肝内胆管癌
1755420 1337 bluest 发表于 2011-2-28 19:24:09 | 置顶 | 精华 |
bkcui  禁止访问 发表于 2011-8-22 17:53:59 | 显示全部楼层 来自: 广东广州
bluest:如果能做个影像学检查就好了,这样判断效果会客观一些。至于换法米,我认为是个好的选择,法米的副作用比较低,效果就待考了
bluest  退休老干部 发表于 2011-8-22 18:06:13 | 显示全部楼层 来自: 北京
bkcui 发表于 2011-8-22 17:53
bluest:如果能做个影像学检查就好了,这样判断效果会客观一些。至于换法米,我认为是个好的选择,法米的 ...
呵呵,我妈每天早晨醒来第一件事就是摸摸肝区的包块是否比以前大了硬了敏感了,如果有朝一日用手摸不出了,我就去医院照片子。
以前上过两次索坦都有效,法米有效率应该比较高,我也是考虑副作用小,先养养肝吧。
英雄武松  大学四年级 发表于 2011-8-23 01:39:19 | 显示全部楼层 来自: 哈萨克斯坦
法米副作用小,是临床的结果?这个法米是恒瑞的吧?
bkcui  禁止访问 发表于 2011-8-23 11:03:54 | 显示全部楼层 来自: 广东广州
本论坛的朋友尝试出来的结论,30年等尝试过,临床的结果可能要有些时间出来。
mikezx123  高中一年级 发表于 2011-8-24 08:19:15 | 显示全部楼层 来自: 上海
bluest 发表于 2011-8-22 18:06
呵呵,我妈每天早晨醒来第一件事就是摸摸肝区的包块是否比以前大了硬了敏感了,如果有朝一日用手摸不出 ...
胆管细胞癌比起别的癌更聪明,会隐藏会伪装。我妈妈就是个最好例子,从CA199升高改变为AFP升高再到什么也不高,所以我想你会不会只用血样来分析病情是不是太片面了?应该结合影像学。
bluest  退休老干部 发表于 2011-8-24 09:09:23 | 显示全部楼层 来自: 北京
mikezx123 发表于 2011-8-24 08:19
胆管细胞癌比起别的癌更聪明,会隐藏会伪装。我妈妈就是个最好例子,从CA199升高改变为AFP升高再到什么也 ...
拍片子对长期病情稳定的患者有意义,但是胆管癌用药周期短,病情反复快,这周拍了片子,下周因为耐药或换药失败就有可能进展,如果不马上做出调整,等下次再拍片子验证可能已经晚了。如不能找到长期有效的药,两周验血周期对于观测胆管癌病情也不宽裕,想效仿其他癌症一种药吃一个月再验血是不合适的。
现在症状是我用来判断病情的主要依据,我妈发病至今9个月,期间产生的症状几乎都找到了原因,症状明显的病友知道,这个比验血还要及时准确,可以据此调整用药。不过症状因人而异,很难共享,每个人都能找到一套适合自己的方法。
jerran  小学六年级 发表于 2011-8-24 14:39:53 | 显示全部楼层 来自: 北京
bluest, 你一定要好好地坚持住。好好地制服胆管癌!祝福你妈妈,期待你不断创造奇迹。
bluest  退休老干部 发表于 2011-8-24 15:01:30 | 显示全部楼层 来自: 北京
谢谢,我一定尽力而为!
大北鱼  幼稚园小朋友 发表于 2011-8-26 03:23:16 | 显示全部楼层 来自: 美国
我父亲肝内胆管细胞癌手术后,4个月发现复发,然后G+P方案化疗4个周期出现抗药性,一个月后发现胆管堵塞并黄疸升高,置外引流管后出现食欲不振持续消瘦,之后又出现肠液返流引起的感染,每天发烧几个小时,想做介入栓塞加化疗,胆红素又不达标,病人十分痛苦,不知道该如何进一步治疗。不知道大家有没有什么好的建议和意见?又看了一遍bluest介绍,看来是该直接上靶向药的时候了吗?
大北鱼  幼稚园小朋友 发表于 2011-8-26 05:46:02 | 显示全部楼层 来自: 美国
另外,bluest,你是如何对待你母亲的心理,说服她配合治疗的呢?你是自己买药的,还是通过医院?
