176032 253 Willdonggang 发表于 2011-12-28 11:33:30 |
雪绒花  大学三年级 发表于 2012-1-14 20:20:31 | 显示全部楼层 来自: 江苏南京
Willdonggang 发表于 2012-1-14 15:57 0 D' V! B; ^1 J0 Y3 E* d3 W  ~( n
大姐, 我父亲在吃阿德抗病毒,对肾有损害,我父亲肾上腺有一个3厘米左右肿瘤,不知道和阿德有关没.是不是 ...
# M: ~5 I$ o: ?  x1 e) E' v; d9 x
抗病毒药是否需要换不是你想当然的。& w, J! _; p2 B- f+ K
经常检查肾功能三项,判断是否对肾有损伤;另外还要看病毒定量以此来判断是否应该换药。
Willdonggang  高中三年级 发表于 2012-1-17 17:48:08 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
憨豆精神 发表于 2012-1-10 20:55
) U; u2 ~) G8 |/ j& O你做的计划是白做的,你不能主宰你父亲病情的走向。
* P" Y) {# `# Z& U9 h9 O) @/ }4 u肝功好就继续吃一个月多吉美,不要心急到以天数预定 ...
9 u0 Z  ?% O( H, U6 p; |' |
憨叔,我父亲吃了一整月多吉美了,昨天复查. 甲胎还没出来.% v& A6 f0 w+ S8 B! j9 h
奇怪, 12天前还全部正常. 现在,白细胞降到3.89;血小板降到67. 肾功能也有异常: 尿素氮7.27(2.27-7);尿酸440.1 (210-420). 肝功正常. 我父亲肾上腺有转移,他原来也有点前列腺问题, 不知道对肾功能是否有影响 ? 我有点担心将来恶化了他排不出尿来. 他现在就尿频尿急尿不尽.
* Q2 A% G5 O# P6 D血小板用什么补啊? 有人吃五红汤,有人说不能吃,有人说输血小板 ? 到底怎么补有效啊? 白细胞大家都说用鲨肝醇,已经用上了. 针对肾功能我想让我父亲去泌尿科诊断一下.
雪绒花  大学三年级 发表于 2012-1-17 22:42:04 | 显示全部楼层 来自: 江苏南京
血小板偏低每天用红花生衣煮水喝,再过低可直接输血小板。
Willdonggang  高中三年级 发表于 2012-1-18 16:13:18 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
雪绒花 发表于 2012-1-17 22:42 : Z& n* L0 t$ e  `( f
; k9 K' ]3 f9 @5 B& E; o! m) E  r
好的,大姐. 谢谢你的关注.我已经交代父母了. 我父亲在佑安作了几次CT, MRI, 可能是这个原因血小板,白细胞减少.
永远平安  大学二年级 发表于 2012-1-18 16:46:32 | 显示全部楼层 来自: 浙江杭州
服用多吉美也会减少白细胞和血小板的,这2个指标还好,问题不大。
Willdonggang  高中三年级 发表于 2012-1-18 17:05:21 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
永远平安 发表于 2012-1-18 16:46 / a. z( O; _2 n8 B  D' `
2 E" H/ e; X. X! }平安,谢谢! 共同努力
Willdonggang  高中三年级 发表于 2012-1-24 17:57:52 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
有点怀疑多吉美的效果不太好. 我想节后到上海看看. 如果多吉美效果确实不好,就要考虑射频除掉那个离血管比较近的肿瘤,同时做掉肾上腺的肿瘤. 减少癌负荷, 然后继续吃其他靶向药.
憨豆精神  超级版主 发表于 2012-1-25 15:22:37 | 显示全部楼层 来自: 广东肇庆
Willdonggang 发表于 2012-1-24 17:57
9 T2 U% U. X- Z* ]; p, e- e" w" r有点怀疑多吉美的效果不太好. 我想节后到上海看看. 如果多吉美效果确实不好,就要考虑射频除掉那个离血管比较 ...
7 |: l7 [& l* Q6 E) E- B; z5 G/ }
可以什么药也不吃的,但要每月检查AFP。
Willdonggang  高中三年级 发表于 2012-1-26 03:47:48 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
憨豆精神 发表于 2012-1-25 15:22
- L8 F1 t, a" c可以什么药也不吃的,但要每月检查AFP。
/ Z. z8 \& K) u" m0 N8 H/ Y4 W憨叔 我父亲是afp不敏感的类型,而且他其它肿瘤标志物也不敏感。所以数值都很小。
雪绒花  大学三年级 发表于 2012-1-26 18:05:59 | 显示全部楼层 来自: 江苏
Willdonggang 发表于 2012-1-26 03:47
+ c, J2 f9 ~) I5 a6 j7 I憨叔 我父亲是afp不敏感的类型,而且他其它肿瘤标志物也不敏感。所以数值都很小。
2 m& t1 P" Q6 b. o3 d% _数值再小也能从中观察出变化。
