184起始剂量调整办法与心脏毒性的对策
183997 174 bkcui 发表于 2012-2-17 11:17:23 | 精华 |
绿妖之妖  大学一年级 发表于 2012-4-16 12:29:56 | 显示全部楼层 来自: 辽宁鞍山
单药100MG吃的多了吧?体重多少?
taohu  初中三年级 发表于 2012-4-28 16:48:19 | 显示全部楼层 来自: 湖北武汉
我妈妈从3月28日开始特罗凯+184联合用药,特是印度的 150mg ,184 是从上个月28日开始 40mg 有效成分吃到4月 15号的时候 ,没买到药 停了1周,
22日开始 60mg每天3天,25号开始 80mg 3天。4月28日,妈妈讲疼痛好点了! 我现在想药的计量不能变动太快!
我有个疑问!!
就是比如我妈妈吃了40mg184+特罗凯 半个月了  骨痛没有好转。我加量到60mg,3天后无好转,我又加到80mg,然后出现好转,那到底是不是因为我加到了80mg的原因?还是原来60mg 等吃了几天后 体内达到一定浓度后也会出现 好转迹象呢!是不是加量的话 加一次就吃半个月,然后无效再加????
学习了,骨转者。  发表于 2016-8-5 19:38
bluest  退休老干部 发表于 2012-4-28 18:31:26 | 显示全部楼层 来自: 台湾
你用的剂量是否经过换算?
taohu  初中三年级 发表于 2012-4-28 21:35:15 | 显示全部楼层 来自: 湖北武汉
bluest 发表于 2012-4-28 18:31
你用的剂量是否经过换算?
上面提到的计量都是有效成分的计量,比如40mg 有效成分对应YL药是51mg!
特罗凯联合184,特罗凯用上半个月用的是印度的片剂。昨天开始用的是164mgYL的特罗凯!这样就是每天80mg 184+164mg特罗凯!特罗凯要不要减量???
妈妈吃到80已经4天了,也没什么明显的副作用,今天有了恶心的症状,但是不是很严重!
bluest  退休老干部 发表于 2012-4-28 23:16:55 | 显示全部楼层 来自: 北京
特罗凯联合184,特罗凯用上半 ...
因为临床也是多种剂量组合,也就是说哪种效果更好是不确定的,再加上个体差异就更不好说了。最好的办法就是一边用药一边调整,就像你们现在这样。药起效时间根据自己以往用药的情况来判断,特可以调整到三分之二量。
taohu  初中三年级 发表于 2012-4-29 11:07:52 | 显示全部楼层 来自: 湖北武汉
bluest 发表于 2012-4-28 23:16
因为临床也是多种剂量组合,也就是说哪种效果更好是不确定的,再加上个体差异就更不好说了。最好的办法 ...
好的,我知道了!谢谢深蓝!
maoxinwei  初中三年级 发表于 2012-5-23 10:50:11 | 显示全部楼层 来自: 上海长宁区
我也准备用特+184,卖药的说用YL药60MG混合乳糖,不知道可行吗?
与爱有别  大学三年级 发表于 2013-10-7 12:41:27 | 显示全部楼层 来自: 浙江杭州
bkcui 发表于 2012-2-21 12:35
对于剂量的调整,有两种策略,第一种就是起始给予最大有效剂量,如果不能耐受就减量,这种策略是所有的所 ...
受益了。
一切恩爱会,无常难得久;
生世多畏惧,命危于晨露。
由爱故生忧,由爱故生怖;
若离于爱者,无忧亦无怖。
珍惜  小学六年级 发表于 2013-11-23 23:55:15 | 显示全部楼层 来自: 河南郑州
我妈妈吃了五天了,有出现过腹痛,不过不是持续的,最主要的副作用是恶心,没食欲。如果要检查甲功5项和电解质一般在用药多久后查比较好呢?
zhangzronghao  高中一年级 发表于 2013-11-27 19:45:33 | 显示全部楼层 来自: 中国
我家多吉美无效,能用吗
这是检查数据:
华为网盘附件:
【华为网盘】 检查数据
(20.00K)
