肺腺癌骨转
2026777 2049 Belinda 发表于 2010-9-18 20:11:46 | 置顶 |
憨豆精神  超级版主 发表于 2011-10-12 17:45:43 | 显示全部楼层 来自: 广东广州
Belinda 发表于 2011-10-12 11:56
9 S, Z& O* g0 a2 A总结爸用力比泰+顺铂的前后情况
9 v6 D' v4 \9 E) X" _6 B1 P+ D5月19日检查cea为64.9.% R  n' a2 @1 C0 a' U/ o
5月25日前后开始用力比泰+顺铂进行第一次化疗
; C, N! i" [& `# B
CEA降到4.4,其实可以停止用药,节省一次,密切监测CEA就是了,与其在4.4的时候用一次力比泰+铂,不如留着,把第3次用药和第4次用药的时间无限期地拉开,不见鬼子不拉弦,见到鬼子才猛打一杖。现在这样紧接着用药,一是浪费药物的价值,二是浪费药物的有效性。
Belinda  大学四年级 发表于 2011-10-12 20:31:30 | 显示全部楼层 来自: 江苏南京
憨豆精神 发表于 2011-10-12 17:45
5 I% O2 N8 s8 tCEA降到4.4,其实可以停止用药,节省一次,密切监测CEA就是了,与其在4.4的时候用一次力比泰+铂,不如留着 ...
. M6 ^' P5 d1 |
是住进医院第二天开始化疗,才想起来查的CEA。看到结果后,我也想是不是可以停药来着。但是想到我同学的姐姐化疗只进行2次,然后就不做了,于是发展的很快,所以我害怕不做满4次也会出现这样的情况。5555.我错了,憨叔!接下来就不积极化疗了。检测指标!
Belinda  大学四年级 发表于 2011-10-13 08:52:16 | 显示全部楼层 来自: 江苏南京
看来以后对于化疗的观念也要转变下。
憨豆精神  超级版主 发表于 2011-10-13 11:38:39 | 显示全部楼层 来自: 广东广州
Belinda 发表于 2011-10-12 20:31 $ I) q( T% X" \$ g# K& A9 d
是住进医院第二天开始化疗,才想起来查的CEA。看到结果后,我也想是不是可以停药来着。但是想到我同学的姐 ...
2 Z  B$ e6 _. K8 W
“我同学的姐姐化疗只进行2次,然后就不做了,于是发展的很快”,这不决定于次数,如果效果不好,CEA降不多,即使做6次也照样进展;如果效果好,CEA降到正常,即使做一次也可以维持一段时间不进展。
/ V  \+ j6 v7 ~% m8 g0 V& [9 |更重要的是,不管化疗效果好不好,化疗之后都要定时监测CEA,如果按主流的做法,3个月复查CT,那时很可能已经长成肿块了。你举的例很可能就属于这情况,因为,医生一般不叫人每月检查CEA的。他们大多是不信CEA流派。
Belinda  大学四年级 发表于 2011-10-13 19:04:11 | 显示全部楼层 来自: 江苏南京
憨豆精神 发表于 2011-10-13 11:38 % T$ x; o+ G+ N) z. |6 h
“我同学的姐姐化疗只进行2次,然后就不做了,于是发展的很快”,这不决定于次数,如果效果不好,CEA降不 ...
( ?+ o( s; {! M- @8 R, H我是亲CEA派的,以后若再化疗,就有数了!谢谢憨叔!
英雄武松  大学四年级 发表于 2011-10-27 12:53:15 | 显示全部楼层 来自: 哈萨克斯坦
请问,入地老鼠吃的情况如何?多谢。
Belinda  大学四年级 发表于 2011-10-31 12:49:09 | 显示全部楼层 来自: 江苏南京
英雄武松 发表于 2011-10-27 12:53
  T1 c3 Y" g2 h请问,入地老鼠吃的情况如何?多谢。
1 x, [% f# d4 T/ @+ W6 s
已经半年没吃了。不晓得吃的有多少效果。因为和易瑞沙一起吃的,易瑞沙太强大了,所以效果好,都不晓得是否入地老鼠也很有效。
Belinda  大学四年级 发表于 2011-12-10 17:28:22 | 显示全部楼层 来自: 江苏宿迁
总结爸用力比泰+顺铂的前后情况
. [, a. s% i; ]) U- T2 c0 u5月19日检查cea为64.9.( v0 [7 H# O7 y5 M. `
! g  w% g2 }6 j9 Y4 \$ P3 M7月初进行第二次化疗' }& r4 A. j' S% w2 p
7月28日,爸去省中医复查. 化疗完成第2次力比泰+顺泊后21天左右. 检查结果: CEA 7.7 (正常范围0-10)/ H# I+ P7 X0 w! P) _! I! X( n% n
力比泰两次化疗后,CEA一下就从64.9直接降到了正常范围。可喜。力比泰效果非常不错!感谢!/ g# y& w7 k0 c( R
8月24日,结束第三次力比泰+顺铂化疗5 P9 _4 u. K( E$ k) ^8 b3 G
10月10日,也就是第三次化疗结束后约1个半月,查CEA为4.04。
( d4 b7 D0 {! f) t$ d10月8日开始第四次力比泰+顺铂化疗。今天第三天用顺铂,今天可以打完所有化疗药,再辅助调理2天就可以出院了。1 G4 f  s# B, H, Y5 [1 {/ [
12月10日,第四次力比泰化疗结束后近2个月。今天检查cea,指标为5.04(0-10)。此结果在意想之中,很满意。没去检查前根据老爸的状态判断就知道应该结果会不错。& N7 Q. B% [1 E
0 K3 A$ S. |$ ?  V
从5月25日到12月10日,6个半月没用易和DCA了。力比泰的效果非常不错,为以后重新用易争取了很多时间。爸离第四次力比泰结束到现在已经2个月。我期望接下来会有3-4个月以上,爸爸的指标依然可以维持在相对正常的范围内。这样易停掉10个月左右后再用,应该效果会不错。而力比泰停掉5个月以上没用,再用效果应该也不错。
8 Z4 f+ h! p7 w  m& i如此看来,应该是只要不掉以轻心,每月监测指标,那么几个月后即便是指标再涨上来,应该也是至少有易瑞沙+dca或是力比泰,这两种比较稳妥的方案可以选择。
8 ?5 J# Z3 O5 q) q( x5 F& [2 e& I3 Z5 l
另外,我也在考虑憨叔的话。力比泰,是不是应该也可以模范易瑞沙打打停停的做法来用药!如果可以,那么确实可以争取更多的时间。
* _4 Q  A! {& H# `
! N8 E: U0 l& [/ A5 B  ~& i
5 K; e6 W; p. a' e4 E
Belinda  大学四年级 发表于 2011-12-10 18:05:46 | 显示全部楼层 来自: 江苏宿迁
有个问题请教各位:) `4 Z! ^; W) s5 ]- d" D
我爸爸最近一个月头皮屑超级多!!!前一天晚上刚洗完头,第二天就头皮上又全是头皮屑朳在头皮上,有的局部地方又厚,有点像疮一样?请问这个是用药的副作用还是癣啊什么的?与癌有关吗?
! a) f% g+ u: P; c0 R( `5 u7 c% p) F有谁有过这个现象吗?5 \4 P, u% H' D( B% ?8 Q
憨豆精神  超级版主 发表于 2011-12-10 19:56:37 | 显示全部楼层 来自: 广东广州
Belinda 发表于 2011-12-10 18:05 & ?( F/ G$ h: A. j
有个问题请教各位:
: N; s( d  i6 U9 u: _我爸爸最近一个月头皮屑超级多!!!前一天晚上刚洗完头,第二天就头皮上又全是头皮屑 ...
6 |6 f( v% l2 S" {- p4 O
真有你的,连头屑也成了问题,爱美至极。
