父亲ICC HCC混合型,记录战斗情况(阿西+依维莫斯有效)
132192 198 vvvv5555 发表于 2013-3-25 22:32:56 |
vvvv5555  初中二年级 发表于 2013-4-19 20:18:29 | 显示全部楼层 来自: 广东广州
我看慧质兰馨姐的帖子说
生病时间长短以及所用的治疗手段,都会使原本突变的基因也发生质的变化,从老歌的用药过程可以充分反映出来
估摸着这次的结果只能做一个参考,实际情况还是要看定期的抽血+症状变化。
bluest  退休老干部 发表于 2013-4-20 10:50:30 | 显示全部楼层 来自: 北京
bluest  退休老干部 发表于 2013-4-20 10:56:48 | 显示全部楼层 来自: 北京
vvvv5555 发表于 2013-4-19 19:44
另外这是拿的腊片去做检测,2010年的,目前来说,会不会实际结果不太一样呢?
有可能,不同部位的肿瘤组织基因表达也会有差异。
vvvv5555  初中二年级 发表于 2013-4-21 17:27:20 | 显示全部楼层 来自: 广东广州
bluest 发表于 2013-4-20 10:50
可以吃,2992不可逆抑制EGFR,效力也比特罗凯强很多倍。
特罗凯14天,肚脐周围及以下肚皮疼痛再次袭来(此前吃多吉美近一个月,疼痛已经减轻,甚至几天都不疼痛一下),疼得有点厉害,经常是上午疼,坐着躺着不疼,站着疼,有点伸不直腰板,肚皮那个地方感觉拉扯得紧,所以人有点弯腰。
我还不清楚是什么导致疼痛。大网膜?肠系膜看来不像,老爸自我感觉疼痛部位不是肠子。亦或是腹膜?但腹膜应该是后面吧?
是不是该换药?2992上,还是用回多吉美,但是他VEGF是阴表达的,可是看起来似乎多吉美吃了疼痛减轻{:soso_e110:}
另外想针对该部位或腹膜做射波刀,是看了惠质兰心的帖子了解到的。
请深蓝指点。{:soso_e105:}
bluest  退休老干部 发表于 2013-4-22 15:03:58 | 显示全部楼层 来自: 北京
疼痛有可能是腹膜转移导致的,这个地方的转移瘤对药不是特别敏感,现在还不好说特罗凯的效果怎么样。如果不放心就提前验血。如果位置允许,可以对腹膜转移做局部放疗。
vvvv5555  初中二年级 发表于 2013-4-22 15:05:57 | 显示全部楼层 来自: 广东广州
bluest 发表于 2013-4-22 15:03
疼痛有可能是腹膜转移导致的,这个地方的转移瘤对药不是特别敏感,现在还不好说特罗凯的效果怎么样。如果不 ...
好的,这两天想想办法,问下医生。
vvvv5555  初中二年级 发表于 2013-4-29 20:58:33 | 显示全部楼层 来自: 广东广州
前天去mike提起的广州医学院附属肿瘤医院询问了腹腔热灌注化疗(关于热灌注化疗:http://www.haodf.com/zhuanjiaguandian/zhxl7229_780342915.htm),医生说可以处理腹腔的结节,大概要进行三次。但是有两点,一是曾经做过手术+没有腹水,怕腹腔粘连,效果可能不好;第二,不一定能对症目前的腹疼。他建议我后面再去一次,帮我找另外一位经验丰富的医生看。
vvvv5555  初中二年级 发表于 2013-4-29 20:59:52 | 显示全部楼层 来自: 广东广州
准备放完假去验血,观察下效果。验完血考虑短期换吃2992,看是否能缓解减轻肚脐以下腹部疼痛
vvvv5555  初中二年级 发表于 2013-4-29 21:01:46 | 显示全部楼层 来自: 广东广州
ca125    81.70 参考区间:0-35
铁蛋白   573.60  参考区间 22-322
vvvv5555  初中二年级 发表于 2013-4-29 21:04:36 | 显示全部楼层 来自: 广东广州
一不小心发了。这是上次的数据:
这次加验ca242,上次记成252,没验到
生化全项和血常规还要继续验吗?深蓝。
今天回家看老爸,脸上皮疹不算少。
