肺腺癌骨转
1854616 2049 Belinda 发表于 2010-9-18 20:11:46 | 置顶 |
Belinda  大学四年级 发表于 2012-9-7 08:29:27 | 显示全部楼层 来自: 江苏南京
上次,易瑞沙+184降CEA后。又开始单独吃易瑞沙。吃了差不多20来天,昨天又去检查了CEA。下周一才出结果。不过,肝功的指标已经都出来了。基本恢复正常了。GNC护肝还不错。只是血糖又升到12点多了。开了些降血糖的药开始吃了。
! t: @3 ]2 j! \. C
# h% e" z) j! W" t, a$ W4 J$ x0 g: \不晓得这次结果如何。如果单药易瑞沙这次又没能降指标。那以后再不能指望它了。特罗凯也是,我爸2次试特罗凯也都无效。耐心的等待结果吧。先购进184,万一指标又上来了,那就考虑184+易瑞沙,或者单药184吧。. y* e& R/ N* B" V% C) x
jzjqian  高中二年级 发表于 2012-9-9 10:49:17 | 显示全部楼层 来自: 江苏南京
我复习了一下前面的发现及治疗过程,就想到了我那时的心态,跟楼主是一模一样的。. c) |' \0 }6 `! k8 K3 J4 q
8 x  S  l, n6 K  N/ f! Y9 P" B共勉,加油,
Belinda  大学四年级 发表于 2012-9-10 14:12:27 | 显示全部楼层 来自: 江苏南京
6月24日,单药力比泰化疗结束后一个月复查CEA为24.65。比化疗后一周略有降低。比化疗前下降36.6%。
+ A7 {& H5 A1 w, `7 w3 `6 T7 b7月21日,印度特罗凯服用23天后,复查CEA 27.2." O. D5 L1 a' J" [6 p3 |0 ^2 s
略涨。分析印度特罗凯依旧对我爸无效。之所以CEA涨的不多,主要还是力比泰的药性继续发挥。但化疗结束后差不多2个月时间,力比泰药性也渐失。所以,CEA开始涨了。9 H% }3 A. i8 v: n3 t" r/ c% p
8月11日服用184+印度易,16天,查CEA 20.3, 下降25%。不错。184+印度易有效。- `; a. {0 b  ?2 X: |) \. E* N0 \
我在想,如果单独用印度易会不会也有效?
, z  M" }. F, N1 M3 o6 g5 E  I( }
+ y2 ~0 u5 k0 W4 ]5 t! U) Q) e# l9月6日,服用易瑞沙约20天,查CEA 42.47.指标翻一翻!宣告易瑞沙彻底耐药,再不能去想单独服用易瑞沙再重新起效。借下来该如何,184+易瑞沙, 单独184, 还是力比泰化疗???指标这么高,不能等了。要马上定方案治疗。好在药家里都有了。
Belinda  大学四年级 发表于 2012-9-11 14:58:45 | 显示全部楼层 来自: 江苏南京
今天开始184, 100mg一天吃了。冒险之旅开始了。先吃几天看看。小心观察变化吧。
憨豆精神  超级版主 发表于 2012-9-11 16:19:37 | 显示全部楼层 来自: 广东肇庆
, D5 _% u+ C$ v8 S- a很高兴看到你成功使用184(8月11日服用184+印度易,16天,查CEA 20.3, 下降25%),这是可喜可贺。
- m7 q( ^! v9 `: U) d% }; u# j我一直留意184的使用,之前得到的印象是1、副作用很大;2、CEA升高的较多,下降的很少,有些即使影像学检查肿瘤缩小,但CEA还是明显地升。
/ J# R; p; Q5 i我一直没计划尝试184,就是因为上述的两个原因,我不需要缩小肿瘤,只需要下降CEA,并且副作用不能很大。
$ q( e2 N& N7 i4 {7 R; f. `, N$ K: s你让我看到184降CEA的希望,你如有空,请详细地说说服用184其他的各种副作用。
Belinda  大学四年级 发表于 2012-9-12 20:15:54 | 显示全部楼层 来自: 江苏南京
2 {4 g7 q+ ^4 S4 W& ?) x7 i
憨豆精神 发表于 2012-9-11 16:19 3 L% |( b3 z* e! x# [; I
* ^2 r3 }0 x- Y; z" X% b1 z! h我一 ...
2 c& D3 V' \; v% o+ d
$ O" Z5 H( v8 M% \: g) J+ q; t8 f. k5 B惊喜啊,憨叔好久没光临俺的帖子了!嘿嘿。
& n5 z% X* S3 U$ ?6 a那16天没什么明显副作用,唯一的副作用就是嗜睡,容易疲倦。
5 L, V7 c9 V  H  V- R" T/ x" N* Z$ i不过,我可以肯定的是184+易有效,因为吃完没几天,打电话回去,原来爸不清爽的嗓子说话声音开始变得明显清亮很多!他自己也觉得舒服很多。; W" e% N$ a+ c2 m3 w# }0 M
现在吃了2天184,没什么感觉。右后肩膀,还是有点疼痛。真纠结是不是还是易瑞沙+184??
( O+ F, B% ?- N  w7 ?也不知道到底是184单药厉害,还是184逆转了易瑞沙的耐药??!!!最近很是担心。。。
憨豆精神  超级版主 发表于 2012-9-12 21:12:30 | 显示全部楼层 来自: 广东肇庆
9 M3 `" u1 G, M' U
Belinda 发表于 2012-9-12 20:15 8 W& T% B* I  S' M$ u, ?& L
: a" q# S. o% \4 X& q2 ~那16天没什么明显副作用,唯一的副作用就是嗜睡,容易疲倦 ...
/ @$ x8 p0 X: Q, H1 d- }3 }6 {& s
! J$ Z' u0 }: n; x; \: y你爸之前一直都很平稳,没忧没喜,我光临了也不会跟帖。现在出现184的成果,我当然留言了。我对184已经关注了很久,用它来降CEA的可不多,大都用来缩小肿瘤和减轻骨痛的,我没肿瘤,也没骨转,所以就觉得不合我用,现在你爸能用184大幅度CEA,让我看到希望,也想找个机会试试。7 l( v6 P4 ]1 D1 o5 |. X
嗜睡和疲倦问题,你可让他检查一下离子6项和心酶5项,如果低钾低镁,或CK-MR超高,就会有这症状,找到原因就可找到纠正嗜睡的办法。: f" k# [4 m6 |5 z; U# \$ K0 ?
我理解184+易瑞沙有效不是因为184扭转易瑞沙已经发生的耐药,使易重新变得有效,而是184把之前吃易瑞沙时聚集在MET通道的癌的生长因子大批消灭。这之后单独吃回曾经耐药的易瑞沙不一定行,但换另一种药的效果会很好。
Belinda  大学四年级 发表于 2012-9-13 10:15:55 | 显示全部楼层 来自: 江苏南京
憨豆精神 发表于 2012-9-12 21:12 3 c# ^: c' M: x, O" N0 p
你爸之前一直都很平稳,没忧没喜,我光临了也不会跟帖。现在出现184的成果,我当然留言了。我对184已经 ...
- i' ^- J5 M. b憨叔描述的很形象。我懂了。呵呵。但愿184在我爸这可以继续降指标。
/ o/ ]2 U0 J; s/ j另外,忘记告诉您了,我爸是100mg的184+一颗易瑞沙吃的16天。我的错!联用却疏忽了去减半量。' u# I3 p6 h. J" {. T4 G
肝损伤比较厉害。原本水飞降回来的联指标:血清天门冬氨酸氨基转移酶和血清丙氨酸氨基转移酶又在短短16天冲了上去。' W3 ^" m) K) W% E: |
Belinda  大学四年级 发表于 2012-9-15 15:37:06 | 显示全部楼层 来自: 江苏苏州
我爸昨天下午出现胃部绞痛。他是早上吃的184.上次16天吃的时候也出现过胃部不舒服。
% P# a0 U7 l- @" b3 x这次似乎厉害些。请问大家谁有遇到过这样的状况。+ S4 h  r% c3 A
听说184多是影响胃口。可是我爸的胃口很好,只是胃部出现疼痛。
$ Y' O  I) i" I+ Q1 m/ D' J2 Z求解!0 {% c% u& u' E7 F: Q
该如何对付这样的副作用呢?
我家现在正出现这些副作用,看下去~~~~  发表于 2014-4-1 23:58
自强不息  大学四年级 发表于 2012-9-15 18:03:46 | 显示全部楼层 来自: 江苏苏州
   我刚开始吃184的时候没有副作用,到后来副作用才体现出来,表现为没有胃口,失去味觉。还有头发全部变白。胃倒是没有疼过。对我来说,184无效。祝福楼主爸爸有效!9 h5 A+ n' E7 W6 I1 x! Y, I' e
