肝癌肝移植术后,T7置换,肝射频
223508 352 事由心生 发表于 2012-3-20 19:48:42 |
jiamei119  初中三年级 发表于 2012-4-19 14:46:26 | 显示全部楼层 来自: 上海
我爸最近也好像变白了,
我估计是以前抽烟,现在不抽 ,就变白了
事由心生  大学二年级 发表于 2012-4-19 14:47:00 | 显示全部楼层 来自: 广东广州
脸色变红我也有,可能是因为血压升高,我大概到140一90,头晕,服络活喜有缓解。大便还好,偶尔2次,算正常吧。只是无效啊
向天再借50年  高中二年级 发表于 2012-4-19 14:59:39 | 显示全部楼层 来自: 广东深圳
你比我先生服药早9天,我们还没到时间检查,我先生打算到服用六周时作个CT看看,他的AFP不敏感。
事由心生  大学二年级 发表于 2012-4-19 16:22:17 | 显示全部楼层 来自: 广东广州
jiamei119 发表于 2012-4-19 14:46
我爸最近也好像变白了,
我估计是以前抽烟,现在不抽 ,就变白了
变帅也是这多吉美的副作用之一,让别人羡慕去吧
事由心生  大学二年级 发表于 2012-4-19 16:23:16 | 显示全部楼层 来自: 广东广州
耐心吃药,希望你先生有效
zhaoxiumei2012  大学一年级 发表于 2012-4-20 10:47:19 | 显示全部楼层 来自: 广东广州
脸变白是不是因为大便次数多的原因,我小时候每次拉肚子,妈妈都会说我变秀气了,我是女孩哦。是不是因为排毒了,气色就能变好。胡乱猜的!
我脸色没有变白,变红是因为血压高,现在不红了。我也没有腹泻,只是偶尔增加一次。 付作用可能每人不同,停药后就现出原形了,孙悟空还是猴子,天蓬元帅就是八戒  发表于 2012-4-20 10:52
事由心生  大学二年级 发表于 2012-4-26 20:31:46 | 显示全部楼层 来自: 广东广州
上星期做了肝彩超和胸片,彩超报告随后拿到,正常;胸片下午去取,被带到医生读片室,原来胸片显示右胸下部一个小结节增大2mm,医生询问病史,建议做胸增强CT。因上次甲胎蛋白升高很快,也和胸结节进展相符合,所以认为肺转的可能性很大,随即做了CT。第二天下午取报告被告之没有,医院确实忙,人满为患,加上自己驼鸟政策,拖到今天才去取。结果和4月前片相仿,又特地窜门请教了CT医生,也是正常。窃喜。本来想要是肺转确诊的话去请教胸外医生或者肿瘤内科,只是又为医院多贡献了一次CT。
事由心生  大学二年级 发表于 2012-4-27 16:21:56 | 显示全部楼层 来自: 广东广州
请各位看过给点意见,多谢。
上星期检查后,把米芙停了,免疫抑制剂只剩下FK506,这次检查肝肾功能,看看免疫的情况。肝肾功还是正常的,FK的浓度有8.4,应该足够有余,只是现在没有继续减药的机会。
上星期五开始足量索坦,查血常规。白细胞细微下降,如果继续只能药物。
上次检查AFP是160,是多吉美1个月后的结果,吃之前是46,心中希望是医院搞错了,这次重新检验,是99.1。这个指标现在比较困惑--------如果上次检查没有错,那么多吉美应该无效,AFP降下来是索坦的作用,但看病友的资料,索坦的作用好像没有这样直接,仅仅5天能把AFP降下61?如果上次检查错了,AFP在46和99之间,这样可以解释。多吉美减缓了甲胎蛋白的上涨速度,那就应该是有效的。医院检验科医生坚持不会错。下星期再检查AFP.
bluest  退休老干部 发表于 2012-4-27 16:53:02 | 显示全部楼层 来自: 日本
有肝癌用多吉美到第二个月AFP才下降,之前都是上涨。索坦药效滞后大概一周左右。多吉美对你们应该是有效的。
事由心生  大学二年级 发表于 2012-4-29 19:40:43 | 显示全部楼层 来自: 广东广州
bluest 发表于 2012-4-27 16:53
有肝癌用多吉美到第二个月AFP才下降,之前都是上涨。索坦药效滞后大概一周左右。多吉美对你们应该是有效的。 ...
我吃多吉美前AFP是46,一个月后是160,吃前一个星期上涨最多,涨了25,不吃多吉美大概也就是这么多,所以如果检查没有错的话,多吉美应该无效,既没有降低AFP,甚至没有减缓AFP上升的速度
