2992一个月有效,第2个月CEA上涨,上培美加卡铂无效,上2992
81083 131 定江定海 发表于 2013-4-1 13:00:14 | 精华 |
dd163  初中三年级 发表于 2013-7-18 20:52:51 | 显示全部楼层 来自: 江苏南京
我来建议一下新的装药办法:主要区别是混合这一步,省去了筛子,直接用振动棒(按摩棒)将混合好装在一起的袋子(两层袋子,防止撒漏)里 震动混合,效果很好。 混合好(20分钟)后,将袋子慢慢撕开,用带手套的手拿着空胶囊直接装。多了就抖一点出来。
省时省力无污染。 效果应该不会比筛子差。
定江定海  大学三年级 发表于 2013-7-19 08:31:31 | 显示全部楼层 来自: 广东深圳
谢谢DD,学习了,推广
红豆  高中一年级 发表于 2013-7-19 08:39:55 | 显示全部楼层 来自: 浙江宁波
怎么弄的?不是很理解。
定江定海  大学三年级 发表于 2013-7-19 09:05:47 | 显示全部楼层 来自: 广东深圳
红豆 发表于 2013-7-19 08:39
怎么弄的?不是很理解。
阿法替尼(Bibw 2992)装药教程
原著 老马
1. 药代动力学
        阿法替尼的半衰期是28~43小时(平均33.6小时),口服4小时后到达最高血药浓度,经过8天达到稳定血药浓度。与食物同服,阿法替尼的到达最高血药浓度时间延长约1倍,最高血药浓度下降约一倍。阿法替尼适合于pH1~6.8范围内溶解吸收。
2.剂量
        推荐服用最低剂量是30mg(45mg原料量)每天一次,标准剂量是40mg(59mg原料量)每天一次,最大剂量50mg(74mg原料量)每天一次。空腹服用阿法替尼所有剂量至少进食前1小时或后2小时。
3.剂量调整策略
        标准剂量40mg(59mg原料量)每天一次,连续服用14天,期间出现副作用对症处理。14天后,如果无法耐受,减量到30mg(45mg原料量)每天一次。吃满30天,做影像检查(肺部增强CT等),肿瘤指标、血常规、肝、肾功能检查等。有效,继续服用,如果副作用轻微,则加量到50mg(74mg原料量)每天一次。
4.装药步骤
4.1工具和辅料
电子天平:100g/0.001g纪铭或马头牌千分之一天平
类似这样的:
http://item.taobao.com/item.htm? ... i&id=4650274069
http://detail.tmall.com/item.htm ... p;cm_id=&pm_id=
旋涡振荡器:类似这样的:
http://item.taobao.com/item.htm? ... w&id=6822336020
http://item.taobao.com/item.htm? ... w&id=7595396103
辅料:预胶化淀粉
http://item.taobao.com/item.htm? ... &id=19121156995
硬质塑料空心管:
找根5~6mm粗的饮料管,把头部剪成斜尖锥形。
4.2 步骤
(1)阿法替尼不过筛,不研磨。把一个空胶囊放天平上,归零;把饮料管头部插入药粉,再倒入空胶囊。称胶囊重量。再用另一根饮料管头部插入淀粉,再倒入胶囊,装满胶囊大头部分即可。
(2)装完胶囊后,把胶囊装在瓶子里,放在旋涡振荡器上振荡5分钟。
5. 药品的保存
        一般药品需要在遮光、密封、干燥,在阴凉处(不超过20℃)条件下保存。
红豆  高中一年级 发表于 2013-7-19 11:47:13 | 显示全部楼层 来自: 浙江宁波
定江定海 发表于 2013-7-19 09:05
阿法替尼(Bibw 2992)装药教程
原著 老马
谢谢,很清楚。
dd163  初中三年级 发表于 2013-7-19 17:24:47 | 显示全部楼层 来自: 江苏南京
红豆 发表于 2013-7-19 11:47
谢谢,很清楚。
用筛子的那步骤,也可以换成我的办法。从开始到结束1个小时全部搞定。
定江定海  大学三年级 发表于 2013-8-13 21:40:55 | 显示全部楼层 来自: 北京
Lenefree菲  高中三年级 发表于 2013-8-14 00:51:35 | 显示全部楼层 来自: 湖北武汉
定江定海 发表于 2013-7-12 17:11
吃正版特,歪版凡德。
歪版,大叔,什么叫歪版啊,呵呵 {:soso_e113:}
应该是YL吧  发表于 2015-4-9 23:08
应该是“非正版”  发表于 2015-4-9 23:06
人的一生必须爱两种人,生我的人和我生的人。
Lenefree菲  高中三年级 发表于 2013-8-14 00:53:27 | 显示全部楼层 来自: 湖北武汉
dd163 发表于 2013-7-18 20:52
我来建议一下新的装药办法:主要区别是混合这一步,省去了筛子,直接用振动棒(按摩棒)将混合好装在一起的 ...
振动棒(按摩棒),也在淘宝买吗
湖北鱼  初中一年级 发表于 2013-8-20 15:50:41 | 显示全部楼层 来自: 湖北荆州
你家特还不错,为什么又换凡德呢,然后又用特,难道是怕耐药?
http://223.4.97.135/thread-10630-1-1.html
