妈妈原发肺癌肝癌,易瑞沙后肺部好转,现肝部肿瘤发展中
30555 60 只为妈妈99 发表于 2012-8-8 17:32:50 |
只为妈妈99  初中一年级 发表于 2012-8-15 18:52:55 | 显示全部楼层 来自: 陕西西安
今天多吉美第7天,早上开始停了中药,出现拉肚子的副作用,腹水没有消,拉了肚子妈妈还感觉舒服点,所以暂时没有吃治拉肚子的药,准备好了腹可安,祈祷多吉美对妈妈有效......
由衷地感叹这个网站,感叹憨豆叔勇于探索的精神!我哥当年服用特罗凯治疗多发性肺癌共18个月,到十个多月的时候哥哥CT显示病灶全部消失,但当时没有想到要换药,要把最有利的武器留到最后,一直服用到耐药后没有再把哥哥救回来,要不然哥哥一定能完成他看完08年北京奥运会的愿望。
第一个吃苹果的人是伟人!顶一下憨豆叔!!!
这两天给妈妈采用B6泡脚,每次6片。想问一下,对于多吉美的副作用,是提前预防呢还是对症治疗??先谢谢各位了!!
只为妈妈99  初中一年级 发表于 2012-8-19 17:21:14 | 显示全部楼层 来自: 陕西西安
妈妈肝癌出现腹水已经快两个月了,上网查了很久,西医是利药+蛋白,中药是臌症丸以及通大便的方式利水,妈妈都试过,刚开始利药药很管用,一天两片螺内酯20mg*2就很管用,突然有一天就不再起作用,后来改用螺内酯+双克,螺内酯+速尿,蛋白一直维持在38左右,低了就挂蛋白,一个月后听到利尿药改用中药,一周内拉肚子,虽然腹水没有消,但也不再肚胀,一周后又失效,又改用利尿药,现在妈妈越来越没信心,怎么办呢?
已经服用多吉美12天,其他症状都有改善,后天带她去检查。
jiadao  小学六年级 发表于 2012-8-19 17:39:04 | 显示全部楼层 来自: 江西南昌
俺老婆肺腺腹水时,又是臌症丸又是冬瓜籽还有其他的东东(偏方)煎水喝,一点效果也没有,水越积越多,人越来越难受,最后都不能躺下睡觉,一咬牙到医院抽水,当天人就能躺着睡觉了,回来服靶向药,胸水没再犯过,都快11个月了。臌症丸治疗癌性胸水腹水忒不行了。
常弓  小学五年级 发表于 2012-8-19 18:20:25 | 显示全部楼层 来自: 广东深圳
的确罕见,同时有两种原发灶
只为妈妈99  初中一年级 发表于 2012-8-22 21:18:47 | 显示全部楼层 来自: 陕西西安
妈妈住院了,服用多吉美11天后复查,AFP由19866ng/ml猛增至612762ng/ml,正常值0~10(是否有这么高的值,我上网查询没有见过这么高的,非常惊奇!?!?!?)。肝功能检查血清直接胆红素由11.1umol/L增至21.21umol/L,正常值0~6.8;血清总胆红素由23.2增至34.4,正常值1.7~21;血清碱性磷酸酶283u/L增至367u/L,正常值53~141;血清丙氨酸氨基转移酶33u/L增至45u/L,正常值10~35;天门冬氨酸氨基转移酶201u/L增至470u/L,正常值10~35;血清r-谷氨酰基216u/L增至360u/L,正常值0~32,其余正常。微量元素测定钠123.5mmol/L增至126.6mmol/L,正常值136~146;氯83.1mmol/L增至88.7mmol/L,正常值95~105,其余正常(这归功于这两个星期没有吃利尿药);血常规中性粒细胞87.8%降至85.3%,正常值50~70;淋巴细胞Lymp#0.40 10e9/L增至0.54 10e9/L ,正常值0.8~4.0;淋巴细胞Lymp%6.2 10e9/L增至9.1 10e9/L ,正常值20~40,其余正常(这归功于两个星期的头孢克肟胶囊)。以上测试数据前是2012-08-06的检查结果,后是2012-08-20的检查结果。
今天入院检查除了AFP检查值为》6万(该医院超过6万不再检查)外,其余基本一致,医生建议不要服用多吉美,已停用一天,只采取加强营养等对症治疗方法,不再进行肿瘤治疗。这种情况下,我很担心肿瘤在大量营养下会快速增长。现在是否应该继续服用多吉美或者其他靶向药?请憨豆叔、平安大哥、雪绒花姐等各路高手指点迷津,谢谢!急!!急!!!急!!!
只为妈妈99  初中一年级 发表于 2012-8-23 22:24:59 | 显示全部楼层 来自: 陕西西安
昨天出差在外,手里没有确切的检查数据,抱歉了!!!今天我已经更新了,怎么没有回音呢?希望各路高手快快出出主意,我和妈妈谢谢各位了!!!!
突然觉得我救不了我妈了,伤心至极!.......
但我还有一个信念,不抛弃不放弃,希望各位高手也不要放弃我!!!!
只为妈妈99  初中一年级 发表于 2012-8-25 22:33:25 | 显示全部楼层 来自: 陕西西安
妈妈住院5天了,妈妈一直在说她的肚子好不了,你快去跟医生说让他们来看看怎么治好她的肚子。医药费花了快一万,妈妈依然腹水,每天依然要靠利尿药。
多吉美我又给她加上了,全量吃。今天是第三天,妈妈依然没有什么明显的不良反应,只是皮肤越来越干燥,我不知道这样做到底是否正确,如果没有效果会不会造成不良的影响,或者丧失了好的机会,恳请哪位给我一点信心和建议,谢谢了!!!
只为妈妈99  初中一年级 发表于 2012-8-25 23:35:59 | 显示全部楼层 来自: 陕西西安
看了一篇关于腹水治疗的文章,跟大家分享。
一、营养及监护
针对腹水治疗期间,不能忽视对原有肝病的营养治疗。对腹水的监护,注意:1、观察精神状态,扑翼样震颤出现等;2、每天测体重;3、记出入量;4、经常查电解质、尿素氮及肌肝;5、反复查原来肝病。
二、卧床休息
在卧床休息为主的情况下,根据病人情况适当活动。
三、限盐限水
每日钠不超过500mg(氯化钠 3.75g),固1g氯化钠含钠0.4g。一般食谱中不加食盐已含氯化钠2—4g,所以说,每日要求无盐饮食。如好转后稍放宽,但每日仍须在1.0—1.5g,有些患者,禁盐或限盐后,不明显影响饮食,但有些患者,盐少后明显影响饮食,这就要放宽限盐标准,绝不能明显影响饮食。
一般入水总量限于1000—1500ml,如血钠低于130mmol/L,更应严格限制水的摄入,每日1000ml以内。在用利尿剂大量利尿后,须要控制饮水量,以免造成低钠血症,后者是肝硬化预后不良的标志之一,而其主要治疗为严格限制水的摄取。
在有腹水或腹水倾向的肝硬化患者,如果静脉滴入液体可促使腹水发生或加重,当停止输液或服利尿剂时,如腹水能迅速减轻或消失,称此为输液腹水综合症。因此肝硬化伴腹水患者,尽量不要输液,要输液也是量越少越好。
四、利尿剂
1、重视是否伴有水肿 腹水伴水肿者,可迅速大量利尿,不出现副作用。固同时有部分水肿液被排出。但水肿一旦消失或仅有腹水而无水肿时,用利尿剂要缓慢,防低血容 量,电解质紊乱及氮质血症。体重降低标准为:有周围水肿,每日以1kg为宜,无周围水肿,每日以0.5kg为宜。
2、药物的选择
①、安体舒通:为首选药物,与醛固酮竞争受体,每天最大量400—600mg,顿服。但要逐渐增加量,因2—4天方可起效。男性乳房发育或服药后有反应者忌用。可易为氨苯喋啶。本类药物保钾利尿剂 。②、速尿:利尿速度快,力量大,为排钾利尿剂,每天最大量为240mg,主张早晨顿服好。同安体舒配合用,比例为安体舒:速尿=100mg:40mg。③双克:双克也为排钾利尿剂,用法同速尿。最大量可达每日200mg。
以上药首选安体舒通,如果利尿不理想,可首先配以速尿,但用药时间较长后,可交换用,以恢复人体的敏感度。
3、用药方法:①、对于初次腹水,而且腹水时间不长,没有用过利尿药或初用利尿药的患者。患者住院卧床休息,禁盐,限入量小于1000ml,连续5日。如产生自发性利尿最好。如无明显疗效,可改 用利尿药。②快慢兼用法用利尿药:将肝硬化腹水及周围浮肿的利尿治疗分两个阶段:第一阶段水肿期用快速利尿法;第二阶段为水肿基本消退后,用缓慢利尿法,以清除剩余的腹水。具体办法为:口服速尿80—200mg 及安体舒通100—400mg,达到每日排出的尿量可使体重下降1kg以上,至周围水肿基本消失,血浆肌肝浓度略增时,立即进入缓慢治疗阶段。依据患者对药物的反应情况减少剂量 ,维持体重每日减少0.4—0.5kg 。如腹水不伴有周 围水肿,直接采用缓慢利尿法。
③、并发症常引起电解质紊乱,并导致肝性脑病或肝肾综合症发生,但这些并发症,多发生于周围水肿消退之后并持续用利尿药者。特别是低钠、低氯及高钾血症都发生在水肿消失之后。所以说,水肿消失之后,利尿一定要慢,并要治本,不要一味利尿。④、利尿剂无效指征,应用严格钠水控制,及充分使用利尿剂后,经过一定时间无明显疗效,称为难治性腹水。此时利尿剂不可无限期使用,也不可无限量地增加。如有低钠血症或肝肾综合征时,用利尿剂反而有害。A住院6周以上,经严格的内科治疗,虽水肿有所减轻,但仍有明显腹水;B出现肾功能不全,血浆肌肝大于2.4mg%,尿素氮大于40mmol/L。对这些人立即停用利尿剂,改腹水排放,腹水浓缩回输。
四、排放腹水法及腹水浓缩回输
属于二线疗法,治疗 利尿剂较差的患者,一次性量的问题,要根据患者身体情况定,如身体状况好,可将腹水一次性排完,如有肝性脑病倾向,特别是不伴有周围水肿者,排放量不可太多,3000ml左右。但排放后,一定要根据经济输白蛋白以扩容,每1000ml输入白蛋白6—10g,要求连续输够,不要间断。如经济条件差可输入低右。以防止发生循环功能紊乱。由于合成的胶体在体内半衰期低于24小时。而白蛋白的半衰期为21天,因此白蛋白效果好,排放腹水后仍需利尿剂以维持。腹水浓缩回输可保留部分白蛋白和电解质,回输后也需输白蛋白,但量可以少。回输尽可能少用肝素,以防腹腔出血。本人曾见二例。以上操作一定无菌。对腿不肿,但腹水量大,本法首选,不可大量利尿。
五、白蛋白的应用对有低白蛋白血症的腹水患者,从理论上讲补充白蛋白是合乎逻辑的,应用白蛋白后病人感觉舒适,食欲增加,尿量增多,腹水减少。但从远期疗效看无明显优点,所以说白蛋白不可输入太多,况且较昂贵。
六、腹水的诊断和鉴别诊断
肝硬变不典型腹水须确定是肝硬变本身表现,还是并发症出现,并须与癌肿、结核、门静脉血栓形成、胰性、心源性、下腔静脉阻塞、布查氏综合症、肝小静脉闭塞、肾病综合症等鉴别,血性腹水要排除肿瘤,但并一定都能找到占位。
由于SBP(自发性细菌性腹膜炎),起病隐匿,无特异性症状,仅靠临床表现难以诊断,具有下列情况应考虑SBP的存在。①临床上不同程度腹痛、腹泻、发热及腹部压痛和反跳疼;②无其它原因可解释的氮质血症;③周围血白细胞或中性粒细胞升高及可排除其它部位感染;④腹水白细胞数大于0.02 109/L,由于大量腹水使炎症细胞被稀释,且细胞数往往还不到诊断标准。⑤顽固性腹水,腹水时间长。
另外,并存结核性胸、腹膜炎并不少见,一定要高度重视,常见于青壮年,多数在40岁以下,女性略多于男性,①可发现原发性结核病灶及低热、盗汗、消瘦、贫血、不典型腹痛。②腹膜刺激症不明显、腹痛轻、无反跳痛、腹水少时可触及腹壁柔韧感或肿块。③结核菌素试验阳性。④抗结核治疗效果好。
治疗:头孢噻钠4.0g,重者用进口罗氏芬每日4.0g,疗程7—14天,严重可延长。对疑诊者可选用氧氟沙星,病情较重可配甲硝唑,也可腹腔生理盐水灌洗并注入抗生素,坚决反对腹水患者一律用头孢噻钠配合氧氟沙星,初次腹水或腹水不严重者不需要用, 有些患者单用氧氟即可。固肝硬脂发生SBP统计为50%左右。所以肝腹水患者大概一半需要用抗生素,一半不需要用。咱们应用比例太大。
七、血管活性药的应用
最常见的药为654—2,多巴胺、酚妥拉明,皆可以扩张肾血管及肝内各血管床,可以10%葡萄糖250ml+多巴胺40mg+酚妥拉明20mg,按每分钟20—30滴,每天一次。根据表现及血压调整滴速,每天可配50%葡萄糖20ml加速尿40mg静注,7天一疗程。对心脏病人和甲亢慎用。也可用低右300ml加654—2 20—40mg,按20滴/分,每天1次,滴完后静注速尿40—80mg,7—10天一疗程。此外654—2加低右加多巴胺加速尿或多巴胺加酚妥拉明加低右加速尿较单用效果好。本人主张用低右加654—2,固低右可扩容。
八、甘露醇的应用
因顽固性腹水其一原因为有效血容量减少,可用20%甘露醇250ml加速尿80mg静滴,连用12日或视情况变化。尤其对低钠血症效果更好。固用甘露醇排水多于排钠,且可扩容。
九、胃苓汤加补络补管汤的应用
对肝硬化、腹水、上消化道出血,要常规用,疗效确切。根据情况可每日、隔日用。可起到利尿、止血、预防出血,软化肝脾作用。
十、氨基酸的应用
肝硬化腹水之人,输液量不能过大,饮食正常只需用保肝液200ml即可,不需要用氨基酸,如饮食差较明显可输氨基酸用肝安,不用复合氨基酸,因液量太多,影响本不稳定的内环境,且可加重腹水。
十一、电解质的平衡
肝硬化腹水的人大多缺钾,所以每步液内都要加够足量的钾,不要看检验单不缺钾就不补钾是错误的。除非有肾功能不全,补钾浓度为0.03%,缺钾与缺镁同步,尽可能用钾镁液,根据检验结果,及时补葡萄糖酸钙,低钠血症在顽固性腹水中多见,多为限盐不限水造成的,要注意限水,并不断查电解质,也有低氯血症,低钠补生理盐水,低氯可补氯化钾、氯化钙。
十二、肝硬化并发症
并发黄疸,不须用茵枝黄,清开灵一类,固增加液量,只须治腹水即可,要意识到合并黄疸者难治,复方益肝灵等保肝药更不需用。
并发肝性脑病者,按肝性脑病治疗,但要注意预防,如利尿速度太快,放腹水太多,水电解质紊乱。
并发上消化道出血,用扩容治疗有诱发的可能,但顽固性腹水多为低血容量,不要有太多顾虑。
从专业上分,主要有西医、中医、中西医结合三大类方案。一般情况下,西医治本不足、治标有余、费用弹性极大,远期效果较差;中医标本兼治,费用弹性较小,医术参差不齐,远期效果较理好;中西医结合取长补短,防、治、养兼顾,费用适中,远期效果较理想。河南康复中心医院肝病科刘琼主任经十几年临床与实践坚持采用中西结合的治疗方法,以西医诊断为依据,中西医调养为基础,独创的中医药治疗方法为主导这一与众不同的治疗方案,取得了令世人瞩目的效果,受到广大患者赞誉。
代偿期肝硬化,初次、少量腹水,经过卧床休息,限制盐摄入量,控制水的进入量和饮食调节,可发生自发性利尿,同时配合中成药治疗,可使腹水消退,肝功得到改善。
如属多次顽固性肝硬化腹水者,需严格卧床休息,控制水和钠盐的摄入量,每日盐摄入量小于1。2g,水摄入量少于1200ml。同时服用排毒养肝胶囊及排毒丹,配合利尿剂,采用中西医结合进行治疗,纠正低蛋白血症,降解肝纤维,促进肝细胞增生,改善肝内环境和体内环境,可迅速消除腹水,肝功各项异常指标得到恢复。
如属严重的低蛋白血症,可在应用中西医结合治疗的同时,配合输入白蛋白,则效果更为显著。
1.限制钠、水的摄入:每日摄入钠盐500~800mg;进水量限制在1000ml/d左右,如有显著低钠血症,则应限制在500ml以内。
2.应用利尿剂:增加水钠排出,主要使用螺内脂和呋塞米。
3.放腹水加输注白蛋白:每日或每周3次放腹水,每次在4000~6000ml,亦可一次放10000ml,同时静脉输注白蛋白40g。
4.提高血浆胶体渗透压:每周定期少量、多次静脉输注鲜血或白蛋白。
5.腹腔-颈静脉引流
黄芪30克、半枝莲30克、茯苓30克、白花蛇舌草30克、白芍25克、党参18克、当归15克、香附15克、白术10克、三棱10克、莪术10克、元胡10克、三七粉2克(冲服)。
只为妈妈99  初中一年级 发表于 2012-8-26 20:08:59 | 显示全部楼层 来自: 陕西西安
多吉美第18天(中间停药两天),今天血压有点高,高压149,低压110,我让医生进行对症性治疗。祈祷多吉美有效.......
平安!  退休老干部 发表于 2012-8-26 20:36:18 | 显示全部楼层 来自: 广东广州
你把你那标识换了吧,转转转,没法看你的贴,转的头晕。
