肺腺癌骨转
1846643 2049 Belinda 发表于 2010-9-18 20:11:46 | 置顶 |
荷花池荒岛  硕士一年级 发表于 2014-5-26 11:01:30 | 显示全部楼层 来自: 美国
8 N# A+ V1 k5 p% `# k4 |8 O3 p) b  P
Belinda 发表于 2014-5-26 10:470 L; _( [9 c, i# P* s, G& i" |
饮食禁忌应该和大家差不多,比如:烟酒、辛辣食物,猪头肉、鲤鱼、螃蟹、牛羊肉,以前韭菜芹菜也忌。但是 ...
! Q% l" v2 u1 @- q/ G% e' ]
) r8 a6 ^8 W2 I2 l+ y. Q& M$ D. H8 [+ u谢谢楼主回复。
, B: ~. D: ?/ B) q8 q- c+ I4 F% o
3 I, W5 L. B/ x7 i& y# [另外,9 t  Q& J7 W. S& T
# P% w5 X" C3 U$ p( k1)我只能猜了,楼主父亲服药效果这么好,会不会和楼主父亲自身的免疫系统较强有关?楼主父亲最近的血常规中的白细胞、中性粒细胞百分数、和淋巴细胞百分数,能不能帖上来看看?如果帖子里已有,那我自己去找。楼主父亲查过T细胞亚群吗?
/ A3 a, |1 i/ C( C* g1 q4 L
& a( _- }+ f/ j2)楼主还是很有魄力的,做完手术不化疗。换作是我,我肯定是不敢的。这个不化疗到底和开始服靶向药效果这样好有没有关系?真值得想想。
. ]; r$ X, E# s( E0 g, x' F
7 L8 f" Z% x  Y7 q! o7 N5 s5 u9 g3)我会再认真读楼主的帖子的。但是麻烦楼主想想,当楼主父亲处于服药效果较好的状态时,除了靶向药,有没有什么相类似的食物或药也在吃?0 e( E7 E0 i- @! ?9 K
' ~4 q8 E. o3 h, D4)楼主父亲有意识不吃糖吗?
* S) B7 i1 ^/ z
" y7 i7 E+ e, v谢谢。
, N) y2 i% S2 |3 v  x  _/ g/ ]! Q9 R6 v7 q& {
' P+ ]$ z/ j+ P% s8 b- o
Belinda  大学四年级 发表于 2014-5-26 11:22:11 | 显示全部楼层 来自: 中国
荷花池荒岛 发表于 2014-5-26 11:01
$ k; D; i! f9 m( {) m9 Y7 I谢谢楼主回复。
) b& b- A$ m" h! E5 P5 N4 m
- b: _. r8 q: a9 e0 q" y另外,
# C$ J: B! V3 A- z) s/ z
你说的那些项目我们从来没关注过,只有化疗的时候指标不正常才关注下这几个。具体数值也没有统计。+ N4 `7 E, s9 d# W
另,没有同时服用其它药物。除了我说的保健品几个。  d. d0 I1 o1 x1 G+ Q* ^0 D
手术后不化疗放疗,这个是和医院的思想不一致。医院的说法是,趁着身体体质不错,化疗放疗能抗的住,所以就赶紧上化疗放疗。可是,像我爸,地道的农民,唯一的优势就是身体底子好,抗癌需要好体质,打垮了还有什么优势在?这个你应该很容易理解吧?我觉得不是有魄力,而是思维方式的差异。2 w3 z3 t: M0 V, t# o
我爸血糖以前好像是正常的,后来估计也是化疗和长期吃药的原因,血糖升高。所以不会直接吃糖,但是平时也没其它饮食禁忌。不过,后来注意到血糖的问题后,又开始吃肉桂胶囊,补肾降糖的。还有大蒜素胶囊,降三高的。一般好像也就谷草、谷丙、血糖三个指标不在正常范围。
谢谢。  发表于 2014-5-26 11:50
荷花池荒岛  硕士一年级 发表于 2014-5-26 11:32:38 | 显示全部楼层 来自: 美国
- B' v6 B# m0 g7 s刚来论坛的时候,从头到尾读过楼里的所有帖子。我下面会再认真读一遍,好好体会一下。. G' Q( V8 k" |% C$ M$ |) @
% C0 p5 d$ N9 x/ M6 w* E, j! ~# U其实个体差异看放在哪个层面、从哪个角度来讨论。对我而言,最简单、最笼统的说法是,个体差异就是自身免疫系统的差异。免疫系统在是否还在工作、是强还是弱、是否具有持续性上存在差异。) j9 ^5 _! |: C: G. _5 m* {
+ E; o0 R; x& O* z7 m
同意您对个体差异的理解!  发表于 2016-1-3 22:46
荷花池荒岛  硕士一年级 发表于 2014-5-26 11:43:35 | 显示全部楼层 来自: 美国
Belinda 发表于 2014-5-26 11:22" C/ Q/ z4 K# J$ T+ q* S& j2 `3 L0 s
你说的那些项目我们从来没关注过,只有化疗的时候指标不正常才关注下这几个。具体数值也没有统计。1 i' e  Z" V, D; J3 e4 `  [
另, ...
0 ~. u9 F4 F  _5 a! p
0 d% _. s, @+ i5 Z- D+ J! Q关于吃糖的问题,我是年初的时候,在网上浏览的时候,看过一个关于癌症的英文网站。那个网站的地址我没有记下来。网站里有一句话,大意是:当癌症病人不再吃糖后,在身体里残留的癌细胞会游离到更容易摄取糖的脑部,从而发生脑转移。
1 I( I+ m( Z+ W7 @5 D3 X( n; Y! s: |2 f  r1 J8 M2 ?
我知道憨豆先生是不忌食的。所以他应该不忌糖。老马父亲曾经一次吃了很多甘蔗,所以他家肯定也不忌糖。bishop_cn家每天吃红薯,红薯里糖分含量很高,其实也是不忌糖。这三家都没有脑转。
$ q- g  {) L( Y( f( r$ e- c0 S) X7 y: o
我明白如果找到更多的例子,肯定会有很多不忌糖而发生脑转的例子。但是不忌糖会不会减少脑转发生的可能性?
% D' W' N1 q7 p9 A0 R3 s9 f: c2 c/ Q
荷花池荒岛  硕士一年级 发表于 2014-5-26 17:18:36 | 显示全部楼层 来自: 美国
粮食不是碳水化合物吗?忌糖的话,忌不忌粮食?& {# a5 s1 v( A/ f+ A8 M
------------------------------------------------------------------------2 v  p( y; S3 w+ t) p; A- J
是呀。我怎么就没有想到这点呢。汗。谢谢憨豆先生两次指点。上次指点是在另一个帖子里。
6 X  }0 I: d9 e1 @8 H
" h% R3 Q) }& c
' s. B, e5 y: X9 Z
4 \( l* {- N. ?9 T# r) P- R
6 P) ~. W7 H& r7 u6 o
Belinda  大学四年级 发表于 2014-5-26 18:00:04 | 显示全部楼层 来自: 中国
& m. |+ b1 |" ~* @! A
荷花池荒岛 发表于 2014-5-26 11:43/ i, v; i- _1 F& M: ^/ b3 C
关于吃糖的问题,我是年初的时候,在网上浏览的时候,看过一个关于癌症的英文网站。那个网站的地址我没 ...
- w( L# t* {* u
* }* Q3 c7 Q. O& ]* y% o; o/ r我是看了半天也没看明白,到底是忌糖还是不忌好。" {6 L% O& o* c5 g1 o! V9 m
不过我觉得还是轻松点吧,什么都搞的过于严格,跟“坐牢”一样,多难受啊。7 P2 W' r: l# z3 b- n9 ]
心情好可能抵过很多其它因素。
, a  Z6 D! u7 E# o比如你说的,免疫力的问题,人心情不好就容易生病,估计就是长期心情不好会导致免疫力下降,哈哈。
' n  g: v( w# T. `% E长期处于过度紧张,压力状态下,也会生病,,呵呵。
糖真能吸引癌就好办了.口中每天含块糖不吞一定时间吐出.哈....癌比感冐好治.........  发表于 2014-5-26 22:03
王志伟  博士一年级 发表于 2014-5-26 21:45:53 | 显示全部楼层 来自: 中国
Belinda 发表于 2014-5-26 18:00
7 `; Q5 m$ E2 |% z' e我是看了半天也没看明白,到底是忌糖还是不忌好。
: d8 X: c0 I& E! C; _( {不过我觉得还是轻松点吧,什么都搞的过于严格,跟“ ...
! R/ k. @- Y8 Y! @' E. R
哈.主任,好心情了. 9291出世是为你家而设!  O; F/ \' Z, g+ y1 {$ `1 X: z
! V# @% H5 d) R, P小心谨慎用好这个药!
非成熟观奌只供参考!!!
Belinda  大学四年级 发表于 2014-5-26 23:07:53 | 显示全部楼层 来自: 中国
5 t- ~- }1 E* k2 ?4 A; ]+ T. T4 q我是看了半天也没看明白,到底是忌糖还是不忌好。
8 B) X! y  r' U* w' S' Q不过我觉得还是轻松点吧,什么都搞的过于严格,跟“ ...
( U7 Z, G3 \7 B本家,你和憨叔的幽默齐平了。哈哈。
Belinda  大学四年级 发表于 2014-5-26 23:09:51 | 显示全部楼层 来自: 中国
王志伟 发表于 2014-5-26 21:45; \. |; X9 O# f5 u
& j+ Y! _9 D/ |6 O3 l# s9 a
  ?- I+ x: p' J小心谨慎用好这个药!
  k2 `8 \& ]5 \: W+ C+ U( l+ Z效果如此好的,可不止我们一家。不过,确实心情大好。但是,如你所说,必须小心谨慎用好这个药。好药不多,要且用且珍惜。
荷花池荒岛  硕士一年级 发表于 2014-5-27 08:02:26 | 显示全部楼层 来自: 美国
本帖最后由 荷花池荒岛 于 2014-5-27 11:58 编辑 6 ?2 h+ v2 c0 e, @8 R0 _
4 t  u" M. ~# F: b
读了楼主的帖子,想写下自己的疑惑。日后我再回过头来重温这些问题。也希望有人能帮我解惑。谢谢。
1 W* \# Z0 O3 h
6 f4 ~: X$ }/ }1 l& f5 J
9 d: E4 w7 I( n5 m1)也不知道184耐药机制是什么?查了没有查到。
: w$ O4 ?9 I8 x/ {
+ m6 m+ T7 O; ?( o7 E3 s+ d2)cMet靶点的靶向药交叉耐药吗?
: z. S9 v! k1 U$ G5 `# ?0 \
6 t* O2 X" V# w5 S# ]# _3)楼主家184联易耐药的原因会是什么?会不会是因为有人提到的或许产生了T790M的缘故? 楼主家易无效,184联易有效,在联用的时候,这个易到底发没发挥作用?如果在联用前,易已经因为T790M和cMet耐药,那么联用后发挥作用的只有是184了。- P: _0 F+ l3 u; t
9 G( E/ L1 O$ F" ~' B2 K( T+ n4)楼主家易无效,9291有效。这个9291到底在打击谁呢?cMet能不能干扰到9291起作用?老马的帖子里提到过9291对野生的也有一定效果。6 S; Z5 O9 m, Q. t2 u  I
! Z+ c8 k$ v1 V' `  Q/ n$ m5)9291的副作用其实是很小的。连憨叔都觉得小,可是不理解,为什么还有那么多病友反馈的副作用那么大,乏力厉害的,下不了床的,肌肉疼痛的,拉肚子的,,,,可能还是个体差异占了主要原因??
+ Y+ N4 O! C: K% C7 O( m------------------------------------------------------------------------------------------------------------5 K) A; }$ O0 o2 ^! z
我记得前几天浏览过一个介绍,说是(我理解的大意)9291更能绕过正常细胞,专攻癌细胞。是不是副作用小的表明9291识别效果好,不攻击正常细胞,所以疗效就好;反之,副作用大的表明9291不太能区分正常细胞和癌细胞,都一块攻击了,所以疗效差些?9291识别效果好的,说明自身免疫系统较好;9291识别效果差些的,说明自身免疫系统差些?, b8 K$ [" J6 V1 E! _& o
! ^! l4 M3 c3 z% C6)9291当初要是再不出来的话,楼主就可能有必要试试184/280联4002了。PI3K靶点也需要考虑了。所幸9291出来了。
0 a5 P1 h" w$ n5 i# j  W2 \0 \# J* D5 B$ |4 d
( o, t+ f5 X" |2 a, j8 C2 R6 n
钻研精神是好的,但不要钻牛角尖啊,免疫系统是什么呢?如何测量评判它的高低呢?它与肿瘤有什么关系呢?  发表于 2014-5-27 17:16
