共10条精彩回复,最后回复于 2021-1-1 09:15
尚未签到
针对于您岳母情况先考虑甘露醇地塞米松脱水,控制颅压,颅压高症状主要就是:恶心 呕吐 视神经经乳头水肿,包括严重肢体障碍等。一般对于脑转移患者,如果>8mm就应该有处理指证,更何况已经出现
肿瘤进展到2公分左右。
一般伽马刀处理病灶最佳尺寸8mm-15mm这个尺寸最时候放疗,如果大于这个尺寸恐怕效果就会差强人意,当然我说的也是比较客观,不要>3公分应该都能满足做伽马刀的条件,精准定位并咖玛刀结束病灶照射后,可以通过贝伐单抗处理掉放疗引起的脑水肿,贝伐剂量可以参考每公斤2㎎,根据体重自己换算一般大多数人使用2只贝伐就可以,贝伐可以考虑2-3次后基本水肿可以搞定。
切忌尽量不要全脑放,小细胞肺癌除外。尽量给家人头部保存点放疗的剂量(gy),否则后期在脑转或者复方就会非常被动,全脑放每个人只有一次机会,所以且行且珍惜。
放疗后一般2-3月去复查,如果转移灶经伽马刀照射后肿瘤组织坏死造成了坍塌,从核磁图像来看肿瘤平面看似增大了,如果真正死亡了,那该坏死组织会被慢慢吸收,最后钙化。若没有死亡(还有供血)也会复活,这样就要考虑二次伽马刀,同时水肿带也会扩展。
另外简单说一下关于9291耐药后选择治疗方案的问题,个人觉得还是再次穿刺活检明确病理检查,同时考虑全基因检测,根据基因检测报告为导航判断下一部的治疗方案,如果考虑免疫治疗,可以通过组织检测免疫表达情况,建议穿刺原发!
以上本人个人观点,仅供参考!祝你岳母好运! |
累计签到:30 天
[LV.5]普通爱粉
每天两片泰瑞莎同时服用,15天以后评估一下。有条件的话使用一下贝伐单抗联合。如果说后期有条件再考虑实体组穿刺基因检测。免疫治疗对于你们家来说大概率就是无效。 |
天津、内蒙古自治区 病友可以私信我拉进地方群~~~
尚未签到
地狱先生早上好!我想加入你们的微信群,怎么加?我的微信号是zxycyf110 |
尚未签到
我母亲今年73岁。17年确诊肺癌,马上做了放疗。2020年9月24日发现肺内转脑转和骨转,颅内和胸膜都有积水,但是只有骨痛,其他无症状。基因检测为21外显子858突变。9月30日开始服特罗凯,另每日服用护肝片和叶酸。服特罗凯88天检查:左额肿癌从直径26mm的椭圆缩小为19mmx14mm,左下肺33×25mm肿瘤消失,但是左上肺近肺门处的大面积高密度影未有变化。另外cea服特前79,之后三次检测分别为78、38、25。昨天开始吃第四盒特罗凯。我很紧张,怕耐药。 |
累计签到:12 天
谢谢你的建议,如果全脑只有一次机会的话,还是考虑做局部吧 |
累计签到:12 天
谢谢版主,目前只能试吓2片行不行了,不知道加特罗凯或者184效果如何 |
累计签到:30 天
[LV.5]普通爱粉
现在情况来说你家没有证据特罗凯+卡博替尼更有效。贝伐单抗如果身体条件允许的话,可以使用的,对于脑水肿有很好的控制作用。 |
累计签到:12 天
今天上午突然危重,进ICU抢救,很快就走了,非常的突然 |
尚未签到
