作者:小山丘的旅行(土堆)
4 g+ g+ o4 Z3 P) l- z9 w" b' C难治性疼痛的合并因素及联用处理% c3 l9 |( k2 l1 u
2 S! f) c+ x o& a$ D7 a( p6 [/ p: Y
% O2 U6 r7 h) Y/ ~+ l9 x
神经性病理性疼痛
4 c3 N' u. }# E* c疼痛的病理生理学机制主要有两种:伤害感受性和神经病理性。
5 M* W, j, V/ d1 [' F1 A. j6 [其中,神经性疼痛在癌症患者中较为常见,且难以治疗。它一般由肿瘤浸润、治疗诱导性神经影响等因素造成,也存在非癌症病理因素影响。
9 S4 g! i4 M! J! i" v+ u$ n
传统的阿片类药物仅部分敏感,作用有限。目前也没有公认的最佳用药。通常一线推荐药物:抗癫痫药物与抗抑郁药物。前者常用加巴喷丁、普瑞巴林,后者常用三环类抗抑郁药阿米替林、文拉法辛、度洛西汀。多数患者联用其中一类可获得良好疗效。很小一部分患者,可能需要联合两类药物治疗。
" p% ~4 J' N0 x4 e0 `
# ? [4 q) W0 u
加巴喷丁/普瑞巴林可作为神经痛的一线推荐药(三叉神经痛除外)。也是最常见的联合用药。相比加巴喷丁,普瑞巴林的药代动力学上有优势。
# o1 t' {( G" t! v图示为加巴喷丁用法。第一次用药建议在晚上,慢慢过渡到正常用法,可更多程度减少药物副反应(普瑞巴林同理)。实际加巴喷丁的应用,多数人群仅需要0.3g tid(1天3次)就可以获得好的效果。部分需要增量调整到0.6h tid。考虑普瑞巴林/加巴喷丁对阿片药物的相互作用很少,不需要刻意时间避让。
3 l5 A. x' j, h0 y- V( }
文法拉辛/度洛西汀是新型抗抑郁类药,双递质作用,可直接缓解躯体性疼痛,而不是通过改善心情来间接缓解疼痛。这点区别于传统的三环类抗抑郁药物西米替林。(抗抑郁类药物需医生指导,有受限。如度洛西汀,虽然对化疗所致疼痛性周围神经病变有一定疗效,但高血压、血糖不稳、抗凝用药物期间、躁狂倾向的,一般不建议。同时,不能轻易停药,避免戒断)
% U Q3 q- O/ R参考NCCN癌痛指南,多发神经痛的部分药物文法拉辛的剂量近期调整为37.5~225 mg/d,分2-3次给药。度洛西汀的剂量改为30-60 mg/d,普瑞巴林的剂量改为100-600 mg/天,分2~3次给药(旧用法为2次/天)
5 a' I) Q+ m: |* D
局部神经性疼痛
4 `8 c3 U* _# j, \1 k7 ~! S9 X% f辣椒素乳膏可以用作局部神经性疼痛的附加治疗,起始制剂浓度为0.025%。用药时应当提醒患者该药有燃烧感和痒感的副作用,持续用药后会消退。
[5 O1 I' Z% p: u
对于带状疱疹后的遗留神经痛,可以使用利多卡因5%药膏。部分神经性疼痛也可以考虑使用。至于局部利多卡因贴片,相对比较昂贵。个别效果良好的患者,建议先进行为期4周的试用。在最初使用的头两天,贴剂可以贴满36小时再撕掉。
( b' r- O7 x; k4 s6 e合并抑郁或失眠的神经性疼痛
+ P! V: s1 F& h& F' a考虑联用抗抑郁药物,如上述所列的阿米替林药物。
* E I: w/ a; ^/ `( E3 F5 t' {
注意:阿米替林有较多的交感神经反应,常见便秘、口干情况
& Y% N5 H8 ?- Y' \9 G1 w
脑转移/硬膜外脊髓性疼痛
( R% T; V2 K9 b- ]- \. x3 @- m常用皮质类固醇、地塞米松、强的松等激素类药物辅助治疗。
% s# u2 d$ d6 V6 T" T: Q用药:
注意:不能过快停药,过快容易加重软组织浸润性疼痛反疼痛
2 p, l# u4 ]* H抗精神用药
: g W) Q6 a6 S9 m+ v4 @0 Z奥氮平,虽然没有被批准用于疼痛治疗,也不被认为是止痛剂。但在所有非典型抗精神病药物中,奥氮平控制疼痛的证据最强。
! }$ t4 `! m B6 i; Y+ a3 f
应用:治疗纤维肌痛、头痛/偏头痛非常有效
机制:可能是通过降低交感神经张力缓解疼痛。
用量:起始剂量5-10mg/天,睡前服用
1 |: X! ? |7 D, w/ Y" O9 O; g
7 k* ^/ \$ p- |+ j* _+ O
肝功能异常的阿片用药
/ z# ?# \( b- u; Z% u( f% a- s2 P- V
药物性肝损伤DILI一般分为:
% ~, ^3 Q$ D4 `3 P
肝细胞损伤型:谷丙ALT≥2ULN(正常上限)或R≥5(R=ALT/ULN比ALP/ULN );
胆汁淤积型:碱性磷酸酶ALP≥2 ULN 或 R≤2;
混合型:谷丙ALT≥2 ULN和 ALP 均升高,2<R<5。
( \ ~- g" {/ y1 x) A
, J, ~8 a2 p6 o- T: L7 t0 W2 g6 k药物性肝损时,特别是肝功能不全患者,应该慎用阿片类药。
- l8 J$ G3 D, i7 z" z
①口服吗啡(不管即释还是缓释)
3 ^7 h$ b# E; r/ V* l说明:
肝功能不全患者,肝脏代谢能力下降,吗啡总体清除率下降,生物利用度上升,药物蓄积明显,毒性反应增多;
代谢产物的转化慢,首次给药剂量需要增加,整体剂量不容易控制;
可能引起胆道压力升高,甚至胆绞痛。合并胆道疾病的患者应慎重。
, W/ Z9 z7 ~% r# S
4 k- ?6 A- y- }
报道:
建议:
7 h& b u+ H @②口服羟考酮(泰勒宁/奥施康定)
0 D# t5 W1 d& v, U: n/ R$ b7 o ^( t: {" }
③可待因
$ D* {1 W4 d8 D1 w* m4 h- L1 j w 肝功能不全,特别是重度肝功能不全患者,无法转化可待因,禁用。
- f+ Z7 [2 l% t- ^7 r3 W7 s3 }
④芬太尼透皮贴剂
+ ^( l- E w. K! ?% M- Q, J N, x9 c+ N; s% d- M
其他
+ i. S X) Y. J
8 H$ c# F, ~- S) _. J
顽固性疼痛的介入处理
3 o+ y+ D& K# _, k
, K5 [% _) f" R, n
% L/ J3 x1 M, \: v6 I止痛药物(口服或针剂)并不能解决所有人的疼痛问题。可能有10%的癌痛患者得不到有效的镇痛,包括常规策略无法治疗和受副作用剂量限制的疼痛。
' l) w5 z" y' L: Y R2 g8 N8 x( e
介入技术的应用,是有效控制并改善顽固性疼痛的常用手段。该技术一般单用或联用常规疗法进行。
' F F- ?5 x' D7 i' t6 q, p神经阻滞PNB
) v/ l% o4 f1 O" o局部麻醉的外周神经阻滞,是超声引导下进行的区域阻滞麻醉技术。
. f5 ^6 x+ g7 m! J2 w应用:急性的术后疼痛、口服药物无效、无法耐受药物副反应的癌痛患者。
常用:肋间神经阻滞、椎旁阻滞、胸壁神经阻滞、腹横平面阻滞、臂丛阻滞、股神经阻滞和坐骨神经阻滞等。
优势:可最有效的缓解急性疼痛,阻滞应激反应,减少药物的使用。可联合神经毁伤、射频消融进一步获取疗效
缺点:阻滞时间一般持续3-6月,而且经常需要与止痛药联合镇痛。
$ x2 a9 m8 ]$ m. e
5 {, I4 V% ~8 J2 S3 R k案例:左面颊、双颈部牵连整个头部疼痛、酸麻胀。
$ ~2 e) b; n4 ~4 j4 @6 A1 `
方案:
2 V( _7 b$ [* Z9 r2 J
细节:
+ _( W4 Q1 d9 a. l' N
速度及操作:
注入麻醉药后的身体部位感觉像触电。
1 a! e5 I% n( k$ Z: ^# \: o& B
0 }0 v4 e) f* f8 Y
体验:
反馈:
过程不舒服,仅坚持了10次。但疼痛减轻了2个月。
" Z7 J8 S; Q1 ]8 `
分享:
近期发现疼痛的病因,调整治疗,疼痛改善明显。
6 ?% g0 l# u* I6 ?* Z: `' g# V! B7 Q
6 a |8 U7 j9 Q% D4 h8 r, F8 T) ^# u
神经阻断
6 {& L# j* d6 @. `4 [0 L用药物、热或低温的方法破坏神经传导通路,也叫毁伤阻滞术。
% C6 ?% Z) K3 g( Z
常用:内脏神经阻滞、三叉神经节破坏术、腰部交感神经阻滞、上腹下丛阻滞、奇神经节破坏术等。
优势:对于内脏神经疼痛具有良好的治疗效果,比如因上腹部或胰腺癌症所造成的内脏疼痛,骨盆疼痛或会阴部疼痛的缓解效果也不错。
缺点:靶向周围神经的神经崩解剂,可能增加神经炎的发生(比疼痛更难治疗)。医生的操作技术可能会影响疼痛的治疗结果和持续时间。
, I' G& Y/ B% t
* [' C, {$ |5 o( z1 Z2 C9 O! ^
神经调控法
6 d7 L' Z0 E2 v! q8 G8 a7 P( f3 ] x1970年应用,脊髓电刺激植入,神经调控装置
' t) u J# L0 K5 G5 F' O6 R& @" B. r, ^
鞘内给药
, x: }1 A$ u0 O6 w5 p0 k
我们常说的鞘内止痛泵,也叫“鞘内药物输注系统IDDS植入术”或“中枢靶控输注系统植入术”。
8 p. k& z9 R) J3 x; Z. [
原理:通过留置导管或/和药物输注泵/输液港分别置入椎管内和皮下,达到中枢直接给药迅速止痛的目的。相当于把药物直接与脑和脊髓受体相结合的原理。
5 w$ R# v1 B' X. E
优点:
手术创伤小、操作简单,后期可根据疼痛需求自控调节镇痛速度
起效快,往往在5min以内。
常规药物镇痛或脊髓电刺激不能有效镇痛的人群可能有效
直接中枢作用,更少的药物用量,更小的药物毒副反应及合并症发生
4 ?7 \7 } w! q- Y/ B
% V: A# a; A# d
口服300mg≈肠胃外100mg≈硬膜外10mg≈鞘内吗啡泵1mg
' L8 O5 [7 y9 R" U/ N/ Y
缺点:
并发症: 导管打结、分离、闭合、移位及纤维化等,穿刺并发感染,血肿,椎管内出血、神经损伤、导管堵塞、仪器故障等;
硬脊膜被穿刺,使脑脊液渗漏,造成压力降低,易致麻醉后头痛;
尿潴留(几周內缓解,无延迟性膀胱紊乱问题),便秘恶心出汗等轻度反应知网:40例重度疼痛患者,吗啡针VS吗啡泵的恶心呕吐率 50% VS 25%,便秘25% VS 0%,尿潴留5% VS 10%
腰麻只能应用于腰2节段以下,否则可能损伤脊髓。
感神经被阻滞,可能伴有血压下降(注:可用麻黄碱预防)
腔隙与脑室相通,麻醉平面过度上升可能导致延髓中枢麻痹心跳呼吸骤停。
4 m6 {( [. R+ o; R
. e4 {/ M6 X7 j& |8 {& c) ^: K输注方式/IDDS系统方式:
7 C( c% ?7 X, ?( W半埋式,也叫椎管外注:
( J; W) i0 w* A: F- ~6 {) X( W [蛛网膜下隙穿刺后置入导管,再连接个外置的吗啡泵。
7 n5 H8 n( |' |( K D
. A: C2 K" d$ G2 R# ^- X) d* e9 `+ @' V( ^9 b0 _1 P; [0 a
植入式,内置全埋:
) N+ `/ g5 F; m" N( H l8 U% r
直接做个体内的吗啡泵。(药盒通常埋于皮下骨结构上)
* `0 B% ]5 j/ }! }6 Q
费用:进口如美敦力鞘内吗啡泵全埋置系统,20万左右。换药费用5-600元/月,半个月到1个月,甚至更久。具体看用量
优点:不依赖外部设备,感染风险小,便捷舒适、管理便捷
缺点:局部创伤相对较大,药物储存量较小,联合用药受限,总费用较高,适于预计生存期≥6月的难治性疼痛患者。
; m5 R2 y& @; ^2 }
; S( O8 ~8 P% f
术前评估/必要的辅助检查及测试:
7 b$ D, q. x. W7 S
5 W# K+ O& ?! K9 Q4 j" d术后日常:
! S7 i8 ?( S% T. f$ n, K6 @8 }
术后应注意卧床24小时,防止突然运动,防止过度悬吊,不要提拉重物;
避免盆浴,因局部温度>40℃,即可影响泵的转速。
如需放疗,局部遮挡铅板,保护泵不受干扰。
不建议局部进行按摩,防止内置管路移位、滑脱。
与带磁体设备保持距离,避免引起泵的关闭和打开。如冰箱、高压线等。
不能做 MRI核磁共振检查。
定期返回医院加药,一般两次加药的时间间隔不宜超过90天。
9 G) g( w8 }( t% w: \
5 l# \) q# ]$ h9 |
不适合人群:
' T0 C e1 B$ \4 L6 g1 C* {
" @3 E$ x( G! q# D) I+ s( S$ r综合意见:
; Q' G0 W: _- ` d5 I) G安装吗啡泵,有它的局限性,有它的优势价值对无法通过口服、无法缓解的顽固性疼痛。它是一个可选、有效的选择!
经济上考虑,如果长期口服大剂量,半埋式泵的经济效应也有一定的优势。
可以尝试评估及给药测试,根据疗效及副作用进行选择。
吗啡泵属于姑息疗法,有机会通过治疗改善的,它就不是最佳的选择!
! c) w! F% l- K9 v/ _
; Z' x$ b' }" E' R
硬脊膜外给药
* _( [' A( z* i1 \& y- W, W脊髓从内到外一共有三层被膜,分别是软脊膜(A)、蛛网膜(B)和硬脊膜(C)。从外到内进针,穿刺皮肤层和黄韧带后,第一个间隙是位于黄韧带和硬脊膜之间的硬膜外腔,这个间隙里的麻醉称为硬脊膜外腔麻醉。
1 L; H8 i0 k, j
用药量比鞘内给药多5-10倍,起效较慢(15-20分钟)。
对硬脊膜无损伤,不引起麻醉后头痛反应。
硬脊膜外腔不与颅腔相通,注药水平可高达颈椎,不会麻痹延髓生命中枢。
硬膜外麻醉可应用于颈、胸、腰各脊髓节段。
可能麻醉交感神经,导致外周血管扩张及心肌抑制,引起血压下降。一般不适合感染、凝血障碍或生存期短的患者。
8 ?1 I0 p9 }) u2 P/ a
精彩还将继续,敬请期待......
