父亲肺腺癌Ⅳ期,易瑞沙、2992至今,恳请各位先生指点迷津!
11347 29 健康又平安 发表于 2012-6-30 22:42:26 |
2012年4月中旬,父亲确诊肺腺癌Ⅳ期,考虑到年纪比较大(74岁),所以没有做放化疗,一直吃靶向药至今。今天特地整理了一下病情诊断及治疗情况,请论坛各位先生多加指点。
3.28日,社区医院住院15天
感觉左胸疼痛已有1个月,住院期间做CT:少量胸腔积液。按肺炎做消炎治疗两周。
出院时左胸仍有疼痛,并且左腋窝开始感觉疼痛,需服用芬必得止痛,一天1-2粒。
4.12日,附三住院
4.13日,增强CT:
影像学所见
双肺支气管血管束多乱,见肺气肿征象;左上叶前段及上舌段交界区见一团片影,3.7*2.3cm,平扫CT值约31Hu,增强后明显强化,CT值约60Hu,边缘浅分叶、见多量长毛刺、邻近胸膜凹陷,边缘见血管集束,其周边并见一钙化灶,偏下方肺内见一类小结节影,左下叶见斑片实变灶,左舌叶及右下叶见少许条索影,左上肺可见多发肺大泡形成,余肺内未见明显病灶,气管及叶段支气管通畅;
纵膈腔气间隙、肺门区见多发肿大淋巴结;
左侧少量胸水。
影像学诊断
1、慢支、肺气肿,左上肺肺大泡形成,肺部感染;
2、左上叶前段及舌叶交界区肿块,考虑周围型肺CA可能,并纵膈淋巴结多发转移。
4.15日,腹部彩超
检查所见
卧位扫查:
左肝54*46mm,右肝最大斜径117mm,形态规则,轮廓清,实质回声近场增强,远场衰减,光点细密,肝内管系结构显示欠清,肝内胆管未见扩张,内未见明显结石及肿块声像。
胆囊大小58*20mm,壁光滑连续,内透声可,未见明显结石声像。
门静脉内径10mm,内清晰。
胆总管内径5mm,内清晰。
胰头、胰体、胰尾大小分别为18mm、9mm、9mm,形态规则,轮廓清,实质回声均匀,主胰管未见扩张,未见明显肿块声像。
脾厚30mm,形态规则,轮廓清,实质回声均匀,未见明显肿块声像。
左肾大小101*40mm,右肾大小105*39mm,形态规则,轮廓清,实质回声低于肝脾,左肾上段可见一大小约27*29mm无回声区,界清,有包膜,突出表面,双肾集合系统未见分离,未见明显结石声像。
双输尿管未见明显扩张。
膀胱充盈可,壁光滑连续,内透声可,未见明显肿块及结石声像。
腹腔未见明显液暗区。
腹膜后未见明显肿大淋巴结声像。
CDFI:门静脉血流充填好,双肾血流信号丰富,呈“树枝状”分布,以上各脏器未探及明显异常血信号。
检查提示
轻度脂肪肝。
左肾囊肿。
4.17日,病理诊断:
(左肺穿刺标本)考虑中分化腺癌,伴鳞状分化。
4.25-26日,抽胸水1200ml。
5.3日,开始服用正版易瑞沙10天,其后为印度版。
5.8日,水便4次,服用泻立停1片止泻。其后无明显腹泻。
5.20日:疼痛基本消失,停服芬必得。
5.25日:面部、颈部红疹明显增多。
6.2日,附三住院复查,其间滴注重组人白介素-2和核糖核酸II共4天。
6.5日,增强CT:
影像学所见
对比2012-04-13既往片,现片示:
双肺肺气肿征及左肺多发肺大泡同前;左上叶前段及上舌段交界区软组织密度肿块灶范围、密度及强化程度大致同前,邻近胸膜仍相粘连,左舌叶及右下叶少许条索影同前,余肺内未见明确结节肿块灶,气管及叶段支气管通畅;
纵膈腔气间隙、肺门区见多发肿大淋巴结同前;
左侧少量胸水较前基本吸收。余况同前。
T8椎体可见斑片状高密度影,其中未见骨小梁分布。
影像学诊断
1、左上肺叶周围型肺癌并纵膈淋巴结转移灶大致同前;T8椎体骨转移可疑。
2、左侧胸腔积液较前基本吸收。
3、慢支、肺气肿,左上肺多发肺大泡形成。
6.5日,蛋白芯片,异常提示项目
芯片项目        结果     异常提示     参考值
CEA            19.07           ↑            <5.00
Free-PSA        1.28           ↑            <1.00
CA125          99.81           ↑          <35.00
6.23日,感觉左胸偶有疼痛,一天一到两次,每次1分钟左右。有时会有呼吸不到位的感觉。不知道是不是耐药前兆。
7.9日,血常规,异常提示项目
        项目名称            检验结果     高低标志     参考范围
平均红细胞血红蛋白浓度    303             ↓           310-360
嗜酸细胞绝对值               0.46             ↑           0.05-0.3
红细胞分布宽度RDW-CV   17.2              ↑           10.9-15.4
红细胞分布宽度RDW-SD    51.5             ↑             39-46
7.9日,附三复查CEA、肝功能、血常规
7.9日,肝功能
      项目名称           检验结果     高低标志     参考范围
丙氨酸氨基转移酶          65                ↑              0-40
天门冬氨酸氨基转移酶     49                ↑              0-40
总胆红素                   13.7                               0-22
直接胆红素                  5.1                                0-6
总蛋白                      82.2               ↑             60-82
白蛋白                      38.8                              35-55
球蛋白                      43.4               ↑             25-32
白球蛋白比值              0.9               ↓             1.5-2.5
总胆汁酸                     4.9                               0-10
7.9日,CEA检验
      项目名称            检验结果     高低标志     参考范围
癌胚抗原测定(CEA)   12.679                             0-15
7.26日,父亲这几天感觉腿脚有些不听使唤,左胸及腋窝的疼痛有所增大且频繁,真得好好检查下了。
7.28日,附三住院检查,其间滴注重组人白介素-2和核糖核酸II共5天。
7.28日,血常规,异常提示项目
        项目名称            检验结果     高低标志     参考范围
淋巴细胞百分比           18.1        ↓          20-40
嗜碱细胞百分比           1.9         ↑          0.1-1.2
嗜酸细胞绝对值               0.35           ↑            0.05-0.3
嗜碱细胞绝对值           0.13        ↑          0-0.11
红细胞分布宽度RDW-CV    15.6            ↑            10.9-15.4
红细胞分布宽度 RDW-SD    51.8          ↑              39-46
7.29日,肝功能
      项目名称           检验结果     高低标志     参考范围
丙氨酸氨基转移酶          44                ↑              0-40
总蛋白                      78.4                             60-82
白蛋白                      37.5                              35-55
球蛋白                      40.9               ↑             25-32
总胆红素                   15.9                               0-22
直接胆红素                  5.6                                0-6
总胆汁酸                     5.3                               0-10
天门冬氨酸氨基转移酶     41                ↑              0-40
尿素                   5.63                  1.84-7.14
肌酐                   107          ↑         45-104
尿酸                   430          ↑        155-428
葡萄糖测定             3.99                   3.6-6.1
甘油三酯               1.24                  0.56-1.69
总胆固醇               4.21                 高危人群<4.14
高密度脂蛋白胆固醇     1.23                  1.16-1.55
低密度脂蛋白胆固醇     2.49                 高危人群<2.59
高密度胆固醇比总胆固醇 0.29                   0.17-0.45
7.29日,MR头部平扫
影像学所见
双侧额叶及半卵圆中心见多发斑片状稍长Tl长T2信号灶,压水序列为高信号,脑实质余部未见异常信号灶。脑沟、裂增宽,脑室系统扩大,脑中线结构居中。
影像学诊断
脑多发缺血灶,脑萎缩。建议必要时增强排除颅内转移。
7.30日,蛋白芯片,异常提示项目
芯片项目        结果     异常提示     参考值
CEA            18.28           ↑            <5.00
CA125          81.92           ↑          <35.00
7.31日,增强CT
影像学所见
对比2012-6-5既往片,现片示:
双肺肺气肿征及左肺多发肺大泡同前;左上叶前段及上舌段交界区软组织密度肿块灶范围较前增大,现最大截面约4.3*3.1cm,增强扫描病灶强化仍明显,邻近胸膜仍相粘连,左舌叶及右下叶少许条索影同前,余肺内未见明确结节肿块灶,气管及叶段支气管通畅;
现仍见左侧少量胸水。
T8椎体可见斑片状高密度影同前,其中骨小梁结构不清。 影像学诊断
1、左上肺叶周围型肺癌并纵膈淋巴结转移灶,肿块较前增大,T8椎体骨转移可疑。
2、左侧胸腔积液。
3、支气管疾患,肺气肿,左上肺多发肺大泡同前。
8.2日,ECT(全身骨骼显像)
显像示:
静脉注射99mTC-MDP 25mCi,3小时后行全身骨显像,前后位显像可见:
全身骨显像清晰,对比可。全身各骨放射性分布大致均匀、对称,未见异常放射性分布浓聚或稀疏缺损区。
双肾略显影。
诊断:
全身骨显像示:大致正常。
8.5日,开始服用2992,YL73.9mg,辅酶100mg/天。
8.7日,腹泻3次,接下来几天也没超过3次,能够耐受,未作处理。不过感觉胃口差了不少,不知道有什么好办法提高饭量。
8.20日,2992第16天(73.9mg)。
今天腹泻了4次,而且后面一次滴出一些鲜血,不知道是肠道出血还是肛裂出血。
除开腹泻,其他副作用就是人觉得没劲,没胃口,偶尔想呕吐。
正作用是自感胸痛频率和程度都有降低。
准备停两天药,然后降低一档剂量服用,2992确实厉害。
8.28日,继续2992,YL60mg。
8.29日,左胸又出现疼痛,停药时间确实长了。
8.31日,清晨轻微腹泻,早餐前服用腹可安片4片,效果不错。
9.2日,胸痛减轻很多,好消息!看来2992对父亲是有效的。
9.7日,中午开始严重腹泻,又得停药了。
5月3日开始,父亲吃易瑞沙共三个月,CEA检测如下:
6.5日: 19.07     参考值0-5
7.9日: 12.679    参考值0-15
7.30日:18.28     参考值0-5
由超正常值3倍,到正常范围,再到超正常值近3倍,而且CT提示肿块灶范围较前增大,是否可以认为易瑞沙是有效的,而现在已耐药。想想这个有效期也太短了,可能和父亲40多年的烟龄有关吧。
8月5日开始服用2992,8月21日停药,用易蒙停3天后止泻。依然胃口不佳、浑身无力、走路不稳,不过血压、血氧一直都是正常的。而且正作用比较明显,左胸及腋窝都不痛了。
2992造成的腹泻比易瑞沙严重得多,不知道除了用易蒙停止泻,还有没有其他更好的办法,尤其是能够预防的办法。
请憨叔和论坛各位先生不吝赐教,在此代表全家万分感激!
29条精彩回复,最后回复于 2015-5-4 15:17
憨豆精神  超级版主 发表于 2012-7-1 22:32:43 | 显示全部楼层 来自: 广东广州
吃易瑞沙开始时有效,后来没效,才叫耐药;吃易瑞沙开始时没效,后来也没效,就叫无效,而不叫耐药。
读你提供的信息,易瑞沙究竟有没有效,无法判断,你只有提供6月5日的CEA是19.07,这之前的一次检查CEA是多少?确诊肺癌时的CEA是多少?吃易瑞沙前CEA是多少?
如果吃易瑞沙前明显低于19.07,易瑞沙就无效;如果吃易瑞沙之前CEA远高于19.07,易瑞沙就有效。
健康又平安  初中一年级 发表于 2012-7-1 23:05:37 | 显示全部楼层 来自: 湖南长沙
感谢憨叔的回复。
开始是根据医生的建议,放弃化疗,直接盲吃易瑞沙一个月,然后增强CT复查药效,所以没有做CEA检测。
后来才了解到CEA检测的巨大作用,才在6.5日复查时做了第一次CEA检测。
6月初,服用易瑞沙1个月以后,复查增强CT,距离4.13日增强CT50天。医生根据两次CT诊断认为易瑞沙有效、病情稳定,并建议继续服用。
因此我们家人都认为服用易瑞沙是有效的,现在又出现胸痛就以为是耐药了。
美好生活  初中一年级 发表于 2012-7-2 10:25:13 | 显示全部楼层 来自: 山东济南
我家吃易特时,中间也会有胸疼的情况,过几天就没有了。
根据我的经验,如果你想像憨叔那样轮换用药,那现在换就可以。
如果你想连续吃易,就继续吃并观察,每天胸疼的次数是否增加,每次的时间是否延长,如果频率在增加,时间在延长,那可能就是耐药了。
maoxinwei  初中三年级 发表于 2012-7-2 14:42:51 | 显示全部楼层 来自: 上海长宁区
如果易瑞沙先前有效现在无效可以试试特罗凯或者阿法替尼。
健康又平安  初中一年级 发表于 2012-7-2 22:32:36 | 显示全部楼层 来自: 湖南长沙
谢谢美好生活、maoxinwei的热心回复。
现在我和家人就是在继续易瑞沙还是换药之间举棋不定,毕竟现在父亲状态挺好的。
不管怎样,印度特罗凯、YL凡德他尼、2992是都得备一点了,准备工作做在前面吧。
健康又平安  初中一年级 发表于 2012-7-2 22:39:33 | 显示全部楼层 来自: 湖南长沙
这几天父亲老说口里唾液特别多,怀疑是胸腔积液又出现了。今天特地去社区医院做了个B超,还好没问题。
真希望一直能这样。
健康又平安  初中一年级 发表于 2012-7-5 12:59:15 | 显示全部楼层 来自: 湖南长沙
今天中午,父亲说左腋窝痛了一下,确诊前就是左胸和左腋窝疼痛,这得好好重视了,必须要换药了。
健康又平安  初中一年级 发表于 2012-7-10 23:21:50 | 显示全部楼层 来自: 湖南长沙
今天复查了血常规、肝功能和CEA,期待好的检测结果
健康又平安  初中一年级 发表于 2012-7-26 20:02:45 | 显示全部楼层 来自: 湖南长沙
前几天父亲回了老家一趟,顺便和中学同学聚了聚,昨天晚上到家,心情非常不错。
只是感觉腿有点不听使唤,不知道是动车四个多小时坐的,还是其他什么原因。
大意不得,明天去医院检查检查。
