肺腺癌骨转
2025467 2049 Belinda 发表于 2010-9-18 20:11:46 | 置顶 |
cherry  初中三年级 发表于 2010-9-27 13:50:00 | 显示全部楼层 来自: 浙江杭州
谢谢!骨转移没作放疗,用的是天晴依泰。
Belinda  大学四年级 发表于 2010-11-1 17:49:14 | 显示全部楼层 来自: 江苏南京
易--DCA--易--DCA(10月29日开始)
2 w0 \% {& X5 _7 }; K- g
! @9 F+ r$ v5 v3 n1 f7月26日DCA近4个月换回易后一个半月,CEA查为4.59(正常范围0-5), 10月30日易瑞沙满三月,查CEA 4.42(正常范围0-10). 易瑞沙的效力和第一次上易比,差别应不大. 10月29日开始换上DCA吃.
Belinda  大学四年级 发表于 2010-11-1 17:49:26 | 显示全部楼层 来自: 江苏南京
6 q) K0 Y; `% ~& R2 l# h
- H/ x& c/ g- o' }7 r, A( y% j7月26日DCA近4个月换回易后一个半月,CEA查为4.59(正常范围0-5), 10月30日易瑞沙满三月,查CEA 4.42(正常范围0-10). 易瑞沙的效力和第一次上易比,差别应不大. 10月29日开始换上DCA吃.
Belinda  大学四年级 发表于 2010-11-1 18:03:25 | 显示全部楼层 来自: 江苏南京
" P% {2 R. G# J1 F; T) j8 N1 K9 P6 H8 r. `
其它检查结果和疑问:$ V% ~" E" f1 C4 G3 c5 Y+ k2 o
1,CT显示病情稳定中.6 H& R8 C& X. `3 p/ m
2,谷丙为48, 正常范围小于43, 略高. 但医生说问题不大.3 p" T/ V! C# J, k+ {! C7 l
3,中性粒细胞百分比71.4, 正常范围50-70, 略高; 血小扳比积0.14, 正常范围0.17-0.35.  没注意看这个,有谁知道这两个代表什么意思?/ y7 k$ G1 G. O4 ^7 K- I
4, 凝血酶原时间15.30, 参考范围11-15, 略高. 国际标准化率1.24, 参考范围0.8-1.2, 略高.这两项都是关于凝血的. 我爸平时没查过这项,但觉得按我爸的身体,这两项以前应该都正常. 如果是这样,那么入地老鼠这个方或许真的对凝血有影响. 我爸吃1年有此小幅影响,那么马女士吃4年出现那样的结果也就不奇怪了. 结果CT一直以来的结果看,入地老鼠也并没有让我爸肺上的病灶消失或是变小. 当然,到底有没有效果,真的就不得而知了,总之还是那句话,同时还吃着易瑞沙或DCA呢,即便有效,也没这两大将军给盖了.
" g: f* t6 x, `9 L; q' Q' s+ |接下来打算停掉入地老鼠. 你们觉得呢?
菜花花必胜  小学六年级 发表于 2010-11-1 21:37:35 | 显示全部楼层 来自: 江苏苏州
Belinda ,恭喜你爸爸,不过你爸爸的稳定也在我的意料之中。只是个人认为,吃3个月易瑞沙长了些,吃1个半月检查结果很好的时候就可以停掉,我是你我会更大胆些) {( ?& O! G1 t( r' Z, I
我也觉得入地老鼠可以先停了,如果不嫌中药麻烦可以请正规医院的老中医开些调理的中药,扶正的,或者抗癌的,全凭自己相信什么吧。我妈的中药是扶正抗癌的,感觉很不错。嫌麻烦不吃也行,好好吃DCA,做运动,保持好心情,胜利属于我们
拯救你  硕士二年级 发表于 2010-11-1 22:29:16 | 显示全部楼层 来自: 河北邢台
我们当初停一个月吃一个月,感觉吃得时间有点短 ,病情会很快的反弹回来。你们吃三个月 也很好的
5 X4 ?! G6 `4 F. W; M: k- y* C/ |0 P, W3 Y7 \( P) u, @
zhujm52  小学六年级 发表于 2010-11-2 09:14:15 | 显示全部楼层 来自: 江苏苏州
  【 最开始我是看到“救父途存”的父亲吃这个药方,也是他发的帖子说是憨叔推荐的药方,他病重的父亲吃了起效果。可是没有多久,他父亲就走了。当然,我不认为这就可以下定论说此方无用。我认为病情发展到一定程度的情况下,再去用入地老鼠这个方,即便是有效的药方,也不能起死回生的。这不光是入地老鼠,易瑞沙也是,特罗凯也是。】7 C/ v, z( q, a& W- b, v
, K1 H) a% K& i, y. c+ I  下面是救父涂存 2010.10.14,在奇迹论坛上的留贴。) h0 t5 g2 ^+ o( e, ~% S
谢谢楼上的几位。我父亲也用了蒙脱石散等药物,效果不明显.后来还是连打了几天吊针,总算恢复了.现在没事了.呵呵
5 T2 a( ?$ L8 r4 Y& P# V* I6 A   ‘救父涂存’应该是同一个人吧,他 的父亲还在啊  k, f, }7 r- o0 _
Belinda  大学四年级 发表于 2010-11-4 12:33:20 | 显示全部楼层 来自: 江苏南京
回复 菜花花必胜 的帖子- h3 Z3 K  Z2 v) I
. \. t5 ^+ n2 E) }0 s
谢谢花花. 你妈妈吃的什么中药方啊? 对于中药我一直很矛盾的.
$ R- o% e1 f/ C9 P  R% l& w易瑞沙我觉得还是得吃上至少2个月以上为好,体内癌细胞压制到一定程度再上DCA. 就如拯救你说的,吃一个月停一个月, 只吃一个月,估计效力积累的还是不够.
Belinda  大学四年级 发表于 2010-11-4 12:55:38 | 显示全部楼层 来自: 江苏南京
回复 zhujm52 的帖子
2 |# o. |6 l1 I; `8 m5 }# o% d
: O" B1 C/ z8 _; u莫非不是一人?或者我记错了? 那位父亲肯定去世了.记得爱之家帖子里有告知的.
zhujm52  小学六年级 发表于 2010-11-4 19:47:46 | 显示全部楼层 来自: 江苏苏州
# i. u2 Z' b9 _! g9 z1 x, ^/ @% U
救父涂存 :奇迹论坛前沿地带版主。& T% r* T) `# s6 ~% h2 u0 _
是这个人吗?
% Q6 M% M% @. \
