[治疗记录] bright家的治疗贴---特耐药,T790+,CMET+,v+,9291轮换联合184/280+v(阿西后1120)...
719809 688 bright 发表于 2016-8-22 17:05:45 |
bright  大学一年级 发表于 2018-3-16 19:15:31 | 显示全部楼层 来自: 中国
维生素D3+钙片可解决抽筋的问题
1、先分享下实用的,可解决抽筋的组合“VD3+钙片”。抽筋问题一直困扰我家,好几次由于抽筋晚上没睡好,特别是上骨转针以后。
到底是靶向药还是天晴依泰造成的抽筋,也没去查资料(有资料的病友,欢迎一起讨论)。刚开始用的是,善存,后也用过单钙尔奇,都能缓解,但是不能很好的解决,困扰还是困扰......再后来,就是用了“VD3+钙尔奇”的组合,几乎消灭了抽筋的现象。如果有相似困扰的病友,不妨一试。可能需要VD3的配合,钙才能更好的被人体吸收。单善存或者单钙尔奇中,也有VD3,可能是量太少了。正常人一天的VD3的摄入量为1000~5000IU,我家用的是2000IU的(美国GNC),钙尔奇普通药店都能买到。
2、这两个月,体感好(正常人的体感),指标还算稳定,用的方案是“9291+280+1120”,还是坚持有啥突变,吃啥药的原则。
    中间复查过两次,CEA:1.99(0~5)(2018-2-4)
                                CEA:2.99(0~5)(2018-3-11),3月份这次CEA略有抬头,可能是1120 的使用方式(3天吃一次,当天停280)有关,也有可能和1120的用药时间有关.......后面会考虑穿插184或者阿西让1120休息下,继续打游击吧。
通过实现改变世界,让人们相信改变世界是可能的
bright  大学一年级 发表于 2018-3-16 19:23:33 | 显示全部楼层 来自: 中国
wangjun8864 发表于 2018-2-24 19:50
楼主,还得麻烦您,我老婆一月服用特联280(250mg*2),2月1日开始特联184(50mg),2月22日检查:CT原发灶稳 ...
建议,每月查复指标,反复研究变化规律。
轮换是必须的。
单药或者固定的模式,虽然简单可行,但是长期来看有风险。
bright  大学一年级 发表于 2018-4-2 08:45:47 | 显示全部楼层 来自: 浙江舟山
"春捂秋冻"与“暑湿”之间的平衡
3月入春以来,我家,陆续出现了咳嗽增多、手心出汗等症状,当时有点担心,担心胸水会卷土重来,但是又没有气喘、胸闷等典型的胸水症状,于是开始找其他的原因。
后来一个偶然的机会发现身体一热,就容易咳嗽,于是往肺热方向去考虑问题的所在。并且采取了一定的降暑的措施:如减轻(少)衣服,换掉厚的棉被,服用藿香正气液,食用薏米粉,葶苈子泡脚......
非常神奇和惊喜,是用了这些降暑的措施之后,咳嗽的症状几乎消失,所以可以断定是“暑湿”的问题。
以前一直很在意身体受凉感冒这件事情,一直防范,但是这次可能过了头,导致身体内部的多余的热量散不出去,导致的“暑湿”反而对身体不好。
所以要在"春捂秋冻"与“暑湿”之间找一个合适的平衡点!!
frankliu  初中一年级 发表于 2018-4-2 09:18:26 | 显示全部楼层 来自: 山东青岛
楼主你好,可否告知要下280的渠道,谢谢了
累计签到:184 天
连续签到:2 天
[LV.7]狂热爱粉
xzp224  初中三年级 发表于 2018-4-2 10:15:13 | 显示全部楼层 来自: 山东济南
9291耐药后没有出现C797S突变吗?
bright  大学一年级 发表于 2018-4-3 19:10:22 | 显示全部楼层 来自: 中国
单9291,只用3个月,是不会出现C797S的;
一般单药9291,8个月,或者1年以上,才有可能出现C797S
累计签到:9 天
抓紧你的手  初中三年级 发表于 2018-4-4 22:17:35 | 显示全部楼层 来自: 北京
bright 发表于 2017-3-10 17:10
(12) bright家的特罗凯耐药原因之三,-----V
在此论坛,V不仅仅是一个英文字母,而不是什么胜利的手势, ...
Bright您好!向您请教:装阿西 需要过筛吗?我买的粉很湿,过筛都糊在筛上了。您是怎样装药的。
bright  大学一年级 发表于 2018-4-5 09:09:29 | 显示全部楼层 来自: 中国
加点淀粉再过试试;这东西没什么技巧,就是考验耐心和手法
累计签到:9 天
抓紧你的手  初中三年级 发表于 2018-4-5 16:53:53 | 显示全部楼层 来自: 北京
谢谢回复!我把药粉和辅料放在一袋子中,反复揉搓,希望能混合均匀,第一次用阿西,希望如你家一样 有好的结果。
bright  大学一年级 发表于 2018-4-15 19:50:01 | 显示全部楼层 来自: 浙江舟山
"以不变应万变",可能行不通
以不变应万变,这一兵家策略,在靶向治疗过程可能是行不通的。
在去年年底和今年年初,我家用“92+280+1120”的方案。获得了比较好的成绩,本以为找到了一个可以长期依赖的方案。于是采取了以不变应万变的策略,将280作为cmet的主力,该方案用了四个月。这四个月期间还算不错,体感良好指标稳定。
但是,这个月,疲软的现象也有所反应:咳嗽次数和频率略微增多,CEA从2.99升至了3.21(0-5)(4月14日测得)。
对于此次成绩大体满意,但还是希望能够做得更好。可能要作出相应的改变。可能要重启以184为CMET主力的联合方案!
