妈妈的治疗,7月底就三年了。索拉失败,试阿西。
825223 1220 英雄武松 发表于 2011-5-9 13:57:13 | 置顶 |
瓶子  管理员 发表于 2011-7-30 20:13:38 | 显示全部楼层 来自: 北京
英雄武松 发表于 2011-7-30 19:48 , N* W5 k8 N: y- Y) `6 b
7月20日,吃药的第5天,开始没有咳血;. j+ k( U8 q5 ~  E* Y( T
7月21日,第6天,没有咳血;; z9 c, Z+ y1 m3 l
7月22日,第7天,咳了两次,带有部分 ...
6 |7 ?! Z! s: N2 e
我觉得就是不管咳血,继续吃,咳血不一定就代表无效,咳血是多种可能性引起的
bluest  退休老干部 发表于 2011-7-30 20:44:16 | 显示全部楼层 来自: 北京
英雄武松 发表于 2011-7-30 19:48 4 x( U* L0 L5 g  U3 n  t
7月20日,吃药的第5天,开始没有咳血;, O0 A" p. A4 A9 Z6 l: e# m- Q! C
7月21日,第6天,没有咳血;
" n% y9 u; w4 }/ j( I. r7月22日,第7天,咳了两次,带有部分 ...
# i+ k3 ?# [4 F$ T! e( Q关注整体是否改善。
英雄武松  大学四年级 发表于 2011-7-30 20:58:21 | 显示全部楼层 来自: 哈萨克斯坦
4 V5 ^( \# @/ t. L8 z
瓶子 发表于 2011-7-30 20:13 : w/ r( z& {$ \: T" O5 d
$ ?; p4 k  C: T& P/ ~
" E+ Z6 V# x- m. ?2 P正在宿舍里憋屈呢。; j) t: a  |- h* e6 e
看到你们的回复,心里觉得很亲切。
) N" }3 M& E! V! ?( d& O. P, h只有继续吃了,刚才通知妹妹把量加到120毫克,不知道会怎么样。
英雄武松  大学四年级 发表于 2011-7-30 21:04:00 | 显示全部楼层 来自: 哈萨克斯坦
bluest 发表于 2011-7-30 20:44
4 F  F9 d$ d- @关注整体是否改善。
. u' m9 ], l/ Q& w) U# l' @
整体是改善的。只是担心咳血表示没有控制住肿瘤,尤其是肺部的在慢慢变化,会不可收拾了。
7 K2 l5 X; [) j1 ^( y; b% `. w5 R* B$ [! z( ~4 R* J: I8 b
我觉得我变得越来越脆弱和悲观,让大家见笑了。
瓶子  管理员 发表于 2011-7-30 21:18:35 | 显示全部楼层 来自: 北京
英雄武松 发表于 2011-7-30 20:58
5 @2 ~) ^7 U6 I6 V. {5 K, }. R正在宿舍里憋屈呢。
1 [4 E6 Z$ x1 q. R' B- @9 w看到你们的回复,心里觉得很亲切。
$ S* q- u- N- D5 q( ~4 ^1 z3 f只有继续吃了,刚才通知妹妹把量加到120毫克, ...
) i. `7 V9 l$ L" f% n# }. V. F+ R
不同意加量,本身110mg,加到120mg,估计也就心理作用大于正规作用,还是老老实实的吃110mg,你是太急于看到效果了,实际已经看到效果了,但是你总是特别关注你妈妈的那个咳血,总以那个作为指标,拿易对这个咳血的控制作为标准,实际很难有药跟易来比的,很多人是易有效,第二天就觉得有改善的那种,但是其他很多药,很难达到这么好的效果的。淡定,再淡定,在治疗面前,有时候,咱们即使着急,能做的也只是等待,等待药达到治疗浓度,等待半个月的检查或者一个月的检查再说。
英雄武松  大学四年级 发表于 2011-7-30 23:09:25 | 显示全部楼层 来自: 哈萨克斯坦
瓶子 发表于 2011-7-30 21:18 ) p! p7 L2 b* ~
不同意加量,本身110mg,加到120mg,估计也就心理作用大于正规作用,还是老老实实的吃110mg,你是太急于看到 ...
2 ^. S$ X$ S  |; Z& ^$ y# k被你说服了,明天和妹妹商量一下。! D& M  t# R6 i/ }% t! I2 O0 [! n
好几天没有看到你更新了,你妈妈怎么样?
英雄武松  大学四年级 发表于 2011-7-30 23:11:17 | 显示全部楼层 来自: 哈萨克斯坦
outan 发表于 2011-7-30 21:26 1 o) B* A# Y+ G2 E- S
其实我是同样的心情,不知道身体内部在发生何种的变化。担心吃到无效的药导致进展或转移。可是既然吃上了, ...
0 V) l/ U, J% u8 y' }. p1 J谢谢,只有等待,再等待了。
呼吸空气中  高中三年级 发表于 2011-7-30 23:34:26 | 显示全部楼层 来自: 宁夏银川
看到你吃184的记录。没有看到副作用的记录,有个疑问咳血 颜色。鲜的颜色是呼吸道里新出来,颜色黑的,是之前出来的血时间已经过了几个小时了。只是才咳出来。我们吃靶向药,咽喉这里就会出现疼痛,然后就是早上吐唾液就有血抹,颜色也自然有险的还有黑的。肺上的咳,我不太懂。因该得区分下。气管和肺部吧
瓶子  管理员 发表于 2011-7-31 06:01:37 | 显示全部楼层 来自: 北京
英雄武松 发表于 2011-7-30 23:09
! l5 v! T8 }- |3 N% |. \. g$ W0 g被你说服了,明天和妹妹商量一下。
4 d2 [2 K2 f% S好几天没有看到你更新了,你妈妈怎么样?
. e; ~4 y2 a4 }% g1 R算是凑合,吃索坦,目前腿觉得没啥力气,吃了东西说有烧心感,脚底起了血泡,咳嗽的时候,会牵扯腹部位置和腰部疼,平常得时候腰,胸,背部都已经不疼了。
never_land  高中三年级 发表于 2011-8-1 20:04:43 | 显示全部楼层 来自: 广东广州
这两天怎么样呢?
