父亲ICC HCC混合型,记录战斗情况(阿西+依维莫斯有效)
132215 198 vvvv5555 发表于 2013-3-25 22:32:56 |
vvvv5555  初中二年级 发表于 2013-8-29 21:23:04 | 显示全部楼层 来自: 广东广州
深蓝,你知道2992是肠溶效果好还是胃溶效果好吗?我觉得是不是肠溶更适合我父亲一些,因为他肠系膜上也有
vvvv5555  初中二年级 发表于 2013-8-29 22:26:29 | 显示全部楼层 来自: 广东广州
搜了一些帖子,都说为了保护肠胃,还是灌肠溶比较好,我也倾向于换肠溶胶囊了
vvvv5555  初中二年级 发表于 2013-8-29 22:27:36 | 显示全部楼层 来自: 广东广州
父亲的痰里还是会有些血丝,有点担忧,搞不清啥状况
bluest  退休老干部 发表于 2013-8-29 23:31:36 | 显示全部楼层 来自: 北京
有些人吃2992胃会不适,所以用肠溶胶囊。我们以前吃一直用胃溶。
vvvv5555  初中二年级 发表于 2013-8-30 08:49:27 | 显示全部楼层 来自: 广东广州
哦好的,就是说能受得了的话,胃溶并没有说疗效不如肠溶,是吧?
bluest  退休老干部 发表于 2013-8-30 09:06:26 | 显示全部楼层 来自: 北京
vvvv5555  初中二年级 发表于 2013-9-26 22:23:51 | 显示全部楼层 来自: 广东广州
父亲这两天腹疼有所加剧,暂时不清楚是短暂的、间歇的,还是明显加剧,只能再观察;另外一点是之前近一个月没有咳痰带血丝,这两天也有(没以前的血丝多),胸骨也有一些疼,这些症状一并而来,有点打乱了我。此前2992和多吉美赠药一直都没断,2992吃来也有一个月有余,父亲打算明天去医院挂个号,住下来检查并对症处理下。
如果进展了,该换什么药?184?
vvvv5555  初中二年级 发表于 2013-9-27 19:08:25 | 显示全部楼层 来自: 广东广州
深蓝,忘了点回复你,可能你看不到,不好意思,想请问下
如果进展了,该换什么药?184?
bluest  退休老干部 发表于 2013-9-27 19:53:20 | 显示全部楼层 来自: 北京
索坦吧,只能顶一阵,也考虑一下6244。
vvvv5555  初中二年级 发表于 2013-9-29 18:02:11 | 显示全部楼层 来自: 广东广州
好的深蓝,这两天在查6244的资料。
今天父亲抽血结果出来,但换了一家医院,ca125是228(参考值是<35),我想问下,换个医院,怎么判定前后差距有多大呢?8.13的时候是80多,能不能认为,不管怎么换,这个差距还是可以认为,是耐药了
