《转阿梁的精辟分析》
96008 6 大狮子 发表于 2018-5-31 15:25:20 |
《转阿梁的精辟分析》以备用。
草根报告5:9291简介、剂量推测及适用人群(1.0版)
大家寄予厚望的9291终于隆重登场,虽然病友们刚开始试药,但已经体现出不俗效果。目前看9291应已克服了4002的EGFR攻击力不足的弱点,且用量不大,成本多数人已经能承受,9291有望坐上T790M类药的头把交椅。
一、9291简介
2005年William Pao教授及同事发现,在EGFR类药耐药后的癌细胞中发现癌细胞获得了第2个突变——T790M突变。
针对T790M耐药机制,4002不少病友已经试过了。4002的缺陷主要有3个,一个是EGFR部分攻击力不够,需要联用EGFR类药;二个是用量大,导致使用成本高;第3是难入脑。由于专利纠纷,开发WZ4002的科学家重新开发了结构相似的CO-1686,但CO-1686用量超大,除非很有钱,否则不必考虑。
阿斯利康研发的AZD-9291则是CO-1686的竞争者,克服了4002的EGFR攻击力不足的弱点,且用量不大,成本多数人已经能承受,易、特耐药的病友可重点关注。
下面讨论剂量。
二、剂量推测
9291具有同时抑制T790M和EGFR的作用,我们可拆分为T790M和EGFR两部分来分析。其中,T790M部分取4002来参照,EGFR部分取易、特来做参照。
1、T790M部分:
根据临床数据,有T790M阳性患者服用20mg(非正版24mg)的9291,肿瘤尺寸缩小80%以上。虽然不清楚该患者是否联用了EGFR类药,但显然20mg(非正版24mg)的9291,可以抑制肺部肿瘤的T790M。
根据大家使用4002的情况,150mg的4002可以抑制肺部的T790M,300mg的4002可以抑制骨转的T790M,那么,抑制T790M效果上,估计T790M部分:
20mg(非正版24mg)9291=150mg4002
40mg(非正版48mg)9291=300mg4002
2、EGFR部分:
从“kds”家半个月9291(非正版48mg),CA199:>700->264.66,CA125:>600->519.2看,我估计抑制EGFR效果上9291(非正版48mg)有约2片易的效果:
40mg(非正版48mg)9291=2片易=0.5片特
20mg(非正版24mg)9291=1片易=0.25片特
3、综合来说,可能:
20mg(非正版24mg)9291=150mg4002+1片易=150mg4002+0.25片特
40mg(非正版48mg)9291=300mg4002+2片易=300mg4002+0.5片特
4、对癌负荷轻,也没有远端转移的易、特耐药患者,可能9291(非正版24mg)已经够了。只是易、特耐药后程度轻的患者比较少。
5、多数易、特耐药患者已经有了远端转移,估计要上到9291(非正版48mg)、或9291(非正版48mg)+易、乃至9291(非正版48mg)+特。
程度很重的,可能要上到9291(非正版96mg)、乃至9291(非正版96mg)+特。
6、“珈蓝夜听雪”家似乎50mg不入脑,第五天出现恶心呕吐,联299804改善。
脑膜转的“WANG WEI”家9291(96mg)“头痛缓解一些,但是还是疼”。
从这些情况看,脑转耐药时,9291可能要上到96mg乃至更高,情况需要的话可能还需脉冲吃法或联特罗凯。
如果体内耐药、但脑转还没有耐药的话,可考虑先9291(非正版48mg)+299804,不一定那么快加9291的量或脉冲。
7、以上剂量只是很粗略的推测,仅供参考,实际当中可根据影像变化和肿瘤标志物的变化评估用药效果、修正用药剂量,逐次逼近最合适的剂量。
三、适用人群
(一)适用人群自然首先是EGFR类药耐药后具有“EGFR+T790M”双突变的非小细胞肺癌患者。
1、耐药至少出现在第4个月或更晚,耐药出现得越晚越可能有效。
模型实验中,在一定浓度的EGFR类药中,经过120天才开始显现T790M突变。即使略早一些,恐怕前3个月内出现的耐药患者,其耐药原因并非由于出现T790M突变,若没有T790M突变,自然也就不适合用9291。
2、原先吃EGFR类药,肿瘤体积至少要缩小一半以上,或CEA至少要下降一半以上。
9291压制T790M,目的就是恢复EGFR类药的药敏,也就意味着原先癌细胞大部分要对EGFR类药敏感。
(二)9291的EGFR部分攻击力也不弱,EGFR突变患者一线使用9291应该也可以。
但EGFR突变患者是否一线就使用9291,在抑制EGFR的同时,预防性抑制T790M是否会更有利?只是有这个可能,但没人试过都不好判断。
四、使用注意事项
1、注意可能的CEA滞后问题。
在有骨转等多个位置病灶的情况,有可能有CEA滞后情况,这时候不要因为CEA滞后而把有效误判为无效。
2、注意剂量上升可能有乏力的副作用(影响心脏?)。
举报 使用道具 点评回复 支持 反对
6条精彩回复,最后回复于 2024-6-14 11:12
abcdeyk  初中一年级 发表于 2018-6-2 07:52:58 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
谢谢您的分享。
不锈钢  硕士一年级 发表于 2018-8-15 07:48:39 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
感谢楼主的精彩分享
累计签到:13 天
连续签到:3 天
magang  小学三年级 发表于 2018-8-17 14:08:20 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 河北石家庄
学习了,谢谢楼主。
薄荷王  大学四年级 发表于 2018-8-21 10:00:02 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 浙江
学习谢谢了!
累计签到:49 天
[LV.5]普通爱粉
white-snow  初中一年级 发表于 2018-9-1 09:58:50 | 显示全部楼层 来自: 安徽马鞍山
请教阿梁老师:病人肺腺癌IV期,肺内及纵隔淋巴转移,基因无突变,化疗无效,但盲试易瑞沙有效,6个月缓慢耐药,10个月发现脑转,做了伽马刀,盲试9291,仅短期有效,现肺部病灶连续5个月缓慢增大,又做了基因检测,还是无任何突变基因和耐药基因,脑部伽马刀后一直稳定,下面肺部如何控制?求教!
cheerstar  小学六年级 发表于 2019-1-3 08:43:09 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
学习学习学习
