常见靶向药靶点汇总图(20131217更新)
636546 464 bluest 发表于 2011-11-15 14:05:41 | 精华 |
泡小沫  小学六年级 发表于 2012-1-6 21:50:47 | 显示全部楼层 来自: 河北保定
楼主很专业 辛苦了 有点看不懂。。研究研究
Willdonggang  高中三年级 发表于 2012-1-9 17:46:00 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
' x) }: k  q6 t. |# c) @+ _楼主,这个问题还没有回答: "又 如果说是易耐药后,因为特罗凯也是针对EGFR基因的,那就是说在优先选择的情况下,尽量不选用特罗凯而应该选用针对其他基因的药物了?比如说阿帕或者阿西之类的。". 这也是我的问题,假如,针对一个靶向的药物失效,那么优先选择的是不针对这个靶向的药物吗? 这个靶向就会对所有的针对这个靶点的靶向药都耐药吗?
bluest  退休老干部 发表于 2012-1-9 23:37:43 | 显示全部楼层 来自: 北京
Willdonggang 发表于 2012-1-9 17:46 7 G4 F  _. M# x- C$ v, e
楼主,这个问题还没有回答: "又 如果说是易耐药后,因为特罗凯也是针对EGFR基因的,那就是说在优先选择的情 ...
5 G* O& H8 T5 T6 }! D" NEGFR耐药和T790M,RAS,HER2,MET等等有关,和VEGF无关。多索这些老药如果能解决肺癌耐药,早就添加其为适应症了。VEGF对肝肾以外的癌症很多都是短期有效,原因我也说不清楚,从医生角度讲不能改变总生存期,但草根治癌作为过度使用肯定是有意义的。
叶子20100416  高中一年级 发表于 2012-1-11 10:51:43 | 显示全部楼层 来自: 山西
bluest 你好:请教一个问题,我是吃易5个月后耐药的,有无突变没做检测,后来吃一个月索坦无效,现在吃2992有效2月了,你说像我这种情况吃阿帕会有效吗?很茫然,如果2992耐药,我真不知该吃啥了!
bluest  退休老干部 发表于 2012-1-11 12:28:18 | 显示全部楼层 来自: 北京
叶子20100416 发表于 2012-1-11 10:51
7 C4 u, y) m8 O& `" I- l9 Wbluest 你好:请教一个问题,我是吃易5个月后耐药的,有无突变没做检测,后来吃一个月索坦无效,现在吃2992 ...
4 c. m; r$ j+ S$ Q/ C( T9 P
能化疗就化疗,不能化疗再考虑使用阿帕。
一步错步步错  大学二年级 发表于 2012-1-11 15:09:28 | 显示全部楼层 来自: 四川资阳
谢谢版主,收藏了,咨询下:我妈妈是EGFR突变,吃184是不是会无效,我还想用184治疗骨转移呢
bluest  退休老干部 发表于 2012-1-12 00:10:08 | 显示全部楼层 来自: 北京
一步错步步错 发表于 2012-1-11 15:09
9 C: ^2 b* l9 o3 k5 ]7 z& Y谢谢版主,收藏了,咨询下:我妈妈是EGFR突变,吃184是不是会无效,我还想用184治疗骨转移呢
5 f- c0 n3 H; h  u) T184有无效果取决它的两个靶点MET和VEGF-2,与EGFR是否突变没有直接关系。骨转有可能是MEt突变的一个信号。
一步错步步错  大学二年级 发表于 2012-1-12 09:03:38 | 显示全部楼层 来自: 四川资阳
bluest 发表于 2012-1-12 00:10 - F# m8 f! b) t8 `/ _  D% L! b
184有无效果取决它的两个靶点MET和VEGF-2,与EGFR是否突变没有直接关系。骨转有可能是MEt突变的一个信号。 ...
/ a  m; [; u" B" C8 T
谢谢回答,MET和VEGF-2是否有突变怎样检查
bluest  退休老干部 发表于 2012-1-12 09:11:38 | 显示全部楼层 来自: 北京
一步错步步错 发表于 2012-1-12 09:03
. S5 D" a9 [' H% B谢谢回答,MET和VEGF-2是否有突变怎样检查
9 R4 [) B1 V3 b
可以检测MET的机构很少,费用也高,可以直接试药。
一步错步步错  大学二年级 发表于 2012-1-12 09:32:05 | 显示全部楼层 来自: 四川资阳
bluest 发表于 2012-1-12 09:11 / V4 R% k  F  A& C
8 U5 V! E9 E) x! f2 f1 L谢谢你耐心的回答
