肝内胆管癌
1755993 1337 bluest 发表于 2011-2-28 19:24:09 | 置顶 | 精华 |
flame13  大学三年级 发表于 2012-2-12 12:19:06 | 显示全部楼层 来自: 广东广州
恭喜bluest ,看來2992效果很好,差不多能控制住了~~
修短随化  小学六年级 发表于 2012-2-19 06:00:02 | 显示全部楼层 来自: 江西赣州
    深蓝你好!看完你的贴很感动也很受启发。你天性纯孝且思维缜密,故在你母亲的救治上才会取得如此神奇的疗效。你的科学探索,受惠的当然不止是你母亲,还有我们大家。现有一事相求:多吉美对我无效,是否可以上索坦?我只知道有的人多有效但耐药后上索也有效。那么是否应该反过来推断:多无效索亦无效呢?如果是,我应该上那种药:阿西?依维莫司?184?2992?望赐教!
bluest  退休老干部 发表于 2012-2-19 10:44:48 | 显示全部楼层 来自: 北京
有相当一部分肝癌患者服多吉美第一个月效果不好,但这里面有一小部分第二个月才开始有效。换索坦多数人会有效但时间也不长,毕竟两药靶点类似,而且由于索坦的副作用,如何把这个药用长也是个问题。多索耐药后的方案是依维莫司,因为这种常规耐药是由于AKT通路的开启,依维莫司通过抑制mTOR能够阻断这条通路的信号传递。多索起始就无效或者有效期很短的原因还在摸索,是否AKT天生就开启,或者有其他基因的突变或扩增比如EGFR,MET或其他未知基因,要想完全搞清楚很难,没有病友能做完整的基因检测(你要是做过就发上来)。靶向药的情况就是这样,解决办法只有试药,先索坦,若无效再用依联合,然后是184等。试药慢慢来,如果不顺利就先用介入压一下。
修短随化  小学六年级 发表于 2012-2-19 12:36:46 | 显示全部楼层 来自: 江西赣州
     谢谢!那么我先试试索坦,看效果再决定下一步的走法。我没有做过基因检测,自然会给试药过程带来一些盲目性。
以马内利  退休老干部 发表于 2012-2-24 00:07:59 | 显示全部楼层 来自: 北京昌平
我脑袋里突然冒出一个奇怪的想法,就是你在做全身控制的时候,用很小很轻微的局部治疗,处理掉一点点小的病灶,然后继续控制,这样一来的话,是不是局面会更好控制一些?癌负荷会相对减小一点?
纯属猜想
人生没有如果,只有后果和结果
bluest  退休老干部 发表于 2012-2-25 11:43:36 | 显示全部楼层 来自: 北京
以马内利 发表于 2012-2-24 00:07
我脑袋里突然冒出一个奇怪的想法,就是你在做全身控制的时候,用很小很轻微的局部治疗,处理掉一点点小的病 ...
我现在确实也正在考虑是否要做一些局部治疗,有些早期形成的肿瘤根深蒂固,化学药物可能效果不好,要用物理的方式破坏它的结构。这前提是靶向药能控制住全局,尤其是物理治疗后的反弹。治疗的时机可能是在2992的作用发挥到极限的时候。
憨豆精神  超级版主 发表于 2012-2-25 15:52:28 | 显示全部楼层 来自: 广东广州
如果局部治疗如同挖个小疮那么简单和容易,局部治疗当然可以做和多做,问题是要冒风险,有时要付大代价。在药物能够控制得很好的情况下(具体表现在CA199和肝功),如果出于完美主义而勇敢接受局部治疗,那就不很明智,可能损害大于得益,甚至会把目前的大好形势也损失。
绿妖之妖  大学一年级 发表于 2012-2-25 20:41:04 | 显示全部楼层 来自: 辽宁大连
恭喜,你家2992后的检查单子真是漂亮极了,简直象艺术品,想比你的钻研精神我就差的太多了,你的钻研我们大家都是受益者,再次祝福你的妈妈,我们大家的抗癌路越走越宽!
千金一诺  初中三年级 发表于 2012-2-26 12:58:12 | 显示全部楼层 来自: 湖北武汉
bluest,我妈妈肝功能的结果如下,ca199是411。我现在该怎么办?特罗凯是不是要停掉?已经吃了几天了
bluest  退休老干部 发表于 2012-2-26 13:11:28 | 显示全部楼层 来自: 北京
黄疸下什么药都不能用,在医院做胆管造影,准备排黄手术。
