XL184联合特罗凯的剂量及副作用
111836 86 bluest 发表于 2012-2-12 00:48:43 | 精华 |
godblessmymum  大学二年级 发表于 2012-2-16 00:54:46 | 显示全部楼层 来自: 上海
看憨兄的帖子有的人2小时就有效了,我家弟一周不到就不喘了,最长的一个月就能确定。如果服药期间一天比一天加重,多半无效吧。  发表于 2013-5-12 17:56
田田的妈妈  小学六年级 发表于 2012-2-16 09:39:56 | 显示全部楼层 来自: 上海
请教 那张条形图的含义:是否是各种剂量的联合用药出现有效的时间点,那些负值是什么含义
具体到每种剂量的联合,与病人的体重,体质有关联吗?
比如,我本人,偏瘦(35kg),无高血压,心脏病。。。白细胞正常4-5,有骨转移,(时隔一年后再次服用特罗凯)已经服用特罗凯3个月,ct显示病灶无明显变化,哪种剂量可能合适。
使用XL84后,骨治疗可以接着做吗?
bluest  退休老干部 发表于 2012-2-16 12:41:44 | 显示全部楼层 来自: 北京
godblessmymum 发表于 2012-2-16 00:54
那么大概多久能确定特是否有效呢?一个月吗?
根据自身的情况判断,以往用药有效多少天能体现出来,超过这个时间还是没有好转迹象可能就是无效了。
bluest  退休老干部 发表于 2012-2-16 12:57:16 | 显示全部楼层 来自: 北京
具体到每种剂量 ...
每一列代表一位患者,柱子代表该患者服用某种剂量时肿瘤的进展或消退的百分比(取自效果最好的时间点),上面的格子代表该患者是否有EGFR/T790M/MET的突变或扩增,红色--有,绿色--无,空白--未检测。
联合用药必须考虑副作用,尤其是184对消化道和心脏有影响,所以和患者体质有关系,如果有胃病心脏病,184最好减量。有临床显示184对骨转有很好的效果。
一切平安  高中二年级 发表于 2012-2-16 15:13:38 | 显示全部楼层 来自: 吉林延边州延吉
我母亲术后孤立肩膀处刚刚PET显示怀疑骨转,目前核磁显示刚刚有点,现在不疼。其他稳定吃184是不是太早拉。
bluest  退休老干部 发表于 2012-2-16 16:56:26 | 显示全部楼层 来自: 北京
如果易特有效一样可以控制骨转,不一定非要用184
一切平安  高中二年级 发表于 2012-2-16 17:35:42 | 显示全部楼层 来自: 吉林吉林
谢谢,学习阶段
平安!  退休老干部 发表于 2012-2-16 18:17:03 | 显示全部楼层 来自: 湖南长沙
要打唑来膦酸了,每30-40天一次吧。
一切平安  高中二年级 发表于 2012-2-16 19:51:47 | 显示全部楼层 来自: 吉林吉林
平安! 发表于 2012-2-16 18:17
要打唑来膦酸了,每30-40天一次吧。
打啦2个月啦,现在就是换药的问题2992有效后,如何换药
http://www.yuaigongwu.com/forum. ... 99&fromuid=8086
yun  高中一年级 发表于 2012-2-17 14:42:27 | 显示全部楼层 来自: 江苏苏州
要打唑来膦酸了,每30-40天一次吧。
请问吃184的同时,唑来膦酸可以停下不打吗?我妈打了有一年多了,腿还是有点酸痛的感觉,是不是骨转针无效呢?
