母亲低分化腺癌3B术后满五年,轮换用药,病情稳定!
498644 754 Alice 发表于 2012-3-9 13:16:49 | 精华 |
不点他妈  初中三年级 发表于 2013-4-19 13:30:32 | 显示全部楼层 来自: 陕西西安
看来我们俩是同龄人,在你母亲的治疗上,看来我家的治疗还是很欠缺,我要多加向你学习了。我家也在吃阿西,已经4天了,还没什么反应
你要叫我姐姐,俺是72年,呵呵  发表于 2013-4-19 22:35
期待有效,我73年,叫你姐姐?  发表于 2013-4-19 22:10
云淡风清  高中一年级 发表于 2013-4-19 19:50:43 | 显示全部楼层 来自: 江苏徐州
Alice 发表于 2013-4-18 12:51
妈妈吃阿西到今天一周了,日子好快!这两天妈妈的嗓音好像较前几天好些,其它副作用未见,还真不错!
    我家4月16号上的阿西,现在也四天了,血压90-138,心脏第一天有点不舒服,吃了能气朗好些,腿也不舒服,好象沉重,浑身也没劲,咳嗽还跟以前差不多,也没缓解,关注疗效中。
再观察几天,我妈打嗝胀气好像多些,其它还不错!待我忙过这个月要去CT了!祝福我们都有效!  发表于 2013-4-19 22:09
云淡风清  高中一年级 发表于 2013-4-19 22:34:43 | 显示全部楼层 来自: 江苏徐州
云淡风清 发表于 2013-4-19 19:50
我家4月16号上的阿西,现在也四天了,血压90-138,心脏第一天有点不舒服,吃了能气朗好些,腿也不舒服 ...
   下周查CT,是的,祝福我们都有效!
湘湘2012  初中三年级 发表于 2013-4-22 02:22:28 | 显示全部楼层 来自: 湖南长沙
从去年开始一直关注你的帖子,真不错,像你学习了。
过奖了!大家一起努力!  发表于 2013-4-23 20:32
maidaomaidao  初中三年级 发表于 2013-4-25 01:38:39 | 显示全部楼层 来自: 山东青岛
过来学习一下,最重要的是送上祝福!祝阿姨阿西有效!
谢谢!妈妈一切安好,副作用基本上不见!所以希望吃阿西的人不要太过担忧!  发表于 2013-4-25 12:49
didi00200  高中三年级 发表于 2013-4-25 13:38:49 | 显示全部楼层 来自: 上海浦东新区
Alice 发表于 2013-4-15 20:42
妈妈第四天阿西,每天三顿辅酶Q10,一次两粒,刚量的血压,90/137还不错。
其它症状,嗓子紧,原本就嘶哑, ...
阿西后你准备上什么药哦?祝福你妈妈阿西有效!
Alice  大学二年级 发表于 2013-5-2 12:45:11 | 显示全部楼层 来自: 江苏苏州
大姐:您家吃阿西目前症状如何?我妈妈就是感觉胀气比吃其它药严重,其它还好。
不点他妈  初中三年级 发表于 2013-5-2 20:45:18 | 显示全部楼层 来自: 陕西西安
我家是4月15号吃的阿西7毫克每天两次,吃了一个星期后血压升高,肌酸激酶高到376(26-174),并切脚底出现了很多大片的水泡,浑身没劲,走路很困难。涂抹了扶他林,龙珠软膏也没缓解。胃口到没变化。自信心很受打击。说不成话(原来就嘶哑),走不成路,开不成车,天天宅在家里,昏昏欲睡。
不点他妈  初中三年级 发表于 2013-5-2 20:49:07 | 显示全部楼层 来自: 陕西西安
帮妈妈揉一下神阙,中脘几个穴位。就是肚脐眼周围,看能不能缓解一下胀气,最近不要吃产生胀气的食物
谢谢,主要是药物浓度累积一大,这些症状就大起来了,比起憨叔,我妈妈的苦还小些。  发表于 2013-5-5 19:46
Alice  大学二年级 发表于 2013-5-5 20:08:53 | 显示全部楼层 来自: 中国
刚管绿妖要的灌装方法,这是她的总结:
1、 我家吃2992胃烧灼感很严重,所以2992和184我都用肠溶胶囊。
2、首先根据身高体重换算好药量,一般2992从40毫克开始吃,耐受后逐渐量,不耐受只能维持剂量。184也是从40毫克开始吃,根据耐受程度调整剂量。
3、2992换算比例是1:1.47,也就是纯40毫克的2992换算成药粉是40*1.47;184换算比例是1:1.27,40毫克的184换算成药粉是40*1.27。
4、我一般一次装好10天的量,比如装40毫克的2992,10天量,也就是40*1.47*10,等于588毫克,也就是590毫克,不那么计较的可以约等于600毫克,配4倍乳糖,也就是2400毫克的乳糖。
5、我的做法是用剪刀把食品袋剪成五块,放一块在电子秤上称量出600毫克的2992,放一边;在分别称出4份600毫克的乳糖分别放好。这4份乳糖分别叫A、B、C、D。(装2992和184要带口罩,我以前不带脸起红包,现在装药带口罩,装好立刻洗脸,就没起过了)
6、把2992和乳糖A放研钵里仔细研磨,然后把混合物放筛子里,(底盖套上食品袋,这样筛下来的粉末都掉食品袋里了);然后把这堆混合物再和乳糖B充分研磨,再过筛,得到的混合物再和乳糖C充分研磨,过筛,混合物再和乳糖D充分研磨,过筛,要说的是我每个过程都是过不了的粗粉末再研磨,过筛,也就等于研磨过筛8次,然后所有混合物再充分仔细研磨过筛,一次装药下来,研磨过筛会在10次左右。由于药粉会吸湿,这种现象2992尤其严重,所以粘在研钵壁上的药粉我会用勺子刮下来再研磨过筛,以减少损耗,但最后一次的药粉量不太刮的,只用勺子轻轻敲打,这样掉下来的是粉末,比较好容易研磨过筛,只有充分混合均匀,这样副作用才会最小。
7、得到的混合物称量下重量,应该是3000毫克,这样你可以计算出装药的损耗量。把这3000毫克的混合特平均装在10个胶囊里,先称下空胶囊的重量,一般是100毫克,每个装300毫克,胶囊+药粉重量应该是400毫克,我每个胶囊都会量1-2次,然后装药,方法很简单,就是铺张白纸用手直接装。装完清理桌面,尤其家有小孩子的要彻底清理干净。
请问一下2992药比例40*1.47*10是这么换算的  发表于 2013-5-18 10:50
