父亲肺腺癌6年1个月,在70周岁时离开了我们...半价转9291/299804/阿西
408698 640 lb9702 发表于 2013-4-25 11:21:57 |
lb9702  大学三年级 发表于 2014-3-20 10:57:52 | 显示全部楼层 来自: 上海
最近论坛和qq群上都在谈论9291,我也期待这个药,如果第一批能预定到,准备2992后就上9291。
木梓言  初中二年级 发表于 2014-3-20 16:11:16 | 显示全部楼层 来自: 江苏南京
lb9702 发表于 2014-2-24 12:14
你家很庆幸,吃2992这么长时间都有效的很少,尽快换药吧,如果吃到彻底耐药,以后会很被动的。
用药原 ...
前两天去省肿瘤医院找砖家看了2月底的CT,因为父亲目前C反(7,标准值0-9),白细胞(7.0,标准值3.5-9.5),痰检均正常,砖家倾向于2992引起的间质性肺炎。如果确定,换药是必须要做的了。
因为父亲体质较弱,化疗承受不住。前期易四个月(只有效1个月),2992单药八个月,目前1天4002+6天2992中。如果不考虑化疗间隔,我家怎样回到特,比较合理呢?
祝好~~~
lb9702  大学三年级 发表于 2014-3-20 17:12:47 | 显示全部楼层 来自: 上海
木梓言 发表于 2014-3-20 16:11
前两天去省肿瘤医院找砖家看了2月底的CT,因为父亲目前C反(7,标准值0-9),白细胞(7.0,标准值3.5-9.5 ...
C反应蛋白、白细胞都正常,说明不存在感染,如果身体状态比较好,不咳嗽,不倾向于间质性性肺炎,可以不去管。
重点是用上有效的靶向药,2992用的时间太长了,另外,4002和2992的使用方法是否合理,论坛上这样用的好像很少,
个人不建议这样用药,之前一直都在用E靶点的药,后续可考虑换V靶点的阿西替尼试试。
lb9702  大学三年级 发表于 2014-3-20 17:14:46 | 显示全部楼层 来自: 上海
这样用4002相当于没用,如果要用,建议单药,每天360mg,分两次。
期待春天  初中三年级 发表于 2014-3-21 08:01:46 | 显示全部楼层 来自: 中国
你是EV换药成功的又一个案例。唉,我是大细胞癌,不知道走EV换药行不行?
上帝赐予我的礼物,我是不会放弃的,以马内利。
lb9702  大学三年级 发表于 2014-3-21 11:33:10 | 显示全部楼层 来自: 上海
大细胞癌治疗论坛上确实很少,你可以去奇迹网上看看,好像有一些病历,网址http://www.51qiji.com/forum.php
你家CEA估计和我家一样不敏感,还要靠定期CT和身体状态来判断靶向药是否有效
特罗凯这个月用好后,后续不建议再连续用,脉冲方式个人也赞同,另外同阿西联用的方式也是不可取,一般阿西都是单药。
后续可考虑2992或299804,这个对鳞癌会很有效的
如果现在身体状态还好,可以试试非E/V,其他靶点的药.
期待春天  初中三年级 发表于 2014-3-21 11:54:20 | 显示全部楼层 来自: 北京
lb9702 发表于 2014-3-21 11:33
大细胞癌治疗论坛上确实很少,你可以去奇迹网上看看,好像有一些病历,网址http://www.51qiji.com/forum. ...
谢谢你的回复。
爸爸最棒  大学三年级 发表于 2014-3-21 14:13:38 | 显示全部楼层 来自: 广东佛山
感觉楼主的父亲靶向药轮换还是比较成功的,想请问下你的父亲当初发现肿瘤的时候实体瘤负荷大吗?靶向药轮换过程中实体瘤尺寸有减小吗?我爸目前特罗凯第三个月中,前两个月有效,第三个月的效果如何要复查后才知道,现在想计划下特罗凯的后续方案,不知道是化疗好还是上2992好?假如实体瘤瘤负荷小的话我肯定会首先靶向药轮换,但是感觉靶向药在我爸身上的攻击力度还是不够的,肿瘤负荷还是很大,所以好象又回到了当初,不知道爸爸假如果靶向药无效或弱效的话是该上化疗还是用别的靶向药,唉,又开始纠结了!
必胜信念  初中二年级 发表于 2014-3-21 15:26:53 | 显示全部楼层 来自: 天津
一口气读完了贴子,收获不少,楼主给父亲轮番换药的效果真是很好,让人羡慕。
请问楼主父亲有血压高吗?在服用阿西和T药时,服用的是那种降压药啊?(是否有些降压药会和靶向药相冲突?)
还请楼主短我您购买非正版的渠道,多谢。
http://www.yuaigongwu.com/forum.php?mod=viewthread&tid=12929&extra=&_dsign=2ff23c1d
lb9702  大学三年级 发表于 2014-3-21 16:21:31 | 显示全部楼层 来自: 上海
我父亲没有实体肿瘤,第一页有CT报告。
如果CEA敏感的话,特罗凯是否有效,一定要看CEA变化。
如果靶向药有效,最好不要化疗,靶向药有很多种,如果病情稳定,身体状态好的化,可以试试其他靶向药,比如2992、299804、凡德、阿西等,不要浪费这些好药。
