本帖最后由 绿妖之妖 于 2013-3-20 23:10 编辑# s1 q, _4 _! i( U( [
0 X, R. X1 A. ~) f* Y
8 ]; E5 H h! A8 T+ z3 p. E; w- h1、 我家吃2992胃烧灼感很严重,所以2992和184我都用肠溶胶囊。
, i+ s2 _5 L6 h0 ~: ]2、 首先根据身高体重换算好药量,一般2992从40毫克开始吃,耐受后逐渐量,不耐受只能维持剂量。184也是从40毫克开始吃,根据耐受程度调整剂量。. |. l. a$ s8 c' X
3、 2992换算比例是1:1.47,也就是纯40毫克的2992换算成药粉是40*1.47;184换算比例是1:1.27,40毫克的184换算成药粉是40*1.27。2 f2 c* Z. L/ d& T4 z
4、 我一般一次装好10天的量,比如装40毫克的2992,10天量,也就是40*1.47*10,等于588毫克,也就是590毫克,不那么计较的可以约等于600毫克,配4倍乳糖,也就是2400毫克的乳糖。
* L7 u; D5 P: K& f$ q5、 我的做法是用剪刀把食品袋剪成五块,放一块在电子秤上称量出600毫克的2992,放一边;在分别称出4份600毫克的乳糖分别放好。这4份乳糖分别叫A、B、C、D。(装2992和184要带口罩,我以前不带脸起红包,现在装药带口罩,装好立刻洗脸,就没起过了)
8 J. Y% a. v. \2 a6、 把2992和乳糖A放研钵里仔细研磨,然后把混合物放筛子里,(底盖套上食品袋,这样筛下来的粉末都掉食品袋里了);然后把这堆混合物再和乳糖B充分研磨,再过筛,得到的混合物再和乳糖C充分研磨,过筛,混合物再和乳糖D充分研磨,过筛,要说的是我每个过程都是过不了的粗粉末再研磨,过筛,也就等于研磨过筛8次,然后所有混合物再充分仔细研磨过筛,一次装药下来,研磨过筛会在10次左右。由于药粉会吸湿,这种现象2992尤其严重,所以粘在研钵壁上的药粉我会用勺子刮下来再研磨过筛,以减少损耗,但最后一次的药粉量不太刮的,只用勺子轻轻敲打,这样掉下来的是粉末,比较好容易研磨过筛,只有充分混合均匀,这样副作用才会最小。) l0 c' K# F( T& C2 u9 F7 m+ B
7、 得到的混合物称量下重量,应该是3000毫克,这样你可以计算出装药的损耗量。把这3000毫克的混合物平均装在10个胶囊里,先称下空胶囊的重量,一般是10毫克,每个装300毫克,胶囊+药粉重量应该是310毫克,我每个胶囊都会量1-2次,然后装药,方法很简单,就是铺张白纸用手直接装。装完清理桌面,尤其家有小孩子的要彻底清理干净。
7 B. _# A1 x: H |
