草根报告1:应重视CA153、CA199、CA125的区域监视作用(2.0版)
104666 98 南宁阿梁 发表于 2013-2-13 12:52:41 |
累计签到:17 天
qqsex1982  初中二年级 发表于 2016-11-18 09:08:23 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 广东佛山
留个脚印
南宁阿梁  硕士一年级 发表于 2016-11-18 22:11:43 | 显示全部楼层 来自: 广西南宁
爸爸最棒 发表于 2016-11-17 23:13
很早就收藏了阿梁的这个贴子,这次想就肿标CA125等请教阿梁,我先说说我爸昨天的复查结果:
昨天9291联 ...
一、9291联合克唑替尼32天,CT上原病灶3.8*3.5->3.9*3.1稍有缩小,但左侧胸腔积液较前次稍增多、胸膜稍增厚、第一次出现纵膈内淋巴结肿大、骨转新增右侧第6肋腋前段,所以,应该属于局部有效、局部有进展的情况。
CEA就很复杂、很模糊了。因为CEA反映的是全身,以前应该是有段时间的滞后癌细胞占变化的主流,所以曾经出现CEA滞后现象。现在则是癌细胞位置越来越多,不但有部分位置的癌细胞滞后反应,估计还有其它位置反应快的癌细胞。如果想看清楚一些,最好能同时监测CEA、CA153、CA199、CA125、CY211等指标。
这次CEA:100.61->207.56翻倍上升,估计其中有不少滞后因素。如果癌细胞真的是翻倍上升的话,通常CY211不会出现7.79->5.2这样的下跌。
CA199:88.86->33.72,-62.05%,也说明局部有明显效果。
二、胸水多,沉积到盆腔一带自然容易刺激CA125值高。但胸部到盆腔这个位置释放出来的癌细胞都可能会造成CA125升高,所以不能单凭CA125升高来判断是否胸水增多,应以B超或CT为准。
三、只能说是CEA不仅仅有滞后成分,还有其他反应比较快的成分。现在情况随着癌细胞在不同位置的发展,已经变得很复杂,需要结合影像和其他肿瘤标志物来判断。
zhangruosi  高中一年级 发表于 2016-11-29 15:50:32 | 显示全部楼层 来自: 中国
问问阿梁,我妈妈乳腺癌复发转移,进行了一个月内分泌治疗后,ca153下降了15%,但cea上升了。是什么情况呢? 补充一下,7月24日也做过一次cea检查,只有4,正常值范围的。
南宁阿梁  硕士一年级 发表于 2016-11-30 15:20:29 | 显示全部楼层 来自: 广西南宁
zhangruosi 发表于 2016-11-29 15:50
问问阿梁,我妈妈乳腺癌复发转移,进行了一个月内分泌治疗后,ca153下降了15%,但cea上升了。是什么情况呢? ...
从体感大幅好转来看,可能是CEA滞后。另一种可能是远端位置有进展,比如脑部位置和骨转位置。
zhangruosi  高中一年级 发表于 2016-11-30 15:32:10 | 显示全部楼层 来自: 中国
怪我之前没说清,其实脑部早就有了,好几个囊性占位。骨转更是全身转移,没有一块好骨头了。
猫带鱼  高中三年级 发表于 2016-11-30 19:55:42 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 湖北武汉
伟大的阿梁,我们爱您。
wx_TAnrR22r  高中一年级 发表于 2017-1-26 09:41:31 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 陕西
请教阿梁老师:我家患者一年前刚检查出肺腺癌时,cea40,ca125:80,ca153:100多,ca1994.6,吃靶向药三个月后,cea6其他指标都正常,因为ca199从开始发现有病一直正常,所以近十个月没有跟踪检查,前天又抽血复查,加上了ca199,结果大幅升高至430,而 cea近几个月逐月下降:cea6.7—6.3—5.8—5.0—3.4,胸部Ct原发灶1.2*0.8*1.8,比三个月前没有太大变化,体感也没有感觉到不适,想问老师,在cea逐月下降至正常值的情况下,ca199大幅升高至正常值的14倍,有可能其他部位转移吗?
原病灶和CEA都在控制之中,其他位置即使有进展估计也尚不严重。CT上没有明显问题的话可以让医生留意一下肾上腺之类的位置。  发表于 2017-2-5 19:41
安纳达2012  禁止发言 发表于 2017-2-9 00:25:34 | 显示全部楼层 来自: 新疆乌鲁木齐
丝糕非德  小学六年级 发表于 2017-2-16 15:32:36 | 显示全部楼层 来自: 上海长宁区
阿梁好,我妈妈3A术前ca199正常,cea12略高,然后一年半开始cA199逐渐升高,cea也逐步升高,易瑞沙之后CEA到1.8,199降低,但是还在指标外,但是影响也做不出哪里转移,该如何是好
丝糕非德  小学六年级 发表于 2017-2-16 15:39:24 | 显示全部楼层 来自: 上海长宁区
blessall 发表于 2016-4-7 17:29
谢谢阿梁~
这几天我也挂了好几个本地省城可谓都是肺科人气很旺的顶级专家,所有医生一致强调除了CEA其 ...
太武断了吧,有太多肺癌患者CEA不敏感其他指标敏感的,这样说真的是太误导人了
