母亲47岁疑似肺腺癌 治疗贴
17267 40 as32177841 发表于 2012-10-7 01:14:07 |
as32177841  初中一年级 发表于 2012-10-19 22:46:49 | 显示全部楼层 来自: 广东梅州
今天妈妈去验了 cea  结果为31.5  比半个月前30.5上升了1个点  吃特就一个月了  之前易耐药的时候CEA就呈平方数那样猛增  现在吃特是小幅上升  能否验证特是否有效?
求憨叔  老马等各位的指点
南宁阿梁  硕士一年级 发表于 2012-10-21 18:06:43 | 显示全部楼层 来自: 广西南宁
易瑞沙对肺部病灶效果明显,但骨转移病灶较之前增多、增大。
这里面原因我猜测一下:
肺部血液供应比较丰富,易瑞沙在肺部病灶的浓度足以压制癌细胞,所以效果特别好;而在骨头部位,血液供应明显比肺部少,易瑞沙没有达到足以压制癌细胞的程度,所以就出现肺部原病灶明显缩小,而骨转移病灶逐渐增多、增大的情况。
而CEA变化,开始时在肺部原病灶为主要因素的时候,CEA在易瑞沙作用下大幅下降到正常范围;在7月中旬以后,骨转移病灶病灶开始成为主要因素,所以CEA在7月中旬以后逐步上升。
你加量易瑞沙可能加的方法不对,我估计你的“2天3片”可能是一片一片分3次吃,那样只能提高易瑞沙在血液里的平均浓度,而提高不了最高浓度,所以我觉得当时你应该1天一次吃1片半。
在血液里的浓度特罗凯是易瑞沙的3倍,而你试过特罗凯能控制住CEA上升,所以我个人看法你可以试试一天一次3片量的易瑞沙,从肺部病灶变化看你母亲对易瑞沙还是比较敏感的。
有资料介绍易瑞沙最大耐受量是4片,特罗凯最大耐受量就是1片,而正版易瑞沙说明书上介绍过2片量无异常、4片量出现副作用频率和程度增加的情况,所以我估计易瑞沙一天一次3片量应该可以耐受。
如果我的分析成立的话,你母亲应该比较瘦,骨头周围肌肉少,如果真是这样的话,我个人觉得你可以先试试一天一次3片量的易瑞沙,一个月之后看效果。
as32177841  初中一年级 发表于 2012-10-21 20:25:13 | 显示全部楼层 来自: 广东梅州
南宁阿梁  硕士一年级 发表于 2012-10-22 00:15:37 | 显示全部楼层 来自: 广西南宁
as32177841 发表于 2012-10-21 20:25
谢谢您的意见
祝您父亲安好
谢谢!也祝你妈妈好运!
最近我爸爸出院,所以逐渐多了一些时间上论坛。你妈妈和我爸爸的病情有些类似,肺部病灶对易瑞沙都比较敏感,但你妈妈的骨转移位置比较多。骨转移位置的疗效应该与该位置的血液供应量有关,对是否加量、加量多少肯定有直接影响,这点我还想得不够清晰,互相探讨吧。
as32177841  初中一年级 发表于 2012-11-4 09:45:47 | 显示全部楼层 来自: 广东梅州
昨天带妈妈去去验了CEA  生化血常规   CEA暴涨至40.0  涨幅令人恐慌  前半个月还涨了1个点   后半个月就涨8.5   是特罗凯又不顶用了  奇怪的是肝功能全部正常  之前服易的时候肝功能从来没有正常过  就连谷酰转肽酶都在正常范围内 以前是不可能有的事   不行  还得上化疗了
as32177841  初中一年级 发表于 2012-12-1 21:48:08 | 显示全部楼层 来自: 广东梅州
11月13号  回到中大 做了个胸部增强CT和脑部MR   原发灶发展到18*22  旁边还冒出一个3*3的新的转移灶
脑部没事   医生对比了片子说也没大多少   说做伽马刀打掉  问过好多病友都说建议先化疗  父亲的决定是听医生的   第二天刚好周末做不了  经过一个周末的决定还是决定找医生该方案 先打化疗  医生用的是培美+奈达铂   打完后妈妈没有吐  只是后面几天人疲惫 食欲差一些   白细胞也没有掉的很厉害 但还是打了升白针 白细胞升到9.9超标  问医生医生说没事  随后就回家休养  这几天肾上出现疼痛 结肠的部位也出现疼痛  不知道是不是化疗药的原因
as32177841  初中一年级 发表于 2013-1-6 15:00:14 | 显示全部楼层 来自: 广东梅州
2012 .12. 14号  回到中大肿瘤进行第2次培美曲塞+奈达铂化疗  化疗之间验血常规跟生化 发现白细胞掉至3.28 不能打化疗 打了2只升白针才开始打
第2次化疗的反应要比第一次轻松一些 可能是身体适应了吧  打完第2次回到家 妈妈的恢复挺好 精神状态也挺好 昨天去验cea  对比第一次化疗后的40.2降到27.6  从CEA上来看还是不错的  CT还没照
不知光从CEA上能否判断这个方案有效  求指点
as32177841  初中一年级 发表于 2013-1-27 23:34:37 | 显示全部楼层 来自: 广东梅州
2013.1.20 回去复查  CT显示 原发灶肿瘤缩小近一半 14mm*10mm  旁边的肿瘤缩还是3mm*3妈妈没变化  看来培美的效果不错  接着又化了第3期
这个医生的意思是没有不舒服的地方就不要急着化疗先   再有就是用伽马刀把肺部的肿瘤打掉  不知道多不多人试过这个方案
seacat  版主 发表于 2013-1-27 23:55:36 | 显示全部楼层 来自: 广东广州
能不能使用非放射性的局部治疗手段?比如氩氦刀、微波消融之类的。
as32177841  初中一年级 发表于 2013-1-28 13:07:47 | 显示全部楼层 来自: 广东梅州
我问过医生 说是伽马刀 说做了之后对身体没什么影响    没听他说是氩氦刀、微波消融这些
