父亲74岁,肺鳞癌3a,化疗一次,上特1个月,结甲?求老马、憨叔、平安老师的指点!
64989 145 胜利 发表于 2013-3-11 15:48:08 |
胜利  高中三年级 发表于 2013-5-12 10:30:23 | 显示全部楼层 来自: 山东
刚拍了CT,但没有和以前的做对比,结论看不出什么,等找大夫做对比后再上来汇报
胜利  高中三年级 发表于 2013-5-12 10:53:15 | 显示全部楼层 来自: 山东
3月2日加强CT:
右肺Ca切除术后:双侧胸廓不对称,右侧胸廓略塌陷,肋骨呈术后改变。右肺体积缩小,双肺纹理增多,右上肺见部分条片状高密度灶。双肺其余未见实质性强化灶。双肺散在少许淡片样影,左肺尖可见少许条索状密度灶。纵隔内可见多发明显增大淋巴结,强化明显,上纵膈者最大约3.5*4.7cm。右侧肺门增大结构紊乱。可见条状金属样高密度影,双侧肺动脉造影剂充盈良好,强化均匀,未见明显充盈缺损征象,右侧膈肌明显升高。余未见异常。
5月11日普通CT:
右肺Ca切除术后:双侧胸廓不对称,右侧胸廓略塌陷,肋骨呈术后改变。右肺体积缩小,双肺纹理增多,右上纵膈及右肺门结构紊乱,可见条状金属样高密度影,右上肺见部分条片状高密度灶,左肺尖可见少许 条索状密度灶,气管前腔静脉后及左侧隆突后可见略肿大淋巴结,右侧膈肌明显升高。余未见异常。
从CT上看不出什么效果,哪位帮忙看看,还需要做加强CT吗?
胜利  高中三年级 发表于 2013-5-12 11:10:53 | 显示全部楼层 来自: 山东
4月3日B超:
甲状腺形态大小正常,包膜完整,于甲状腺右侧探及多个结节,其中一个大小约0.6*0.4cm,边界尚清晰,回声不均匀,左侧叶及峡部未见明显异常回声。于双侧颈部探及多个低回声结节,其中右侧一个约1.5*0.6cm,左侧一个约1.5*0,7cm大小,边界清晰,可见皮髓质。
结论:甲状腺多发结节,考虑结甲。
      双侧颈部淋巴结肿大。
5月11日B超:
甲状腺形态大小正常,两侧叶增大不对称,轮廓不规则,表面不光滑,内部回声不均匀,右侧叶其内可见多个大小不等的结节回声,边界欠清,较大结节约0.7*0.4cm,各结节回声不一,峡部及左侧叶未见明显异常回声。
结 论:甲状腺右侧叶多发结节,性质待查,考虑结节性甲状腺肿超声改变。
——这是让人头疼和迷惑的事!甲状腺出了什么问题?这次结节边界“欠清”,上次边界清晰,说明什么问题?
胜利  高中三年级 发表于 2013-5-12 11:12:01 | 显示全部楼层 来自: 山东
5月10日,停特一天。因为皮疹。
胜利  高中三年级 发表于 2013-5-12 16:31:18 | 显示全部楼层 来自: 山东
RE: 父亲74岁,肺鳞癌3a,化疗一次,上特1个月,结甲?
从朋友那里听说他的父亲06年吃了一个偏方,现在已经好了,我是不是也去试试??
胜利  高中三年级 发表于 2013-5-14 08:51:08 | 显示全部楼层 来自: 山东济宁
原来以为停1天,昨天才知道已经停了4天。5月7~9号吃了3天;5月10~13号停
胜利  高中三年级 发表于 2013-5-14 08:56:16 | 显示全部楼层 来自: 山东济宁
昨日让大夫对比3月2日CT(最大3.5*4.7cm),5月11日CT中最大淋巴结1.4*1.6cm,其余也缩小明显。太高兴了,特真的有效!
内分泌科的大夫看了甲状腺的报告,说没什么问题,半年复查一次,也不需要治疗!
目前还有一个问题,两次查尿里都有隐血,第一次一个+,第二次3个+,肾功没事,大夫说等一周后再复查一次
胜利  高中三年级 发表于 2013-5-16 22:46:02 | 显示全部楼层 来自: 山东
RE: 父亲74岁,肺鳞癌3a,间歇服特2月,继续。。。。
第一次:
3月6日特第一天
4月12日停(中间停两天);
4月3日检查j结果:所有指标均降至正常范围内,未做CT,谷丙转氨酶稍高;甲状腺有结节;
第二次(3日检查后开始吃“强肝胶囊”):
4月21日特第一天
5月9日停(中间停两天);
5月8日检查:所有指标仍在正常范围内,做普通CT,与3月2日增强CT比较,所有淋巴结都缩小,最大约3.5*4.7cm降至1.4*1.6cm
服特副作用:
第一次:
头两三天自述身体乏力,一直持续;
第5天出现嗓子疼、舌头疼,淡盐水漱口,略有改善,但以后仍加重,舌头下、嘴唇里出溃疡;
约第7天鼻翼两侧、前额皮肤变干燥;
第9天前胸出红疹,嘴唇下部红疹,然后发展为头上、后背、脚底板都是
第12天开始腹泻,每天3次,持续2天,吃安素后有改善,每天一次
刺激性干咳一直不见减轻;
第二次:
同上次,一吃就觉得浑身乏力;
一周左右出现严重腹泻2天,停特2天(第8、9两天);
皮疹在第4、5天时就出现了,程度好像和上次一样,每次都在脸上、头皮上、颈部、前胸和手臂上;
                  3月5日                 4月3日(特27天)      5月8日(特15天)
CEA                      11.92↑(<5.093)                 1.63(<6.5)                       1.63(<5.1)
CA125                     101.2↑(<35)                   21.27(<35)                      28.61(<35)
CA199                     151.2↑(<37)                   11.45(<34)                     10.72(<37)
CA50                          53.8↑(<20)                    2.66(<25)                      8.22(<25)
CA153                         101.7↑(<30)                                                        5.45(<30)
南宁阿梁  硕士一年级 发表于 2013-5-20 21:05:20 | 显示全部楼层 来自: 广西南宁
那我就再分析一下:
一、吃特后CEA、CA153、CA199、CA125均创术后化疗之后的新低,特的攻击效果比当初那次化疗更强。
当初只做了一次化疗,有攻击效果,但因为化疗损伤神经,只化疗了一次所以全身扫荡不彻底后面癌细胞再度活跃。好在特的攻击效果强于化疗,及时把抬头的癌细胞打下去。
二、淋巴结3.5*4.7cm降至1.4*1.6cm,体积缩小约-94.75%,如果出现耐药的话可能会在9-12个月左右,估计会有大半年缓冲时间让你恶补相关知识。
三、腹泻建议试一下腹可安片,便宜又对症。腹泻多了钾会流失容易没力气。
四、特的推荐剂量就是最大耐受剂量,开始时浓度富裕较多。副作用大的话,保持三个月每天1片最大攻击效果来全身扫荡之后,可以降到36小时1片、或48小时1片。
五、肌酸激酶超标估计是特的副作用,建议吃辅酶Q10保护心脏。
