3年1个月,靶向耐药,化疗无效且不耐受,卧床,艰难但还活着。
, t9 \% p' D: G8 f' h' N/ C8 `/ w! p
, C4 d0 _! M& t1 e, L; w- D3 J5 y# O& U$ W* F" O! c
手忙脚乱3个月,冒个泡,简单回顾一下:
% d) `. U: b) s' g! u; ? W+ q: i+ W# Z( y
一、第一阶段:重度反流性食管炎提前住院,影像确定靶向耐药,改试单药培美。( @0 U8 G: Q, d- O' k( G" O: G
6 i' A- S t4 b P0 j4 `7 l1、其实从2014年11月9291耐药时,身体状况已经变差了。当时领赠药回来的时候上楼梯比以前气喘,上2楼要用手扶楼梯,每层楼要停一下,而以前可以一口气上到5楼。
* m5 }2 H- Q* w8 u' K7 g
0 i! {1 m3 {5 V! Z8 z, ]/ O6 q2015年1月6日,陪爸爸去领第28个月易瑞沙赠药,生产日期2014.03,有效期2016.02,和上次一样。这是最后一次领易瑞沙赠药了。
7 _% w4 J8 k& d+ z% S: x6 L6 F* X$ O6 y% D" O6 E) D8 Y4 \- F
1月13日吃不下东西,1月15日和医生联系后还是提前去住院。1月16日这次尚可以勉强走到医院,但这次走路比较累,要扶着走,之后就用回12年住院时买的轮椅。体重由上月70公斤下降到67公斤。出现胸水,各肿瘤标志物也有所上升。: k5 o$ z7 |2 v5 P9 a! b+ ^5 n
' _6 {5 W) g6 o4 l8 b% R% X& l
近5个月指标:
, Y. U& w( ?1 E8 h3 ^
4 `, ]9 Q( v6 |( ]: o8 S+ \3 ]CEA(正常值0-5.0):542.24->479.76->661.54->620.08->675.513 ] q; i6 C0 A4 f$ H( U
CA125II(正常值0-35):115.20->127.00->172.6->310.4->456.90
. U2 K8 m' S8 u2 BCA199(正常值0-37) :>1200->1054.14-> >1200-> >1200-> >1200
6 s" @. L" L* L0 x% |1 UCA153(正常值0-31.3) :37.90->30.10->30.1->36.3->44.3
7 m+ f0 ]: M- Z铁蛋白(正常值21.8-274.66) :484.74->461.99->574.12->606.71->987.027 y* k, D8 g A1 s: I
* t- B: P9 l' R2 K; S: p
谷草转氨酶(正常值15-40) :24->23->27->22->39
! }+ {9 [% M& K. y3 `谷丙转氨酶(正常值9-50) :13->18->22->19->41
& g1 ]# o! k8 ?( a# l7 [* T谷氨酰转肽酶(正常值10-60):29->33->25->22->21
. w# ], F& V) ]# U碱性磷酸酶(正常值45-125):124->114->121->139->1530 \ s9 i; I( L- d+ I4 B ~0 [
3 y$ }2 k$ S) Z/ I$ g* ], M+ s5 _+ e
& {. o3 _6 m* O; W; c7 V当时我怀疑肿瘤压迫食管,医生的意见是先看是否有脑转,所以16日星期五先做头部CT。不过只发现血管瘤,不是脑转。医生说血管瘤只是血管畸形,血行上和脑转有明显区别;! X" F6 d. N+ Q- t# C; o" t$ x
& ]9 x% \% l0 g' y+ l9 x8 y0 r) U( f
1月21日做胸部CT。22日说放射科2015年以前的片子清掉了,所以报告上没比较。但右肺已经出现明显胸水,左肺转移增多。医生评估是进展,不能再领赠药了,按很早以前商量好的方案就是接着试单药培美。
5 Y' [' |- k# \0 V% ~6 K8 J* e* ]0 a3 T
从B超看胸水前后径是29mm,还没达到40mm抽胸水的程度。
% G& T" h4 {& W! {5 A$ n1 V; W8 u$ f
$ D* u) ?# F+ ]/ {) s. n& l8 ]9 Q
2、1月19日去做无痛胃镜,要麻醉,没有发现肿瘤压迫食管,不过发现重度反流性食管炎,食管炎比2004年胃溃疡那次还严重,这次虽有慢性十二指肠球部溃疡,但不算严重。消化科会诊的医生也是2004年那次写报告的医生。 i9 Y# h/ ?; C- j; |! U
: t: J0 l7 o4 [/ x
这次胃的问题不大,主要是食管炎,医生用的质子泵抑制剂(泮托拉唑)来制酸,同时吃麦滋林。出院时开的是兰索拉唑和麦滋林。3 n8 g8 l. e* t
3 ?! q9 J, p1 }
3、1月23日打骨转针之后,1月24日上培美,26日出院。只是刚打培美当天能自己感觉症状有所缓解,但后面就不得了。
' h# _5 k K9 m+ T
& G3 N/ E T8 }3 T1 a# |5 j
: v6 |/ B; F2 z0 O6 {, v. u) X4 q9 v+ @
二、第二阶段:培美无效,血象影响很大,身体状态急剧下降。3 q: S) U+ f, `+ u! e: O3 ~, r1 z
; I r, M$ X; H, h. a1、按医生交待,1月30日去医院门诊验血常规看白细胞低不低。结果白细胞、红细胞、血小板都低。30日和31日去病房各打一针升白针(出院时医生已经先开好了4支)。
/ \# C8 D# S/ k; g+ l6 u3 p
* E0 a& P+ W! W/ M( x/ @7 o2月1日已经没力气去卫生间大小便了,只能在床边坐便椅。
" R1 x6 w+ s! O6 y4 i4 G& [
- k' n# s0 Y5 Z$ w g0 D7 [" p* c第2次门诊验血常规,白细胞低2.8->2.5,血小板低得多75->17,医生怕血小板低容易出血止不住,让马上住院。不过当时天气又冷,又下雨,所以跟医生说迟一些再去。
* M$ u* m5 x& Y- r( V, A' x: D$ Q: n* R: T3 z) _( Z
2月3日晚开始试1686(168mg)+YL特,试了4天。在家喝五红汤,用花生衣取代花生。
- X' `9 Z8 O& ?- B( m/ J1 F$ i
W" |9 w- D3 c- [2 B3 \- @( R但2月7日出现腹痛,只好勉强下楼,推轮椅再次去住院。
, m& C4 S& Y" p
1 x, j: E, G9 _4 s% L8 k去到住院倒不痛了,但要吸氧。打针打不进,只好找麻醉师来做深静脉置管。可以腿、锁骨、颈部三个位置,最后选在右颈做了颈穿。3 C4 i' @ ~. m6 m. f/ Z
# S, U. t) T) v2 E2 {/ u4 g% `白细胞、血小板倒正常了,但红细胞低,只好输血。
! Y6 o( p: A. a. U6 P/ p
, P7 }9 H7 g6 z# E9 ?5 Z7 i- x小便从要用尿壶到插尿管,前列腺问题,有漏尿,换粗一些的尿管要找外科用导丝,结果仍有漏尿。5 N/ ~; D7 Y5 t/ X/ f( l
- a/ P+ S/ ]" |. }1 I+ n7 d% g
3 I3 {0 c4 e; M1 ]+ j2、2月8日CT平扫:右侧胸腔积液较前增多,左肺病灶较前明显增多。
3 X! d3 @' s( ]. W; e& f
3 S6 o0 q, E& k6 v7 M3 \( i2 w* @9日B超,右侧胸腔胸水最大前后径61mm(之前是29mm),做了体表定位标记。
' S) n# M! E7 G. k& B% `# m8 I$ r$ ^, S, d+ f3 z
2月10日引流胸水,血红色。第1天放700ml,第2天780ml。
, Z4 r O+ [9 F5 K* O
" \& l) K* A2 L3 e8 U2月11日下午发烧38度2,酒精物理降温。
. U# ~$ j% c$ P0 v7 f# s" F4 ~: ]/ _; p! |6 J* H' V/ d
8 Y/ h% N1 m w9 e; z
3、2月12日,这时候已经明显感觉到状态已经不行了,气紧,眼神呆滞,脸色发青,就象我以前在医院看到病人最后走的时候那样。医生也开了病危通知。! P; U4 I( X8 b& {% }6 ^" L/ q
" K, u6 D2 S( N3 v2 J# w医生说要等下午呼吸科会诊才能开抗感染的药。我在洗手间洗了把脸,做了个决定,让爸爸回家,即使走也要在家里走。
/ u& W% T! A0 D, ~7 {& J' K# ^% J
3 N3 A/ E r" R9 P' \2 y& F起床时可能痰堵了,翻白眼,差点闭气,躺回床上才缓过来。% ?* a( `0 [4 ?% _8 K7 ]
$ [7 E$ ^' ~, x. H8 A2 c回家,没有电梯,背不动上楼,幸亏邻居们帮忙,一起抬轮椅上5楼。, N* }" |* v* f9 i) i. H; z
6 e0 n2 C* d% a
" z0 q3 V9 Q* n/ N2 r" h3 E
# E+ A' y; e' B" @2 m8 |+ f4 g o! S三、回家休养,由天命。
+ [: U+ w/ p G1 J
, u8 k+ m4 [% E1 k: s1、当时基本上要走的状态,生活已经不能自理,只能卧床。当时的希望就是能坚持一个星期,也就是能过这个春节。
7 K8 V9 G0 h% F( A* `7 `
2 O" Q1 W7 c: C2 m' e# K7 Z2 _+ E2、考虑培美多少有点效果,所以趁这段时间试了中医亲戚开的中药(大概60多元1付),和“行者老金”介绍的中药(大概40多元1付),不过都没看出什么效果。
8 k8 h" [5 [8 F
9 o r5 c- B8 w; c% y7 V4 A+ m3、1686还有26天的量,所以2月27日起开始“1686(168mg)*2次+2片赠易”吃完1686。
# L ~ y- q* H' l$ h% f
9 x n( K4 ]$ f1 C( q# b以前换药有效的话会有明显皮疹大增的现象出现,吃1686没有明显皮疹,症状上也没什么改善,所以判断1686无效。4002和1686的分子结构毕竟太象,4002耐药后1686无效也在预料之中,不是很意外。' X# D2 F' F- {+ T+ v9 _" I: M
1 m1 V( ]; o/ u) o8 p4 e( o4、1686吃完后,3月29到4月11日专门再试一次“行者老金”介绍的中药,还是没什么效果。4月11日说这2天喝完后肚子反而有点痛,毕竟中药有效的比例很少,所以就停了。$ o2 e i0 @7 B# v. `1 U
( x8 s* l/ P+ J0 b
5、4月10日开始“9291(75mg)+YL特”,靶向虽然耐药但也将就了。以前还剩14.5颗150mg的9291,这次改成75mg的。目前耐药阶段,攻击力方面的考虑已退居次席,而身体耐受上升为首要考虑。9 w$ y: D$ q4 b! Z# B9 N
6 b1 `1 w! c; {6 `3 f f0 p% ^
) E" a1 t* K/ H5 O# K四、总结; O" { O6 K4 Y M
5 e' ^0 T h2 t8 D/ b% z' R
1、估计4002耐药后1686也无效,毕竟它们的分子结构太象。. z+ t% w% j O' c3 j- `* ^& L" E
3 t- R; m- g) j8 z2 | Y4 p5 q
2、制氧机尽量早买早用,不要象我家这样到最后才临急临忙去药店买来用。吸氧管最好找3-5米的,可以把制氧机放到卧室外。" R2 O+ ^* m7 N2 P( Z# e2 N1 {
) f+ j+ l4 f* c7 W) l' }0 U& ?
注意双孔鼻氧管的正确挂法是,放到鼻孔,再分别挂到耳朵上方,再分别从耳朵下方绕到下巴收紧。而不是套在脑袋后收紧。在医院的时候护士都没注意这个问题。
# Z1 c8 h d# U7 p% x& q" X, Q0 m, T2 @3 c( k
3、一旦卧床,不要犹豫,赶紧买防褥疮气床垫。我家当时有侥幸心理,等发现有点破皮的时候已经有点晚了,幸好卖气床垫的基本春节还发货,当时看了几家成交量最大的,看了评价后选一家买了。买2百多元的就可以,效果不错。
7 y$ S# K4 W( I
$ w+ i# b7 {! K- w如果没有防褥疮气床垫,就要2小时翻一次身,这实际上并不现实。有了防褥疮气床垫,每天翻1-2次身就够了。
! a- z) [; I4 ~$ h) X
5 r! [) o; F# u$ O! b这次褥疮只是刚有点破皮,所以后来碘伏涂了个把星期就好了,现在用着防褥疮气床垫没什么问题。) z2 c! ?$ x' S! w+ _
' V) j( u0 p* Q1 q2 t
4、如果化疗,象花生衣这类升白的东西最好早买,当时跑了周围十几家药店和菜市都没有,只能上淘宝买。
# a0 l. Z% F$ Z2 ~! ?: K: {7 t' x- {' g/ I+ J9 j* R% q" l2 n+ w
5、身体好的患者单药培美可能象喝白开水,但对我爸爸影响很大,后面打针不行可能是培美对血管的影响。) N. ^$ g3 f+ z3 k
4 ?' C3 U& Y# j" U0 ?: t
6、我怀疑这次重度反流性食管炎可能和184的副作用有关。6 o) g3 y0 Z$ d' T9 y
, w3 T) j- u I" Z2 l. x
7、卧床的话最好买一个无线门铃当呼叫器用。当时也是看了几家成交量最大的,看了评价后选一家买。当时买了一拖二,其实一拖一够用了。
% i6 ^4 H2 @) N8 x2 `0 p, W7 J. b/ E; z: I
8、如果大便不出的话,可以试一下一面洗澡一面站着大便。这是我家在一次洗热水澡时发现的,当时把病人抱起来洗下身,结果就可以大便了,而坐马桶不行。实在不行再考虑开塞露。
7 r m% y+ Z, g( U$ T! M/ D" r6 g
9、这3年住院,每次住院都要抽3-5管血,这可能是后面出现红细胞低、贫血的重要原因之一。不过医保要住院才能报,而住院就要先抽血。
$ k% ^4 m' M0 V; ^* a
' v# m7 g2 u# N2 C8 ^! j& m/ i3 k10、有的时候到最后,住院并不一定是很好的选择。我家当时住的病房两头的门都是坏的,漏风,天气又冷,请的陪人也不专业,当时搞到快要走的地步。而病房的人来人往,病菌多一些也是个因素。8 g# A' b7 x- F: \# Q: F
! _# d$ f3 C* G" O我觉得当时爸爸就象一个小火苗,在医院的时候一不小心就风吹灭了,而在家里的稳定环境说不定还能活得久一些。
. n) e2 [" C4 ~2 P7 A1 _% p* @
4 m' \8 `4 F. H; ~& X1 k/ X4 `7 M1 \6 |1 [8 h9 I
五、我家是只有EGFR类药有效的典型,不知不觉也3年1个月了,当时最长也就只敢想3年而已。如果没有论坛汇聚病友的集思广益,我家是走不到今天,在此向大家表示感谢啦!: O7 d: b6 x( O | a ?
3 y9 l2 u( X5 j! t. I8 ~2 a# m! _因为目前病人不能自理,平时打铃呼叫都不定时,作息很成问题,所以难有精力上论坛和回帖。对于没有回的帖子、短消息等,只能说抱歉了。) v' }* i1 z. _7 |) b2 g
