并且缓解由压力造成的疼痛。它还能中和胃酸,使胃碱性化,帮助食物在胃肠中运行。
非正版: 1茶匙小苏打、 1/4杯温水
制作:
将1茶匙小苏打与1/4杯温水混合。快速服下。喝得越快效果越好。
11
泻盐
泻盐能够缓解便秘主要有两个原因。第一,泻盐中含有的盐能够从周围吸水,从而软化大便,使大便更容易排出。第二,泻盐中含有的镁能够促进肠道肌肉的收缩,同样能够帮助大便轻易排出。普通的食盐能够吸收水分,但是缺乏泻盐中含有的镁。所以尽可能用泻盐。
非正版: 成人2茶匙泻盐,儿童1/2茶匙、1杯水或果汁
制作:
将2茶匙泻盐溶解于一杯水或果汁中,饮用。如果4个小时仍没有排便迹象,可以再喝一杯。儿童只需要1/2茶匙。
12
李子
也许最经典的治愈便秘的小偏方应该是李子或李子汁。李子是一种天然的泻药,因为其中含有大量的纤维素,尤其是山梨糖醇。山梨糖醇能够软化大便,它是一种很难被吸收的碳水化合物,在通过肠道时能够吸收大量水分,并且增加粪便的体积。但要注意,吃太多李子或摄入过多山梨糖醇会导致产气,大便过软,甚至腹泻。
非正版:1- 2杯李子汁(8盎司一杯)
制作:
早晚各一杯李子汁,能够缓解便秘。几个小时就能起到作用,不要喝太多,不然容易造成腹泻。你也可以直接生吃几个李子。
13
别憋着
听从身体的召唤,是防止便秘的一个最直接最有效的预防性措施。当你需要去洗手间排便,立刻去!你的身体给你发出这一信号是有它的理由的,你要听从它。憋的时间越长,越多的水分会被从粪便中吸走,大便就越干越难排出。你的身体只会在一定的时间内给你发送排便信号。如果在收到排便信号之后没有立刻去,时间久了你就不会感到非要排便不可了。憋便会导致便秘,使身体更加堵塞。
14
蒲公英
蒲公英是一种很常见的野草,但你可能不知道它还有缓解便秘的功效。蒲公英的成分使它成为一种温和的泻药和有效的解毒剂。一杯蒲公英茶对于因为缺乏运动以及经常食用加工食品引起的便秘效果最佳。当然,蒲公英茶不能取代运动和健康饮食。
非正版: 1-2茶匙干蒲公英叶、1杯热水
制作:
将1-2茶匙的干蒲公英叶倒入杯中,加入热水沏开。
盖上盖子静置6-10分钟。每天最多喝3次。
15
益生菌
健康的肠道菌群是保证消化系统正常工作的关键,尤其是当我们的胃被各种各样经过加工的糖和食物填满。保证我们的体内有充足的益生菌能够防止或减轻便秘。有很多种办法能够增加体内的益生菌,但最简单易行的方法是喝杯酸奶。
非正版: 1 -3杯原味酸奶
制作:
早餐时喝一杯酸奶,或白天当零食食用。
14
蹲便
蹲下排便的姿势能够帮助你的肠道蠕动,缓解便秘。这是一个非常自然的姿势,它告诉你的身体,“该大便了!”
小丁当  高中二年级 发表于 2016-7-3 06:02:29 | 显示全部楼层 来自: 上海
2016年7月3日
昨天上海雨下的好大,妈妈一天没有出去,艾灸一天做到晚,加大了火力,
早餐后一小时易瑞沙,善纯,午餐辅酶,后一小时9291,最近挺好的,连了9291状态精神都很不错!
胃口超级好,心情也很好,保持住!
希望9291神奇的效果一直给妈妈带来好运!
妈妈加油!
小丁当  高中二年级 发表于 2016-7-3 10:28:02 | 显示全部楼层 来自: 上海
聊一聊实体瘤骨转移的新选择——地诺单抗
2016-07-03 与癌共舞 与癌共舞
2016 年美国临床肿瘤学大会(ASCO)在芝加哥举办,作为肿瘤领域内最受关注的学术会议之一,每届 ASCO 大会发表的新研究、新进展是大家关注的焦点,在这些颇受关注的热点中,不乏中国研究的身影。
由军事医学科学院附属医院(北京 307 医院)乳癌科主任江泽飞教授等人开展的一项「头对头」随机双盲 III 期临床研究显示,对于实体瘤骨转移的亚裔患者,地诺单抗的疗效显著优于唑来膦酸。
该研究共纳入 485 例已被确诊实体瘤(主要为乳腺癌和非小细胞肺癌)骨转移的成人患者(ECOG 评分 0~2),按 2:1 随机分为地诺单抗组(n = 326, 120 mg,皮下注射,每 4 周 1 次)和唑来膦酸组(n = 159,4 mg, 静脉注射,每 4 周 1 次)治疗 49 周,随访至 73 周。主要研究终点为 13 周时尿肌酐调整尿 I 型胶原交联氨基末端肽 (uNTx/uCr) 自基线的变化百分比,其他研究终点为 13 周时骨特异性碱性磷酸酶(S-BALP)自基线的变化以及研究期间发生首次骨相关事件的时间。
结果显示,在 uNTx/uCr 变化上,地诺单抗组为-81.9%,唑来膦酸组为-75.2%,两组之间具有显著性差异。S-BALP 自基线变化的平均值,地诺单抗组为-36.8%,唑来膦酸组为-30.3%,两组之间具有显著性差异。研究期间第一年发生骨相关事件的患者比例,地诺单抗组低于唑来膦酸组。在不良事件发生率上,两组无明显差异。
从以上研究结果不难看出,预防实体瘤骨转移后的骨相关事件,使用地诺单抗的疗效优于唑来膦酸,且无安全之虞。
信息来源:http://meeting.dxy.cn/specials/asco2016/article/494178
美国FDA于2010年11月18日批准地诺单抗(denosumab,狄诺塞麦,商品名:Xgeva)用以预防癌症已经转移并且损害骨质的肿瘤患者骨相关事件(SREs)。所谓骨相关事件包括癌症所致病理性骨折、高钙血症、骨的手术或放疗、脊髓压迫。但地诺单抗这一获准适用人群不包括多发性骨髓瘤或其它白血病患者。
1.作用机理:
地诺单抗与现已获准的减少肿瘤骨骼并发症的药物作用机制不同。它是一种特异性靶向核因子-κB受体活化因子配体(RANKL)的完全人源化单克隆抗体(IgG2单抗),阻止RANKL和其受体物质结合,抑制破骨细胞活化和发展,减少骨吸收,增加骨密度。早前地诺单抗(商品名rolia)被用来治疗有较高骨折风险的绝经后妇女骨质疏松症,具有较好的安全性和有效性。
2.不良反应:
地诺单抗最严重的不良反应为低钙血症和颚骨坏死。
3.剂量和给药方法:
推荐剂量:地诺单抗 120mg皮下注射 1/4周,于上臂、上大腿、腹部。
钙和维生素D可以治疗或预防低钙血症。
给药前,地诺单抗可能从冰箱取出,在原始容器内室温放置(直至25℃/77℉)。一般需要15至30分钟。不要用任何其它方法加温。
用27号针抽吸注射小瓶内全部内容物。不要再次进入小瓶,单次使用或进入后遗弃小瓶,
剂型和规格:120mg/1.7mL (70mg/mL)单次使用小瓶。
4.保存:
贮藏在冰箱内在2至8℃(36至46℉)在原始盒内。不要冻结,一旦从冰箱取出,不要暴露在温度25℃/77℉以上或光线,必须在14天内使用。
这些重点不包括安全和有效使用XGEVA所需的资料。见下文对XGEVA 请参阅完整处方资料http://www.accessdata.fda.gov/dr ... 0/125320s007lbl.pdf
小丁当  高中二年级 发表于 2016-7-3 14:55:02 | 显示全部楼层 来自: 上海
agrisso(Osimertinib,AZD9291)耐药对策
2016-06-30 老马 希望树
    第一代EGFR TKI易瑞沙、特罗凯和凯美纳,第二代EGFR TKI阿法替尼的主要耐药机制均是T790M突变,见表1,AZD9291正是针对T790M突变设计的第三代EGFRTKI,无进展生存期9个月,总有效率61%,然而AZD9291的耐药同样不可避免。
    AZD9291获得性耐药突变的机制包括:EGFR C797S突变,FGFR1扩增,HER2扩增,cMet扩增或MAPK旁路途径激活,组织学转变(部分转成小细胞肺癌),或复合其它基因突变。
1.1 EGFR C797S突变
    AZD9291与半胱氨酸C797在ATP结合位点形成共价键,C797S突变影响了共价键的结合,类似BTK抑制剂依鲁替尼(Ibrutinib)的耐药机制。一项针对15名AZD9291耐药患者的研究发现,共有6名患者获得C797S突变(40%),均同时具有EGFR Del19+T790M。另一项针对67名AZD9291耐药患者的研究发现,共有15名患者获得C797S突变(22%),均同时具有EGFR +T790M,C797S突变在EGFR 19突变的患者中比例比EGFR 21突变的患者中高的多(30%比8%)。
    体外实验发现,C797S突变分三种情况,见图1。如果T790M和C797S两个突变在不同的染色体上,即反式模式,则可以使用一代和三代药物联合使用方式。但如果T790M和C797S突变在同一个染色体上,也就是顺式模式,则对所有EGFR TKI耐药。还有一种情况是19外显子缺失的情况下,直接出现了C797S,那么这个情况也可以继续使用第一代抑制剂。
    WZ4002等不可逆EGFR TKI的耐药研究发现CDK4/6抑制剂或PKC412可以对付T790M+C797S,但所需剂量很大,在人体中不可行。而今年自然杂志刊登的第四代EGFRTKI EAI045与爱必妥联合方案在体外实验显示有效,但实际效果需要经临床试验验证。
1.2 HER2扩增
该类比例约10%,多数为EGFR突变伴随HER2扩增、T790M缺失,也有极少数患者为原发病灶EGFR突变+T790M,转移病灶HER2扩增、T790M缺失。
1.3 cMet扩增
该类比例约10-15%,多数为EGFR突变伴随cMet扩增、T790M缺失,也有极少数患者为原发病灶EGFR突变+T790M,转移病灶cMet扩增、T790M缺失。1.4 SCLC该类该比例约2%,可联用依托泊苷(Etoposide,VP16)口服化疗药。1.5  MAPK旁路途径激活该类比例未知,阿斯利康推荐的解决方案是联合Mek抑制剂司美替尼,临床结果显示疗效不错。1.6  其它基因突变AZD9291临床组继发耐药患者中各发现一名FGFR1扩增,Kras突变,和Braf突变。
1.7  L718Q、L844V和L718Q突变
体外实验中还发现了EGFR L718Q、L844V和L718Q耐药突变,但尚未在实际患者中发现,该三种突变对阿法替尼敏感。
2 解决方案
    目前各国NSCLC治疗指南并没有给出AZD9291耐药后的治疗方案,图2所示方案和表2联合用药剂量表并无循证医学证据,仅供病友们讨论,请切勿模仿套用。
小丁当  高中二年级 发表于 2016-7-3 21:44:51 | 显示全部楼层 来自: 上海
特罗凯的相关说明
1. 剂型和规格:25 mg,100 mg和150 mg每片
2. 剂量和给药方法:应空腹服用特罗凯所有剂量至少进食前1小时或后2小时。
3. 警告和注意事项(包括以下几点,但不限于):
(1)曾不常报道间质性肺疾病(ILD)-样事件,包括死亡。如发生急性发作新或不能解释进展性肺症状,例如呼吸困难,咳嗽和发热中断特罗凯,如诊断为ILD终止特罗凯。
(2)脱水事件时中断特罗凯。监视脱水风险患者肾功能和电解质。
(3)如肝功能变化严重中断或终止特罗凯。如总胆红素>3 × ULN和/或转氨酶>5 × ULN正常治疗前值时应中断或终止特罗凯给药。
(4)曾报道胃肠道穿孔,包括死亡。终止特罗凯。
(5)曾报道大疱和剥脱性皮肤病,包括死亡。中断或终止特罗凯。
4. 不良反应及处理:
在二线NSCLC治疗时最常见不良反应(>20%)是皮疹,腹泻,厌食,疲劳,呼吸困难,咳嗽,恶心,感染和呕吐。
(1)皮疹:
穿宽松、柔软、低领、棉质的衣服,局部皮肤应避免抓挠,勿用碱性肥皂和刺激性洗涤物及粗糙毛巾擦洗,保持皮肤清洁,外出时避免强烈日光照射,皮肤干燥可涂用润肤剂,皮肤瘙痒可口服抗组胺药物,如息斯敏(阿司咪唑)。
轻度皮疹可以局部涂搽百多邦(莫匹罗星软膏)或比亚芬(三乙醇胺乳膏)或克林霉素磷酸酯凝胶(达林)或者VB6软膏或者芦荟膏,嘴唇四周可用蜂蜜涂抹。中度皮疹可以用复方盐酸克林霉素软膏或者克林霉素磷酸酯凝胶联合维A酸乳膏,重度皮疹可以口服多西环素(强力霉素)或美满(米诺环素),100mg每日二次,这两种四环素类药物副作用较大,请谨慎使用。
(2)腹泻
轻者可予思密达口服,严重者予易蒙停(洛哌丁胺)2mg口服,每隔2小时1次,至腹泻停止12小时后停用。如严重腹泻,用洛哌丁胺无效或出现脱水,则需要减少特罗凯的剂量或暂时停止治疗。监测水、电解质变化,适当补充水、电解质,维持机体平衡,协助生活护理,鼓励患者多休息,进清淡易消化食物,便后注意肛周护理。
(3)恶心、呕吐
进清淡易消化食物,少量多餐,少吃甜食和易产气的食物,按医嘱予胃复安类药物口服。
(4)口腔黏膜炎
保持口腔清洁,早、晚用软毛刷刷牙,餐后漱口;避免进刺激性食物,必要时予复达欣、甲硝唑抗炎治疗。口腔局部可用蜂蜜涂抹。也可以用溃疡散。重组表皮再生因子(贝复新)效果不错。
(5)转氨酶升高
水飞蓟素(利加隆)、水飞蓟宾(水林佳)
(6)甲沟炎
避免向指甲加压,避免剪指/趾甲太短,不要穿紧鞋。轻度可用金银花水泡脚/手,百多邦、达维邦(环丙沙星)或立思汀(夫西地酸)外涂,每日1~2次。严重者可剪除嵌甲,清除甲下积脓,并用生理盐水清洗,然后用2%碘酊浸润脚趾20分钟,或用硝酸银无菌湿敷。
(7)心脏毒性
靶向药物会引起心脏毒性,药物性心脏毒性主要表现为胸闷、心悸、呼吸困难、心电图异常、LVEF 下降以及心肌酶谱的变化,甚至导致致命性的心衰。可以通过临床症状结合心电图、超声心动图等检查进行诊断。可服用心脏保护剂预防,比如能气朗辅酶Q10。
5. 药物相互作用:
(1)CYP3A4抑制剂可能增加特罗凯血浆浓度。
正在用特罗凯与一种强CYP3A4抑制剂患者中例如,但不限于,阿扎那韦[atazanavir],克拉霉素[clarithromycin],印地那韦 [indinavir],伊曲康唑[itraconazole],酮康唑[ketoconazole],萘法唑酮[nefazodone],那非那韦 [nelfinavir],利托那韦[ritonavir],沙奎那韦[saquinavir],泰利霉素[telithromycin],醋竹桃霉素 [troleandomycin, TAO],伏立康唑[voriconazole],或葡萄柚或葡萄柚汁,如发生严重不良反应应考虑减低剂量。相似地,特罗凯与一种CYP3A4和CYP1A2二者的抑制剂像环丙沙星[ciprofloxacin],如发生严重不良反应应考虑减低特罗凯剂量。
(2)CYP3A4诱导剂可能减低厄洛替尼血浆浓度。
治疗前用CYP3A4诱导剂利福平[rifampicin]减低厄洛替尼AUC约2/3至4/5。强烈建议用另一种缺乏CYP3A4诱导活性治疗。如不能得到另外治疗,在2周间隔当监视患者的安全性耐受时应考虑增加特罗凯剂量。特罗凯与利福平研究最大剂量是450 mg。如特罗凯剂量向上调整,t终止利福平或其它诱导剂时,需立即减低剂量至使用的开始剂量。其它CYP3A4诱导剂包括,但不限于利福布丁 [rifabutin],利福喷丁[rifapentine],苯妥英[phenytoin],卡马西平[carbamazepine],糖皮质激素药物(强的松>考的松>地塞米松),苯巴比妥 [phenobarbital]和圣约翰草。
(3)CYP1A2诱导剂可能减低特罗凯血浆浓度。
(4)特罗凯溶解度是pH依赖性。改变上GI道pH的药物可能改变特罗凯的溶解度因而其吸收。
(5)吸烟减低特罗凯血浆浓度。
曾显示吸烟减低厄洛替尼暴露。应建议患者停止吸烟。如患者吸烟,小心增加特罗凯剂量,可考虑不要超过300 mg,监视患者安全性。
注:涉及药物代谢的CYP主要为CYP1、CYP2、CYP3 3个家族中7种重要的亚型:CYP1A2、CYP2A6、 CYP2C9、 CYP2C19、CPY2D6、CYP2E1和CYP3A4。
抑制剂(inhibitors)药酶活性减弱,使其他药物或本身代谢减慢,占代谢性相互作用的70%。
诱导剂(inducers) 药酶活性增强,使其他药物或本身 代谢加速,占代谢性相互作用的23%
肝脏微粒体混合功能氧化酶系统,细胞色素P450氧化酶,简称P450酶。
(6)质子泵抑制剂
特罗凯的溶解度与pH值相关。pH值升高时,特罗凯的溶解性降低。特罗凯与质子泵抑制剂奥美拉唑合用,特罗凯暴露[AUC]和最大浓度[Cmax]分别降低了46%和61%。Tmax或半衰期无变化。因此,影响上消化道pH值的药物可能会改变特罗凯的溶解度,从而改变其生物利用度。在与这些药物同用时增加特罗凯的剂量不太可能补偿暴露量的减少。
3
7. 提高免疫力的药物及保健品
胸腺肽α1(日达仙)、胸腺法新(和日、迈普斯、基泰)、胸腺五肽、香菇多糖、黄芪多糖、参附注射液、参芪注射液、灵芝多糖、螺旋藻、虫草、海参、破壁灵芝孢子粉、黄精、黄芪、山药、灵芝等。
8. 饮食
多吃富含维生素和微量元素的蔬果,避免吃油腻的食品(如肥肉、油炸食品),忌烟酒、咖啡、辣椒。应多选择优质蛋白来源的食物如鸡蛋、牛奶、深海鱼,限制植物蛋白的摄入(黄豆、豆浆),同时避免含有香精、色素及防腐剂等影响肾功能的食物或药物。
9.特罗凯与其它靶向药联用方案(非成熟方案,仅供参考)
(1)特罗凯+XL184
(2)特罗凯+阿瓦斯丁
(3)特罗凯+替莫措胺
10.特罗凯与力比泰等化疗药物联合使用
力比泰等化疗药物联用特罗凯以及先特罗凯后力比泰,效果并不理想。因为特罗凯导致对特敏感的肿瘤细胞停滞于G0/G1期,使其免受力比泰的毒性(S期),影响疗效。特罗凯不应于力比泰等化疗药物的化疗疗程前5天内及后2天内使用。
小丁当  高中二年级 发表于 2016-7-4 21:51:17 | 显示全部楼层 来自: 上海
癌症靶点与对应靶向药
关键词:靶点    靶向药  基因突变
靶向药物的原理是找到致癌驱动基因后“精确攻击”,突变基因不同,所采用的靶向药也是不一样的。如果肿瘤细胞没有可用的“靶点”,那么再好的靶向药也无法发挥作用,因此,要合理准确的使用靶向药,而不能盲目服用。以肺癌为例,现有的“易瑞沙”、“特罗凯”和“凯美纳”,都是作用在EGFR即表皮生长因子受体这个靶点上,主要基因突变靶点为19点和21点基因突变的靶向药物。也就是说,只有这些基因点位发现突变,服用靶向药的效果才会明显。
疾病
靶点
靶向药
肺癌
EGFR(HER1/ERBB1)
Gefitinib(吉非替尼)
Erlotinib(厄洛替尼)
EGFR(HER1/ERBB1)
HER2
Afatinib(阿法替尼)
ALK
Ceritinib(赛立替尼)
ALK
MET
ROS1
Crizotinib(克唑替尼)
PD-1
Nivolumab(尼鲁单抗)
VEGF
Bevacizumab(贝伐珠单抗)
VEGFR2
Ramucirumab(雷莫芦单抗)
黑色素瘤
PD-1
Nivolumab(尼鲁单抗)
Pembrolizumab
CTLA-4
Lpilimumab
BRAF
Vemurafenib
Dabrafeninb
MEK
Trametinib
Aldesleukin(重组人白介素-2
白血病
KIT
PDGFR
ABL
Imatinib(伊马替尼)
ABL
Nilotinb(尼洛替尼)
Dasatinib(达沙替尼)
Bosutinib(博舒替尼)
ABL
FGFR1-3
FLT3
VEGFR2
Ponatinib(普纳替尼)
BTK
Ibrutinib(伊鲁替尼)
CD20
Obinutzumab(奥宾尤妥珠单抗)
Ofatumumab(奥法木单抗)
Rituximab(利妥昔单抗)
CD52
Alemtuzumab(阿仑单抗)
PI3K
Idelalisib
CD19
CD3
Blinatumomab
卵巢癌
PARP
Olaparib(奥拉帕尼)
宫颈癌
VEGF
Bevacizumab(贝伐珠单抗)
输卵管癌
VEGF
Bevacizumab(贝伐珠单抗)
食管胃结合部癌
VEGFR2
Ramucirumab(雷莫芦单抗)
HER2(ERBB2/neu)
Trastuzmab(曲妥珠单抗)
VEGFR2
Ramucirumab(雷莫芦单抗)
HER2
Trastuzmab(曲妥珠单抗)
肾癌
mTOR
Aldesleukin(重组人白介素-2)
Everolimus(依维莫司)
VEGER
PDGFR
KIT
Pazopanib(帕唑替尼)
VEGFR
PDGFR
KIT
RAF
Sorafenib(索拉非尼)
PDGFRɑ/β
VEGFR1/2/3
KIT
FLT3
RET
Sunitinib(舒尼替尼)
VEGF
Bevacizumab(贝伐珠单抗)
KIT
PDGFRβ
VEGF1/2/3
Axitinib(阿昔替尼)
软组织肉瘤
VEGFR
PDGFR
KIT
Pazopanib(帕唑替尼)
胰腺癌
EGFR(HER1/ERBB1)
Eelotinib(厄洛替尼)
mTOR
Everolimus(依维莫司)
多发性骨髓癌
HDAC
Panobinostat
Proteasome
Carfilzomib(卡非左米)
Bortezomib(硼替佐米)
淋巴瘤
BTK
Ibrutinb(伊鲁替尼)
CD20
Ibritumomab tiuxetan(替伊莫单抗)
Rituximab(利妥昔单抗)
Tositumomab(托西莫单抗)
CD30
Brentuximab vedotin(本妥昔单抗)
HDAC
Belinostat(百力诺斯泰特)
Romidepsin(罗米地辛)
Vorinostat(伏力诺他)
PI3K
Idelalisib
Proteasome
Bortezomib(硼替佐米)
甲状腺癌
EGFR(HER1/ERBB1)
ERT
VEGF2
Vandetanib(凡德他尼)
FLT3
KIT
MET
RET
VEGFR2
Cabozantinib(卡博替尼)
VEGFR2
Lenvatinib
KIT
VEGFR
PDGFR
RAF
Sorafenib(索拉非尼)
胃肠道间质瘤
KIT
PDGFRβ
RAF
RET
VEGFR1/2/3
Regorafenib(瑞格非尼)
ABL
PDGFR
KIT
Imatinib(伊马替尼)
PDGFRɑ/β
VEGFR1/2/3
KIT
FLT3
RET
Sunitinib(舒尼替尼)
结直肠癌
EGFR(HER1/ERBB1)
Cetuximab(西妥昔单抗)
Panitumumab(帕尼单抗)
KIT
PDGFRβ
RAF
RET
VEGFR1/2/3
Regorafenib(瑞格非尼)
VEGFA/B
PIGF
Ziv-aflibercept(阿柏西昔)
VEGFFR2
Ramucirumab(雷莫芦单抗)
Bevacizumab(贝伐珠单抗)
乳腺癌
CDK4
CDK6
Palbociclib
HER2(ERBB2/neu)
Ado-trastuzumab emtansine(T-DM1)
Pertuzumab(帕妥珠单抗)
Trastuzumab(曲妥珠单抗)
Lapatinib(拉帕替尼)
EGFR(HER1/ERBB1)
Lapatinib(拉帕替尼)
mTOR
Everolimus(依维莫司)
前列腺癌
Sipueucel-T(前列腺癌治疗疫苗)
abiraterone(阿比特龙)
骨巨细胞癌
PANKL
Denosumab(狄诺塞麦)
基底细胞癌
PTCH
Smoothened
Vismodegib(维莫德吉)
头颈癌
EGFR(HER1/ERBB1)
Cetuximab(西妥昔单抗)
GD-2
Unituxin
高危神经母细胞癌
EGFR(HER1/ERBB1)
Cetuximab(西妥昔单抗)
GD-2
Unituxin
腹膜癌
VEGF
Bevacizumab(贝伐珠单抗)
胶质母细胞癌
VEGF
Bevacizumab(贝伐珠单抗)
皮肤纤维肉瘤
KIT
PDGFR
ABL
Imatinib(伊马替尼)
肝癌
VEGFR
PDGFR
KIT
RAF
Sorafenib(索拉非尼)
小丁当  高中二年级 发表于 2016-7-4 21:56:24 | 显示全部楼层 来自: 上海
2016年7月4日
今天妈妈早饭后吃易瑞沙,善纯,中饭辅酶,饭后9291,
最近吃了连药9291后,效果非常好,很精神,晚上10点还吃夜宵,胃口很好!
希望一直这样保持,妈妈加油!
小丁当  高中二年级 发表于 2016-7-5 06:58:18 | 显示全部楼层 来自: 上海
聊一聊提高免疫力的胸腺肽、胸腺五肽、胸腺法新
2016-07-04 芙蓉 与癌共舞
胸腺位于胸骨后面,紧靠心脏,呈灰赤色,扁平椭圆形,分左、右两叶,由淋巴组织构成。青春期前发育良好,青春期后逐渐退化,为脂肪组织所代替。胸腺不仅是T细胞发育分化和成熟的场所,是机体的重要中枢免疫器官,而且还可分泌多种肽类激素,也是重要内分泌器官。胸腺激素在胸腺内以旁分泌的方式调节T细胞发育、分化和成熟,同时还进入血液影响外周免疫器官和神经内分泌系统的功能,因此胸腺是免疫神经内分泌网络中的一个重要器官。
胸腺肽:
胸腺肽是胸腺产生的一种蛋白质和多肽激素,是一种生物反应调节因子,能促进淋巴细胞成熟,调节和增强人体免疫机制,在临床上具有抗衰老、抗病毒复制、抗肿瘤细胞分化的作用。胸腺肽制剂在我国临床应用已有20多年的历史,主要成分为健康小牛等动物的胸腺组织提取物。但由于各种制剂的生产工艺,标准不同,产品质量及临床疗效也有较大的差异。由于胸腺肽有效成分不明确、含量低、含致敏大分子蛋白,不符合WHO对免疫调节剂的五项标准(①化学成分明确;②易于降解;③刺激适中;④不致癌,致畸变;⑤无累积毒性,无不良反应及后继作用),因而疗效低、安全性差,不良反应尤其是严重过敏反应频繁发生,由此引发了国家药品不良反应监测中心对该类药品进行通报。
胸腺五肽:
胸腺五肽(TP-5)由精氨酸、赖氨酸、天门冬氨酸、缬氨酸、酪氨酸五种氨基酸组成,是胸腺分泌物的一种胸腺生成素Ⅱ的有效部分。胸腺生成素Ⅱ是从胸腺激素中分离出来的单一多肽化合物,由49个氨基酸组成,而其中由5个氨基酸组成的肽链片段,却有着与胸腺生成素II相同的全部生理功能,所以就把这个五肽片段称为胸腺五肽。其特点是药物纯度高、含量稳定(为激活T-淋巴细胞的最佳剂量)、安全可靠,且不含有大分子蛋白质,其有效成分为动物胸腺提取物的84~102倍,TP-5具有使血液中超氧化物歧化酶(SOD)含量升高,超氧负离子自由基含量显著下降的功能。在临床推广过程中,胸腺五肽由于纯度高、质量稳定、疗效确切、安全可靠而受到广大医患的欢迎,使用前无需皮试。
胸腺肽α1:
胸腺肽α1(Tα1)是胸腺肽中的高端产品,也称为胸腺法新,该药物是由胸腺素组分5(TF-5)中分离纯化分离出的一种小分子生物活性多肽,由28种氨基酸排列而成,分子量3108.37,其含量约占TF-5的0.6%,具有较高的免疫增强活性,同时还具有刺激血管内皮细胞迁移、促进血管生成和伤口愈合等作用,已用于乙型肝炎、丙型肝炎、恶性肿瘤以及免疫缺陷疾病等的临床治疗和研究。胸腺肽α1与胸腺生成素Ⅱ是目前人类了解得最清楚的两种胸腺激素组分,因此,市面上的胸腺肽α1与胸腺五肽一样,都具有明确的结构,纯度高达99%以上,临床应用证明胸腺肽α1安全性好,几乎无不良反应,使用前无需皮试。
总的说来,胸腺肽、胸腺五肽、胸腺肽α1(胸腺法新)都是胸腺激素类的免疫调节剂,具有调节T淋巴细胞发育、分化和成熟的作用,同时能修复受损的T淋巴细胞,在人体免疫系统中发挥着重要作用。胸腺肽是动物胸腺提取物,含有各种胸腺激素,由于其有效成分不明确、含量低、含致敏大分子蛋白,因此过敏反应频发,使用前需要做皮试。而胸腺五肽和胸腺肽α1是人体胸腺激素中重要的活性组分,由人工合成,有效成分确切,作用机制清楚,无需皮试。胸腺五肽的药物半衰期时间短,需每日一次或隔日一次注射维持治疗浓度。而胸腺肽α1在体内半衰期长,每周只需注射2次,同时停药后仍有较长时间的治疗作用,但价格较贵。
国外进口的胸腺肽α1是意大利赛生公司的产品“日达仙”,国内主要厂家有四川源基、成都地奥九泓制药,海南双成药业、海南中和药业等。主要剂型为注射液——冻干粉针剂,国内使用较多的为和日、迈普新、基泰等品牌。
目前胸腺五肽在国内大部分医院是入医保的,在医院进行化疗时,通常会每天辅助注射或输液一支胸腺五肽,以提高病人的免疫力。而经济发达地区的医院,胸腺肽α1也是入医保的,只是一年内有报销总支数的限制。从广大病友的实际反馈效果看,肿瘤患者在每年秋冬或冬春换季的时候注射胸腺肽α1,能有效提高患者的免疫力,预防感冒,避免因为感冒造成疾病进展。患者可以自行购买胸腺肽α1,请社区医院每周两次进行皮下注射。当然了,水平高的患者家属,也可以自己给患者进行皮下注射,皮下注射方法可以参考下面一个病友的亲身示范。
皮下注射(手臂)
讲课:一姐芙蓉    模特:一姐的帅儿子
1、把病人的手叉腰上,那么与肩膀相连接的部分,有一块比较大的肌肉,就是三角肌。
2、选好注射部位后,准备抽吸药物,取开盖子需要用碘伏消毒瓶口两次。
3、抽吸液体后,注射器朝上,把空气排干净。
4、把针头用劲拧一下,固定好针头
5、检查看看,全部都是液体,没有气泡后,套上针头套
6、选择好注射部位,以注射部位为中心,直径五厘米,用碘伏消毒两次
7、进针前,要绷紧皮肤。(将手伸到病人腋下,一把抓住病人腋下的皮肤,上面的皮肤就绷紧了)
8、握针姿势:针头斜面朝上
9、开始注射:针头斜面朝上与皮肤呈45度角进入,针头进入大概整个针头部分的2/3,
10、左手轻轻向后拉一下针柄,看看有没有回血,没有回血,就可以注入药物(若回血,拔出,换一只胳膊,重新来过)
11、用棉签轻压注射部位,拔出针头,按压3-5分钟
另:如果注射点为肚子,则把肚子上的肉提起来,针刺进去,回抽有没有回血,没有回血,注入药物
